ESP32-S3FH4R2
ESP32-S3FH4R2
    ESPRESSIF(乐鑫)
    QFNWB-56_7X7MM-EP
ESP32-S3FH4R2 数据手册
ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 2.4 GHz Wi-Fi + 低功耗蓝牙 SoC 支持 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz Wi-Fi) 和 Bluetooth® 5 (LE) 包括: ESP32-S3 ESP32-S3FN8 ESP32-S3R2 ESP32-S3R8 ESP32-S3R8V ESP32-S3FH4R2 版本 1.7 乐鑫信息科技 版权 © 2023 www.espressif.com 产品概述 ESP32-S3 是一款低功耗的 MCU 系统级芯片 (SoC),支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通 信。芯片集成了高性能的 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi 基带、蓝牙基带、RF 模块 以及外设。 芯片的功能框图如下图所示。 乐鑫 ESP32-S3 Wi-Fi + 低功耗蓝⽛ (Bluetooth® LE) SoC RF CPU 和存储 ® JTAG ROM 中断 矩阵 2.4 GHz 发射器 SRAM 2.4 GHz 接收器 Cache 外部主时钟 RF 合成器 2.4 GHz Balun + 切换器 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器 ⽆线数字电路 快速 RC 振荡器 低功耗蓝⽛链路层控制器 锁相环 低功耗蓝⽛基带 外设 系统定时器 GDMA Wi-Fi 基带 Wi-Fi MAC 安全 GPIO RTC GPIO SHA RSA DIG ADC RTC ADC HMAC 安全启动 AES RNG 通⽤定时器 数字签名 SD/MMC 主机 脉冲计数器 World 控制器 USB 串⼝/ JTAG eFuse 控制器 SPI0/1 SPI2/3 I2S TWAI® I2C RTC 看⻔狗 定时器 权限控制 USB OTG 主系统 看⻔狗 定时器 UART LED PWM MCPWM 超级看⻔狗 触摸传感器 RTC 存储器 RMT LCD 接⼝ 摄像头接⼝ RTC I2C 温度传感器 Flash 加密 RTC PMU ULP 协处理器 功耗模式 普通模式 低功耗模块,可在 Deep-sleep 模式下运⾏ ESP32-S3 功能框图 更多关于功耗的信息,请参考章节 3.2.1 电源管理单元 (PMU)。 乐鑫信息科技 2 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 产品特性 – 双核,主频 240 MHz:1181.60 CoreMark; Wi-Fi 4.92 CoreMark/MHz • 支持 IEEE 802.11b/g/n 协议 • 128 位数据总线位宽,支持 SIMD 指令 • 在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽 • 384 KB ROM • 支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps • 512 KB SRAM • 无线多媒体 (WMM) • 16 KB RTC SRAM • 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU) • SPI、Dual SPI、Quad SPI、Octal SPI、QPI、OPI • 立即块确认 (Immediate Block ACK) 接口外接多个 flash 和片外 RAM • 分片和重组 (Fragmentation/defragmentation) • 引入 cache 机制的 flash 控制器 • Beacon 自动监测(硬件 TSF) • 支持 flash 在线编程 • 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口 高级外设接口和传感器 • 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式和 Station + SoftAP 模 • 45 × GPIO 口 式 • 数字接口: 请注意,ESP32-S3 在 Station 模式下扫描时, – 4 × SPI SoftAP 信道会同时改变 – 1 × LCD 接口(8 位 ~16 位并行 RGB, I8080, • 天线分集 MOTO6800), 支 持 RGB565, YUV422, • 802.11 mc FTM YUV420, YUV411 之间互相转换 – 1 × DVP 8 位 ~16 位摄像头接口 蓝牙 – 3 × UART • 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth – 2 × I2C mesh – 2 × I2S • 高功率模式 (20 dBm) – 1 × RMT (TX/RX) • 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps – 1 × 脉冲计数器 • 广播扩展 (Advertising Extensions) – LED PWM 控制器,多达 8 个通道 • 多广播 (Multiple Advertisement Sets) – 1 × 全速 USB OTG • 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2) – 1 × USB Serial/JTAG 控制器 • Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一个天线 – 2 × MCPWM CPU 和存储 – 1 × SD/MMC 主机接口,具有 2 个卡槽 • Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 – 通用 DMA 控制器 (简称 GDMA),5 个接收通 MHz 道和 5 个发送通道 • CoreMark® 得分: – 1 × TWAI® 控制器,兼容 ISO 11898-1(CAN 规范 2.0) – 单核,主频 240 MHz:613.86 CoreMark;2.56 • 模拟接口: CoreMark/MHz 乐鑫信息科技 3 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 – 2 × 12 位 SAR ADC,多达 20 个通道 安全机制 – 1 × 温度传感器 • 安全启动 – 14 × 电容式传感 GPIO • Flash 加密 • 定时器: • 4-Kbit OTP,用户可用的高达 1792 位 – 4 × 54 位通用定时器 • 加密硬件加速器: – 1 × 52 位系统定时器 – AES-128/256 (FIPS PUB 197) – 3 × 看门狗定时器 – Hash (FIPS PUB 180-4) – RSA 低功耗管理 – 随机数生成器 (RNG) • 电源管理单元,五种功耗模式 – HMAC • 超低功耗协处理器 (ULP): – 数字签名 – ULP-RISC-V 协处理器 – ULP-FSM 协处理器 应用 低功耗芯片 ESP32-S3 专为物联网 (IoT) 设备而设计,应用领域包括: • 智能家居 • 通用低功耗 IoT 传感器集线器 • 工业自动化 • 通用低功耗 IoT 数据记录器 • 医疗保健 • 摄像头视频流传输 • 消费电子产品 • USB 设备 • 智慧农业 • 语音识别 • POS 机 • 图像识别 • 服务机器人 • Wi-Fi + 蓝牙网卡 • 音频设备 • 触摸和接近感应 乐鑫信息科技 4 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 目录 说明: 点击链接或扫描二维码确保您使用的是最新版本的文档: https://www.espressif.com/documentation/esp32-s3_datasheet_cn.pdf 目录 产品概述 2 产品特性 3 应用 4 1 ESP32-S3 系列型号对比 10 1.1 命名规则 10 1.2 型号对比 10 2 管脚 11 2.1 管脚布局 11 2.2 管脚概述 12 2.3 IO 管脚 15 2.3.1 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 15 2.3.2 RTC 和模拟管脚功能 18 2.3.3 GPIO 和 RTC_GPIO 的限制 19 2.4 模拟管脚 19 2.5 电源 20 2.6 2.5.1 电源管脚 20 2.5.2 电源管理 20 2.5.3 芯片上电和复位 21 Strapping 管脚 21 2.6.1 芯片启动模式控制 23 2.6.2 VDD_SPI 电压控制 23 2.6.3 ROM 日志打印控制 23 2.6.4 JTAG 信号源控制 24 2.7 芯片与 flash/PSRAM 的管脚对应关系 25 3 功能描述 26 3.1 CPU 和存储 26 3.1.1 CPU 26 3.1.2 片上存储 26 3.1.3 外部 Flash 和片外 RAM 26 3.1.4 存储器映射 27 3.1.5 Cache 28 3.1.6 eFuse 控制器 28 3.1.7 处理器指令拓展 (PIE) 28 乐鑫信息科技 5 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 目录 3.2 3.3 3.4 3.5 RTC 和低功耗管理 28 3.2.1 电源管理单元 (PMU) 28 3.2.2 超低功耗协处理器 (ULP) 30 模拟外设 30 3.3.1 模/数转换器 (ADC) 30 3.3.2 温度传感器 30 3.3.3 触摸传感器 31 系统组件 31 3.4.1 复位和时钟 31 3.4.2 中断矩阵 31 3.4.3 权限控制 32 3.4.4 系统寄存器 32 3.4.5 通用 DMA 控制器 33 3.4.6 CPU 时钟 33 3.4.7 RTC 时钟 33 3.4.8 时钟毛刺检测 33 数字外设 34 3.5.1 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 34 3.5.2 串行外设接口 (SPI) 34 3.5.3 LCD 接口 36 3.5.4 摄像头接口 36 3.5.5 UART 控制器 36 3.5.6 I2C 接口 37 3.5.7 I2S 接口 37 3.5.8 红外遥控 37 3.5.9 脉冲计数控制器 38 3.5.10 LED PWM 控制器 38 3.5.11 USB 2.0 OTG 全速接口 38 3.5.12 USB 串口/JTAG 控制器 39 3.5.13 电机控制脉宽调制器 (MCPWM) 39 3.5.14 SD/MMC 主机控制器 39 ® 3.6 3.7 3.8 3.5.15 TWAI 控制器 40 射频和 Wi-Fi 40 3.6.1 2.4 GHz 接收器 41 3.6.2 2.4 GHz 发射器 41 3.6.3 时钟生成器 41 3.6.4 Wi-Fi 射频和基带 41 3.6.5 Wi-Fi MAC 42 3.6.6 联网特性 42 低功耗蓝牙 42 3.7.1 低功耗蓝牙射频和物理层 42 3.7.2 低功耗蓝牙链路层控制器 42 定时器 43 3.8.1 通用定时器 43 3.8.2 系统定时器 43 3.8.3 看门狗定时器 44 乐鑫信息科技 6 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 目录 3.8.4 3.9 XTAL32K 看门狗定时器 44 加密/安全组件 44 3.9.1 片外存储器加密与解密 44 3.9.2 安全启动 45 3.9.3 HMAC 加速器 45 3.9.4 数字签名 45 3.9.5 World 控制器 45 3.9.6 SHA 加速器 45 3.9.7 AES 加速器 46 3.9.8 RSA 加速器 46 3.9.9 随机数发生器 47 3.10 外设管脚分配 47 4 电气特性 53 4.1 绝对最大额定值 53 4.2 建议电源条件 53 4.3 VDD_SPI 输出特性 54 4.4 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C) 54 4.5 ADC 特性 55 4.6 功耗特性 55 4.6.1 Active 模式下的 RF 功耗 55 4.6.2 其他功耗模式下的功耗 55 4.7 可靠性 57 4.8 Wi-Fi 射频 57 4.9 4.8.1 Wi-Fi 射频发射器 (TX) 规格 57 4.8.2 Wi-Fi 射频接收器 (RX) 规格 58 低功耗蓝牙射频 59 4.9.1 低功耗蓝牙射频发射器 (TX) 规格 60 4.9.2 低功耗蓝牙射频接收器 (RX) 规格 61 5 封装 64 6 相关文档和资源 66 附录 A – ESP32-S3 管脚总览 67 修订历史 68 乐鑫信息科技 7 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 表格 表格 1-1 ESP32-S3 系列芯片对比 10 2-1 管脚概述 13 2-2 芯片上电过程中的管脚毛刺 14 2-3 IO MUX 管脚功能 16 2-4 RTC 和模拟功能 18 2-5 模拟管脚 19 2-6 电源管脚 20 2-7 电压稳压器 20 2-8 上电和复位时序参数说明 21 2-9 Strapping 管脚默认配置 22 2-10 Strapping 管脚的时序参数说明 22 2-11 芯片启动模式控制 23 2-12 VDD_SPI 电压控制 23 2-13 JTAG 信号源控制 24 2-14 芯片与封装内 flash/PSRAM 的管脚对应关系 25 3-1 模块和电源域 30 3-2 SPI 管脚配置 36 3-3 外设和传感器管脚分配 47 4-1 绝对最大额定值 53 4-2 建议电源条件 53 4-3 VDD_SPI 内部和输出特性 54 4-4 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C) 54 4-5 ADC 特性 55 4-6 不同 RF 模式下的 Wi-Fi 功耗 55 4-7 Modem-sleep 模式下的功耗 56 4-8 低功耗模式下的功耗 56 4-9 可靠性认证 57 4-10 Wi-Fi 频率 57 4-11 频谱模板和 EVM 符合 802.11 标准时的发射功率 57 4-12 发射 EVM 测试 58 4-13 接收灵敏度 58 4-14 最大接收电平 59 4-15 接收邻道抑制 59 4-16 低功耗蓝牙频率 59 4-17 发射器特性 - 低功耗蓝牙 1 Mbps 60 4-18 发射器特性 - 低功耗蓝牙 2 Mbps 60 4-19 发射器特性 - 低功耗蓝牙 125 Kbps 60 4-20 发射器特性 - 低功耗蓝牙 500 Kbps 61 4-21 接收器特性 - 低功耗蓝牙 1 Mbps 61 4-22 接收器特性 - 低功耗蓝牙 2 Mbps 62 4-23 接收器特性 - 低功耗蓝牙 125 Kbps 62 4-24 接收器特性 - 低功耗蓝牙 500 Kbps 63 乐鑫信息科技 8 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 插图 插图 1-1 ESP32-S3 系列芯片命名规则 10 2-1 ESP32-S3 管脚布局(俯视图) 11 2-2 ESP32-S3 电源管理 21 2-3 上电和复位时序参数图 21 2-4 Strapping 管脚的时序参数图 23 3-1 地址映射结构 27 3-2 模块和电源域 29 5-1 QFN56 (7×7 mm) 封装 64 5-2 QFNWB (7×7 mm) 封装(仅适用于 ESP32-S3FH4R2) 65 乐鑫信息科技 9 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 1 ESP32-S3 系列型号对比 1 ESP32-S3 系列型号对比 1.1 命名规则 ESP32-S3 F H x R x V 1.8 V SPI flash PSRAM (MB) PSRAM Flash (MB) Flash H N Flash 图 1-1. ESP32-S3 系列芯片命名规则 1.2 型号对比 表 1-1. ESP32-S3 系列芯片对比 订购代码1 封装内 Flash ESP32-S3 — 封装内 PSRAM 4 环境温度2(°C) VDD_SPI 电压3 — –40 ∼ 105 3.3 V/1.8 V — –40 ∼ 85 3.3 V ESP32-S3FN8 8 MB (Quad SPI) ESP32-S3R2 — 2 MB (Quad SPI) –40 ∼ 85 3.3 V ESP32-S3R8 — 8 MB (Octal SPI) –40 ∼ 65 3.3 V ESP32-S3R8V — 8 MB (Octal SPI) –40 ∼ 65 1.8 V 4 MB (Quad SPI) 2 MB (Quad SPI) –40 ∼ 85 3.3 V ESP32-S3FH4R2 1 更多关于芯片丝印和包装的信息,请参考章节 5 封装。 2 环境温度指乐鑫芯片外部的推荐环境温度。针对 ESP32-S3R8 和 ESP32-S3R8V 芯片,若 开启 PSRAM ECC 功能,最大环境温度可以提高到 85 °C,但是 PSRAM 的可用容量将减 少 1/16。 3 更多关于 VDD_SPI 的信息,请参考章节 2.5 电源。 4 更多关于 SPI 模式的信息,请参考章节 2.7 芯片与 flash/PSRAM 的管脚对应关系。 乐鑫信息科技 10 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 2 管脚 43 GPIO38 44 MTCK 45 MTDO 46 VDD3P3_CPU 47 MTDI 48 MTMS 49 U0TXD 50 U0RXD 51 GPIO45 52 GPIO46 53 XTAL_N 54 XTAL_P 55 VDDA 56 VDDA 2.1 管脚布局 LNA_IN 1 42 GPIO37 VDD3P3 2 41 GPIO36 VDD3P3 3 40 GPIO35 CHIP_PU 4 39 GPIO34 GPIO0 5 38 GPIO33 GPIO1 6 37 SPICLK_P GPIO2 7 36 SPICLK_N GPIO3 8 35 SPID GPIO4 9 ESP32-S3 34 SPIQ GPIO5 10 33 SPICLK GPIO6 11 32 SPICS0 GPIO7 12 31 SPIWP GPIO8 13 30 SPIHD 57 GND SPICS1 28 GPIO21 27 GPIO20 26 GPIO19 25 GPIO18 24 GPIO17 23 XTAL_32K_N 22 XTAL_32K_P 21 VDD3P3_RTC 20 GPIO14 19 GPIO13 18 GPIO12 17 GPIO11 16 29 VDD_SPI GPIO10 15 GPIO9 14 图 2-1. ESP32-S3 管脚布局(俯视图) 乐鑫信息科技 11 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 2.2 管脚概述 ESP32-S3 芯片集成了多个需要与外界通讯的外设。由于芯片封装尺寸小、管脚数量有限,传送所有输入输出信 号的唯一方法是管脚多路复用。管脚多路复用由软件可编程的寄存器控制(详见 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵)。 总体而言,ESP32-S3 芯片的管脚可分为以下几类: • IO 管脚,具有以下预设功能: – 每个 IO 管脚都预设了 IO MUX 和 GPIO 功能 – 见表 2-3 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 – 部分 IO 管脚预设了 RTC 功能 – 见表 2-4 RTC 和模拟管脚功能 – 部分管脚预设了模拟功能 – 见表 2-4 RTC 和模拟管脚功能 预设功能即每个 IO 管脚直接连接至一组特定的片上外设。