EMHS350GRA681MKE0S-CAR
    NCC(贵弥功)
    AEC-D12.5X13.5MM_SM
EMHS350GRA681MKE0S-CAR 数据手册
小型铝电解电容器 ALCHIP TM - MHS 对应表面安装 表面 安装 系列 高温度 高温度·纵型贴片零件 (125℃) RoHS2 适应品 耐清洗 ●保证 125℃ 5,000 小时。 ●最适合用于高温・高可靠性用途 (通信基站电源等)。 ●对应高温回流焊 (3 次)。 ●也可以对应耐振构造品。 ●符合AEC-Q200。详情请另行咨询。 ◆规格表 性      能 项  目 -40~+125℃ 工作温度范围 额定电压范围 静电容量容许差 漏电流 16~100Vdc ±20% (M) (20℃、120Hz) I≦0.03CV (20℃、2分值) I:漏电流 (μA)、C:静电容量 (μF)、V:额定电压 (Vdc) 额定电压 (Vdc) 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V 0.18 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.10 tanδ(Max.) 但是,超过1,000μF的每增加1,000μF 则tanδ设定增加0.02。 (20℃、120Hz) 额定电压 (Vdc) 63V 80V 100V 16V 25V 35V 50V 3 2 2 2 2 2 2 Z (-25℃)/Z (+20℃) 6 4 3 3 3 3 3 Z (-40℃)/Z (+20℃) (120Hz) 在125℃环境中,连续加载额定电压5,000小时后,待温度恢复到20℃进行测量时,应满足以下要求。 静电容量变化率 ≦初始值的±30% 损失角正切值 ≦初始规格值的300% ≦初始规格值 漏电流 在125℃环境中,无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时,应满足以下要求。 静电容量变化率 ≦初始值的±30% 损失角正切值 ≦初始规格值的300% 漏电流 ≦初始规格值 请参照Technical note 第6项「基板清洗」 损失角正切值 (tanδ) 温度特性 阻抗比 Max右表值 耐久性 高温无负荷特性 容许清洗条件 ◆尺寸图 (CE32形)[mm] ◆标示 ●端子代码:G ●尺寸代码:KE0~MN0 ●尺寸代码:KE0~MN0 W 压力阀 A±0.2 L±0.5 (注) (注) F80为L±0.3 标示例 35V680μF (带辅助端子) 0.3max. 6d W B±0.2 P C±0.2 B±0.2 φD±0.5 0.3max. φD±0.5 压力阀 (耐振构造) L±0.5 MHS 680 35V P C±0.2 ●端子代码:A A±0.2 内:辅助端子 ◆产品型号体系 1 2 3 4 E MHS 5 6 7 8 9 10 RA 11 12 13 14 M 15 16 17 18 S 设计代码 尺寸代码 容许差代码 容量代码 (例 470μF→471, 1,000μF→102) 编带代码 端子代码 (A,G) 电压代码 (例 16V→160, 35V→350) 系列代码 产品分类 尺寸代码 φD L A B C KE0 12.5 13.5 13.0 13.0 13.7 KG5 12.5 16.0 13.0 13.0 13.7 LH0 16 16.5 17.0 17.0 18.0 LN0 16 21.5 17.0 17.0 18.0 MH0 18 16.5 19.0 19.0 20.0 MN0 18 21.5 19.0 19.0 20.0 W 1.0~1.3 1.0~1.3 1.0~1.3 1.0~1.3 1.0~1.3 1.0~1.3 P 4.2 4.2 6.5 6.5 6.5 6.5 产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 ( 贴片型 )」。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001W 2022 小型铝电解电容器 ALCHIP TM - MHS 对应表面安装 高温度·纵型贴片零件(125℃) 系列 ◆标准品一览表 WV (Vdc) Cap (μF) 尺寸代码 1,500 2,000 2,700 3,600 4,700 6,200 1,000 1,300 1,800 2,400 3,300 4,300 680 820 1,200 1,500 2,000 2,400 360 470 560 750 1,000 1,300 240 330 430 560 680 910 180 240 270 360 430 560 110 150 160 200 240 330 KE0 KG5 LH0 MH0 LN0 MN0 KE0 KG5 LH0 MH0 LN0 MN0 KE0 KG5 LH0 MH0 LN0 MN0 KE0 KG5 LH0 MH0 LN0 MN0 KE0 KG5 LH0 MH0 LN0 MN0 KE0 KG5 LH0 MH0 LN0 MN0 KE0 KG5 LH0 MH0 LN0 MN0 16 25 35 50 63 