AiP74HC595TA16.TR
AiP74HC595TA16.TR
    I-CORE(中微爱芯)
    TSSOP-16_5X4.4MM
    带输出锁存器的8位串行输入、串行或并行输出移位寄存器
AiP74HC595TA16.TR 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 e AiP74HC/HCT595 or 8位带有输出锁存功能的移位寄存器 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 新制/修订内容 2012-10-A1 2012-10 新制 2021-09-A2 2021-09 修改订购信息 2021-12-A3 2021-12 修改订购信息 2022-01-A4 2022-01 工作温度修改为-40℃~+105℃;添加-40℃~+105℃参数表 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 1、概 述 AiP74HC/HCT595是带有一个存储寄存器和三态输出的8位串入/串或并出的移位寄存器。移位寄 存器和存储寄存器都有独立的时钟。该器件具有一个串行输入(DS)和一个串行输出(Q7S),以实 — — 现级联和一个异步复位MR输入。MR上的低电平将复位移位寄存器。数据在SHCP输入上升沿时发生 移位。移位寄存器中的数据在STCP输入的上升沿时被传输到存储寄存器。如果两个时钟都连接在一 — 起,则移位寄存器将始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。每当使能输入(OE)为低电平时,存储寄 — — 存器中的数据就会出现在输出中。OE上的高电平导致输出呈现高阻态。OE输入的变化不会影响寄存 器的状态。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。 其主要特点如下: AiP74HC595:CMOS 电平 AiP74HCT595:TTL电平 ● 8位串行输入 or ● 8位串行/并行输出 e ● 输入电平: ● 带有三态输出的存储寄存器 ● 带有直接清零的移位寄存器 ●100MHz(典型值)移出频率 ● 工作环境温度范围:-40℃~+105℃ i-c ● 封装形式:DIP16/SOP16/TSSOP16 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 订购信息: 管装: 封装形式 打印标识 管装数 盒装管 盒装数 AiP74HC595 DA16.TB DIP16 74HC595 25 PCS/管 40 管/盒 1000 PCS/盒 AiP74HCT595 DA16.TB DIP16 74HCT595 25 PCS/管 40 管/盒 1000 PCS/盒 AiP74HC595 SA16.TB SOP16(1) 74HC595 50 PCS/管 100 管/盒 5000 PCS/盒 AiP74HC595 SA16.TB SOP16(2) 74HC595 50 PCS/管 200 管/盒 10000 PCS/盒 AiP74HCT595 SA16.TB SOP16 74HCT595 50 PCS/管 200 管/盒 10000 PCS/盒 备注说明 塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距:2.54mm 塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距:2.54mm 塑封体尺寸: 10.0mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 10.0mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 10.0mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距:0.65mm or e 产品料号 TSSOP16(1) 74HC595 92 PCS/管 100 管/盒 9200 PCS/盒 AiP74HC595 TA16.TB TSSOP16(2) 74HC595 96 PCS/管 200 管/盒 19200 PCS/盒 AiP74HC595 TA16.TB TSSOP16(3) 74HC595 70 PCS/管 140 管/盒 9800 PCS/盒 AiP74HC595 TA16.TB TSSOP16(4) 74HC595 96 PCS/管 140 管/盒 13440 PCS/盒 AiP74HC595 TA16.TB TSSOP16(5) 74HC595 60 PCS/管 120 管/盒 7200 PCS/盒 AiP74HCT595 TA16.TB TSSOP16(1) 74HCT595 96 PCS/管 200 管/盒 19200 PCS/盒 AiP74HCT595 TA16.TB TSSOP16(2) 74HCT595 50 PCS/管 200 管/盒 10000 PCS/盒 i-c AiP74HC595 TA16.TB 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 3 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 编带: 打印标识 编带盘装数 编带盒装数 AiP74HC595SA16.TR SOP16 74HC595 4000PCS/盘 8000PCS/盒 AiP74HCT595SA16.TR SOP16 74HCT595 4000PCS/盘 8000PCS/盒 AiP74HC595TA16.TR TSSOP16 74HC595 5000PCS/盘 10000PCS/盒 AiP74HCT595TA16.TR TSSOP16 e 封装形式 备注说明 