运行时,可通过映射寄存器配置连接管脚的外 设(详见 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵)。 • 模拟管脚,专用于模拟功能 – 见表 2-5 模拟管脚 • 电源管脚,为芯片外设和非电源管脚供电 – 见表 2-6 电源管脚 表 2-1 管脚概述 说明(见下页表格): 1. 更多信息,详见下文相应章节,或参考附录 A – ESP32-S3 管脚总览。 2. 加粗功能为默认启动模式下管脚的默认功能,详见章节 2.6.1 芯片启动模式控制。 3. 供电管脚一栏,由 VDD_SPI 供电的管脚: • 电源实际来自给 VDD_SPI 供电的内部电源轨,详见章节 2.5.2 电源管理。 4. 供电管脚一栏,由 VDD3P3_CPU / VDD_SPI 供电的管脚: • 供电管脚(VDD3P3_CPU 或 VDD_SPI)由 eFuse 位 EFUSE_PIN_POWER_SELECTION 决定(详见 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 eFuse 控制器),可通过 IO_MUX_PAD_POWER_CTRL 位配置, 详见 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵。 5. 在 ESP32-S3R8V 芯片中,由于 VDD_SPI 电压已设置为 1.8 V,所以,不同于其他 GPIO,该芯片在 VDD_SPI 电源域中的 GPIO47 和 GPIO48 的工作电压也为 1.8 V。 6. 所有管脚的默认驱动电流为 20 mA。 7. 管脚配置一栏为复位时和复位后预设配置缩写: • IE – 输入使能 • WPU – 内部弱上拉电阻使能 • WPD – 内部弱下拉电阻使能 • USB_PU – USB 上拉电阻使能 – USB 管脚(GPIO19 和 GPIO20)默认开启 USB 功能,此时管脚是否上拉由 USB 上拉电阻决定。 USB 上拉电阻由 USB_SERIAL_JTAG_DP/DM_PULLUP 控制,具体阻值可通过 USB_SERIAL_JTAG_ PULLUP_VALUE 位控制,详见 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 USB 串口/JTAG 控制器 – USB 管脚关闭 USB 功能时,用作普通 GPIO,默认禁用管脚内部弱上下拉电阻,可通过 IO_MUX_FUN_ WPU/WPD 配置 乐鑫信息科技 12 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 8. EFUSE_DIS_PAD_JTAG 的值为 • 0 - 管脚浮空 • 1 - 弱上拉电阻使能 表 2-1. 管脚概述 管脚 管脚 管脚 供电 序号 名称 类型 1 管脚 3-6 1 LNA_IN 模拟 2 VDD3P3 电源 3 VDD3P3 电源 4 CHIP_PU 模拟 VDD3P3_RTC 5 GPIO0 IO 6 GPIO1 7 GPIO2 8 管脚配置 7 管脚功能 1,2 复位时 复位后 IO MUX RTC VDD3P3_RTC IE, WPU IE, WPU IO MUX RTC IO VDD3P3_RTC IE IE IO MUX RTC 模拟 IO VDD3P3_RTC IE IE IO MUX RTC 模拟 GPIO3 IO VDD3P3_RTC IE IE IO MUX RTC 模拟 9 GPIO4 IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 模拟 10 GPIO5 IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 模拟 11 GPIO6 IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 模拟 12 GPIO7 IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 模拟 13 GPIO8 IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 模拟 14 GPIO9 IO VDD3P3_RTC IE IO MUX RTC 模拟 15 GPIO10 IO VDD3P3_RTC IE IO MUX RTC 模拟 16 GPIO11 IO VDD3P3_RTC IE IO MUX RTC 模拟 17 GPIO12 IO VDD3P3_RTC IE IO MUX RTC 模拟 18 GPIO13 IO VDD3P3_RTC IE IO MUX RTC 模拟 19 GPIO14 IO VDD3P3_RTC IE IO MUX RTC 模拟 20 VDD3P3_RTC 电源 21 XTAL_32K_P IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 模拟 22 XTAL_32K_N IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 模拟 23 GPIO17 IO VDD3P3_RTC IE IO MUX RTC 模拟 24 GPIO18 IO VDD3P3_RTC IE IO MUX RTC 模拟 25 GPIO19 IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 模拟 26 GPIO20 IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 模拟 27 GPIO21 IO VDD3P3_RTC IO MUX RTC 28 SPICS1 IO 29 VDD_SPI 电源 30 SPIHD 31 SPIWP 32 33 USB_PU USB_PU VDD_SPI IE, WPU IE, WPU IO MUX IO VDD_SPI IE, WPU IE, WPU IO MUX IO VDD_SPI IE, WPU IE, WPU IO MUX SPICS0 IO VDD_SPI IE, WPU IE, WPU IO MUX SPICLK IO VDD_SPI IE, WPU IE, WPU IO MUX 34 SPIQ IO VDD_SPI IE, WPU IE, WPU IO MUX 35 SPID IO VDD_SPI IE, WPU IE, WPU IO MUX 36 SPICLK_N IO VDD_SPI / VDD3P3_CPU IE IE IO MUX 37 SPICLK_P IO VDD_SPI / VDD3P3_CPU IE IE IO MUX 38 GPIO33 IO VDD_SPI / VDD3P3_CPU IE IO MUX 39 GPIO34 IO VDD_SPI / VDD3P3_CPU IE IO MUX 模拟 见下页 乐鑫信息科技 13 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 表 2-1 – 接上页 管脚 管脚 管脚 序号 名称 类型 40 GPIO35 IO 41 GPIO36 42 GPIO37 43 GPIO38 管脚配置 7 供电 1 管脚 3-6 复位时 管脚功能 1,2 复位后 IO MUX VDD_SPI / VDD3P3_CPU IE IO MUX IO VDD_SPI / VDD3P3_CPU IE IO MUX IO VDD_SPI / VDD3P3_CPU IE IO MUX IO VDD3P3_CPU IE RTC 模拟 IO MUX 8 IO MUX 44 MTCK IO VDD3P3_CPU IE 45 MTDO IO VDD3P3_CPU IE IO MUX 46 VDD3P3_CPU 47 MTDI IO VDD3P3_CPU IE IO MUX 48 MTMS IO VDD3P3_CPU IE IO MUX 49 U0TXD IO VDD3P3_CPU IE, WPU IE, WPU IO MUX 50 U0RXD IO VDD3P3_CPU IE, WPU IE, WPU IO MUX 51 GPIO45 IO VDD3P3_CPU IE, WPD IE, WPD IO MUX 52 GPIO46 IO VDD3P3_CPU IE, WPD IE, WPD IO MUX 53 XTAL_N 模拟 54 XTAL_P 模拟 55 VDDA 电源 56 VDDA 电源 57 GND 电源 电源 部分管脚在芯片上电过程中有毛刺,具体见表 2-2。 表 2-2. 芯片上电过程中的管脚毛刺 管脚名称 毛刺类型1 GPIO1 低电平毛刺 60 GPIO2 低电平毛刺 60 GPIO3 低电平毛刺 60 GPIO4 低电平毛刺 60 GPIO5 低电平毛刺 60 GPIO6 低电平毛刺 60 GPIO7 低电平毛刺 60 GPIO8 低电平毛刺 60 GPIO9 低电平毛刺 60 GPIO10 低电平毛刺 60 GPIO11 低电平毛刺 60 GPIO12 低电平毛刺 60 GPIO13 低电平毛刺 60 GPIO14 低电平毛刺 60 XTAL_32K_P 低电平毛刺 60 XTAL_32K_N 低电平毛刺 60 GPIO17 低电平毛刺 60 低电平毛刺 60 高电平毛刺 60 低电平毛刺 60 GPIO18 GPIO19 乐鑫信息科技 14 反馈文档意见 典型持续时间 (µs) ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 GPIO20 1 高电平毛刺2 60 下拉毛刺 60 2 高电平毛刺 60 低电平毛刺:在持续期间维持低电平输出状态; 高电平毛刺:在持续期间维持高电平输出状态; 下拉毛刺:在持续期间维持内部弱下拉状态; 上拉毛刺:在持续期间维持内部弱上拉状态。 关于高/低电平和上/下拉的相关具体参数,请参考表 4-4 直 流电气特性 (3.3 V, 25 °C)。 2 GPIO19 和 GPIO20 在芯片上电期间会出现两次高电平毛刺, 每次持续时间为 60 µs 左右,两次毛刺及中间的延迟共持续 的时间分别为 3.2 ms 和 2 ms。 2.3 IO 管脚 2.3.1 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 ESP32-S3 的管脚可分配表 2-3 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 列出的任一 IO MUX 功能 (F0-F4)。 每组 IO MUX 功能都有通用输入/输出功能 (如 GPIO0、GPIO1 等)。若分配给一个管脚 GPIO 功能,则该管脚的 信号通过 GPIO 交换矩阵传输。GPIO 交换矩阵包含内部信号传输线路,用于映射信号,可以赋予管脚任一 IO MUX 功能。这种映射虽然灵活,但可能影响传输信号的速度和延迟。 表 2-3 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 说明: 1. 加粗表示默认启动模式下的默认管脚功能,详见章节 2.6.1 芯片启动模式控制。 2. 高亮 的单元格,详见章节 2.3.3 GPIO 和 RTC_GPIO 的限制。 3. 每个 IO MUX 功能 (Fn,n = 0 ~ 4) 均对应一个“类型” 。以下是各个“类型”的含义: • I – 输入。O – 输出。T – 高阻。 • I1 – 输入;如果该管脚分配了 Fn 以外的功能,则 Fn 的输入信号恒为 1。 • I0 – 输入;如果该管脚分配了 Fn 以外的功能,则 Fn 的输入信号恒为 0。 4. 功能名称: 用于调试功能的时钟输出。 CLK_OUT… 通用输入输出,信号通过 GPIO 交换矩阵传输。更多关于 GPIO 交换矩阵的 GPIO… SPICLK_N_DIFF SPICLK_P_DIFF SUBSPICLK_N_DIFF SUBSPICLK_P_DIFF U…RTS U…CTS U…RXD 信息,详见 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵。 } SPI 总线差分时钟的负极/正极端。 } SUBSPI 总线差分时钟的负极/正极端。 } UART0/1 硬件流控信号。 } U…TXD UART0/1 接收/发送信号。 5. 功能组(详见表格标识) : 乐鑫信息科技 15 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 管脚 2 a. 用于调试功能的 JTAG 接口。 b. 用于调试功能的 UART 接口。 c. 用于连接封装内或封装外 flash/PSRAM 的 SPI0/1 接口。支持单线、双线、四线 SPI 模式,与 5d 搭配 使用在八线 SPI 模式下可作为低 4 位数据线接口及 CLK、CS0、CS1 接口。参见章节 2.7 芯片与 flash/ PSRAM 的管脚对应关系。 d. SPI0/1 接口信号线。与 5c 搭配使用在八线 SPI 模式下可作为高 4 位数据线接口及 DQS 接口。 e. 用于快速 SPI 传输的 SPI2 主接口。支持单线、双线、四线 SPI 模式。 f. SPI0/1 接口通过 SUBSPI 总线(单独的线,与 SPI 总线的电压不同)连接封装内或封装外 flash/PSRAM。 注意,不可使用 SPI2 接口连接。 g. SPI0/1 接口通过 SUBSPI 总线连接 – 另一组信号线,可在 SPI0/1 非八线连接时使用。 h.(不推荐)SPI2 主接口不可使用时的替代 SPI2 接口,其性能与通过 GPIO 交换矩阵使用 SPI2 类似,因 此建议使用 GPIO 交换矩阵。详见章节 3.5.2 串行外设接口 (SPI)。 i.(不推荐)八线 SPI 连接的 SPI2 接口替代信号线。 表 2-3. IO MUX 管脚功能 管脚 序号 IO MUX / GPIO 名称 0 类型 1 类型 5 GPIO0 GPIO0 I/O/T GPIO0 I/O/T 6 GPIO1 GPIO1 I/O/T GPIO1 I/O/T 7 GPIO2 GPIO2 I/O/T GPIO2 I/O/T 8 GPIO3 GPIO3 I/O/T GPIO3 I/O/T 9 GPIO4 GPIO4 I/O/T GPIO4 I/O/T 10 GPIO5 GPIO5 I/O/T GPIO5 I/O/T 11 GPIO6 GPIO6 I/O/T GPIO6 I/O/T 12 GPIO7 GPIO7 I/O/T GPIO7 I/O/T 13 GPIO8 GPIO8 I/O/T GPIO8 I/O/T 14 GPIO9 GPIO9 I/O/T GPIO9 I/O/T 15 GPIO10 GPIO10 I/O/T GPIO10 I/O/T FSPIIO4 16 GPIO11 GPIO11 I/O/T GPIO11 I/O/T 17 GPIO12 GPIO12 I/O/T GPIO12 18 GPIO13 GPIO13 I/O/T GPIO13 19 GPIO14 GPIO14 I/O/T 21 GPIO15 GPIO15 22 GPIO16 GPIO16 23 GPIO17 24 GPIO18 25 2 IO MUX 功能 类型 类型 3 类型 4 5f SUBSPICS1 O/T SUBSPIHD I1/O/T FSPIHD I1/O/T I1/O/T SUBSPICS0 O/T FSPICS0 I1/O/T FSPIIO5 I1/O/T SUBSPID I1/O/T FSPID I1/O/T I/O/T FSPIIO6 I1/O/T SUBSPICLK O/T FSPICLK I1/O/T I/O/T FSPIIO7 I1/O/T SUBSPIQ I1/O/T FSPIQ I1/O/T GPIO14 I/O/T FSPIDQS O/T SUBSPIWP I1/O/T FSPIWP I1/O/T I/O/T GPIO15 I/O/T U0RTS O I/O/T GPIO16 I/O/T U0CTS I1 GPIO17 I/O/T GPIO17 I/O/T U1TXD O GPIO18 I/O/T GPIO18 I/O/T U1RXD I1 CLK_OUT3 O GPIO19 GPIO19 I/O/T GPIO19 I/O/T U1RTS O CLK_OUT2 O 26 GPIO20 GPIO20 I/O/T GPIO20 I/O/T U1CTS I1 CLK_OUT1 O 27 GPIO21 GPIO21 I/O/T GPIO21 I/O/T 5i 5e 见下页 乐鑫信息科技 16 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 表 2-3 – 接上页 管脚 序号 IO MUX / GPIO 名称 0 类型 1 类型 28 GPIO26 SPICS1 O/T GPIO26 I/O/T 30 GPIO27 SPIHD I1/O/T GPIO27 I/O/T 31 GPIO28 SPIWP I1/O/T GPIO28 I/O/T 32 GPIO29 SPICS0 O/T GPIO29 I/O/T 33 GPIO30 SPICLK O/T GPIO30 I/O/T 34 GPIO31 SPIQ I1/O/T GPIO31 I/O/T 35 GPIO32 SPID I1/O/T GPIO32 I/O/T 38 GPIO33 GPIO33 I/O/T GPIO33 I/O/T FSPIHD I1/O/T SUBSPIHD I1/O/T SPIIO4 I1/O/T 39 GPIO34 GPIO34 I/O/T GPIO34 I/O/T FSPICS0 I1/O/T SUBSPICS0 O/T SPIIO5 I1/O/T 40 GPIO35 GPIO35 I/O/T GPIO35 I/O/T FSPID I1/O/T SUBSPID I1/O/T SPIIO6 I1/O/T 41 GPIO36 GPIO36 I/O/T GPIO36 I/O/T FSPICLK I1/O/T SUBSPICLK O/T SPIIO7 I1/O/T 42 GPIO37 GPIO37 I/O/T GPIO37 I/O/T FSPIQ I1/O/T SUBSPIQ I1/O/T SPIDQS I0/O/T 43 GPIO38 GPIO38 5a I/O/T GPIO38 I/O/T FSPIWP I1/O/T SUBSPIWP I1/O/T 44 GPIO39 MTCK I1 GPIO39 I/O/T CLK_OUT3 O SUBSPICS1 O/T 45 GPIO40 MTDO O/T GPIO40 I/O/T CLK_OUT2 O 47 GPIO41 MTDI I1 GPIO41 I/O/T CLK_OUT1 O 48 GPIO42 GPIO42 I/O/T 49 GPIO43 MTMS 5b I1 U0TXD O GPIO43 I/O/T CLK_OUT1 O 50 GPIO44 U0RXD I1 GPIO44 I/O/T CLK_OUT2 O 51 GPIO45 GPIO45 I/O/T GPIO45 I/O/T 52 GPIO46 GPIO46 I/O/T GPIO46 I/O/T O/T GPIO47 I/O/T O/T GPIO48 I/O/T 37 GPIO47 36 GPIO48 乐鑫信息科技 5c SPI CLK_P_DIFF SPI CLK_N_DIFF 2 IO MUX 功能 类型 3 CLK_P_DIFF SUBSPI CLK_N_DIFF 17 反馈文档意见 类型 4 5g 5h SUBSPI 类型 5d O/T O/T ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 2.3.2 RTC 和模拟管脚功能 RTC 和模拟管脚功能及相应硬件都由同一电源管脚供电,因两者有所关联,故而一起说明。 表 2-4 RTC 和模拟管脚功能 说明: 1. 加粗表示默认启动模式下的默认管脚功能,详见章节 2.6.1 芯片启动模式控制。 2. 高亮 的单元格,详见章节 2.3.3 GPIO 和 RTC_GPIO 的限制。 3. 