HHXE350ARA470MF61G-CAR
    NCC(贵弥功)
    AEC-D6.3X5.8MM_SM
HHXE350ARA470MF61G-CAR 数据手册
导电性高分子混合型铝电解电容器 HXE Upgrade! 超低 ESR 表面安装 系列 耐清洗 对应表面安装 超低ESR·纵型贴片零件 (135℃) RoHS2 适应品 ●将JC5尺寸高纹波电流化。 ●通过采用混合型电解质,提升了可靠性。 ●保证135℃ HXE 2,000~4,000小时 (叠加纹波电流)。 ●额定电压范围:16~63Vdc、静电容量范围:22~560 μF。 ●最适合用于高温・高可靠性用途 (例如汽车电子零部件、通信基站电源等)。 ●无卤对应品。 ●符合AEC-Q200。详情请另行咨询。 高温度化 高纹波化 HXC ◆规格表 项  目 性      能 -55~+135℃ 16~63Vdc (20℃、120Hz) ±20% (M) I≦0.01CV或者3μA中任意一个较大值 (20℃、2分值) I:漏电流 (μA)、C:静电容量 (μF)、V:额定电压 (Vdc) 16V 25V 35V 50V 63V 额定电压 (Vdc) tanδ (Max.) 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 (20℃、120Hz) Z (-25℃)/Z (+20℃)≦1.5 Z (-55℃)/Z (+20℃)≦2.0 (100kHz) 在125℃或135℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压4,000小时(F61、F80:2,000小时)后, 待温度恢复到20℃进行测量时,应满足以下要求。 工作温度范围 额定电压范围 静电容量容许差 漏电流 损失角正切值 (tanδ) 温度特性 (阻抗比) 耐久性 ≦初始值的±30% 静电容量变化率 ≦初始规格值的 200% 损失角正切值 等效串联电阻 (ESR) ≦初始规格值的 200% ≦初始规格值 漏电流 在135℃环境中,无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1 项) 后进行测量时,应满足以下要求。 静电容量变化率 ≦初始值的±30% 损失角正切值 ≦ 初始规格值的 200% 等效串联电阻 (ESR) ≦ 初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 在85℃85%RH 环境中,连续加载额定电压2,000小时后、待温度恢复到20℃进行测量时,应满足以下要求。 外观 无明显异常 静电容量变化率 ≦ 初始值的±30% 损失角正切值 ≦ 初始规格值的200% 等效串联电阻 (ESR) ≦ 初始规格值的200% 高温无负荷特性 耐湿负荷特性 ≦初始规格值 漏电流 ◆尺寸图[mm] 压力阀 (HA0以下的除外) :G (耐振构造) ●尺寸代码:F61~JH0 P C±0.2 B±0.2 φD±0.5 压力阀 (HA0以下的除外) W 0.3max. A±0.2 L±0.3 (注) (注) HA0~JH0为L±0.5 (带辅助端子) W 0.3max. L±0.3 (注) (注) HA0~JH0为L±0.5 P C±0.2 ●端子代码 B±0.2 :A ●尺寸代码:F61~JH0 φD±0.5 ●端子代码 A±0.2 尺寸代码 φD L A B C 6.3 5.8 6.6 6.6 7.2 F61 F80 6.3 7.7 6.6 6.6 7.2 HA0 8 10.0 8.3 8.3 9.0 JA0 10 10.0 10.3 10.3 11.0 JC5 10 12.5 10.3 10.3 11.0 JH0 10 16.5 10.3 10.3 11.0 W 0.5~0.8 0.5~0.8 0.7~1.1 0.7~1.1 0.7~1.1 1.0~1.3 内:辅助端子 ◆产品型号体系 1 2 3 4 H HXE 5 6 7 ◆标示 8 9 10 RA 11 12 13 14 M 15 16 17 18 G 标示例 设计代码 尺寸代码 容许差代码 容量代码 (例 47μF→470, 100μF→101) 编带代码 端子代码 (A, G) 电压代码 (例 35V→350, 50V→500) 系列代码 产品分类 35V270μF 47E 270 V HE ●额定电压的产品标示 额定电压 (Vdc) 16 25 35 50 63 标示符号 C E V H J 产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (导电性高分子混合型)」。