塑封体尺寸: 10.0mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 10.0mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm 塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm 产品料号 5000PCS/盘 10000PCS/盒 or 74HCT595 i-c 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 4 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 2、功能框图及引脚说明 2.1、功能框图 11 SHCP 12 STCP 9 Q7S Q0 15 1 Q1 2 Q2 14 DS 3 Q3 4 Q4 5 Q5 6 Q6 7 e Q7 MR OE 10 13 or 图 1 逻辑符号 13 EN3 12 C2 10 11 14 R SRG8 C1/ 1D 2D 3 15 i-c 1 2 3 4 5 6 7 9 图 2 IEC 逻辑符号 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 5 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 STAGE 0 DS D STAGE 1 TO 6 Q STAGE 0 D Q D FF0 Q Q7S FF7 CP CP R R SHCP MR D Q D Q LATCH CP CP e LATCH STCP or OE Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 图 3 逻辑框图 14 DS 11 SHCP 10 MR 8位移位寄存器 Q7S 8位存储寄存器 i-c 12 STCP 9 13 OE 3态输出 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 15 1 2 3 4 5 6 7 图 4 功能框图 2.2、引脚排列图 Q1 1 16 VCC Q2 2 15 Q0 Q3 3 14 DS Q4 4 13 OE Q5 5 12 STCP Q6 6 11 SHCP Q7 7 10 MR GND 8 9 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 Q7S 第 6 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 2.3、引脚说明 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 符 号 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 GND Q7S 功 能 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 并行数据输出 地(0V) 串行数据输出 主复位(低电平有效) 移位寄存器时钟输入 存储寄存器时钟输入 使能输入(低电平有效) 串行数据输入 并行数据输出 电源电压 — e MR SHCP STCP — or OE DS Q0 VCC 2.4、功能表 SHCP X 控制 — STCP OE X L MR L 输入 DS X Q7S Qn L NC — 输出 ↑ L L X L L X H L X L Z ↑ X L H H Q6S NC X ↑ L H X NC QnS ↑ ↑ L H X Q6S QnS X i-c X 功能 — MR上的低电平仅影响移位寄存器 空移位寄存器加载进存储寄存器 移位寄存器清零;并行输出处于高 阻态 逻辑高电平移入移位寄存器0级。所 有移位寄存器级的内容都经过,例 如第6级(内部Q6S)的先前状态出 现在串行输出(Q7S)上 移位寄存器级(QnS)的内容传输 到存储寄存器和并行输出级 移位寄存器的内容通过;移位寄存 器的先前内容传输到存储寄存器和 并行输出级 注: H=高电平;L=低电平;Z=高阻态; ↑=上升沿;X=无关;NC=不变。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 7 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 3、电特性 3.1、极限参数 除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V 符 号 VCC IIK IOK 输出电流 IO 电源电流 地电流 贮存温度 总功耗 ICC IGND Tstg Ptot 焊接温度 TL 注: 条 件 — VIVCC+0.5V VOVCC+0.5V 引脚 Q7S VO=-0.5V~(VCC+0.5V) 引脚 Qn — — — — DIP 10 秒 SOP 最小 -0.5 — — — — — -70 -65 — 最大 +7.0 ±20 ±20 ±25 ±35 70 — +150 500 单 位 V mA mA mA mA mA mA ℃ mW ℃ ℃ e 参 数 名 称 电源电压 输入钳位电流 输出钳位电流 245 250 or [1] DIP16 封装:高于 70℃,Ptot 的值以 12mW/K 线性降低。 [2] SOP16 封装:高于 70℃,Ptot 的值以 8mW/K 线性降低。 [3] (T)SSOP16 封装:高于 60℃,Ptot 的值以 5.5mW/K 线性降低。 