功能名称: 连接 ULP 协处理器的 RTC 通用输入/输出。 RTC_GPIO… RTC I2C 外设接口。 sar_i2c_… 电容式传感的模拟功能。 } 连接 ESP32-S3 有源晶振的外部 32 kHz 时钟输入/输出。 XTAL_32K_P TOUCH… XTAL_32K_N } ADC1_CH… ADC2_CH… USB_D- P/N 指差分时钟正极/负极端。 ADC1 或 ADC2 的模拟数字转换通道。 } USB_D+ USB OTG 和 USB 串口/JTAG 功能。USB 信号为差分信号,通过一对 D+ 和 D- 线传输。 表 2-4. RTC 和模拟功能 管脚 RTC / 模拟 RTC 功能 序号 IO 名称 0 5 RTC_GPIO0 RTC_GPIO0 sar_i2c_scl_0 6 RTC_GPIO1 RTC_GPIO1 7 RTC_GPIO2 8 RTC_GPIO3 9 RTC_GPIO4 10 11 0 1 sar_i2c_sda_0 TOUCH1 ADC1_CH0 RTC_GPIO2 sar_i2c_scl_1 TOUCH2 ADC1_CH1 RTC_GPIO3 sar_i2c_sda_1 TOUCH3 ADC1_CH2 RTC_GPIO4 TOUCH4 ADC1_CH3 RTC_GPIO5 RTC_GPIO5 TOUCH5 ADC1_CH4 RTC_GPIO6 RTC_GPIO6 TOUCH6 ADC1_CH5 12 RTC_GPIO7 RTC_GPIO7 TOUCH7 ADC1_CH6 13 RTC_GPIO8 RTC_GPIO8 TOUCH8 ADC1_CH7 14 RTC_GPIO9 RTC_GPIO9 TOUCH9 ADC1_CH8 15 RTC_GPIO10 RTC_GPIO10 TOUCH10 ADC1_CH9 16 RTC_GPIO11 RTC_GPIO11 TOUCH11 ADC2_CH0 17 RTC_GPIO12 RTC_GPIO12 TOUCH12 ADC2_CH1 18 RTC_GPIO13 RTC_GPIO13 TOUCH13 ADC2_CH2 19 RTC_GPIO14 RTC_GPIO14 TOUCH14 ADC2_CH3 21 RTC_GPIO15 RTC_GPIO15 XTAL_32K_P ADC2_CH4 22 RTC_GPIO16 RTC_GPIO16 XTAL_32K_N ADC2_CH5 23 RTC_GPIO17 RTC_GPIO17 ADC2_CH6 24 RTC_GPIO18 RTC_GPIO18 ADC2_CH7 25 RTC_GPIO19 RTC_GPIO19 USB_D- ADC2_CH8 26 RTC_GPIO20 RTC_GPIO20 USB_D+ ADC2_CH9 27 RTC_GPIO21 RTC_GPIO21 乐鑫信息科技 1 2 Analog 功能 3 18 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 2.3.3 GPIO 和 RTC_GPIO 的限制 ESP32-S3 的所有 IO 管脚都有 GPIO 功能,部分还具有 RTC_GPIO 功能。不过,所有管脚都已多路复用,有其 他重要功能。选择用于通用输入输出的管脚时应当考虑这一点。 表 2-3 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 和表 2-4 RTC 和模拟管脚功能 中,部分管脚功能有 高亮 标记。推荐优先使用 没有高亮的 GPIO 或 RTC_GPIO 管脚。如需更多管脚,请谨慎选择高亮的 GPIO 或 RTC_GPIO 管脚,避免与重 要功能冲突。 高亮的 IO 管脚有以下重要功能: • GPIO – 用于与封装内 flash/PSRAM 通讯,不建议作其他用途。更多信息,详见章节 2.7 芯片与 flash/ PSRAM 的管脚对应关系。 • GPIO – 无限制,除非芯片在八线 SPI 模式下连接 flash/PSRAM。更多信息,详见章节 2.7 芯片与 flash/ PSRAM 的管脚对应关系。 • GPIO – 具有以下重要功能之一: – Strapping 管脚 – 启动时逻辑电平需为特定值。详见章节 2.6 Strapping 管脚。 – USB_D+/- – 默认情况下连接 USB 串口/JTAG 控制器。此类管脚需通过 IO_MUX_MCU_SEL 重新配 置,方可用作 GPIO(详见 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵)。 – JTAG 接口 – 通常用于调试功能。详见表 2-3 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 的说明 5a。要释放这类管脚, 可用 USB 串口/JTAG 控制器的 USB_D+/- 功能代替。详见章节 2.6.4 JTAG 信号源控制。 – UART 接口 – 通常用于调试功能。详见表 2-3 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 的说明 5b。 – ADC2 – 无限制,除非 Wi-Fi 一直保持连接。ADC2_CH… 模拟功能(见表 2-4 RTC 和模拟管脚功能) 不能和 Wi-Fi 同时使用。 附录 A – ESP32-S3 管脚总览 也可参考。 2.4 模拟管脚 表 2-5. 模拟管脚 管脚 管脚 管脚 管脚 序号 名称 类型 功能 1 LNA_IN I/O 低噪声放大器 (RF LNA) 输入/输出信号 4 CHIP_PU I 高电平:芯片使能(上电); 低电平:芯片关闭(掉电); 注意不能让 CHIP_PU 管脚浮空 53 XTAL_N — 连接芯片有源晶振或无源晶振的外部时钟输入/输出。 54 XTAL_P — P/N 指差分时钟正极/负极端。 乐鑫信息科技 19 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 2.5 电源 2.5.1 电源管脚 表 2-6 电源管脚 列举了为芯片供电的电源管脚。 表 2-6. 电源管脚 电源 1,2 管脚 管脚 序号 名称 方向 电源域 / 其他 2 VDD3P3 输入 模拟电源域 3 VDD3P3 输入 模拟电源域 20 VDD3P3_RTC 输入 RTC 及部分数字电源域 29 VDD_SPI 3,4 输入 封装内存储器(备用电源线) 输出 封装内和封装外 flash/PSRAM SPI IO 46 VDD3P3_CPU 输入 数字电源域 数字 IO 55 VDDA 输入 模拟电源域 56 VDDA 输入 模拟电源域 57 GND – 外部接地 IO 管脚 5 RTC IO 1 请结合章节 2.5.2 电源管理 阅读。 2 电压、电流的推荐值和最大值,详见章节 4.1 绝对最大额定值 和章节 4.2 建议电源条件。 3 配置 VDD_SPI 为输入或输出,请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章 节 低功耗管理。 4 配置输出电压,请参考章节 2.6.2 VDD_SPI 电压控制 和章节 4.3 VDD_SPI 输出特性。 5 RTC IO 管脚即由 VDD3P3_RTC 供电的管脚,如图 2-2 ESP32-S3 电源管 理 所示,也可参考表 2-1 管脚概述 > 供电管脚一栏。 2.5.2 电源管理 电源管理如图 2-2 ESP32-S3 电源管理 所示。 芯片上的元器件通过电压稳压器供电。 表 2-7. 电压稳压器 乐鑫信息科技 电压稳压器 输出 电源 数字 1.1 V 数字电源域 低功耗 1.1 V RTC 电源域 Flash 1.8 V 可配置为给封装内 flash/PSRAM 或封 装外存储器供电 20 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 图 2-2. ESP32-S3 电源管理 2.5.3 芯片上电和复位 芯片上电后,其电源轨需要一点时间方可稳定。之后,用于上电和复位的管脚 CHIP_PU 拉高,激活芯片。更多 关于 CHIP_PU 及上电和复位时序的信息,请见图 2-3 和表 2-8。 tST BL tRST 2.8 V VDDA, VDD3P3, VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU VIL_nRST CHIP_PU 图 2-3. 上电和复位时序参数图 表 2-8. 上电和复位时序参数说明 参数 tST BL tRST 说明 最小值 (µs) CHIP_PU 管脚拉高激活芯片前,VDDA、VDD3P3、VDD3P3_RTC 和 VDD3P3_CPU 达到稳定所需的时间 CHIP_PU 电平低于 VIL_nRST (具体数值参考表 4-4)从而复位芯 片的时间 50 50 2.6 Strapping 管脚 芯片每次上电或复位时,都需要一些初始配置参数,如加载芯片的启动模式、flash 存储器的电压等。这些参数 通过 strapping 管脚控制。复位放开后,strapping 管脚和普通 IO 管脚功能相同。 乐鑫信息科技 21 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 芯片复位时,strapping 管脚在复位时控制以下参数: • 芯片启动模式 – GPIO0 和 GPIO46 • VDD_SPI 电压 – GPIO45 • ROM 代码日志打印 – GPIO46 • JTAG 信号源 – GPIO3 GPIO0、GPIO45 和 GPIO46 在芯片复位时连接芯片内部的弱上拉/下拉电阻。如果 strapping 管脚没有外部连接 或者连接的外部线路处于高阻抗状态,这些电阻将决定 strapping 管脚的默认值。 表 2-9. Strapping 管脚默认配置 Strapping 管脚 默认配置 值 GPIO0 上拉 1 GPIO3 浮空 – GPIO45 下拉 0 GPIO46 下拉 0 要改变 strapping 管脚的值,可以连接外部下拉/上拉电阻。如果 ESP32-S3 用作主机 MCU 的从设备,strapping 管脚的电平也可通过主机 MCU 控制。 所有 strapping 管脚都有锁存器。系统复位时,锁存器采样并存储相应 strapping 管脚的值,一直保持到芯片掉 电或关闭。锁存器的状态无法用其他方式更改。因此,strapping 管脚的值在芯片工作时一直可读取,并可在芯 片复位后作为普通 IO 管脚使用。 Strapping 管脚的时序参数包括 建立时间和 保持时间。更多信息,详见表 2-10 和图 2-4。 表 2-10. Strapping 管脚的时序参数说明 参数 tSU tH 乐鑫信息科技 说明 最小值 (ms) 建立时间,即拉高 CHIP_PU 激活芯片前,电源轨达到稳定所需的 时间 保持时间,即 CHIP_PU 已拉高、strapping 管脚变为普通 IO 管脚 开始工作前,可读取 strapping 管脚值的时间 22 反馈文档意见 0 3 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 tSU tH VIL_nRST CHIP_PU VIH Strapping pin 图 2-4. Strapping 管脚的时序参数图 2.6.1 芯片启动模式控制 复位释放后,GPIO0 和 GPIO46 共同决定启动模式。详见表 2-11 芯片启动模式控制。 表 2-11. 芯片启动模式控制 启动模式 GPIO0 GPIO46 默认配值 1 (上拉) 0 (下拉) SPI Boot(默认) 1 任意值 Download Boot 0 0 0 1 无效组合 1 1 该组合会触发意外行为,应当避免。 2.6.2 VDD_SPI 电压控制 ESP32-S3 系列芯片所需的 VDD_SPI 电压请参考表 1-1 型号对比。 电压有两种控制方式,具体取决于 EFUSE_VDD_SPI_FORCE 的值。 表 2-12. VDD_SPI 电压控制 EFUSE_VDD_SPI_FORCE GPIO45 0 0 1 1 忽略 1 eFuse:EFUSE_VDD_SPI_TIEH 2 请参考章节 2.5.2 电源管理 eFuse 1 电压 VDD_SPI 电源 2 3.3 V VDD3P3_RTC 通过 RSP I 供电 1.8 V Flash 稳压器 0 1.8 V Flash 稳压器 1 3.3 V VDD3P3_RTC 通过 RSP I 供电 忽略 2.6.3 ROM 日志打印控制 系统启动过程中,ROM 代码日志可打印至: •(默认)UART 和 USB 串口/JTAG 控制器。 乐鑫信息科技 23 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 2 管脚 • USB 串口/JTAG 控制器。 • UART。 通过配置寄存器和 eFuse 可分别关闭 UART 和 USB 串口/JTAG 控制器的 ROM 代码日志打印功能。详细信息请 参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 芯片 Boot 控制。 2.6.4 JTAG 信号源控制 在系统启动早期阶段,GPIO3 可用于控制 JTAG 信号源。该管脚没有内部上下拉电阻,strapping 的值必须由不 处于高阻抗状态的外部电路控制。 如表 2-13 所示,GPIO3 与 EFUSE_DIS_PAD_JTAG、EFUSE_DIS_USB_JTAG 和 EFUSE_STRAP_JTAG_SEL 共 同控制 JTAG 信号源。 表 2-13. JTAG 信号源控制 eFuse 1a eFuse 2b eFuse 3c GPIO3 0 0 0 忽略 1 USB 串口/JTAG 控制器 0 JTAG 管脚 MTDI、MTCK、MTMS 和 MTDO 1 USB 串口/JTAG 控制器 0 1 忽略 忽略 JTAG 管脚 MTDI、MTCK、MTMS 和 MTDO 1 0 忽略 忽略 USB 串口/JTAG 控制器 1 1 忽略 忽略 JTAG 关闭 a eFuse 1:EFUSE_DIS_PAD_JTAG b eFuse 2:EFUSE_DIS_USB_JTAG c eFuse 3:EFUSE_STRAP_JTAG_SEL 乐鑫信息科技 JTAG 信号源 24 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 管脚 2 2.7 芯片与 flash/PSRAM 的管脚对应关系 表 2-14 列出了所有 SPI 模式下芯片与 flash/PSRAM 的管脚对应关系。 封装内带有 flash/PSRAM 的芯片变型(见表 1-1 型号对比)与封装内 flash/PSRAM 连接的管脚取决于所使用的 SPI 模式。 封装外 flash/PSRAM 的推荐连接管脚也可参照下表。 更多关于 SPI 控制器的信息,可参考章节 3.5.2 串行外设接口 (SPI)。 注意: 不建议将连接 flash/PSRAM 的管脚用于其他用途。 表 2-14. 芯片与封装内 flash/PSRAM 的管脚对应关系 管脚 序号 33 管脚名称 SPICLK 单线 SPI 双线 SPI 四线 SPI 八线 SPI Flash PSRAM Flash PSRAM Flash PSRAM Flash PSRAM CLK CLK CLK CLK CLK CLK CLK CLK SPICS0 1 28 SPICS1 2 35 SPID DI SI/SIO0 DI SI/SIO0 DI SI/SIO0 DQ0 DQ0 34 SPIQ DO SO/SIO1 DO SO/SIO1 DO SO/SIO1 DQ1 DQ1 31 SPIWP WP# SIO2 WP# SIO2 WP# SIO2 DQ2 DQ2 30 SPIHD HOLD# SIO3 HOLD# SIO3 HOLD# SIO3 DQ3 DQ3 38 GPIO33 DQ4 DQ4 39 GPIO34 DQ5 DQ5 40 GPIO35 DQ6 DQ6 41 GPIO36 DQ7 DQ7 42 GPIO37 DQS/DM DQS/DM 32 CS# CS# CE# 1 CS0 用于封装内 flash 2 CS1 用于封装内 PSRAM 乐鑫信息科技 CS# CE# 25 反馈文档意见 CS# CE# CE# ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 3 功能描述 本章描述 ESP32-S3 的各个功能模块。 3.1 CPU 和存储 3.1.1 CPU ESP32-S3 搭载低功耗 Xtensa® LX7 32 位双核处理器,具有以下特性: • 五级流水线架构,支持高达 240 MHz 的时钟频率 • 16 位/24 位指令集提供高代码密度 • 32 位定制化指令集及 128 位宽数据总线,提供高运算性能 • 支持单精度浮点运算单元 (FPU) • 支持 32 位乘法器、32 位除法器 • 非缓存 GPIO 指令 • 支持六级 32 个中断 • 支持 windowed ABI,64 个物理通用寄存器 • 支持带 TRAX 压缩模块的 trace 功能,最大 16 KB 的记录存储器 (trace memory) • 用于调试的 JTAG 接口 有关 Xtensa® 指令集架构 (ISA) 的说明可以参考 Xtensa® Instruction Set Architecture (ISA) Summary。 3.1.2 片上存储 ESP32-S3 片上存储包括: • 384 KB ROM:用于程序启动和内核功能调用 • 512 KB 片上 SRAM:用于数据和指令存储,时钟频率可配置,最大 240 MHz • RTC 快速存储器:为 8 KB SRAM,可被主 CPU(LX7 双核处理器)访问(包括读写和取指令) ,在 Deep-sleep 模式下可以保存数据 • RTC 慢速存储器:为 8 KB SRAM,可被主 CPU(LX7 双核处理器)或协处理器访问(包括读写和取指令) , 在 Deep-sleep 模式下可以保存数据 • 4 Kbit eFuse:其中 1792 位保留给用户使用,例如用于存储密钥和设备 ID • 封装内 flash 和 PSRAM:详见表 1-1 型号对比 3.1.3 外部 Flash 和片外 RAM ESP32-S3 支持以 SPI、Dual SPI、Quad SPI、Octal SPI、QPI、OPI 等接口形式连接 flash 和片外 RAM。 外部 flash 和片外 RAM 可以映射到 CPU 的指令空间、只读数据空间,片外 RAM 还可以映射到 CPU 的数据空 间。外部 flash 和片外 RAM 各可以最大支持 1 GB。ESP32-S3 支持基于 XTS-AES 的硬件加解密功能,从而保 护开发者 flash 和片外 RAM 中的程序和数据。 通过高速缓存,ESP32-S3 一次最多可以同时有: 乐鑫信息科技 26 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 • 外部 flash 与片外 RAM 以 64 KB 的块映射到 32 MB 的指令空间。 • 片外 RAM 以 64 KB 的块映射到 32 MB 的数据空间,支持 8 位、16 位、32 位和 128 位读写。外部 flash 也可以映射到 32 MB 只读数据空间,仅支持 8 位、16 位、32 位和 128 位读取。 说明: 芯片启动完成后,软件可以自定义片外 RAM 或 flash 到 CPU 地址空间的映射。 3.1.4 存储器映射 ESP32-S3 的地址映射结构如图 3-1 所示。 图 3-1. 地址映射结构 说明: 图中灰色背景标注的地址空间不可用。 乐鑫信息科技 27 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 3.1.5 Cache ESP32-S3 采用共享指令 cache 和共享数据 cache 结构,指令 cache 和数据 cache 均采用多存储体 (bank) 结 构,具有以下特性: • 指令 cache 的大小可配置为 16 KB (1 bank) 或 32 KB (2 bank),数据 cache 的大小可配置为 32 KB (1 bank) 或 64 KB (2 bank) • 指令 cache 可配置为四路组相连或八路组相连,数据 cache 固定为四路组相连 • 指令 cache 和数据 cache 的块大小均支持 16 字节或 32 字节 • 支持 pre-load 功能 • 支持 lock 功能 • 支持关键字优先 (critical word first) 和提前重启 (early restart) 3.1.6 eFuse 控制器 ESP32-S3 内有一块 4-Kbit 的 eFuse,其中存储着参数内容。