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001W 2022 P 1.9 1.9 3.1 4.5 4.5 4.2 导电性高分子混合型铝电解电容器 HXE 对应表面安装 超低ESR·纵型贴片零件(135℃) Upgrade! 系列 ◆标准品一览表 WV (Vdc) 16 25 35 50 63 Cap (μF) 尺寸代码 82 150 270 470 560 56 100 220 330 470 560 47 68 150 270 330 470 33 47 56 68 100 120 150 220 22 33 33 47 56 82 100 150 F61 F80 HA0 JA0 JC5 F61 F80 HA0 JA0 JC5 JH0 F61 F80 HA0 JA0 JC5 JH0 HA0 HA0 JA0 HA0 JA0 JA0 JC5 JH0 HA0 HA0 JA0 HA0 JA0 JA0 JC5 JH0 等效串联电阻(ESR) (mΩ max/20℃,100kHz) 45 27 20 18 15 50 30 22 20 16 14 60 35 22 20 17 14 30 30 25 30 25 25 19 16 40 40 30 40 30 30 22 16 额定纹波电流 (mArms/100kHz) 125℃ 135℃ 1,700 2,500 3,050 3,400 4,200 1,400 2,100 2,900 3,300 4,050 4,300 1,400 2,100 2,900 3,300 3,950 4,300 2,400 2,400 2,900 2,400 2,900 2,900 3,700 4,100 2,100 2,100 2,600 2,100 2,600 2,600 3,450 4,100 950 1,450 1,700 2,100 2,550 900 1,400 1,600 2,000 2,500 2,500 900 1,400 1,600 2,000 2,400 2,500 1,250 1,250 1,600 1,250 1,600 1,600 2,250 2,400 1,100 1,100 1,400 1,100 1,400 1,400 2,100 2,400 产品型号 HHXE160□RA820MF61G HHXE160□RA151MF80G HHXE160□RA271MHA0G HHXE160□RA471MJA0G HHXE160□RA561MJC5G HHXE250□RA560MF61G HHXE250□RA101MF80G HHXE250□RA221MHA0G HHXE250□RA331MJA0G HHXE250□RA471MJC5G HHXE250□RA561MJH0G HHXE350□RA470MF61G HHXE350□RA680MF80G HHXE350□RA151MHA0G HHXE350□RA271MJA0G HHXE350□RA331MJC5G HHXE350□RA471MJH0G HHXE500□RA330MHA0G HHXE500□RA470MHA0G HHXE500□RA560MJA0G HHXE500□RA680MHA0G HHXE500□RA101MJA0G HHXE500□RA121MJA0G HHXE500□RA151MJC5G HHXE500□RA221MJH0G HHXE630□RA220MHA0G HHXE630□RA330MHA0G HHXE630□RA330MJA0G HHXE630□RA470MHA0G HHXE630□RA560MJA0G HHXE630□RA820MJA0G HHXE630□RA101MJC5G HHXE630□RA151MJH0G □内为端子代码。 ◆额定纹波电流频率修正系数 纹波频率与标准品一览表的规定值相异时、请使用小于乘以下表系数所得之值的值。 ●频率修正系数 频率(Hz) 静电容量 (μF) 22 ~ 33 47 ~ 150 220 ~ 560 120 1k 5k 10k 20k 30k 100k~500k 0.07 0.10 0.13 0.30 0.40 0.45 0.50 0.60 0.65 0.60 0.70 0.75 0.70 0.80 0.85 0.75 0.80 0.85 1.00 1.00 1.00 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001W 2022
HHXE350ARA470MF61G-CAR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HHXE350ARA470MF61G-CAR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