3.2、推荐使用条件 符 号 电源电压 输入电压 输出电压 VCC VI VO 输入上升和下降 转换速率 Δt/ΔV 工作环境温度 Tamb 电源电压 输入电压 输出电压 输入上升和下降 转换速率 工作环境温度 VCC VI VO 条 件 AiP74HC595 — — — VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V — AiP74HCT595 — — — i-c 参 数 名 称 最小 典型 最大 单 位 2.0 0 0 — — — -40 5.0 — — — 1.67 — — 6.0 VCC VCC 625 139 83 +105 V V V ns/V ns/V ns/V ℃ 4.5 0 0 5.0 — — 5.5 VCC VCC V V V Δt/ΔV VCC=4.5V — 1.67 139 ns/V Tamb — -40 — +105 ℃ 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 8 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 3.3、电气特性 3.3.1、直流参数 1 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,GND=0V) 符 号 高电平输入 电压 VIH 低电平输入 电压 VIL 测 试 条 件 AiP74HC595 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V 所有输出; IO=-20uA;VCC=2.0V 所有输出; IO=-20uA;VCC=4.5V 所有输出; IO=-20uA;VCC=6.0V Q7S输出; VI=VIH或VIL IO=-4.0mA;VCC=4.5V Q7S输出; IO=-5.2mA;VCC=6.0V Qn总线驱动器输出; IO=-6.0mA;VCC=4.5V Qn总线驱动器输出; IO=-7.8mA;VCC=6.0V 所有输出; IO=20uA;VCC=2.0V 所有输出; IO=20uA;VCC=4.5V 所有输出; IO=20uA;VCC=6.0V Q7S输出; VI=VIH或VIL IO=4.0mA;VCC=4.5V Q7S输出; IO=5.2mA;VCC=6.0V Qn总线驱动器输出; IO=6.0mA;VCC=4.5V Qn总线驱动器输出; IO=7.8mA;VCC=6.0V VI=VCC或GND;VCC=6.0V VI=VIH或VIL;VCC=6.0V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V — 最小 典型 最大 单 位 1.5 3.15 4.2 — — — 1.2 2.4 3.2 0.8 2.1 2.8 — — — 0.5 1.35 1.8 V V V V V V 1.9 2.0 — V 4.4 4.5 — V 5.9 6.0 — V or e 参 数 名 称 VOH i-c 高电平输出 电压 低电平输出 电压 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 输入电容 VOL II IOZ ICC CI 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 3.84 4.32 — V 5.34 5.81 — V 3.84 4.32 — V 5.34 5.81 — V — 0 0.1 V — 0 0.1 V — 0 0.1 V — 0.15 0.33 V — 0.16 0.33 V — 0.15 0.33 V — 0.16 0.33 V — — ±1.0 uA — — ±5.0 uA — — — 3.5 80 — uA pF 第 9 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 AiP74HCT595 高电平输出 电压 VIH VCC=4.5V~5.5V 2.0 1.6 — V VIL VCC=4.5V~5.5V — 1.2 0.8 V 所有输出;IO=-20uA Q7S输出;IO=-4.0mA Qn总线驱动器输出; IO=-6.0mA 所有输出;IO=20uA VI=VIH或 Q7S输出;IO=4.0mA VIL; Qn总线驱动器输出; VCC=4.5V IO=6.0mA VI=VCC或GND;VCC=5.5V VI=VIH或VIL;VCC=5.5V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V 4.4 3.84 4.5 4.32 — — V V 3.7 4.32 — V — — 0 0.15 0.1 0.33 V V — 0.16 0.33 V VOH 低电平输出 电压 VOL 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 II IOZ 每个输入引脚; VI=VCC-2.1V;其他 输入接在VCC或 GND上;IO=0A; VCC=4.5V~5.5V — — ±1.0 uA — — ±5.0 uA — — 80 uA — or ICC VI=VIH或 VIL; VCC=4.5V e 高电平输入 电压 低电平输入 电压 ΔICC 串通电流 输入电容 CI 引脚MR,SHCP, — — 150 675 uA — 25 113 uA — 3.5 — pF 最小 典型 最大 单 位 1.5 3.15 4.2 — — — — — — — — — — — — 0.5 1.35 1.8 V V V V V V 1.9 — — V 4.4 — — V 5.9 — — V 3.7 — — V 5.2 — — V STCP,OE 引脚DS — 3.3.2、直流参数 2 i-c (除非另有规定,Tamb=-40℃~+105℃,GND=0V) 参 数 名 称 符 号 高电平输入 电压 VIH 低电平输入 电压 VIL 高电平输出 电压 VOH 测 试 条 件 AiP74HC595 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V 