80 100 等效串联电阻(ESR:Ωmax/100kHz) 20℃ -40℃ 0.087 0.070 0.057 0.055 0.037 0.036 0.087 0.070 0.057 0.055 0.037 0.036 0.087 0.070 0.057 0.055 0.037 0.036 0.16 0.12 0.088 0.085 0.056 0.053 0.17 0.13 0.098 0.091 0.063 0.059 0.17 0.13 0.098 0.091 0.063 0.059 0.17 0.13 0.098 0.091 0.063 0.059 额定纹波电流 (mArms/125℃、100kHz) 产品型号 1,060 1,160 1,900 2,000 2,520 2,570 1,060 1,160 1,900 2,000 2,520 2,570 1,060 1,160 1,900 2,000 2,520 2,570 880 970 1,640 1,720 2,230 2,300 920 1,030 1,640 1,720 2,230 2,300 920 1,030 1,640 1,720 2,230 2,300 920 1,030 1,640 1,720 2,230 2,300 EMHS160□RA152MKE0S EMHS160□RA202MKG5S EMHS160□RA272MLH0S EMHS160□RA362MMH0S EMHS160□RA472MLN0S EMHS160□RA622MMN0S EMHS250□RA102MKE0S EMHS250□RA132MKG5S EMHS250□RA182MLH0S EMHS250□RA242MMH0S EMHS250□RA332MLN0S EMHS250□RA432MMN0S EMHS350□RA681MKE0S EMHS350□RA821MKG5S EMHS350□RA122MLH0S EMHS350□RA152MMH0S EMHS350□RA202MLN0S EMHS350□RA242MMN0S EMHS500□RA361MKE0S EMHS500□RA471MKG5S EMHS500□RA561MLH0S EMHS500□RA751MMH0S EMHS500□RA102MLN0S EMHS500□RA132MMN0S EMHS630□RA241MKE0S EMHS630□RA331MKG5S EMHS630□RA431MLH0S EMHS630□RA561MMH0S EMHS630□RA681MLN0S EMHS630□RA911MMN0S EMHS800□RA181MKE0S EMHS800□RA241MKG5S EMHS800□RA271MLH0S EMHS800□RA361MMH0S EMHS800□RA431MLN0S EMHS800□RA561MMN0S EMHS101□RA111MKE0S EMHS101□RA151MKG5S EMHS101□RA161MLH0S EMHS101□RA201MMH0S EMHS101□RA241MLN0S EMHS101□RA331MMN0S 1.1 0.84 0.59 0.44 0.39 0.28 1.1 0.84 0.59 0.44 0.39 0.28 1.1 0.84 0.59 0.44 0.39 0.28 2.0 1.5 0.94 0.78 0.61 0.45 2.5 1.8 1.3 0.98 0.80 0.59 2.5 1.8 1.3 0.98 0.80 0.59 2.5 1.8 1.3 0.98 0.80 0.59 □内为端子代码。 ◆额定纹波电流频率修正系数 纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值 ●频率修正系数 频率 (Hz) 静电容量 (μF) 110 240 680 2,400 4,700 ~ ~ ~ ~ ~ 200 560 2,000 4,300 6,200 120 1k 10k 100k 0.40 0.50 0.60 0.75 0.85 0.75 0.85 0.87 0.90 0.95 0.90 0.94 0.95 0.95 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ※铝电解电容器的老化是由于叠加纹波电流导致自发热温度上升,从而缩短了使用寿命。 详细介绍请参考目录TECHNICAL NOTE中记载的 “5-3 纹波电流与寿命” 。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001W 2022
EMHS350GRA681MKE0S-CAR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EMHS350GRA681MKE0S-CAR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+4.82112
  • 10+3.93984
  • 30+3.50784
  • 250+3.06720
  • 500+2.80800
  • 1000+2.67840
库存:282