eFuse 控制器按照用户配置完成对 eFuse 中各参 数中的烧写。eFuse 控制器支持以下特性: • 4-Kbit 总存储空间,其中 1792 位可供用户使用,如存储加密密钥、用户 ID 等 • 一次性可编程存储 • 烧写保护可配置 • 读取保护可配置 • 多种硬件编码方式保护参数内容 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 eFuse 控制器。 3.1.7 处理器指令拓展 (PIE) 为了提高特定 AI 和 DSP (Digital Signal Processing) 算法的运算效率,在 ESP32-S3 中新增了一组扩展指令。处 理器指令拓展 (PIE) 支持以下特性: • 新增 128-bit 位宽通用寄存器 • 128-bit 位宽的向量数据操作,包括:乘法、加法、减法、累加、移位、比较等 • 合并数据处理指令与加载/存储运算指令 • 非对齐 128-bit 带宽的向量数据 • 取饱和操作 3.2 RTC 和低功耗管理 3.2.1 电源管理单元 (PMU) ESP32-S3 有一个先进的电源管理单元 (PMU),可以灵活地给芯片的不同电源域供电,在芯片性能、功耗和唤醒 延迟之前取得最佳平衡。 睡眠模式下,大多数电源域已关闭。此时,ESP32-S3 中集成的超低功耗协处理器 (ULP) 仍可运行,从而实现极 低的功耗。 乐鑫信息科技 28 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 配置 PMU 的程序较为复杂。为针对典型场景简化电源管理,ESP32-S3 具有以下预设功耗模式,可给不同电源 域组合供电: • Active 模式 – CPU、RF 电路和所有外设均上电。芯片可以处理数据、接收、发射和侦听信号。 • Modem-sleep 模式 – CPU 上电,时钟频率下降。RF 电路在需要时间歇性开启,因此无线可保持连接。 • Light-sleep 模式 – CPU 停止工作,可选择上电。RTC 外设及 ULP 协处理器可由定时器间歇性唤醒。芯片 可由所有唤醒机制唤醒,包括 MAC、主机、RTC 定时器或外部中断。无线可保持连接。部分数字外设可 选择关闭。 • Deep-sleep 模式 – 仅 RTC 上电。无线连接数据存储在 RTC 存储器中。 设备在不同功耗模式下的功耗,请参考章节 4.6 功耗特性。 图 3-2 模块和电源域 和表 3-1 列举了 电源域 和 电源子域 下属的芯片模块。 乐鑫 ESP32-S3 Wi-Fi + 低功耗蓝⽛ (Bluetooth® LE) SoC 数字电源域 CPU ® Xtensa 32 位 LX7 双核处理器 SPI0/1 I2C GPIO TWAI® 系统定时器 摄像头接⼝ I2S UART USB 串⼝/ JTAG 通⽤定时器 LCD 接⼝ Flash 加密 RMT JTAG Cache World 控制器 中断矩阵 脉冲计数器 ROM SRAM DIG ADC RNG MCPWM 主系统 看⻔狗 定时器 LED PWM 可选数字外设 ⽆线数字电路 低功耗蓝⽛链路 层控制器 Wi-Fi MAC SHA RSA HMAC 数字签名 SD/MMC 主机 低功耗蓝⽛基带 Wi-Fi 基带 AES SPI2/3 安全启动 GDMA USB OTG RTC 电源域 PMU eFuse 控制器 模拟电源域 RF 电路 RTC 存储器 可选 RTC 外设 RTC GPIO ULP 协处理器 RTC I2C RTC ADC 温度传感器 触摸传感器 超级看⻔狗 RTC 看⻔狗 定时器 2.4 GHz 接收器 2.4 GHz 发射器 RF 合成器 2.4 GHz Balun + 切换器 PLL RC_FAST_CLK XTAL_CLK 锁相环 快速 RC 振荡器 外部主时钟 电源域分布 电源域 电源⼦域 图 3-2. 模块和电源域 乐鑫信息科技 29 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 表 3-1. 模块和电源域 电源 数字 RTC 域 功耗 RTC 模式 外设 Active Modem-sleep 模拟 可选 ON ON ON ON CPU ON ON ON ON 可选 无线 RC_ 数字 数字 FAST_ 外设 电路 CLK ON ON ON 1 XTAL_ CLK PLL RF 电路 ON ON ON ON ON 1 ON ON ON ON OFF2 1 ON 1 OFF ON OFF OFF OFF OFF2 OFF ON OFF OFF OFF OFF Light-sleep ON ON ON OFF ON Deep-sleep ON ON OFF OFF OFF 1 可配置,详见 《ESP32-S3 技术参考手册》。 2 若无线数字电路上电,RF 电路可在内部操作需要时间歇性开启,确保无线保持连接状态。 3.2.2 超低功耗协处理器 (ULP) ULP 处理器可以用于在正常工作模式下协助 CPU,也可以用于在系统休眠时代替 CPU 来执行任务。ULP 处理 器和 RTC 存储器在 Deep-sleep 模式下仍保持工作状态。因此,开发者可以将 ULP 协处理器的程序存放在 RTC 慢速存储器中,使其能够在 Deep-sleep 模式下访问 RTC GPIO、RTC 外设、RTC 定时器和内置传感器。 ESP32-S3 集成了两个协处理器,分别基于 RISC-V 指令集 (ULP-RISC-V) 和有限状态机 FSM 架构 (ULP-FSM)。 协处理器的时钟为内置快速 RC 振荡器时钟。 ULP-RISC-V 协处理器具有以下特性: • 支持 RV32IMC 指令集 • 32 个 32 位通用寄存器 • 32 位乘除法器 • 支持中断 • 支持被主 CPU、专用定时器、RTC GPIO 启动 ULP-FSM 协处理器具有以下特性: • 支持常用指令,包括运算、跳转、控制等 • 支持传感器专用指令 • 支持被主 CPU、专用定时器、RTC GPIO 启动 注意:两个协处理器不能同时使用。 3.3 模拟外设 3.3.1 模/数转换器 (ADC) ESP32-S3 集成了两个 12 位 SAR ADC,共支持 20 个模拟通道输入。为了实现更低功耗,ESP32-S3 的 ULP 协 处理器也可以在睡眠方式下测量电压,此时,可通过设置阈值或其他触发方式唤醒 CPU。 3.3.2 温度传感器 温度传感器生成一个随温度变化的电压。内部 ADC 将传感器电压转化为一个数字量。 乐鑫信息科技 30 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 温度传感器的测量范围为–20 °C 到 110 °C。温度传感器适用于监测芯片内部温度的变化,该温度值会随着微控 制器时钟频率或 IO 负载的变化而变化。一般来讲,芯片内部温度会高于外部温度。 3.3.3 触摸传感器 ESP32-S3 提供了多达 14 个电容式传感 GPIO,能够探测由手指或其他物品直接接触或接近而产生的电容差异。 这种设计具有低噪声和高灵敏度的特点,可以用于支持使用相对较小的触摸板。设计中也可以使用触摸板阵列 以探测更大区域或更多点。ESP32-S3 的触摸传感器同时还支持防水和数字滤波等功能来进一步提高传感器的 性能。 说明: ESP32-S3 触摸传感器目前尚无法通过射频抗扰度测试系统 (CS) 认证,应用场景有所限制。 3.4 系统组件 3.4.1 复位和时钟 ESP32-S3 提供四种级别的复位方式,分别是 CPU 复位、内核复位、系统复位和芯片复位。 • 支持四种复位等级: – CPU 复位:只复位 CPUx 核。这里的 CPUx 代表 CPU0 或 CPU1。复位释放后,程序将从 CPUx Reset Vector 开始执行。每个 CPU 核拥有独立的复位逻辑。如果 CPU 复位来自 CPU0,则 SENSITIVE 寄存器也将复位。 – 内核复位:复位除 RTC 以外的其它数字系统,包括 CPU0、CPU1、外设、Wi-Fi、Bluetooth® LE 及 数字 GPIO; – 系统复位:复位包括 RTC 在内的整个数字系统; – 芯片复位:复位整个芯片。 • 支持软件复位和硬件复位: – 软件复位:CPUx 配置相关寄存器可触发软件复位,见 《ESP32-S3 技术参考手册》; – 硬件复位:硬件复位直接由硬件电路触发。 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 复位和时钟。 3.4.2 中断矩阵 ESP32-S3 中断矩阵将任一外部中断源单独分配到双核 CPU 的任一外部中断上,以便在外设中断信号产生后, 及时通知 CPU0 或 CPU1 进行处理。中断矩阵支持以下特性: • 接收 99 个外部中断源作为输入 • 生成 26 个 CPU0 的外部中断和 26 个 CPU1 的外部中断作为输出。 注意,CPU0 剩余的 6 个中断和 CPU1 剩余的 6 个中断均为内部中断 • 支持屏蔽 CPU 的 NMI 类型中断 • 支持查询外部中断源当前的中断状态 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 中断矩阵。 乐鑫信息科技 31 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 3.4.3 权限控制 ESP32-S3 中所有的从设备(片上存储、外设、外部 flash 和片外 RAM)均支持访问权限管理,主设备必须拥有 相应访问权限才能访问相应的从设备,从而保护数据和指令不被非法读取、改写和取指。 特别地,CPU 可运行在安全世界和非安全世界中,且在安全世界和非安全世界拥有独立的权限配置。因此,对 于 CPU,ESP32-S3 的权限管理模块除了标准操作外,还会首先判断主设备所处的世界。 ESP32-S3 内的权限控制具有以下特性: • 支持片内存储器的权限管理,包括: – CPU 对片内存储器的访问权限控制 – CPU Trace 对片内存储器的访问权限控制 – GDMA 对片内存储器的访问权限控制 • 支持片外存储器的权限管理,包括: – MMU 控制 – SPI1 访问外部存储器的权限控制 – GDMA 访问外部存储器的权限控制 – CPU 通过 Cache 访问外部存储器的权限控制 • 支持外设的权限管理 – 各外设空间均支持独立的权限控制 – 支持非对齐访问的监测 – 支持自定义地址段权限管理 • 内置权限寄存器锁保护机制 – 所有的权限寄存器都能够通过 lock 寄存器进行锁定,一旦权限寄存器被 lock 寄存器锁住,该权限寄 存器以及 lock 寄存器都无法再次被修改,直到 CPU 复位才能解除锁定 • 内置权限监测中断机制 – 发生非法访问时触发中断及时通知 CPU 去处理 3.4.4 系统寄存器 ESP32-S3 的系统寄存器可用于控制以下外设和模块: • 系统和存储器 • 时钟 • 软件中断 • 低功耗管理寄存器 • 外设时钟门控和复位 • CPU 控制 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 系统寄存器。 乐鑫信息科技 32 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 3.4.5 通用 DMA 控制器 ESP32-S3 包含一个 10 通道的通用 DMA 控制器 (GDMA),包括 5 个发送通道和 5 个接收通道,每个通道之间 相互独立。这 10 个通道被具有 DMA 功能的外设所共享,通道之间支持可配置固定优先级。 通用 DMA 控制器基于链表来实现对数据收发的控制,并支持外设与存储器之间及存储器与存储之间的高速数 据传输。每个通道均能访问片内及片外 RAM。 ESP32-S3 中有 10 个外设具有 DMA 功能,它们是 SPI2、SPI3、UHCI0、I2S0、I2S1、LCD/CAM、AES、SHA、 ADC 和 RMT。 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 通用 DMA 控制器。 3.4.6 CPU 时钟 CPU 时钟有三种可能的时钟源: • 外置主晶振时钟 • 内置快速 RC 振荡器时钟(通常为 17.5 MHz,频率可调节) • PLL 时钟 应用程序可以在以上三种时钟中选择一个作为时钟源。根据不同的应用程序,被选择的时钟源直接或在分频之 后驱动 CPU 时钟。CPU 一旦发生复位后,CPU 的时钟源默认选择为外置主晶振时钟,且分频系数为 2。 说明: ESP32-S3 必须有外部主晶振时钟才可运行。 关于 ESP32-S3 时钟的详细信息,请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 复位和时钟。 3.4.7 RTC 时钟 RTC 慢速时钟应用于 RTC 计数器、RTC 看门狗和低功耗控制器,有三种可能的时钟源: • 外置低速 (32 kHz) 晶振时钟 • 内置慢速 RC 振荡器(通常为 136 kHz,频率可调节) • 内置快速 RC 振荡器分频时钟(由内置快速 RC 振荡器时钟经 256 分频生成) RTC 快速时钟应用于 RTC 外设和传感器控制器,有 2 种可能的时钟源: • 外置主晶振二分频时钟 • 内置快速 RC 振荡器时钟(通常为 17.5 MHz,频率可调节) 3.4.8 时钟毛刺检测 ESP32-S3 的毛刺检测模块将对输入芯片的 XTAL_CLK 时钟信号进行检测,当检测到一个脉宽小于 3ns 的毛刺 时,屏蔽输入的 XTAL_CLK 时钟信号。 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 时钟毛刺检测。 乐鑫信息科技 33 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 3.5 数字外设 3.5.1 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 GPIO 交换矩阵特性 • GPIO 交换矩阵是外设输入输出信号和 GPIO 管脚之间的全交换矩阵; • 175 个数字外设输入信号可以选择任意一个 GPIO 管脚的输入信号; • 每个 GPIO 管脚的输出信号可以来自 184 个数字外设输出信号的任意一个; • 支持输入信号经 GPIO SYNC 模块同步至 APB 时钟总线; • 支持输入信号滤波; • 支持 Sigma Delta 调制输出 (SDM); • 支持 GPIO 简单输入输出。 IO MUX 特性 • 为每个 GPIO 管脚提供一个寄存器 IO_MUX_GPIOn_REG,每个管脚可配置成: – GPIO 功能,连接 GPIO 交换矩阵; – 直连功能,旁路 GPIO 交换矩阵。 • 支持快速信号如 SPI、JTAG、UART 等可以旁路 GPIO 交换矩阵以实现更好的高频数字特性。所以高速信 号会直接通过 IO MUX 输入和输出。 RTC IO MUX 特性 • 控制 22 个 RTC GPIO 管脚的低功耗特性; • 控制 22 个 RTC GPIO 管脚的模拟功能; • 将 22 个 RTC 输入输出信号引入 RTC 系统。 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵。 3.5.2 串行外设接口 (SPI) ESP32-S3 具有以下 SPI 接口: • SPI0,供 ESP32-S3 的 GDMA 控制器与 Cache 访问封装内或封装外 flash/PSRAM • SPI1,供 CPU 访问封装内或封装外 flash/PSRAM • SPI2,通用 SPI 控制器,通过 GDMA 分配 DMA 通道进行访问 • SPI3,通用 SPI 控制器,通过 GDMA 分配 DMA 通道进行访问 SPI0 和 SPI1 特性 • 支持 SPI、Dual SPI、Quad SPI、Octal SPI、QPI 和 OPI 模式 • 八线 SPI 模式支持单倍数据速率 (SDR) 和双倍数据速率 (DDR) • 时钟频率可配置,八线 SPI SDR/DDR 模式下最高可达 120 MHz • 数据传输以字节为单位 乐鑫信息科技 34 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 SPI2 特性 • 支持主机或从机模式 • 通过 GDMA 分配 DMA 通道进行访问 • 支持 SPI、Dual SPI、Quad SPI、Octal SPI、QPI 和 OPI 模式 • 时钟极性 (CPOL) 和相位 (CPHA) 可配置 • 时钟频率可配置 • 数据传输以字节为单位 • 读写数据位序可配置:最高有效位 (MSB) 优先,或最低有效位 (LSB) 优先 • 主机模式 – 支持双线全双工通信,时钟频率最高可达 80 MHz – 八线 SPI 全双工模式仅支持单倍数据速率 (SDR) – 支持单线、双线、四线和八线半双工通信,时钟频率最高可达 80 MHz – 八线 SPI 半双工模式支持单倍数据速率(最高 80 MHz)和双倍数据速率(最高 40 MHz) – 具有六个 SPI_CS 管脚,可与六个独立 SPI 从机相连 – CS 建立和保持时间可配置 • 从机模式 – 支持双线全双工通信,时钟频率最高可达 60 MHz – 支持单线、双线和四线半双工通信,时钟频率最高可达 60 MHz – 八线 SPI 全双工和半双工模式仅支持单倍数据速率 (SDR) SPI3 特性 • 支持主机或从机模式 • 通过 GDMA 分配 DMA 通道进行访问 • 支持 SPI、Dual SPI、Quad SPI 和 QPI 模式 • 时钟极性 (CPOL) 和相位 (CPHA) 可配置 • 时钟频率可配置 • 数据传输以字节为单位 • 读写数据位序可配置:最高有效位 (MSB) 优先,或最低有效位 (LSB) 优先 • 主机模式 – 支持双线全双工通信,时钟频率最高可达 80 MHz – 支持单线、双线和四线半双工通信,时钟频率最高可达 80 MHz – 具有三个 SPI_CS 管脚,可与三个独立 SPI 从机相连 – CS 建立和保持时间可配置 乐鑫信息科技 35 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 • 从机模式 – 支持双线全双工通信,时钟频率最高可达 60 MHz – 支持单线、双线和四线半双工通信,时钟频率最高可达 60 MHz 管脚配置 表 3-2. SPI 管脚配置 接口 推荐 IO MUX 管脚 通过 GPIO 交换矩阵连接 SPI0/1 见表 2-3 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 说明 5c、5d – SPI2 见表 2-3 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 说明 5e 任意 IO 管脚 SPI3 – 任意 IO 管脚 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 SPI 控制器。 3.5.3 LCD 接口 ESP32-S3 支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口,支持的时钟频率小于 40 MHz。支持 RGB565、 YUV422、YUV420、YUV411 之间的互相转换。 3.5.4 摄像头接口 ESP32-S3 支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口,支持的时钟频率小于 40 MHz。支持 RGB565、YUV422、 YUV420、YUV411 之间的互相转换。 3.5.5 UART 控制器 ESP32-S3 有三个 UART(通用异步收发器)控制器,即 UART0、UART1、UART2,支持异步通信(RS232 和 RS485)和 IrDA,通信速率可达到 5 Mbps。