所有输出; IO=-20uA;VCC=2.0V 所有输出; IO=-20uA;VCC=4.5V 所有输出; VI=VIH或VIL IO=-20uA;VCC=6.0V Q7S输出; IO=-4.0mA;VCC=4.5V Q7S输出; IO=-5.2mA;VCC=6.0V 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 10 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 VOL 3.7 — — V 5.2 — — V — — 0.1 V — — 0.1 V — — 0.1 V — — 0.4 V — — 0.4 V — — 0.4 V — — 0.4 V or e 低电平输出 电压 Qn总线驱动器输出; IO=-6.0mA;VCC=4.5V Qn总线驱动器输出; IO=-7.8mA;VCC=6.0V 所有输出; IO=20uA;VCC=2.0V 所有输出; IO=20uA;VCC=4.5V 所有输出; IO=20uA;VCC=6.0V Q7S输出; VI=VIH或VIL IO=4.0mA;VCC=4.5V Q7S输出; IO=5.2mA;VCC=6.0V Qn总线驱动器输出; IO=6.0mA;VCC=4.5V Qn总线驱动器输出; IO=7.8mA;VCC=6.0V VI=VCC或GND;VCC=6.0V VI=VIH或VIL;VCC=6.0V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=6.0V AiP74HCT595 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 IOZ ICC 高电平输出 电压 低电平输出 电压 输入漏电流 截止状态输 出电流 静态电流 串通电流 — — ±1.0 uA — — ±10 uA — — 160 uA VIH VCC=4.5V~5.5V 2.0 — — V VIL VCC=4.5V~5.5V — — 0.8 V 所有输出;IO=-20uA Q7S输出;IO=-4.0mA Qn总线驱动器输出; IO=-6.0mA 所有输出;IO=20uA VI=VIH或 Q7S输出;IO=4.0mA VIL; Qn总线驱动器输出; VCC=4.5V IO=6.0mA VI=VCC或GND;VCC=5.5V VI=VIH或VIL;VCC=5.5V; VO=VCC或GND VI=VCC或GND;IO=0A;VCC=5.5V 4.4 3.7 — — — — V V 3.7 — — V — — — — 0.1 0.4 V V — — 0.4 V — — ±1.0 uA — — ±10 uA — — 160 uA — — 735 uA — — 123 uA i-c 高电平输入 电压 低电平输入 电压 II VOH VOL II IOZ ICC ΔICC VI=VIH或 VIL; VCC=4.5V 每个输入引脚; VI=VCC-2.1V;其他 输入接在VCC或 GND上;IO=0A; VCC=4.5V~5.5V — 引脚MR,SHCP, — STCP,OE 引脚DS 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 11 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 3.3.3、交流参数 1 (除非另有规定,Tamb=25℃,GND=0V) 符 号 传输延时 tpd 高电平到低电 平的传输延时 tPHL — OE到Qn的 使能时间 ten — tdis 脉冲宽度 tW 最小 典型 最大 单 位 — — — — — — — — — — — — — — — 75 15 13 75 15 13 75 15 13 50 10 9 75 15 13 3 3 3 50 10 9 9 30 35 52 19 15 55 20 16 47 17 14 47 17 14 41 15 12 17 6 5 11 4 3 17 6 5 11 4 3 22 8 7 -6 -2 -2 -19 -7 -6 30 91 108 160 32 27 175 35 30 175 35 30 150 30 26 150 30 27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns MHz MHz MHz i-c or OE到Qn的 失能时间 测 试 条 件 AiP74HC595 VCC=2.0V SHCP到Q7S; VCC=4.5V 见图6 VCC=6.0V VCC=2.0V STCP到Qn; VCC=4.5V 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V — MR到Q7S; VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图10 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图10 VCC=6.0V VCC=2.0V SHCP为高电平或 VCC=4.5V 低电平; 见图6 VCC=6.0V VCC=2.0V STCP为高电平或 VCC=4.5V 低电平; 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V — MR为低电平; VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V DS到SHCP; VCC=4.5V 见图8 VCC=6.0V VCC=2.0V SHCP到STCP; VCC=4.5V 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图8 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V