SDRI127-220MT
SDRI127-220MT
    LANTUMICRO(蓝图微电)
    SMD,12.5x12.5mm
SDRI127-220MT 数据手册
电 电 微 图 图 蓝 蓝 SDRI127 Series, Shielded SMD Power Inductors 微 图 图 微 图 ● 自动贴装的高精度尺寸 蓝 ● 多种封装尺寸和宽电感范围 电 ◆用途: 微 ● 录影机 ● RoHS, Halogen Free and REACH Compliance 蓝 电 电 电 Applications: 微 图 图 微 微 图 ● Power supply for VTRs 蓝 蓝 蓝 ● 液晶电视 图 ● Various package size and wide inductance range ● 符合 RoHS,无卤和 REACH ● LCD televisions ● Notebook PCs ● 笔记本电脑 communication equipment 电 电 ●● Portable DC/DC converters, etc 微 微 图 Environmental Data: 图 蓝-40℃ to +125℃ 蓝 ● Operating Temperature: ● 小型通信机器. 电 ● DC/DC 转换器等 微 ◆环境: 图 蓝 ● 工作温度:-40℃ 至+125℃ ● 直流电阻: Chroma 16502 或同等仪器 电 ◆产品型号: 微 127 ② 蓝 电 微 Test Equipment: 微 图 ● Isat & Irms: HP4284+42841A or equivalent 图 蓝 蓝 ● Q: HP4285A or equivalent ● L:HP4284A or HP4285A LCR meter or equivalent ● DCR:Chroma 16502 or equivalent 电 Product Identification: 电 微 微 470 M T 图 图 ④ ⑤蓝 蓝 ③ ① ② 电 微 电 微 图 Shielded SMD 蓝 Power Inductors 图 微 47 uH (mm) 微 图 蓝J:±5%,K: ±10%, L: ±15% M: ±20%,P: ±25%, N: ±30% 微 包装 Packing B 散装Bulk Package T 编带Tape & Reel 图 蓝 SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 图 微 蓝 电 电 微 图 图 电 ⑤ 电 公差 Inductance Tolerance 电 微 蓝 蓝12.5×12.5×8.0 127 电 蓝 Inductance External Dimensions (L×W×H) 闭磁路贴片电感 图 ③ 外形尺寸(L×W×H) (mm) 电 类型 Type SDRI 蓝 电 电 电 ◆试验设备: ● 电感值:HP4284A, HP4285A 或同等仪器 微 微 图 图 ● 电流:HP4284+42841A 或同等仪器 蓝 ● 品质因子: HP4285A 或同等仪器 图 图 (Including coils self-temperature rise) (包括线圈自身温升) ④ 蓝 电● High saturation current, low DCR电 微 ● Close magnetic circuit design微reduce leakage 图 ● Hig hlyaccurate dimensions图for automatic mounting 蓝 蓝 电 ● 闭合磁路设计减少漏磁 图 图 LT-蓝图 Features: ● 高饱和电流,低直流电阻 SDRI ① 微 微 蓝 蓝 图 电 电 电 ◆特征: 微 Shielded SMD Power Inductors 图 微 http:www.szlantu.com.cn 1 电 电 微 图 图 蓝 蓝 Shape and Dimensions(dimensions are in mm): 微 图 图 蓝 电 微 微 图 图 图 Part No 电 蓝 E F G H 7.6 2.9 7.0 5.4 ITEM 微 图 12.5 Max A B 12.5 Max 蓝 C D 8.0 Max 5.0 电 图 微 蓝 微 Recommended 蓝 蓝 图 图 电 电 SDRI127 微 微 蓝 蓝 电 微 电 电 电 ◆外观尺寸: 微 Shielded SMD Power Inductors ● SDRI127 Series Electrical Characteristics (Electrical specifications at 25℃) 电 微 L(μH) Tole '@0A 电 微 图 SDRI127-1R0N 1.0 SDRI127-2R2N 2.2 SDRI127-2R7N 2.7 电 ±30% 图 Factor 蓝 Test Min 图 蓝 Freq 100KHz 20 100KHz 20 100KHz 20 蓝 (A) Freq Max Max Max 0.009 26.00 0.012 21.00 0.013 19.00 0.013 16.00 电 1MHz 20 SDRI127-3R9N 3.9 ±30% 100KHz 20 1MHz 0.013 SDRI1274R7N 4.7 ±30% 100KHz 