CO22H4-33.33333-33GHPSNL
    HCI(杭晶)
    SMD2520_4P
    有源晶振 33.33333MHz ±10ppm 3.3V -20℃~+70℃ HCMOS
CO22H4-33.33333-33GHPSNL 数据手册
O S C I L L A T O R U N I T CO22H4 OSCILLATOR UNIT WITH CMOS OUTPUT IN SMD 2.5X2.0MM CERAMIC SEAM SEAL PACKAGE. PRODUCT PHOTO (NOT IN SCALE) PRODUCT FEATURES  Small dimensions 2.5x2.0x0.55 with 4 solder pads.  Tight stabilities over temperature range.  Tri-state enable/ disable function (pad 1).  Automotive compliance to AEC-Q200 available.  RoHS compliant, LEAD-FREE, HALOGEN-FREE and REACH compliant. APPLICATIONS  WiFi / LAN / Bluetooth  Set-top Box / HDTV  Computer peripherals  DSC / PDA PRODUCT SPECIFICATIONS PARAMETER Frequency range 1.8V SUPPLY VOLTAGE 2.5V 1.25 ~ 125MHz 1.25 ~ 125MHz Frequency stability 3.3V 1.25 ~ 125MHz 32.768kHz available ±20ppm / ±25ppm / ±50ppm Operating temperature range REMARKS See note below –10 to +60°C / –20 to +70°C / –40 to +85°C Options up to +125°C ±3.0ppm Aging first year Supply current 7mA @+25°C 10mA Output waveform and load 15mA LVCMOS 15pF With load 15pF 30pF optional Output voltage level HIGH 1.62V 2.25V 2.97V Minimum Output voltage level LOW 0.18V 0.25V 0.33V Maximum 5ns 4ns 3ns
物料型号为CO22H4,是一个振荡器单元,具有CMOS输出,并在SMD 2.5x2.0mm陶瓷密封封装中。
器件简介包括小尺寸、温度范围内的高稳定性、三态使能/禁用功能,符合汽车AEC-Q200标准,且符合RoHS、无铅、无卤素和REACH标准。
引脚分配为4个焊盘,其中金属盖连接到地线(PIN 2)。
参数特性包含: - 工作电压:1.8V、2.5V和3.3V,负载15pF时的供电电流分别为7mA、10mA和15mA。
- 频率范围:1.25~125MHz,32.768kHz可选。
- 频率稳定性:±20ppm、±25ppm、±50ppm,首年老化±3.0ppm。
- 工作温度范围:-10至+60°C、-20至+70°C、-40至+85°C,可选至+125°C。
- 输出波形和负载:LVCMOS,15pF,可选30pF。
- 输出电压水平:高电平最小1.62V,低电平最大0.18V。
- 上升和下降时间:5ns、4ns、3ns,取决于频率。
- 对称性(占空比):45~55%或40~60%。
- 相位抖动RMS:小于1ps。
功能详解包括振荡器的基本功能和三态使能/禁用功能。
应用信息涵盖WiFi/LAN/蓝牙、机顶盒/高清电视、电脑外设和DSC/PDA等。
封装信息包括EIA-481标准的胶带和卷轴、8mm的凸起载体宽度、4mm的载体元件间距、180mm的卷轴直径以及每个卷轴3,000件的包装数量。
推荐回流焊温度曲线为峰值260°C,持续10秒。
提供制造商苏州HangJing Elec&Tech Co., Ltd.的联系信息。
CO22H4-33.33333-33GHPSNL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CO22H4-33.33333-33GHPSNL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