SHCP或STCP; VCC=4.5V 见图6和图7 VCC=6.0V e 参 数 名 称 建立时间 tsu DS到SHCP的 保持时间 th — MR到SHCP的 恢复时间 trec 最大频率 fmax 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 12 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 所有9个输出开关;fi=1MHz; VI=GND~VCC AiP74HCT595;VCC=4.5V~5.5V SHCP到Q7S;见图6 STCP到Qn;见图7 — 115 — pF — — 25 24 42 40 ns ns MR到Q7S;见图9 — 23 40 ns ten 见图10 — 21 35 ns tdis 见图10 — 18 30 ns tW SHCP为高电平或低电平;见图6 STCP为高电平或低电平;见图7 16 16 6 5 — — ns ns MR为低电平;见图9 DS到SHCP;见图8 SHCP到STCP;见图7 20 8 — ns 16 16 5 8 — — ns ns 见图8 3 -2 — ns 功耗电容 CPD 传输延时 tpd 高电平到低电 平的传输延时 tPHL — — OE到Qn的 使能时间 脉冲宽度 tsu DS到SHCP的 保持时间 th — — or 建立时间 e — OE到Qn的 失能时间 MR到SHCP的 恢复时间 最大频率 trec 见图9 10 -7 — ns fmax 30 52 — MHz 功耗电容 CPD SHCP或STCP;见图6和图7 所有9个输出开关;fi=1MHz; VI=GND~VCC-1.5V — 130 — pF 注: [1] 典型值是在标称电源电压下测量的。 i-c [2] tpd与tPLH和tPHL相同。 [3] ten与tPZH和tPZL相同。 [4] tdis与tPLZ和tPHZ相同。 [5] CPD用于决定动态功率损耗(PD单位为uW) 。 PD=CPD×VCC2×fi+∑(CL×VCC2×fo),其中: fi=输入频率(MHz) ; fo=输出频率(MHz) ; CL=输出负载电容(pF) ; VCC=电源电压(V) ; ∑(CL×VCC2×fo)=输出总和。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 13 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 3.3.4、交流参数 2 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+85℃,GND=0V) 符 号 传输延时 tpd 高电平到低电 平的传输延时 tPHL — OE到Qn的 使能时间 ten — tdis 脉冲宽度 tW 最小 典型 最大 单 位 — — — — — — — — — — — — — — — 95 19 16 95 19 16 95 19 16 65 13 11 95 19 16 3 3 3 65 13 11 4.8 24 28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 200 40 34 220 44 37 220 44 37 190 38 33 190 38 33 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns MHz MHz MHz i-c or OE到Qn的 失能时间 测 试 条 件 AiP74HC595 VCC=2.0V SHCP到Q7S; VCC=4.5V 见图6 VCC=6.0V VCC=2.0V STCP到Qn; VCC=4.5V 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V — MR到Q7S; VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图10 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图10 VCC=6.0V VCC=2.0V SHCP为高电平或 VCC=4.5V 低电平; 见图6 VCC=6.0V VCC=2.0V STCP为高电平或 VCC=4.5V 低电平; 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V — MR为低电平; VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V DS到SHCP; VCC=4.5V 见图8 VCC=6.0V VCC=2.0V SHCP到STCP; VCC=4.5V 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图8 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V SHCP或STCP; VCC=4.5V 见图6和图7 VCC=6.0V AiP74HCT595;VCC=4.5V~5.5V e 参 数 名 称 建立时间 tsu DS到SHCP的 保持时间 th — MR到SHCP的 恢复时间 trec 最大频率 fmax 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 14 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 — — — — 53 50 ns ns MR到Q7S;见图9 — — 50 ns ten 见图10 — — 44 ns tdis 见图10 — — 38 ns tW SHCP为高电平或低电平;见图6 STCP为高电平或低电平;见图7 