1MHz 0.016 SDRI127-6R1N 6.1 ±30% 30 1MHz 0.018 6.8 ±30% 30 1MHz 0.019 7.6 ±30% 100KHz 30 1MHz SDRI127-8R2N 8.2 ±30% 100KHz 30 1MHz SDRI127-100N 10 100KHz 35 SDRI127-120M 12 100KHz 35 SDRI127-150M 15 电 ±30% 微 图 ±20% ±20% 100KHz 35 SDRI127-180M 18 ±20% 100KHz 35 SDRI127-220M 22 ±20% 100KHz 35 SDRI127-270M 27 ±20% 100KHz 33 ±20% 39 SDRI127-470M SDRI127-560M 蓝 电30 Rise Current (A) 100KHz 100KHz 微 图 100KHz 蓝 图 Current (Ω ) ±30% 微±30% 图 ±30% 微 Saturation Temperature Test SDRI127-3R3N 电 微 SDRI127-330M 图 SDRI127-390M 蓝 电 微 电 DCR 蓝 3.3 微 图 SDRI127-6R8N 蓝 SDRI127-7R6N 图 微 Quality 微 图 蓝1MHz 1MHz 电 电 微 电 Inductance 图 蓝 蓝 Land Pattern Specifications: ◆规格特性: Part No 图 1MHz 电 微 图8.00 8.00 蓝 8.00 14.00 7.50 微11.50 6.80 10.50 6.60 00.020 10.00 5.90 0.020 9.50 5.60 0.021 9.00 0.240 8.50 0.027 8.00 1MHz 0.039 7.50 3.90 0.043 电6.50 7.00 3.60 微 5.50 3.40 蓝 1MHz 电 微 1MHz 图 蓝1MHz 电 微 图4.90 蓝 4.50 电35 1MHz 0.046 35 1MHz 0.065 ±20% 35 1MHz 0.072 5.00 2.75 47 ±20% 100KHz 35 1MHz 0.100 4.60 2.50 56 ±20% 100KHz 35 1MHz 0.110 4.40 2.35 微 图 电 SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 图 微 电 蓝 5.40 微 100KHz 图 100KHz 蓝 蓝 图 6.60 1MHz 图 蓝 10.00 电 12.00 图 图 http:www.szlantu.com.cn 3.00 2 电 电 微 图 图 蓝 蓝 电 Inductance 微 图 Tole L(μH) 蓝 '@0A Part No 微 图 蓝Test 电 DCR Saturation Temperature Factor Test Min Current 微 图(A) Rise Current 蓝 (Ω) (A) Freq Max Max 1MHz 0.140 2.10 1MHz 0.160 电 3.80 40 0.796MHz 0.220 3.50 1.70 Freq Max ±20% 100KHz 82 ±20% 100KHz 100 ±20% 100KHz 100 ±20% 100KHz 40 0.796MHz 0.220 3.50 1.70 SDRI127-121M 120 ±20% 100KHz 40 0.796MHz 0.250 3.00 1.60 SDRI127-151M 150 ±20% 100KHz 40 0.796MHz 2.70 1.42 180 40 0.796MHz 0.350 2.50 1.30 SDRI127-221M 220 微 图 ±20% 100KHz 100KHz 40 0.390 2.00 SDRI127-271M 270 ±20% 100KHz 40 微 图 0.796MHz 蓝 0.796MHz 0.280 SDRI127-181M 电 0.560 1.95 SDRI127-331M 330 ±20% 100KHz 40 0.796MHz 0.640 1.90 SDRI127-391M 390 ±20% 100KHz 0.796MHz 0.700 SDRI127-471M 470 ±20% 40 0.796MHz 0.980 560 ±20% 40 0.796MHz 1.070 SDRI127-681M 680 ±20% 40 0.796MHz 1.460 SDRI127-821M 820 ±20% 电 SDRI127-820M 微 SDRI127-101M 图 SDRI127-101M 蓝 图 电 Quality 68 SDRI127-680M 电 微 微 Shielded SMD Power Inductors 电 微 图 SDRI127-561M 蓝 ±20% 蓝 35 电35 微 图 蓝 电40 100KHz 微 图 100KHz 蓝 100KHz 电 4.00 图 微 蓝 1.95 电 图1.16 蓝 1.06 0.95 0.88 微 1.50 蓝 蓝 微 电 1.65 图 图 图 0.79 1.40 0.73 1.30 0.67 蓝 100KHz 40 0.796MHz 1.640 1.10 0.60 电 电 电 电 SDRI127-102M 1000 ±20% 100KHz 40 0.796MHz 1.820 1.00 0.55 微 微 微 at which inductance drops 30% from 微 ● Saturation Current: DC current its value without current. 