UART 控制器具有如下特性: • 支持三个可预分频的时钟源 • 可编程收发波特率 • 三个 UART 的发送 FIFO 以及接收 FIFO 共享 1024 x 8-bit RAM • 全双工异步通信 • 支持输入信号波特率自检功能 • 支持 5/6/7/8 位数据长度 • 支持 1/1.5/2/3 个停止位 • 支持奇偶校验位 • 支持 AT_CMD 特殊字符检测 • 支持 RS485 协议 • 支持 IrDA 协议 • 支持 GDMA 高速数据通信 • 支持 UART 唤醒模式 乐鑫信息科技 36 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 • 支持软件流控和硬件流控 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 UART 控制器。 3.5.6 I2C 接口 ESP32-S3 有两个 I2C 总线接口,根据用户的配置,总线接口可以用作 I2C 主机或从机模式。I2C 接口支持: • 标准模式 (100 Kbit/s) • 快速模式 (400 Kbit/s) • 速度最高可达 800 Kbit/s,但受制于 SCL 和 SDA 上拉强度 • 7 位寻址模式和 10 位寻址模式 • 双地址(从机地址和从机寄存器地址)寻址模式 用户可以通过 I2C 硬件提供的指令抽象层更方便地控制 I2C 接口。 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 I2C 控制器。 3.5.7 I2S 接口 ESP32-S3 有两个标准 I2S 接口,可以以主机或从机模式,在全双工或半双工模式下工作,并且可被配置为 I2S 串行 8/16/24/32 位的收发数据模式,支持频率从 10 kHz 到 40 MHz 的 BCK 时钟。 I2S 接口有专用的 DMA 控制器。支持 TDM PCM,TDM MSB 对齐,TDM LSB 对齐,TDM Phillips,PDM 接 口。 3.5.8 红外遥控 红外遥控 (RMT) 支持红外控制信号的发射和接收,具有以下特性: • 四个通道支持发送 • 四个通道支持接收 • 可编程配置多个通道同时发送 • RMT 的八个通道共享 384 x 32-bit 的 RAM • 发送脉冲支持载波调制 • 接收脉冲支持滤波和载波解调 • 乒乓发送模式 • 乒乓接收模式 • 发射器支持持续发送 • 发送通道 3 支持 DMA 访问 • 接收通道 7 支持 DMA 访问 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 红外遥控。 乐鑫信息科技 37 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 3.5.9 脉冲计数控制器 脉冲计数器 (PCNT) 通过多种模式捕捉脉冲并对脉冲边沿计数,具有以下特性: • 四个脉冲计数控制器(单元) ,各自独立工作,计数范围是 1 ~ 65535 • 每个单元有两个独立的通道,共用一个脉冲计数控制器 • 所有通道均有输入脉冲信号(如 sig_ch0_un)和相应的控制信号(如 ctrl_ch0_un) • 滤波器独立工作,过滤每个单元输入脉冲信号(sig_ch0_un 和 sig_ch1_un)控制信号(ctrl_ch0_un 和 ctrl_ch1_un)的毛刺 • 每个通道参数如下: 1. 选择在输入脉冲信号的上升沿或下降沿计数 2. 在控制信号为高电平或低电平时可将计数模式配置为递增、递减或停止计数 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 脉冲计数控制器。 3.5.10 LED PWM 控制器 LED PWM 控制器可以用于生成八路独立的数字波形,具有如下特性: • 波形的周期和占空比可配置,在信号周期为 1 ms 时,占空比精确度可达 14 位 • 多种时钟源选择,包括:APB 总线时钟、外置主晶振时钟 • 可在 Light-sleep 模式下工作 • 支持硬件自动步进式地增加或减少占空比,可用于 LED RGB 彩色梯度发生器 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 LED PWM 控制器。 3.5.11 USB 2.0 OTG 全速接口 ESP32-S3 带有一个集成了收发器的全速 USB OTG 外设,符合 USB 2.0 规范,支持以下特性: 通用特性 • 支持全速和低速速率 • 主机协商协议 (HNP) 和会话请求协议 (SRP),均可作为 A 或 B 设备 • 动态 FIFO (DFIFO) 大小 • 支持多种存储器访问模式 – Scatter/Gather DMA 模式 – 缓冲 (Buffer) DMA 模式 – Slave 模式 • 可选择集成收发器或外部收发器 • 当仅使用集成收发器时,可通过时分复用技术,和 USB 串口/JTAG 控制器共用集成收发器 • 当集成收发器和外部收发器同时投入使用时,支持 USB OTG 和 USB 串口/JTAG 控制器两外设各自挑选 不同的收发器使用 设备模式 (Device mode) 特性 乐鑫信息科技 38 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 • 端点 0 永远存在(双向控制,由 EP0 IN 和 EP0 OUT 组成) • 6 个附加端点 (1 ~ 6),可配置为 IN 或 OUT • 最多 5 个 IN 端点同时工作(包括 EP0 IN) • 所有 OUT 端点共享一个 RX FIFO • 每个 IN 端点都有专用的 TX FIFO 主机模式 (Host mode) 特性 • 8 个通道(管道) – 由 IN 与 OUT 两个通道组成的一个控制管道,因为 IN 和 OUT 必须分开处理。仅支持控制传输类型。 – 其余 7 个管道可被配置为 IN 或 OUT,支持批量、同步、中断中的任意传输类型。 • 所有通道共用一个 RX FIFO、一个非周期性 TX FIFO、和一个周期性 TX FIFO。每个 FIFO 大小可配置。 For details, see 《ESP32-S3 技术参考手册》 > Chapter USB OTG. 3.5.12 USB 串口/JTAG 控制器 ESP32-S3 集成了一个 USB 串口/JTAG 控制器,具有以下特性: • USB 全速标准 • 可配置为使用 ESP32-S3 内部 USB PHY 或通过 GPIO 交换矩阵使用外部 PHY • 固定功能。包含连接的 CDC-ACM(通信设备类抽象控制模型)和 JTAG 适配器功能 • 共 2 个 OUT 端点、3 个 IN 端点和 1 个控制端点 EP_0,可实现最大 64 字节的数据载荷 • 包含内部 PHY,基本无需其他外部组件连接主机计算机 • CDC-ACM 的虚拟串行功能在大多数现代操作系统上可实现即插即用 • JTAG 接口可使用紧凑的 JTAG 指令实现与 CPU 调试内核的快速通信 • CDC-ACM 支持主机控制芯片复位和进入下载模式 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 USB 串口/JTAG 控制器。 3.5.13 电机控制脉宽调制器 (MCPWM) ESP32-S3 包含两个 MCPWM,可以用于驱动数字马达和智能灯。每个 MCPWM 外设都包含一个时钟分频器(预 分频器) 、三个 PWM 定时器、三个 PWM 操作器和一个捕捉模块。PWM 定时器用于生成定时参考。PWM 操作 器将根据定时参考生成所需的波形。通过配置,任一 PWM 操作器可以使用任一 PWM 定时器的定时参考。不同 的 PWM 操作器可以使用相同的 PWM 定时器的定时参考来产生 PWM 信号。此外,不同的 PWM 操作器也可以 使用不同的 PWM 定时器的值来生成单独的 PWM 信号。不同的 PWM 定时器也可进行同步。 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 电机控制脉宽调制器。 3.5.14 SD/MMC 主机控制器 ESP32-S3 集成一个 SD/MMC 主机控制器,支持以下特性: • SD 卡 3.0 和 3.01 版本 • SDIO 3.0 版本 乐鑫信息科技 39 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 • CE-ATA 1.1 版本 • 多媒体卡(MMC 4.41 版本、eMMC 4.5 版本和 4.51 版本) • 高达 80 MHz 的时钟输出 • 3 种数据总线模式: – 1位 – 4 位(可支持两个 SD/SDIO/MMC 4.41 卡,以及一个以 1.8 V 电压工作的 SD 卡) – 8位 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 SD/MMC 主机控制器。 3.5.15 TWAI® 控制器 双线车载串口 (Two-wire Automotive Interface, TWAI) 协议是一种多主机、多播的通信协议,具有检测错误、发送 错误信号以及内置报文优先仲裁等功能。ESP32-S3 带有一个 TWAI 控制器,支持以下特性: • 兼容 ISO 11898-1 协议(CAN 规范 2.0) • 标准帧格式(11 位 ID)和扩展帧格式(29 位 ID) • 1 Kbit/s 到 1 Mbit/s 比特率 • 多种操作模式: – 工作模式 – 监听模式 – 自检模式(传输无需确认) • 64 字节接收 FIFO • 数据接收过滤器(支持单过滤器和双过滤器模式) • 错误检测与处理: – 错误计数器 – 可配置的错误中断阈值 – 错误代码记录 – 仲裁丢失记录 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 双线汽车接口。 3.6 射频和 Wi-Fi ESP32-S3 射频包含以下主要模块: • 2.4 GHz 接收器 • 2.4 GHz 发射器 • 偏置 (Bias) 和线性稳压器 • Balun 和收发切换器 乐鑫信息科技 40 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 • 时钟生成器 3.6.1 2.4 GHz 接收器 2.4 GHz 接收器将 2.4 GHz 射频信号解调为正交基带信号,并用两个高精度、高速的 ADC 将后者转为数字信号。 为了适应不同的信道情况,ESP32-S3 集成了 RF 滤波器、自动增益控制 (AGC)、DC 偏移补偿电路和基带滤波 器。 3.6.2 2.4 GHz 发射器 2.4 GHz 发射器将正交基带信号调制为 2.4 GHz 射频信号,使用大功率互补金属氧化物半导体 (CMOS) 功率放 大器驱动天线。数字校准进一步改善了功率放大器的线性。 为了抵消射频接收器的瑕疵,ESP32-S3 还另增了校准措施,例如: • 载波泄露消除 • I/Q 相位匹配 • 基带非线性抑制 • 射频非线性抑制 • 天线匹配 这些内置校准措施缩短了产品的测试时间,并且不再需要测试设备。 3.6.3 时钟生成器 时钟生成器为接收器和发射器生成 2.4 GHz 正交时钟信号,所有部件均集成于芯片上,包括电感、变容二极管、 环路滤波器、线性稳压器和分频器。 时钟生成器带有内置校准电路和自测电路。运用自主知识产权的优化算法,对正交时钟的相位和相位噪声进行 优化处理,使接收器和发射器都有最好的性能表现。 3.6.4 Wi-Fi 射频和基带 ESP32-S3 Wi-Fi 射频和基带支持以下特性: • 802.11b/g/n • 802.11n MCS0-7 支持 20 MHz 和 40 MHz 带宽 • 802.11n MCS32 • 802.11n 0.4 µs 保护间隔 • 数据率高达 150 Mbps • 接收 STBC(单空间流) • 可调节的发射功率 • 天线分集: ESP32-S3 支持基于外部射频开关的天线分集与选择。外部射频开关由一个或多个 GPIO 管脚控制,用来 选择最合适的天线以减少信道衰落的影响。 乐鑫信息科技 41 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 3.6.5 Wi-Fi MAC ESP32-S3 完全遵循 802.11b/g/n Wi-Fi MAC 协议栈,支持分布式控制功能 (DCF) 下的基本服务集 (BSS) STA 和 SoftAP 操作。支持通过最小化主机交互来优化有效工作时长,以实现功耗管理。 ESP32-S3 Wi-Fi MAC 自行支持的底层协议功能如下: • 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口 • 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式、SoftAP 模式和 Station + SoftAP 混杂模式 • RTS 保护,CTS 保护,立即块确认 (Immediate Block ACK) • 分片和重组 (Fragmentation and defragmentation) • TX/RX A-MPDU,TX/RX A-MSDU • TXOP • 无线多媒体 (WMM) • GCMP、CCMP、TKIP、WAPI、WEP 和 BIP • 自动 Beacon 监测(硬件 TSF) • 802.11mc FTM 3.6.6 联网特性 乐鑫提供的固件支持 TCP/IP 联网、ESP-WIFI-MESH 联网或其他 Wi-Fi 联网协议,同时也支持 TLS 1.2。 3.7 低功耗蓝牙 ESP32-S3 包含了一个低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy) 子系统,集成了硬件链路层控制器、射频/调制解调器 模块和功能齐全的软件协议栈。低功耗蓝牙子系统支持 Bluetooth 5 和 Bluetooth mesh。 3.7.1 低功耗蓝牙射频和物理层 ESP32-S3 低功耗蓝牙射频和物理层支持以下特性: • 1 Mbps PHY • 2 Mbps PHY,用于提高传输速度和数据吞吐量 • Coded PHY,用于提高接收灵敏度和传输距离(125 Kbps 和 500 Kbps) • 无需外部 PA,支持 Class 1 发射功率 • 硬件实现 Listen Before Talk (LBT) 3.7.2 低功耗蓝牙链路层控制器 ESP32-S3 低功耗蓝牙链路控制器支持以下特性: • 广播扩展 (Advertising Extensions),用于增强广播能力,可以广播更多的智能数据 • 多广播 • 支持同时广播和扫描 乐鑫信息科技 42 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 • 多连接,支持中心设备 (Central) 和外围设备 (Peripheral) 同时运行 • 自适应跳频和信道选择 • 信道选择算法 #2 (Channel Selection Algorithm #2) • 连接参数更新 • 高速不可连接广播 (High Duty Cycle Non-Connectable Advertising) • LE Privacy 1.2 • 数据包长度扩展 (LE Data Packet Length Extension) • 链路层扩展扫描过滤策略 (Link Layer Extended Scanner Filter policies) • 低速可连接定向广播 (Low duty cycle directed advertising) • 链路层加密 • LE Ping 3.8 定时器 3.8.1 通用定时器 ESP32-S3 内置 4 个 54 位通用定时器,具有 16 位分频器和 54 位可自动重载的向上/向下计时器。 定时器具有如下功能: • 16 位时钟预分频器,分频系数为 2 到 65536 • 54 位时基计数器可配置成递增或递减 • 可读取时基计数器的实时值 • 暂停和恢复时基计数器 • 可配置的报警产生机制 • 计数器值重新加载(报警时自动重新加载或软件控制的即时重新加载) • 电平触发中断 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 定时器组。 3.8.2 系统定时器 ESP32-S3 内置 52 位系统定时器,该系统定时器包含两个 52 位的时钟计数器和三个报警比较器,具有以下功 能: • 时钟计数器的频率固定为 16 MHz • 根据不同的报警值可产生三个独立的中断 • 两种报警模式:单次特定报警值报警和周期性报警 • 支持设置 52 位的单次特定报警值和 26 位的周期性报警值 • 从 Deep-sleep 或 Light-sleep 唤醒后读取 RTC 计数器中的睡眠时间 • 支持配置成当 CPU 暂停或处于 OCD 模式时,时钟计数器也暂停 乐鑫信息科技 43 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 系统定时器。 3.8.3 看门狗定时器 ESP32-S3 中有三个看门狗定时器:两个定时器组中各一个(称作主系统看门狗定时器,缩写为 MWDT) ,RTC 模块中一个(称作 RTC 看门狗定时器,缩写为 RWDT)。 在引导加载 flash 固件期间,RWDT 和定时器组 0 中的 MWDT 会自动使能,以检测引导过程中发生的错误,并 恢复运行。 看门狗定时器具有如下特性: • 四个阶段,每个阶段都可配置超时时间。每阶段都可单独配置、使能和关闭。 • 如在某个阶段发生超时,MWDT 会采取中断、CPU 复位和内核复位三种超时动作中的一种,RWDT 会采 取中断、CPU 复位、内核复位和系统复位四种超时动作中的一种。 • 保护 32 位超时计数器 • 防止 RWDT 和 MWDT 的配置被误改。 • flash 启动保护:如果在预定时间内 SPI flash 的引导过程没有完成,看门狗会重启整个主系统。 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 看门狗定时器。 3.8.4 XTAL32K 看门狗定时器 XTAL32K 看门狗定时器的中断及唤醒 XTAL32K 看门狗定时器监控到 XTAL32K_CLK 停振时,将发起停振中断 RTC_XTAL32K_DEAD_INT(中断描述 详见 《ESP32-S3 技术参考手册》) ,如果 CPU 处于 Light-sleep 和 Deep-sleep 状态,将唤醒 CPU。 BACKUP32K_CLK XTAL32K 看门狗定时器监控到 XTAL32K_CLK 停振后,将使用 RTC_CLK 的分频时钟 BACKUP32K_CLK (频率 约为 32 kHz ) 替代 XTAL32K_CLK 作为 RTC 的 SLOW_CLK 维持系统继续正常工作。 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 XTAL32K 看门狗定时器。 3.9 加密/安全组件 3.9.1 片外存储器加密与解密 ESP32-S3 芯片集成了符合 XTS-AES 标准的片外存储器加密与解密模块,支持以下特性: • 通用 XTS-AES 算法,符合 IEEE Std 1619-2007 • 手动加密过程需要软件参与 • 高速的自动加密过程,无需软件参与 • 高速的自动解密过程,无需软件参与 • 寄存器配置、eFuse 参数、启动 (boot) 模式共同决定加解密功能 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 片外存储器加密与解密。 乐鑫信息科技 44 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 3.9.2 安全启动 安全启动功能确保只启动已签名(具有 RSA-PSS 签名)的固件,此功能的可信度是根植于硬件逻辑。 3.9.3 HMAC 加速器 如 RFC 2104 中所述,HMAC 模块通过 hash 算法和密钥计算得到数据信息的信息认证码 (MAC)。ESP32-S3 的 HMAC 加速器支持以下特性: • 标准 HMAC-SHA-256 算法 • HMAC 计算的 hash 结果仅支持特定的硬件外设访问(下行模式) • 兼容挑战-应答身份验证算法 • 生成数字签名外设所需的密钥(下行模式) • 重启软禁用的 JTAG(下行模式) 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 HMAC 加速器。 3.9.4 数字签名 数字签名技术在密码学算法层面上用于验证消息的真实性和完整性。