20 20 — — — — ns ns MR为低电平;见图9 DS到SHCP;见图8 SHCP到STCP;见图7 25 — — ns 20 20 — — — — ns ns 见图8 3 — — ns 见图9 13 — — ns 传输延时 tpd SHCP到Q7S;见图6 STCP到Qn;见图7 高电平到低电 平的传输延时 tPHL — — OE到Qn的 使能时间 — 脉冲宽度 建立时间 tsu DS到SHCP的 保持时间 th — trec or MR到SHCP的 恢复时间 最大频率 注: — e OE到Qn的 失能时间 fmax SHCP或STCP;见图6和图7 24 — — MHz 最小 典型 最大 单 位 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 240 48 41 265 53 45 265 53 45 225 45 38 225 45 38 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns [1] 典型值是在标称电源电压下测量的。 [2] tpd与tPLH和tPHL相同。 [3] ten与tPZH和tPZL相同。 [4] tdis与tPLZ和tPHZ相同。 i-c 3.3.5、交流参数 3 (除非另有规定,Tamb=-40℃~+105℃,GND=0V) 参 数 名 称 符 号 传输延时 tpd 高电平到低电 平的传输延时 tPHL — OE到Qn的 使能时间 ten — OE到Qn的 失能时间 tdis 测 试 条 件 AiP74HC595 VCC=2.0V SHCP到Q7S; VCC=4.5V 见图6 VCC=6.0V VCC=2.0V STCP到Qn; VCC=4.5V 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V — MR到Q7S; VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图10 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图10 VCC=6.0V 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 15 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 VCC=2.0V VCC=4.5V VCC=6.0V VCC=2.0V STCP为高电平或 VCC=4.5V 低电平; 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V — MR为低电平; VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V DS到SHCP; VCC=4.5V 见图8 VCC=6.0V VCC=2.0V SHCP到STCP; VCC=4.5V 见图7 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图8 VCC=6.0V VCC=2.0V VCC=4.5V 见图9 VCC=6.0V VCC=2.0V SHCP或STCP; VCC=4.5V 见图6和图7 VCC=6.0V AiP74HCT595;VCC=4.5V~5.5V SHCP到Q7S;见图6 STCP到Qn;见图7 tW 建立时间 tsu DS到SHCP的 保持时间 th — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns MHz MHz MHz — — — — 63 60 ns ns or 脉冲宽度 110 22 19 110 22 19 110 22 19 75 15 13 110 22 19 3 3 3 75 15 13 4 20 24 e SHCP为高电平或 低电平; 见图6 — trec 最大频率 fmax 传输延时 tpd 高电平到低电 平的传输延时 tPHL MR到Q7S;见图9 — — 60 ns ten 见图10 — — 53 ns tdis 见图10 — — 45 ns tW SHCP为高电平或低电平;见图6 STCP为高电平或低电平;见图7 24 24 — — — — ns ns MR为低电平;见图9 DS到SHCP;见图8 SHCP到STCP;见图7 30 — — ns 24 24 — — — — ns ns i-c MR到SHCP的 恢复时间 — — OE到Qn的 使能时间 — OE到Qn的 失能时间 脉冲宽度 — 建立时间 tsu DS到SHCP的 保持时间 th 见图8 3 — — ns trec 见图9 15 — — ns fmax SHCP或STCP;见图6和图7 20 — — MHz — MR到SHCP的 恢复时间 最大频率 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 16 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 注: [1] 典型值是在标称电源电压下测量的。 [2] tpd与tPLH和tPHL相同。 [3] ten与tPZH和tPZL相同。 [4] tdis与tPLZ和tPHZ相同。 