图 图 图 图 ● Temperature Rise Current: the actual value of DC current when the temperature rise isΔT 40℃ (Ta=25℃). 蓝 蓝 蓝 ● Rated DC Current:The less value which is Isat or Irms. ● Special remind:Circuit design, component, PCB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions 电 电 电 微 all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application. 微 微 图 图 图 ● Saturation current VS temperature rise current curve 微 图 图 电 电 电 电 微 图 微 微 图 蓝 蓝 蓝 电 电 电 微 微 图 图 图 电 电 微 图 SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 微 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 图 图 微 http:www.szlantu.com.cn 3 电 电 微 图 图 蓝 蓝 Packaging: 微 图 ● Tape and Reel Specifications: (Dimensions are in mm) 图 图 蓝 电 电 电 微 微 图 图 图 图 微 图 蓝 电 微 图 图 图 图 电 微 微 图 蓝 电 电 微 微 图 图 图 微 图 蓝 蓝 蓝 蓝 电 电 电 图 P H A B 24 16 11.5 24.4 100 电 微 微 蓝 Reel Dimensions W REEL Inside 图 蓝Outside C D (PCS) Box(PCS) Carton(PCS) 13 330 500 1000 4000 电 微 微 图 图 电 电 SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 微 蓝 蓝 微 图 蓝 蓝 电 蓝 图 电 电 电 微 ●Tape Dimension (mm) 微 图 图 蓝 图 微 蓝 蓝 蓝 电 电 微 电 微 SDRI127 蓝 蓝 电 Part No. 图 电 电 电 微 ● Reel Dimensions (mm) 微 图 图 蓝 图 微 蓝 蓝 蓝 微 图 Tape Dimension 蓝 微 微 蓝 蓝 电 微 电 电 电 ◆产品包装: 微 Shielded SMD Power Inductors 图 微 http:www.szlantu.com.cn 4 电 电 微 图 图 蓝 蓝 微 微 图 图 a) Cover tape peel force shall be 10 to 120g 蓝 蓝 微 图 ● Cover tape peel off condition 蓝 b) Noodle strip peeling angle165°to 180° 电 电 电 微 微 图 图 图 微 图 图 微 电 图 蓝 图 蓝 图 微 图 电 电 电 微 微 图 图 微 图 图 电 微 微 图 蓝 电 电 电 微 微 图 图 电 电 微 图 SHENZHEN LANTU MICRO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. 微 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 图 图 电 电 电 微 微 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 蓝 图 电 微 电 微 图 图 微 Outside Carton 不足整箱用内盒或填充物装满 Inside Box 电 图 图 蓝 微 微 图 电 微 电 电 电 微 蓝 蓝 蓝 PE 袋 图 电 电 图 REEL 蓝 微 蓝 蓝 蓝 图 电 电 电 电 ● Packing quantity 微 微 Shielded SMD Power Inductors 图 微 http:www.szlantu.com.cn 5 电 电 微 图 图 蓝 蓝 Items 电 电 ◆可靠性测试: Reliability Testing: 蓝 1. Pulling test: 电 微 ments: GB/T 图 2423.60-2008 蓝 端子強度(SMT) 图 Define: A: sectional area of terminal 电 8mm2
SDRI127-220MT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SDRI127-220MT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
