SWPM201DCAIAB-156.250000
    STARWAVE(思大)
    SMD3225_6P
    156.25MHZ ±35PPM LVDS 2.5V~3.3V
SWPM201DCAIAB-156.250000 数据手册
物料型号:SWPM201
器件简介:SWPM201是Starwave公司生产的Arcadium系列全硅振荡器,采用专有的频率合成和传感器技术,提供无石英、无MEMS的低抖动时钟,输出频率范围从10 kHz到350 MHz,具有小于0.026 ppb的分辨率,并且在其工作范围内保持低抖动。该设备使用片上温度和应变传感器以及先进的LC槽路架构,在高冲击震动场景下也能实现出色的可靠性。
引脚分配:SWPM201有6个引脚,其中1、2引脚通过订购选项选择,可以是输出使能(OE)或设备激活(ACT),3引脚为地(GND),4、5引脚分别为正相和负相时钟输出(CLK+和CLK-),6引脚为电源供应(VDD)。
参数特性:SWPM201具有多种关键特性,包括无石英和MEMS机械移动部件、灵活的输出频率和格式选择、差分和CMOS等多种输出选项、低抖动(12 kHz至20 MHz时典型值为350 fs RMS)、符合PCIe Gen 1/2/3/4/5/6的抖动要求、温度稳定性在不同温度范围内为±12 ppm至±35 ppm、集成LDO进行片上电源噪声过滤、支持1.8V、2.5V、3.3V的VDD电源操作、符合工业标准的3225和5032封装尺寸。
功能详解:SWPM201提供了多种应用,包括1G/10G/40G/100G/20G以太网服务器、交换机、存储设备、NIC、搜索加速、测试和测量、时钟和数据恢复、FPGA/ASIC时钟等。它还支持多种配置选项,包括频率、输出格式和OE/ACT引脚位置,具体设备配置在发货时编程到部件中。
应用信息:SWPM201适用于高速通信和计算设备,提供稳定可靠的时钟信号,以满足高性能系统的需求。
SWPM201DCAIAB-156.250000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SWPM201DCAIAB-156.250000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