4、测试线路 4.1、交流测试线路 VI tW 90% negative pulse 0V VI positive pulse VM e VM 10% tf tr tr tf 90% VM or VM 0V 10% tW VCC VCC G VI VO RL CL i-c RT S1 open DUT 图5 测量开关时间的测试电路 测试电路的定义: RL=负载电阻 CL=负载电容,包括探针、夹子上的电容 RT=终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Zo 匹配 S1=测试选择开关 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 17 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 4.2、交流测试波形 fmax VI VM SHCP input GND tW tPLH tPHL VOH VM Q7S output VOL VI SHCP input GND e 图6 移位时钟脉冲,最大频率和输入到输出的传输延时 fmax or tsu VI VM STCP input GND tW tPLH tPHL VOH VM Qn output i-c VOL 图7 存储时钟到输出的传输延时 VI SHCP input VM GND tsu tsu th th VI VM DS input GND VOH VM Q7S output VOL 图8 数据建立和保持时间 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 18 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 VI MR input VM GND tW trec VI SHCP input VM GND tPHL VOH VOL VM e Q7S output or 图9 主复位到输出的传输延时 tr tf 90% OE input VM 10% tPLZ Qn output LOW-to-OFF OFF-to-LOW tPZL VM i-c 10% tPHZ tPZH 90% Qn output HIGH-to-OFF OFF-to-HIGH outputs enabled VM outputs disabled outputs enabled 图10 使能和失能时间 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 19 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 4.3、测试点 输入 VM 0.5×VCC 1.3V 类型 AiP74HC595 AiP74HCT595 输出 VM 0.5×VCC 1.3V 4.4、测试数据 输入 类型 VI tr,tf CL RL tPHL,tPLH VCC 3V 6ns 6ns 50pF 50pF 1kΩ 1kΩ open open S1 位置 tPZH,tPHZ tPZL,tPLZ GND GND VCC VCC i-c or e AiP74HC595 AiP74HCT595 负载 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 20 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 5、封装尺寸与外形图 i-c or e 5.1、DIP16 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 21 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 i-c or e 5.2、SOP16 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 22 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 i-c or e 5.3、TSSOP16 外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 23 页 共 24 页 版本:2022-01-A4 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:AiP74HC/HCT595-AX-LJ-A026 表 835-11 6、声明及注意事项 6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 有毒有害物质或元素 部件 铅 名称 汞 镉 (Pb) (Hg) (Cd) 六阶铬 多溴联 多溴联 邻苯二 邻苯二 苯 苯醚 甲酸二 甲酸丁 (Cr (PBBs (PBD 丁酯 苄酯 (VI ) Es) (DBP) (BBP) ) ) 邻苯二甲 酸二(2乙基巳 基)酯 (DEHP) 邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内引线 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 塑封 树脂 ○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 or 说明 e ○ 引线框 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 6.2、注意 在使用本产品之前建议仔细阅读本资料; 本资料中的信息如有变化,恕不另行通知; 本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失; i-c 本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 栋 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 24 页 共 24 页 版本:2022-01-A4
AiP74HC595TA16.TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AiP74HC595TA16.TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
