HCES1-05D09
HCES1-05D09
    WIER(微尔)
    SIP,19.65x6mm
    SIP7封装DC/DC模块电源,符合国际标准引脚方式,适用于多领域
HCES1-05D09 数据手册
DC/DC 电源模块 HCES1 系列 定压,1W, SIP 封装,隔离非稳压输出系列 产品特性  封装形式:SIP 7  工作温度范围:-40℃ - 105℃  隔离电压:3000VDC  效率:最高效率可达 89%  符合标准:国际标准引脚方式  应用领域:电力、工控、通信、物联网、汽车等 选型表 产品型号 输入电压 (VDC) 标称值 (范围值) 输出 满载效率 (%,Typ) 最大容性负载 (µF) 输出电压 (VDC) 最小电流 (mA) 最大电流 (mA) 3.3 0 303 78/82 4000 5 0 200 80/83 4000 9 0 111 81/84 2000 HCES1-03S12 12 0 84 82/85 1000 HCES1-05S03 3.3 0 303 80/83 4000 HCES1-05S05 5 0 200 84/86 4000 HCES1-05S09 9 0 111 84/86 2000 HCES1-05S12 12 0 84 85/88 1000 HCES1-03S03 HCES1-03S05 HCES1-03S09 3.3 (2.97-3.63) HCES1-05S15 5 15 0 67 85/88 680 HCES1-05S24 (4.5-5.5) 24 0 42 86/89 560 HCES1-05D05 ±5 0 ±100 84/86 #2000 HCES1-05D09 ±9 0 ±56 84/86 #1000 HCES1-05D12 ±12 0 ±42 85/88 #560 HCES1-05D15 ±15 0 ±34 85/88 #220 HCES1-12S03 3.3 0 303 81/84 4000 HCES1-12S05 5 0 200 82/86 4000 HCES1-12S09 9 0 111 84/87 2000 HCES1-12S12 12 0 84 84/87 1000 15 0 67 86/88 680 24 0 42 86/89 560 ±3.3 0 ±152 81/84 #2000 HCES1-12D05 ±5 0 ±100 82/86 #2000 HCES1-12D09 ±9 0 ±56 84/87 #1000 HCES1-12D12 ±12 0 ±42 84/87 #560 HCES1-12D15 ±15 0 ±34 86/88 #220 HCES1-15S05 5 0 200 82/86 4000 HCES1-15S09 9 0 111 84/87 2000 HCES1-12S15 HCES1-12S24 HCES1-12D03 广东微尔科技有限公司 12 (10.8-13.2) WIER Guangdong Science & Technology Co., Ltd www.wierpower.com 版本号:RAV V1.0 Page1 / 6 DC/DC 电源模块 HCES1 系列 12 0 84 84/87 1000 15 0 67 86/88 680 ±5 0 ±100 82/86 #2000 HCES1-15D12 ±12 0 ±42 84/87 #560 HCES1-15D15 ±15 0 ±34 86/88 #220 HCES1-24S03 3.3 0 303 82/84 4000 HCES1-24S05 5 0 200 85/87 4000 HCES1-24S09 9 0 111 85/88 2000 HCES1-24S12 12 0 84 85/88 1000 15 0 67 85/88 680 24 0 42 86/89 560 ±5 0 ±100 85/87 #2000 HCES1-24D09 ±9 0 ±56 85/88 #1000 HCES1-24D12 ±12 0 ±42 85/88 #560 HCES1-24D15 ±15 0 ±34 85/88 #220 HCES1-15S12 15 (13.5-16.5) HCES1-15S15 HCES1-15D05 HCES1-24S15 HCES1-24S24 HCES1-24D05 24 (21.6-26.4) # 每路输出 输入特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 3.3VDC 输入 -- 370/3 --/15 5VDC 输入 -- 235/3 --/15 12VDC 输入 -- 99/3 --/15 24VDC 输入 -- 51/3 --/15 -- 15 -- 3.3VDC 输入 -0.7 -- 5 5VDC 输入 -0.7 -- 9 12VDC 输入 -0.7 -- 18 24VDC 输入 -0.7 -- 30 输入电流(满载/空载) 反射纹波电流 冲击电压 输入滤波器类型 单位 mA mA VDC 电容滤波 热插拔 不支持 输出特性 项目 Min. 工作条件 Typ. 输出电压精度 广东微尔科技有限公司 单位 见包络曲线图 线性调节率 负载调节率 Max. 输入电压变化±1% 10%到 100% WIER Guangdong Science & Technology Co., Ltd 3.3DC 输出 3.3VDC 输出 -- ±1.5 其他输出 -- ±1.2 10 -- -- www.wierpower.com -% 版本号:RAV V1.0 Page2 / 6 DC/DC 电源模块 HCES1 系列 负载 纹波噪声 温度漂移系数 5VDC 输出 -- 8 -- 9VDC 输出 -- 8 -- 12VDC 输出 -- 7 -- 15VDC 输出 -- 6 -- 24VDC 输出 -- 6 -- 20MHz 带宽 -- 45 100 mVp-p 满载 -- ±0.03 -- %/℃ 短路保护 可持续,自恢复 通用特性 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 绝缘电压 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 3000 -- -- VDC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC 1000 -- -- MΩ 隔离电容 输入-输出,100KHz/0.1V -- 20 -- pF 工作温度 温度≥85℃降额使用,(见图 3) -40 -- 105 -55 -- 125 Ta=25℃,输入标称,输出满载 -- 25 -- 储存湿度 无凝结 -- -- 95 %RH 焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 -- -- 300 ℃ 开关频率 满载,标称输入电压 -- 220 -- kHz MIL-HDBK-217F@25℃ 3500 -- -- kHours 项目 储存温度 工作时外壳升温 平均无故障时间(MTBF) ℃ 物理特性 外壳材料 黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0) 封装尺寸 19.65*6.00*9.6mm 重量 2.4g 冷却方式 自然空冷 EMC 特性 EMI EMS 广东微尔科技有限公司 WIER Guangdong Science & Technology Co., Ltd 传导骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 5) 辐射骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 5) 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV perf. Criteria B www.wierpower.com 版本号:RAV V1.0 Page3 / 6 DC/DC 电源模块 HCES1 系列 产品特性曲线图 误差包络曲线图(3.3VDC输出) 误差包络曲线图(其他输出) +15% +12% 输出电压精度 +10% . Typ. 0% +2.0% Min. -5% Max. +5% -5.0% 输出电压精度 Max. +5% 0% -5% Typ. +2.5% Min. -2.5% -7.5% -10% -10% -12% 20% 40% 60% 80% HCES1-05S05 85 80 75 70 65 55 4.8 4.9 5.0 5.1 输入电压(V) 5.2 5.3 5.4 输出功率百分比(%) 效率(%) 80% 100 80 60 安全工作区 40 20 0 5.5 -40 0 40 85 105 环境温度(℃) 图3 效率Vs输入电压(满载) 100 100% 温度降额曲线图 120 60 效率(%) 60% (标称输入电压) 图2 90 90 90 80 85 HCES1-05S05 80 效率Vs输出负载(Vin=5V) 100 95 75 70 65 HCES1-05S05 70 60 50 40 30 60 20 55 10 50 4.6 40% (标称输入电压) 图1 95 4.7 20% 输出电流百分比 效率Vs输入电压(满载) 100 50 4.6 10% 100% 输出电流百分比 效率(%) 10% 0 4.7 广东微尔科技有限公司 4.8 4.9 WIER Guangdong Science & Technology Co., Ltd 5.0 5.1 输入电压(V) 5.2 5.3 5.4 5.5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 输出电流百分比(%) www.wierpower.com 版本号:RAV V1.0 Page4 / 6 DC/DC 电源模块 HCES1 系列 外观尺寸/建议印刷版图 注: 尺寸单位:mm[inch] 端子直径公差:±0.10[±0.004] 未标注之公差:±0.50[±0.020] 引脚 功能(单路) 功能(双路) 1 Vin Vin 2 GND GND 5 -Vo -Vo 6 NO PIN COM 7 +Vo +Vo NC:不能与任何外部电路链接 电路设计与应用 Vin GND Cin DC DC Cout +Vo 图4 0V Vin(VDC) Cin(µF) Vo(VDC) Cout(µF) 3.3/5 4.7 3.3/5 10 12 2.2 9 4.7 15 2.2 12 2.2 24 1 15 1 -- -- 24 0.47 推荐容性负载值表(表 1) LDM Vin C1 GND Vin 3.3/5/12/15/24 C1 4.7µF /50V C2 4.7µF /50V C3 参考图 4 中 Cout 参数 CY 1000pF/2kV LDM 6.8µH +Vo DC/DC C2 输入电压(VDC) GND 0V C3 LOAD EMI CY 图5 广东微尔科技有限公司 WIER Guangdong Science & Technology Co., Ltd 表2 www.wierpower.com 版本号:RAV V1.0 Page5 / 6 DC/DC 电源模块 1. HCES1 系列 典型应用 若要求进一步减小输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图 4 所示。 但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下, 推荐容性负载值详见表 1。 2. EMC 典型推荐电路 见图 5 标注:  输入电压不能超过所规定范围值,否则可能造成永久性不可恢复的损坏;  如没有特殊说明,本手册的参数都在 25℃,湿度 40%~75%,输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得;  所有指标测试方法均依据本公司企业标准。 广东微尔科技有限公司 公司地址:广东省珠海市高新区创新海岸科技二路 10 号 电话: 0756-3620097 销售邮箱:sales@wierpower.com 技术支持邮箱:fae@wierpower.com 广东微尔科技有限公司 WIER Guangdong Science & Technology Co., Ltd www.wierpower.com 版本号:RAV V1.0 Page6 / 6
HCES1-05D09 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HCES1-05D09”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