ESP32-S3 的数字签名 (DS) 模块支持以下 特性: • RSA 数字签名支持密钥长度最大为 4096 位 • 私钥数据已加密,并且只能由 DS 读取 • SHA-256 摘要用于保护私钥数据免遭攻击者篡改 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 数字签名。 3.9.5 World 控制器 ESP32-S3 可以将芯片的硬件和软件资源分为安全世界 (Secure World) 和非安全世界 (Non-secure World),从而 有效防止破坏或获取设备信息。两个世界之间由 World 控制器进行切换,其支持以下特性: • 控制 CPU 在安全世界与非安全世界中的相互切换 • 控制 15 个 DMA 外设在安全世界与非安全世界中的相互切换 • 记录 CPU 的世界切换信息 • 屏蔽 CPU 的 NMI 中断 3.9.6 SHA 加速器 ESP32-S3 内置 SHA(安全哈希算法)硬件加速器可快速完成 SHA 运算,其支持以下特性: • 支持 FIPS PUB 180-4 规范的全部运算标准 – SHA-1 运算 – SHA-224 运算 – SHA-256 运算 – SHA-384 运算 乐鑫信息科技 45 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 – SHA-512 运算 – SHA-512/224 运算 – SHA-512/256 运算 – SHA-512/t 运算 • 提供两种工作模式 – Typical SHA 工作模式 – DMA-SHA 工作模式 • 允许插入 (interleaved) 功能(仅限 Typical SHA 工作模式) • 允许中断功能(仅限 DMA-SHA 工作模式) 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 SHA 加速器。 3.9.7 AES 加速器 ESP32-S3 内置 AES(高级加密标准)硬件加速器,可使用 AES 算法快速完成数据的加解密运算,支持以下特 性: • Typical AES 工作模式 – AES-128/AES-256 加解密运算 • DMA-AES 工作模式 – AES-128/AES-256 加解密运算 – 块(加密)模式 * ECB (Electronic Codebook) * CBC (Cipher Block Chaining) * OFB (Output Feedback) * CTR (Counter) * CFB8 (8-bit Cipher Feedback) * CFB128 (128-bit Cipher Feedback) – 中断发生 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 AES 加速器。 3.9.8 RSA 加速器 RSA 加速器可为多种运用于“RSA 非对称式加密演算法”的高精度计算提供硬件支持。ESP32-S3 的 RSA 加速 器具有以下特性: • 大数模幂运算(支持两个加速选项) • 大数模乘运算,最大可达 4096 位 • 大数乘法运算,运算子最大可达 2048 位 • 多种运算子长度 乐鑫信息科技 46 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 • 中断功能 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 RSA 加速器。 3.9.9 随机数发生器 ESP32-S3 的随机数发生器可通过物理过程而非算法生成真随机数,所有生成的随机数在特定范围内出现的概 率完全一致。 详细信息请参考 《ESP32-S3 技术参考手册》 > 章节 随机数发生器。 3.10 外设管脚分配 表 3-3. 外设和传感器管脚分配 接口 ADC 乐鑫信息科技 信号 管脚 ADC1_CH0 GPIO1 ADC1_CH1 GPIO2 ADC1_CH2 GPIO3 ADC1_CH3 GPIO4 ADC1_CH4 GPIO5 ADC1_CH5 GPIO6 ADC1_CH6 GPIO7 ADC1_CH7 GPIO8 ADC1_CH8 GPIO9 ADC1_CH9 GPIO10 ADC2_CH0 GPIO11 ADC2_CH1 GPIO12 ADC2_CH2 GPIO13 ADC2_CH3 GPIO14 ADC2_CH4 XTAL_32K_P ADC2_CH5 XTAL_32K_N ADC2_CH6 GPIO17 ADC2_CH7 GPIO18 ADC2_CH8 GPIO19 ADC2_CH9 GPIO20 47 反馈文档意见 功能 两个 12 位 SAR ADC ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 接口 触摸传感器 JTAG 信号 管脚 TOUCH1 GPIO1 TOUCH2 GPIO2 TOUCH3 GPIO3 TOUCH4 GPIO4 TOUCH5 GPIO5 TOUCH6 GPIO6 TOUCH7 GPIO7 TOUCH8 GPIO8 TOUCH9 GPIO9 TOUCH10 GPIO10 TOUCH11 GPIO11 TOUCH12 GPIO12 TOUCH13 GPIO13 TOUCH14 GPIO14 MTDI MTDI MTCK MTCK MTMS MTMS MTDO MTDO 功能 电容式触摸传感器 软件调试 JTAG U0RXD_in U0CTS_in U0DSR_in U0TXD_out U0RTS_out U0DTR_out U1RXD_in U1CTS_in UART U1DSR_in 任意 GPIO 管脚 U1TXD_out 三个 UART 设备,支持硬 件流控制和 DMA U1RTS_out U1DTR_out U2RXD_in U2CTS_in U2DSR_in U2TXD_out U2RTS_out U2DTR_out I2CEXT0_SCL_in/_out I2C I2CEXT0_SDA_in/_out 任意 GPIO 管脚 I2CEXT1_SCL_in/_out 两个 I2C 设备,支持主机 或从机模式 I2CEXT1_SDA_in/_out LED PWM 乐鑫信息科技 任意 GPIO 管脚 LEDC_LS_SIG_out0~7 48 反馈文档意见 八路独立通道 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 接口 信号 管脚 功能 I2S0O_BCK_in I2S0_MCLK_in I2S0O_WS_in I2S0I_SD_in I2S0I_SD1_in I2S0I_SD2_in I2S0I_SD3_in I2S0I_BCK_in I2S0I_WS_in I2S1O_BCK_in I2S1_MCLK_in I2S1O_WS_in I2S1I_SD_in I2S I2S1I_BCK_in 任意 GPIO 管脚 I2S1I_WS_in 用于串行立体声数据的输 入输出。 I2S0O_BCK_out I2S0_MCLK_out I2S0O_WS_out I2S0O_SD_out I2S0O_SD1_out I2S0I_BCK_out I2S0I_WS_out I2S1O_BCK_out I2S1_MCLK_out I2S1O_WS_out I2S1O_SD_out I2S1I_BCK_out I2S1I_WS_out LCD_PCLK LCD_DC LCD_V_SYNC LCD_H_SYNC LCD_H_ENABLE 用于发送 8 ~16 位 LCD LCD_DATA_out0~15 LCD_CAMERA 任意 GPIO 管脚 LCD_CS CAM_CLK 接口数据的发送和 8 ~16 位摄像头接口数据的接收。 CAM_V_SYNC CAM_H_SYNC CAM_H_ENABLE CAM_PCLK CAM_DATA_in0~15 红外遥控器 乐鑫信息科技 RMT_SIG_in0~3 任意 GPIO 管脚 RMT_SIG_out0~3 49 反馈文档意见 四路 IR 收发器,支持不同 波形标准。 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 接口 SPI0/1 信号 管脚 功能 SPICLK_out_mux SPICLK SPICS0_out SPICS0 SPICS1_out SPICS1 SPID_in/_out SPID SPIQ_in/_out SPIQ 支持 SPI、Dual SPI、 SPIWP_in/_out SPIWP Quad SPI、QPI、Octal SPIHD_in/_out SPIHD SPI 和 OPI,可以连接片 SPID4_in/_out GPIO33 外 flash 和 RAM。 SPID5_in/_out GPIO34 SPID6_in/_out GPIO35 SPID7_in/_out GPIO36 SPIDQS_in/_out GPIO37 支持以下功能: FSPICLK_in/_out_mux • SPI、Dual SPI、 Quad SPI、Octal FSPICS0_in/_out SPI、QPI 和 OPI 的 主机模式,SPI、 FSPICS1~5_out Dual SPI、Quad SPI FSPID_in/_out SPI2 和 QPI 的从机模式; FSPIQ_in/_out 任意 GPIO 管脚 • 可以连接片外 flash、 RAM 和其他 SPI 设 备 FSPIWP_in/_out • SPI 传输的四种时钟 FSPIHD_in/_out 模式; • 可配置的 SPI 频率; FSPIIO4~7_in/_out • 64 字节缓存或 DMA 数据缓存。 FSPIDQS_out 支持以下功能: SPI3_CLK_in/_out_mux • SPI、Dual SPI、 SPI3_CS0_in/_out Quad SPI 和 QPI 的 SPI3_CS1_out SPI3 主机和从机模式; SPI3_CS2_out 任意 GPIO 管脚 • SPI 传输的四种时钟 SPI3_D_in/_out 模式; SPI3_Q_in/_out • 可配置的 SPI 频率; SPI3_WP_in/_out • 64 字节缓存或 DMA 数据缓存。 SPI3_HD_in/_out PCNT_SIG_CH0_in0~3 脉冲计数器 脉冲计数器通过七种模式 PCNT_SIG_CH1_in0~3 任意 GPIO 管脚 PCNT_CTRL_CH0_in0~3 数。 PCNT_CTRL_CH1_in0~3 乐鑫信息科技 捕捉脉冲并对脉冲边沿计 50 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 接口 USB OTG USB 串口/ JTAG 控制器 信号 管脚 功能 D- GPIO19(内部 PHY 使用) D+ GPIO20(内部 PHY 使用) VP MTMS(外部 PHY 使用) 全速 USB OTG(USB VM MTDI(外部 PHY 使用) OTG 支持使用芯片内部集 RCV GPIO21(外部 PHY 使用) 成的全速 PHY,也支持使 OEN MTDO(外部 PHY 使用) VPO MTCK(外部 PHY 使用) VMO GPIO38(外部 PHY 使用) D- GPIO19(内部 PHY 使用) D+ GPIO20(内部 PHY 使用) 编程 flash 及 CPU 调试 VP MTMS(外部 PHY 使用) (USB 串口/JTAG 控制器 VM MTDI(外部 PHY 使用) 支持使用芯片内部集成的 OEN MTDO(外部 PHY 使用) 全速 PHY,也支持使用外 VPO MTCK(外部 PHY 使用) 接全速 PHY) VMO GPIO38(外部 PHY 使用) 用外接全速 PHY) SDHOST_CCLK_out_1~2 SDHOST_RST_N_1~2 SDHOST_CCMD_OD_PULLUP_EN_N SDIO_TOHOST_INT_out SDHOST_CCMD_in/_out_1 SDHOST_CCMD_in/_out_2 SDHOST_CDATA_in/_out_10 SDHOST_CDATA_in/_out_11 SDHOST_CDATA_in/_out_12 SDHOST_CDATA_in/_out_13 SDHOST_CDATA_in/_out_14 SDHOST_CDATA_in/_out_15 SD/MMC SDHOST_CDATA_in/_out_16 主机控制器 SDHOST_CDATA_in/_out_17 任意 GPIO 管脚 支持 V3.0.1 标准 SD 内存 卡 SDHOST_CDATA_in/_out_20 SDHOST_CDATA_in/_out_21 SDHOST_CDATA_in/_out_22 SDHOST_CDATA_in/_out_23 SDHOST_CDATA_in/_out_24 SDHOST_CDATA_in/_out_25 SDHOST_CDATA_in/_out_26 SDHOST_CDATA_in/_out_27 SDHOST_DATA_STROBE_1~2 SDHOST_CARD_DETECT_N_1~2 SDHOST_CARD_WRITE_PRT_1~2 SDHOST_CARD_INT_N_1~2 乐鑫信息科技 51 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 3 功能描述 接口 信号 管脚 功能 PWM0_SYNC0~2_in PWM0_F0~2_in PWM0_CAP0~2_in PWM1_SYNC0~2_in PWM1_F0~2_in PWM1_CAP0~2_in MCPWM PWM0_out0a 2 个 MCPWM 的输入输出 PWM0_out0b 管脚,包括 PWM 波形的 PWM0_out1a 任意 GPIO 管脚 PWM0_out1b 差分输出,待检测的故障 输入信号,待捕获的输入 PWM0_out2a 信号和 PWM 定时器的外 PWM0_out2b 接同步信号 PWM1_out0a PWM1_out0b PWM1_out1a PWM1_out1b PWM1_out2a PWM1_out2b TWAI_RX ® TWAI 控制器 兼容 ISO 11898-1 协议 TWAI_TX 任意 GPIO 管脚 TWAI_BUS_OFF_ON 持 1 Mbit/s 速率 TWAI_CLKOUT 乐鑫信息科技 (CAN 规范 2.0),最高支 52 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 4 电气特性 4.1 绝对最大额定值 超出表 4-1 绝对最大额定值 的绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值,不涉及器件在 这些或其它条件下超出章节 4.2 建议电源条件 技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下 可能会影响设备的可靠性。 表 4-1. 绝对最大额定值 参数 说明 输入电源管脚 Ioutput 1 2 最小值 最大值 允许输入电压 –0.3 3.6 IO 输出总电流 — 1500 mA –40 150 °C 存储温度 TST ORE 单位 V 1 更多关于输入电源管脚的信息,见章节 2.5.1 电源管脚。 2 在 25 °C 的环境温度下连续 24 小时保持所有 IO 管脚拉高 并接地,设备工作完全正常。 4.2 建议电源条件 推荐环境温度,请参考章节 1 ESP32-S3 系列型号对比。 表 4-2. 建议电源条件 参数 1 说明 最小值 典型值 最大值 单位 VDDA, VDD3P3 建议输入电压 3.0 3.3 3.6 V 2 建议输入电压 3.0 3.3 3.6 V 1.8 3.3 3.6 V 建议输入电压 3.0 3.3 3.6 V 输入总电流 0.5 — — A VDD3P3_RTC VDD_SPI(输入) — VDD3P3_CPU IV DD 3 4 1 请结合章节 2.5 电源 阅读。 2 使用 VDD3P3_RTC 给 VDD_SPI 供电时(见章节 2.5.2 电源管理),应 考虑 RSP I 的电压降。更多信息,请参考章节 4.3 VDD_SPI 输出特性。 3 写 eFuse 时,由于烧录 eFuse 的电路较敏感,VDD3P3_CPU 的电压应 不超过 3.3 V。 4 乐鑫信息科技 使用单电源供电时,输出电流需要达到 500 mA 及以上。 53 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 4.3 VDD_SPI 输出特性 表 4-3. VDD_SPI 内部和输出特性 说明 1 参数 典型值 VDD_SPI 连接 3.3 V flash/ PSRAM 时,由 RSP I VDD3P3_RTC 经 RSP I 供电 2 VDD_SPI 连接 1.8 V flash/PSRAM 时,flash 调 ISP I 压器供电的输出电流 单位 14 Ω 40 mA 1 请结合章节 2.5.2 电源管理 阅读。 2 VDD3P3_RTC 需高于 VDD_flash_min + I_flash_max * RSP I , 其中 • VDD_flash_min – flash/PSRAM 的最小工作电压 • I_flash_max – flash/PSRAM 的最大工作电流 4.4 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C) 表 4-4. 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C) 符号 参数 CIN 管脚电容 最小值 — 高电平输入电压 VIH 典型值 0.75 × VDD 最大值 2 1 — 单位 — pF 1 VDD + 0.3 V 1 VIL 低电平输入电压 –0.3 — 0.25 × VDD IIH 高电平输入电流 — — 50 nA 低电平输入电流 — — 50 nA — — IIL VOH VOL 2 2 高电平输出电压 0.8 × VDD 低电平输出电压 1 V V 1 — — 0.1 × VDD V — 40 — mA — 28 — mA 1 IOH IOL 高电平拉电流 (VDD = 3.3 V, VOH >= 2.64 V, PAD_DRIVER = 3) 低电平灌电流 (VDD1= 3.3 V, VOL = 0.495 V, PAD_DRIVER = 3) RP U 内部弱上拉电阻 — 45 — kΩ RP D 内部弱下拉电阻 — 45 — kΩ — VDD1+ 0.3 V — 0.25 × VDD1 V VIH_nRST VIL_nRST 芯片复位释放电压(CHIP_PU 应满足电压 范围) 芯片复位电压(CHIP_PU 应满足电压范 围) 1 VDD 是 I/O 的供电电源。 2 VOH 和 VOL 为负载是高阻条件下的测试值。 乐鑫信息科技 54 反馈文档意见 0.75 × VDD1 –0.3 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 4.5 ADC 特性 表 4-5. ADC 特性 符号 参数 最小值 最大值 单位 ADC 外接 100 nF 电容;输入为 DC 信号; –4 4 LSB INL(积分非线性) 环境温度 25 °C;Wi-Fi 关闭 –8 8 LSB 采样速度 — — 100 kSPS 2 ATTEN0 0 850 mV ATTEN1 0 1100 mV ATTEN2 0 1600 mV ATTEN3 0 2900 mV DNL(差分非线性) 1 有效测量范围 1 使用滤波器多次采样或计算平均值可以获得更好的 DNL 结果。 2 kSPS (kilo samples-per-second) 表示每秒采样千次。 4.6 功耗特性 4.6.1 Active 模式下的 RF 功耗 下列功耗数据是基于 3.3 V 电源、25 °C 环境温度,在 RF 接口处完成的测试结果。所有发射数据均基于 100% 的占空比测得。 表 4-6. 不同 RF 模式下的 Wi-Fi 功耗 工作模式 1 说明 TX Active(RF 工作) RX 1 峰值 (mA) 802.11b, 1 Mbps, @21 dBm 340 802.11g, 54 Mbps, @19 dBm 291 802.11n, HT20, MCS7, @18.5 dBm 283 802.11n, HT40, MCS7, @18 dBm 286 802.11b/g/n, HT20 88 802.11n, HT40 91 CPU 工作模式:主频 80 MHz,单核执行 32 位数据访问指令,另一个核处 于空闲状态。 4.6.2 其他功耗模式下的功耗 以下功耗数据适用于 ESP32-S3 和 ESP32-S3FH8 芯片。ESP32-S3R2、ESP32-S3R8、ESP32-S3R8V 及 ESP32S3FN4R2 由于封装内有 PSRAM,功耗数据可能略高于下表数据。 乐鑫信息科技 55 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 电气特性 4 表 4-7. Modem-sleep 模式下的功耗 典型值1 典型值2 频率 工作模式 说明 (MHz) 40 80 160 Modem-sleep3 240 (mA) (mA) WAITI(双核均空闲) 13.2 18.8 单核执行 32 位数据访问指令,另一个核空闲 16.2 21.8 双核执行 32 位数据访问指令 18.7 24.4 单核执行 128 位数据访问指令,另一个核空闲 19.9 25.4 双核执行 128 位数据访问指令 23.0 28.8 WAITI 22.0 36.1 单核执行 32 位数据访问指令,另一个核空闲 28.4 42.6 双核执行 32 位数据访问指令 33.1 47.3 单核执行 128 位数据访问指令,另一个核空闲 35.1 49.6 双核执行 128 位数据访问指令 41.8 56.3 WAITI 27.6 42.3 单核执行 32 位数据访问指令,另一个核空闲 39.9 54.6 双核执行 32 位数据访问指令 49.6 64.1 单核执行 128 位数据访问指令,另一个核空闲 54.4 69.2 双核执行 128 位数据访问指令 66.7 81.1 WAITI 32.9 47.6 单核执行 32 位数据访问指令,另一个核空闲 51.2 65.9 双核执行 32 位数据访问指令 66.2 81.3 单核执行 128 位数据访问指令,另一个核空闲 72.4 87.9 双核执行 128 位数据访问指令 91.7 107.9 1 所有外设时钟关闭时的典型值。 2 所有外设时钟打开时的典型值。实际情况下,外设在不同工作状态下电流会有所差异。 3 Modem-sleep 模式下,Wi-Fi 设有时钟门控。该模式下,访问 flash 时功耗会增加。若 flash 速率为 80 Mbit/s, SPI 双线模式下 flash 的功耗为 10 mA。 表 4-8. 低功耗模式下的功耗 工作模式 说明 1 Light-sleep Deep-sleep 关闭 1 典型值 (µA) VDD_SPI 和 Wi-Fi 掉电,所有 GPIO 设置为高阻状态 240 RTC 存储器和 RTC 外设上电 8 RTC 存储器上电,RTC 外设掉电 7 CHIP_PU 管脚拉低,芯片关闭 1 Light-sleep 模式下,SPI 相关管脚上拉。封装内有 PSRAM 的芯片请在典型值的 基础上添加相应的 PSRAM 功耗:8 MB 八线 PSRAM (3.3 V) 为 140 µA;8 MB 八 线 PSRAM (1.8 V) 为 200 µA;2 MB 四线 PSRAM 为 40 µA。 乐鑫信息科技 56 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 4.7 可靠性 表 4-9. 可靠性认证 测试项目 测试条件 HTOL(高温工作寿命) 125 °C,1000 小时 ESD(静电放电敏感度) 测试标准 JESD22-A108 1 JS-001 2 JS-002 HBM(人体放电模式) ± 2000 V CDM(充电器件模式) ± 1000 V 过电流 ± 200 mA 闩锁测试 (Latch-up) JESD78 过电压 1.5 × VDDmax 烘烤:125 °C,24 小时 预处理测试 浸泡:三级(30 °C,60% RH,192 小时) 回流焊:260 + 0 °C,20 秒,三次 J-STD-020、JESD47、 JESD22-A113 –65 °C / 150 °C,500 次循环 JESD22-A104 130 °C,85% RH,96 小时 JESD22-A118 HTSL(高温贮存寿命) 150 °C,1000 小时 JESD22-A103 LTSL(低温存储寿命) –40 °C,1000 小时 JESD22-A119 TCT(温度循环测试) uHAST(无偏压高加速温 湿度应力试验) 1 JEDEC 文档 JEP155 规定:500 V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。 2 JEDEC 文档 JEP157 规定:250 V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。 4.8 Wi-Fi 射频 表 4-10. Wi-Fi 频率 参数 工作信道中心频率 最小值 典型值 最大值 (MHz) (MHz) (MHz) 2412 — 2484 4.8.1 Wi-Fi 射频发射器 (TX) 规格 表 4-11. 频谱模板和 EVM 符合 802.11 标准时的发射功率 最小值 典型值 最大值 (dBm) (dBm) (dBm) 802.11b, 1 Mbps — 21.0 — 802.11b, 11 Mbps — 21.0 — 802.11g, 6 Mbps — 20.5 — 802.11g, 54 Mbps — 19.0 — 802.11n, HT20, MCS0 — 19.5 — 802.11n, HT20, MCS7 — 18.5 — 802.11n, HT40, MCS0 — 19.5 — 802.11n, HT40, MCS7 — 18.0 — 速率 乐鑫信息科技 57 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 表 4-12. 发射 EVM 测试 最小值 典型值 标准限值 (dB) (dB) (dB) 速率 802.11b, 1 Mbps, @21 dBm — –24.5 –10 802.11b, 11 Mbps, @21 dBm — –24.5 –10 802.11g, 6 Mbps, @20.5 dBm — –21.5 –5 802.11g, 54 Mbps, @19 dBm — –28.0 –25 802.11n, HT20, MCS0, @19.5 dBm — –23.0 –5 802.11n, HT20, MCS7, @18.5 dBm — –29.5 –27 802.11n, HT40, MCS0, @19.5 dBm — –23.0 –5 802.11n, HT40, MCS7, @18 dBm — –29.5 –27 4.8.2 Wi-Fi 射频接收器 (RX) 规格 表 4-13. 接收灵敏度 最小值 典型值 最大值 (dBm) (dBm) (dBm) 802.11b, 1 Mbps — –98.4 — 802.11b, 2 Mbps — –95.4 — 802.11b, 5.5 Mbps — –93.0 — 802.11b, 11 Mbps — –88.6 — 802.11g, 6 Mbps — –93.2 — 802.11g, 9 Mbps — –91.8 — 802.11g, 12 Mbps — –91.2 — 802.11g, 18 Mbps — –88.6 — 802.11g, 24 Mbps — –86.0 — 802.11g, 36 Mbps — –82.4 — 802.11g, 48 Mbps — –78.2 — 802.11g, 54 Mbps — –76.5 — 802.11n, HT20, MCS0 — –92.6 — 802.11n, HT20, MCS1 — –91.0 — 802.11n, HT20, MCS2 — –88.2 — 802.11n, HT20, MCS3 — –85.0 — 802.11n, HT20, MCS4 — –81.8 — 802.11n, HT20, MCS5 — –77.4 — 802.11n, HT20, MCS6 — –75.8 — 802.11n, HT20, MCS7 — –74.2 — 802.11n, HT40, MCS0 — –90.0 — 802.11n, HT40, MCS1 — –88.0 — 802.11n, HT40, MCS2 — –85.2 — 802.11n, HT40, MCS3 — –82.0 — 802.11n, HT40, MCS4 — –79.0 — 速率 见下页 乐鑫信息科技 58 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 表 4-13 – 接上页 最小值 典型值 最大值 (dBm) (dBm) (dBm) 802.11n, HT40, MCS5 — –74.4 — 802.11n, HT40, MCS6 — –72.8 — 802.11n, HT40, MCS7 — –71.4 — 最小值 典型值 最大值 (dBm) (dBm) (dBm) 802.11b, 1 Mbps — 5 — 802.11b, 11 Mbps — 5 — 802.11g, 6 Mbps — 5 — 802.11g, 54 Mbps — 0 — 802.11n, HT20, MCS0 — 5 — 802.11n, HT20, MCS7 — 0 — 802.11n, HT40, MCS0 — 5 — 802.11n, HT40, MCS7 — 0 — 最小值 典型值 最大值 (dB) (dB) (dB) 速率 表 4-14. 最大接收电平 速率 表 4-15. 接收邻道抑制 速率 802.11b, 1 Mbps — 35 — 802.11b, 11 Mbps — 35 — 802.11g, 6 Mbps — 31 — 802.11g, 54 Mbps — 20 — 802.11n, HT20, MCS0 — 31 — 802.11n, HT20, MCS7 — 16 — 802.11n, HT40, MCS0 — 25 — 802.11n, HT40, MCS7 — 11 — 最小值 典型值 最大值 (MHz) (MHz) (MHz) 2402 — 2480 4.9 低功耗蓝牙射频 表 4-16. 低功耗蓝牙频率 参数 工作信道中心频率 乐鑫信息科技 59 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 4.9.1 低功耗蓝牙射频发射器 (TX) 规格 表 4-17. 发射器特性 - 低功耗蓝牙 1 Mbps 参数 射频发射功率 载波频率偏移和漂移 调制特性 带内杂散发射 描述 最小值 射频功率控制范围 典型值 最大值 单位 –24.00 0 20.00 增益控制步长 — 3.00 — dB |fn |n=0, 1, 2, ..k 最大值 — 2.50 — kHz |f0 − fn | 最大值 — 2.00 — kHz |fn − fn−5 | 最大值 — 1.39 — kHz |f1 − f0 | — 0.80 — kHz ∆ f 1avg — 249.00 — kHz — 198.00 — kHz ∆ f 2avg /∆ f 1avg — 0.86 — — ± 2 MHz 偏移 — –37.00 — dBm ± 3 MHz 偏移 — –42.00 — dBm > ± 3 MHz 偏移 — –44.00 — dBm ∆ f 2max 最小值 (至少 99.9% 的 ∆ f 2max ) dBm 表 4-18. 发射器特性 - 低功耗蓝牙 2 Mbps 参数 射频发射功率 载波频率偏移和漂移 调制特性 带内杂散发射 描述 最小值 射频功率控制范围 典型值 最大值 单位 –24.00 0 20.00 增益控制步长 — 3.00 — dB |fn |n=0, 1, 2, ..k 最大值 — 2.50 — kHz |f0 − fn | 最大值 — 1.90 — kHz |fn − fn−5 | 最大值 — 1.40 — kHz |f1 − f0 | — 1.10 — kHz ∆ f 1avg — 499.00 — kHz — 416.00 — kHz ∆ f 2avg /∆ f 1avg — 0.89 — — ± 4 MHz 偏移 — –43.80 — dBm ± 5 MHz 偏移 — –45.80 — dBm > ± 5 MHz 偏移 — –47.00 — dBm ∆ f 2max 最小值 (至少 99.9% 的 ∆ f 2max ) dBm 表 4-19. 发射器特性 - 低功耗蓝牙 125 Kbps 参数 射频发射功率 载波频率偏移和漂移 描述 最小值 射频功率控制范围 典型值 最大值 单位 –24.00 0 20.00 增益控制步长 — 3.00 — dB |fn |n=0, 1, 2, ..k 最大值 — 0.80 — kHz |f0 − fn | 最大值 — 0.98 — kHz |fn − fn−3 | — 0.30 — kHz dBm 见下页 乐鑫信息科技 60 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 表 4-19 – 接上页 参数 调制特性 描述 最小值 最大值 单位 |f0 − f3 | — 1.00 — kHz ∆ f 1avg — 248.00 — kHz — 222.00 — kHz ± 2 MHz 偏移 — –37.00 — dBm ± 3 MHz 偏移 — –42.00 — dBm > ± 3 MHz 偏移 — –44.00 — dBm ∆ f 1max 最小值 (至少 99.9% 的 ∆ f 1max ) 带内杂散发射 典型值 表 4-20. 发射器特性 - 低功耗蓝牙 500 Kbps 参数 射频发射功率 载波频率偏移和漂移 调制特性 描述 最小值 射频功率控制范围 最大值 单位 –24.00 0 20.00 增益控制步长 — 3.00 — dB |fn |n=0, 1, 2, ..k 最大值 — 0.70 — kHz |f0 − fn | 最大值 — 0.90 — kHz |fn − fn−3 | — 0.85 — kHz |f0 − f3 | — 0.34 — kHz ∆ f 2avg — 213.00 — kHz — 196.00 — kHz ± 2 MHz 偏移 — –37.00 — dBm ± 3 MHz 偏移 — –42.00 — dBm > ± 3 MHz 偏移 — –44.00 — dBm ∆ f 2max 最小值 (至少 99.9% 的 ∆ f 2max ) 带内杂散发射 典型值 dBm 4.9.2 低功耗蓝牙射频接收器 (RX) 规格 表 4-21. 接收器特性 - 低功耗蓝牙 1 Mbps 参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 灵敏度 @30.8% PER — — –97.5 — dBm 最大接收信号 @30.8% PER — — 8 — dBm 共信道抑制比 C/I F = F0 MHz — 9 — dB F = F0 + 1 MHz — –3 — dB F = F0 – 1 MHz — –3 — dB F = F0 + 2 MHz — –28 — dB F = F0 – 2 MHz — –30 — dB F = F0 + 3 MHz — –31 — dB F = F0 – 3 MHz — –33 — dB F > F0 + 3 MHz — –32 — dB F > F0 – 3 MHz — –36 — dB — — –32 — dB 邻道选择性抑制比 C/I 镜像频率 见下页 乐鑫信息科技 61 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 表 4-21 – 接上页 参数 邻道镜像频率干扰 带外阻塞 互调 描述 最小值 典型值 最大值 单位 F = Fimage + 1 MHz — –39 — dB F = Fimage – 1 MHz — –31 — dB 30 MHz ~ 2000 MHz — –9 — dBm 2003 MHz ~ 2399 MHz — –19 — dBm 2484 MHz ~ 2997 MHz — –16 — dBm 3000 MHz ~ 12.75 GHz — –5 — dBm — — –31 — dBm 最小值 典型值 最大值 单位 表 4-22. 接收器特性 - 低功耗蓝牙 2 Mbps 参数 描述 灵敏度 @30.8% PER — — –93.5 — dBm 最大接收信号 @30.8% PER — — 3 — dBm 共信道干扰 C/I F = F0 MHz — 10 — dB F = F0 + 2 MHz — –8 — dB F = F0 – 2 MHz — –5 — dB F = F0 + 4 MHz — –31 — dB F = F0 – 4 MHz — –33 — dB F = F0 + 6 MHz — –37 — dB F = F0 – 6 MHz — –37 — dB F > F0 + 6 MHz — –40 — dB F > F0 – 6 MHz — –40 — dB — — –31 — dB F = Fimage + 2 MHz — –37 — dB F = Fimage – 2 MHz — –8 — dB 30 MHz ~ 2000 MHz — –16 — dBm 2003 MHz ~ 2399 MHz — –20 — dBm 2484 MHz ~ 2997 MHz — –16 — dBm 3000 MHz ~ 12.75 GHz — –16 — dBm — — –30 — dBm 最小值 典型值 最大值 单位 邻道选择性抑制比 C/I 镜像频率 邻道镜像频率干扰 带外阻塞 互调 表 4-23. 接收器特性 - 低功耗蓝牙 125 Kbps 参数 描述 灵敏度 @30.8% PER — — –104.5 — dBm 最大接收信号 @30.8% PER — — 8 — dBm 共信道抑制比 C/I F = F0 MHz — 6 — dB F = F0 + 1 MHz — –6 — dB F = F0 – 1 MHz — –5 — dB F = F0 + 2 MHz — –32 — dB F = F0 – 2 MHz — –39 — dB F = F0 + 3 MHz — –35 — dB 邻道选择性抑制比 C/I 见下页 乐鑫信息科技 62 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 4 电气特性 表 4-23 – 接上页 参数 镜像频率 邻道镜像频率干扰 描述 最小值 典型值 最大值 单位 F = F0 – 3 MHz — –45 — dB F > F0 + 3 MHz — –35 — dB F > F0 – 3 MHz — –48 — dB — — –35 — dB F = Fimage + 1 MHz — –49 — dB F = Fimage – 1 MHz — –32 — dB 最小值 典型值 最大值 单位 表 4-24. 接收器特性 - 低功耗蓝牙 500 Kbps 参数 描述 灵敏度 @30.8% PER — — –101 — dBm 最大接收信号 @30.8% PER — — 8 — dBm 共信道抑制比 C/I F = F0 MHz — 4 — dB F = F0 + 1 MHz — –5 — dB F = F0 – 1 MHz — –5 — dB F = F0 + 2 MHz — –28 — dB F = F0 – 2 MHz — –36 — dB F = F0 + 3 MHz — –36 — dB F = F0 – 3 MHz — –38 — dB F > F0 + 3 MHz — –37 — dB F > F0 – 3 MHz — –41 — dB — — –37 — dB F = Fimage + 1 MHz — –44 — dB F = Fimage – 1 MHz — –28 — dB 邻道选择性抑制比 C/I 镜像频率 邻道镜像频率干扰 乐鑫信息科技 63 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 5 封装 5 封装 • 有关卷带、载盘和产品标签的信息,请参阅 《乐鑫芯片包装信息》。 • 俯视图中,芯片管脚从 Pin 1 位置开始按逆时针方向编号。关于管脚序号和名称的详细信息,请参考图 2-1 ESP32-S3 管脚布局(俯视图)。 • 推荐 PCB 封装图 源文件 (dxf) 可使用 Autodesk Viewer 查看。 • ESP32-S3FH4R2 芯片的封装(见图 5-2)除 EPAD 尺寸更大外,与其他 ESP32-S3 芯片封装(见图 5-1) 相同。ESP32-S3FH4R2 芯片同样可使用 源文件 (dxf),但需更改其中的 EPAD 尺寸(具体见图 5-2 中的 D2 和 E2) 。 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 1 Pin 2 Pin 3 图 5-1. QFN56 (7×7 mm) 封装 乐鑫信息科技 64 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 5 封装 FOREHOPE ELECTRONIC 图 5-2. QFNWB (7×7 mm) 封装(仅适用于 ESP32-S3FH4R2) 乐鑫信息科技 65 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 6 相关文档和资源 6 相关文档和资源 相关文档 • 《ESP32-S3 技术参考手册》 – 提供 ESP32-S3 芯片的存储器和外设的详细使用说明。 • 《ESP32-S3 硬件设计指南》 – 提供基于 ESP32-S3 芯片的产品设计规范。 • 《ESP32-S3 系列芯片勘误表》 – 描述 ESP32-S3 系列芯片的已知错误。 • 证书 https://espressif.com/zh-hans/support/documents/certificates • ESP32-S3 产品/工艺变更通知 (PCN) https://espressif.com/zh-hans/support/documents/pcns?keys=ESP32-S3 • ESP32-S3 公告 – 提供有关安全、bug、兼容性、器件可靠性的信息 https://espressif.com/zh-hans/support/documents/advisories?keys=ESP32-S3 • 文档更新和订阅通知 https://espressif.com/zh-hans/support/download/documents 开发者社区 • 《ESP32-S3 ESP-IDF 编程指南》 – ESP-IDF 开发框架的文档中心。 • ESP-IDF 及 GitHub 上的其它开发框架 https://github.com/espressif • ESP32 论坛 – 工程师对工程师 (E2E) 的社区,您可以在这里提出问题、解决问题、分享知识、探索观点。 https://esp32.com/ • The ESP Journal – 分享乐鑫工程师的最佳实践、技术文章和工作随笔。 https://blog.espressif.com/ • SDK 和演示、App、工具、AT 等下载资源 https://espressif.com/zh-hans/support/download/sdks-demos 产品 • ESP32-S3 系列芯片 – ESP32-S3 全系列芯片。 https://espressif.com/zh-hans/products/socs?id=ESP32-S3 • ESP32-S3 系列模组 – ESP32-S3 全系列模组。 https://espressif.com/zh-hans/products/modules?id=ESP32-S3 • ESP32-S3 系列开发板 – ESP32-S3 全系列开发板。 https://espressif.com/zh-hans/products/devkits?id=ESP32-S3 • ESP Product Selector(乐鑫产品选型工具)– 通过筛选性能参数、进行产品对比快速定位您所需要的产品。 https://products.espressif.com/#/product-selector?language=zh 联系我们 • 商务问题、技术支持、电路原理图 & PCB 设计审阅、购买样品(线上商店)、成为供应商、意见与建议 https://espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions 乐鑫信息科技 66 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 67 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 管脚 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 管脚 名称 LNA_IN VDD3P3 VDD3P3 CHIP_PU GPIO0 GPIO1 GPIO2 GPIO3 GPIO4 GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 GPIO10 GPIO11 GPIO12 GPIO13 GPIO14 VDD3P3_RTC XTAL_32K_P XTAL_32K_N GPIO17 GPIO18 GPIO19 GPIO20 GPIO21 SPICS1 VDD_SPI SPIHD SPIWP SPICS0 SPICLK SPIQ SPID SPICLK_N SPICLK_P GPIO33 GPIO34 GPIO35 GPIO36 GPIO37 GPIO38 MTCK MTDO VDD3P3_CPU MTDI MTMS U0TXD U0RXD GPIO45 GPIO46 XTAL_N XTAL_P VDDA VDDA GND 管脚 类型 模拟 电源 电源 模拟 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO 电源 IO IO IO IO IO IO IO IO 电源 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO 电源 IO IO IO IO IO IO 模拟 模拟 电源 电源 电源 供电 管脚 VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD3P3_RTC VDD_SPI VDD_SPI VDD_SPI VDD_SPI VDD_SPI VDD_SPI VDD_SPI VDD_SPI / VDD3P3_CPU VDD_SPI / VDD3P3_CPU VDD_SPI / VDD3P3_CPU VDD_SPI / VDD3P3_CPU VDD_SPI / VDD3P3_CPU VDD_SPI / VDD3P3_CPU VDD_SPI / VDD3P3_CPU VDD3P3_CPU VDD3P3_CPU VDD3P3_CPU VDD3P3_CPU VDD3P3_CPU VDD3P3_CPU VDD3P3_CPU VDD3P3_CPU VDD3P3_CPU 管脚配置 复位时 复位后 IE, WPU IE IE IE IE, WPU IE IE IE IE IE IE IE IE IE 0 RTC 功能 3 RTC_GPIO0 RTC_GPIO1 RTC_GPIO2 RTC_GPIO3 RTC_GPIO4 RTC_GPIO5 RTC_GPIO6 RTC_GPIO7 RTC_GPIO8 RTC_GPIO9 RTC_GPIO10 RTC_GPIO11 RTC_GPIO12 RTC_GPIO13 RTC_GPIO14 模拟功能 1 TOUCH1 TOUCH2 TOUCH3 TOUCH4 TOUCH5 TOUCH6 TOUCH7 TOUCH8 TOUCH9 TOUCH10 TOUCH11 TOUCH12 TOUCH13 TOUCH14 ADC1_CH0 ADC1_CH1 ADC1_CH2 ADC1_CH3 ADC1_CH4 ADC1_CH5 ADC1_CH6 ADC1_CH7 ADC1_CH8 ADC1_CH9 ADC2_CH0 ADC2_CH1 ADC2_CH2 ADC2_CH3 XTAL_32K_P XTAL_32K_N ADC2_CH4 ADC2_CH5 ADC2_CH6 ADC2_CH7 ADC2_CH8 ADC2_CH9 IO MUX 功能 0 类型 1 类型 GPIO0 GPIO1 GPIO2 GPIO3 GPIO4 GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 GPIO10 GPIO11 GPIO12 GPIO13 GPIO14 I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T GPIO0 GPIO1 GPIO2 GPIO3 GPIO4 GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 GPIO10 GPIO11 GPIO12 GPIO13 GPIO14 I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T O/T GPIO15 GPIO16 GPIO17 GPIO18 GPIO19 GPIO20 GPIO21 GPIO26 I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T USB_PU USB_PU IE, WPU IE, WPU GPIO15 GPIO16 GPIO17 GPIO18 GPIO19 GPIO20 GPIO21 SPICS1 IE, WPU IE, WPU IE, WPU IE, WPU IE, WPU IE, WPU IE IE IE, WPU IE, WPU IE, WPU IE, WPU IE, WPU IE, WPU IE IE IE IE IE IE IE IE IE* IE SPIHD SPIWP SPICS0 SPICLK SPIQ SPID SPI CLK_N_DIFF SPI CLK_P_DIFF GPIO33 GPIO34 GPIO35 GPIO36 GPIO37 GPIO38 MTCK MTDO I1/O/T I1/O/T O/T O/T I1/O/T I1/O/T O/T O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I1 O/T GPIO27 GPIO28 GPIO29 GPIO30 GPIO31 GPIO32 GPIO48 GPIO47 GPIO33 GPIO34 GPIO35 GPIO36 GPIO37 GPIO38 GPIO39 GPIO40 I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T IE IE IE, WPU IE, WPU IE, WPD IE, WPD MTDI MTMS U0TXD U0RXD GPIO45 GPIO46 I1 I1 O I1 I/O/T I/O/T GPIO41 GPIO42 GPIO43 GPIO44 GPIO45 GPIO46 I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T I/O/T IE IE IE, WPU IE, WPU IE, WPD IE, WPD RTC_GPIO15 RTC_GPIO16 RTC_GPIO17 RTC_GPIO18 RTC_GPIO19 RTC_GPIO20 RTC_GPIO21 sar_i2c_scl_0 sar_i2c_sda_0 sar_i2c_scl_1 sar_i2c_sda_1 0 * 更多信息,详见章节 2 管脚。 高亮 的单元格,请参考章节 2.3.3 GPIO 和 RTC_GPIO 的限制。 USB_DUSB_D+ 类型 3 类型 4 类型 FSPIIO4 FSPIIO5 FSPIIO6 FSPIIO7 FSPIDQS I1/O/T I1/O/T I1/O/T I1/O/T O/T SUBSPICS1 SUBSPIHD SUBSPICS0 SUBSPID SUBSPICLK SUBSPIQ SUBSPIWP O/T I1/O/T O/T I1/O/T O/T I1/O/T I1/O/T FSPIHD FSPICS0 FSPID FSPICLK FSPIQ FSPIWP I1/O/T I1/O/T I1/O/T I1/O/T I1/O/T I1/O/T U0RTS U0CTS U1TXD U1RXD U1RTS U1CTS O I1 O I1 O I1 CLK_OUT3 CLK_OUT2 CLK_OUT1 O O O SUBSPI CLK_N_DIFF SUBSPI CLK_P_DIFF FSPIHD FSPICS0 FSPID FSPICLK FSPIQ FSPIWP CLK_OUT3 CLK_OUT2 O/T O/T I1/O/T I1/O/T I1/O/T I1/O/T I1/O/T I1/O/T O O SUBSPIHD SUBSPICS0 SUBSPID SUBSPICLK SUBSPIQ SUBSPIWP SUBSPICS1 I1/O/T O/T I1/O/T O/T I1/O/T I1/O/T O/T SPIIO4 SPIIO5 SPIIO6 SPIIO7 SPIDQS I1/O/T I1/O/T I1/O/T I1/O/T I0/O/T CLK_OUT1 O CLK_OUT1 CLK_OUT2 O O 2 附录 A – ESP32-S3 管脚总览 乐鑫信息科技 附录 A – ESP32-S3 管脚总览 修订历史 修订历史 日期 版本 发布说明 • 移除 ESP32-S3FH4R2 芯片的样品状态 • 更新图 ESP32-S3 功能框图 和图 3-2 模块和电源域 • 在表 2-1 管脚概述 中添加 GPIO20 复位时和复位后预设配置 2023-06 v1.7 • 更新表 2-3 IO MUX 和 GPIO 管脚功能 的说明 5c、5d 和 5e • 在章节 3.2.1 电源管理单元 (PMU) 中将时钟名字“FOSC_CLK”更新为 “RC_FAST_CLK” • 在章节 3.5.2 串行外设接口 (SPI) 和章节 3.9.8 RSA 加速器 中更新描述 • 其他微小改动 • 改进以下章节内容: – 章节 产品概述 – 章节 2 管脚 – 章节 3.2.1 电源管理单元 (PMU) – 章节 3.5.2 串行外设接口 (SPI) – 章节 4.1 绝对最大额定值 2023-02 v1.6 – 章节 4.2 建议电源条件 – 章节 4.3 VDD_SPI 输出特性 – 章节 4.5 ADC 特性 • 增加 附录 A • 更新章节 1 ESP32-S3 系列型号对比 和章节 5 封装 中的注释 • 更新表 4-5 ADC 特性 中的有效测量范围 • 更新蓝牙射频发射功率最大值 • 其他微小改动 • 在 产品特性 小节中移除移除特性“支持外部功率放大器” 2022-12 v1.5 • 将 ESP32-S3FH4R2 芯片的环境温度从–40 ∼ 105 °C 修改为–40 ∼ 85 °C • 在章节 5 中新增两条说明 • 在章节 5 增加 ESP32-S3FH4R2 的封装信息 2022-11 v1.4 • 在 相关文档和资源 小节增加 ESP32-S3 系列芯片勘误表 • 其他微小改动 见下页 乐鑫信息科技 68 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 修订历史 接上页 日期 版本 发布说明 • 在表 1 和表 4-2 中添加 R8 系列芯片的最大环境温度说明 • 在章节 2.2 中增加部分管脚的上电毛刺信息 • 在表 2-1 和章节 2.5.2 中补充 VDD3P3 电源管脚的信息 2022-09 v1.3 • 更新章节 3.7.1 • 在表 2-1 中增加第四条脚注 • 修改章节 4.9.1 中的低功耗蓝牙射频发射功率最大值和最小值 • 其他微小改动 • 更新章节 2.6 中有关 ROM Code 上电打印的描述 2022-07 v1.2 • 更新图 ESP32-S3 功能框图 • 更新章节 4.6 • 取消章节 应用 中的超链接 • 同步更新 eFuse 大小 2022-04 v1.1 • 更新表 2-1 中的管脚描述 • 更新表 tab:4.3-vddspi-output-chars 中 SPI 电阻大小 • 添加芯片 ESP32-S3FH4R2 相关信息 • 在 Deep-sleep 模式中添加唤醒源 • 在表 4-5 中添加 ADC 校准结果 • 在表 4-7 中增加外设全开时的典型值 • 在表 2-12 中增加 VDD_SPI 的默认配置信息 • 在章节 3 中增加更多模块/外设的描述 2022-01 v1.0 • 更新图 ESP32-S3 功能框图 • 更新 JEDEC 说明 • 更新章节 4.6 内的 Wi-Fi 数据 • 更新 ESP32-S3R8 和 ESP32-S3R8V 环境温度 • 更新表 4-8 中 Deep-sleep 模式的描述 • 修正部分措辞 2021-10-12 v0.6.1 更新文字描述 见下页 乐鑫信息科技 69 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 修订历史 接上页 日期 版本 发布说明 • 更新为芯片版本 revision 1,交换了 pin 53 和 pin 54(XTAL_P 和 XTAL_N) • 更新图 ESP32-S3 功能框图 • 在产品特性章节增加 CoreMark 得分 2021-09-30 v0.6 • 更新章节 2.6 • 在表 4-1 中增加 IO 输出总电流的数据 • 增加表 4-7 Modem-sleep 模式下的功耗数据 • 更新章节 4.6、4.8、4.9 中的数据 • 修正全文多处措辞 • 更新封面、页脚、水印以说明当前及之前版本的技术规格书针对芯片版本 2021-07-19 v0.5.1 revision 0 • 修正几处笔误 2021-07-09 乐鑫信息科技 v0.5 预发版本 70 反馈文档意见 ESP32-S3 系列芯片 技术规格书 v1.7 免责声明和版权公告 本文档中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。 本文档可能引用了第三方的信息,所有引用的信息均为“按现状”提供,乐鑫不对信 息的准确性、真实性做任何保证。 乐鑫不对本文档的内容做任何保证,包括内容的适销性、是否适用于特定用途,也不 提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。 乐鑫不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证,也不对使用本文档内信息导致的任 何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权 许可,不管是明示许可还是暗示许可。 Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 www.espressif.com 文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。 版权归 © 2023 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司。保留所有权利。
ESP32-S3FH4R2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ESP32-S3FH4R2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ESP32-S3FH4R2
    • 1+32.92410
    • 10+28.39870
    • 30+25.71250
    库存:3105
    ESP32-S3FH4R2
    • 2000+20.405862000+2.62875
    库存:2909
    ESP32-S3FH4R2
    • 1+37.119651+4.78186
    • 10+32.0866910+4.13350
    • 25+30.3377125+3.90820
    • 100+27.92951100+3.59796
    • 250+26.48701250+3.41214
    • 500+25.46793500+3.28086
    • 1000+24.507541000+3.15714
    库存:2909
