RNG221M2ABK-1632
RNG221M2ABK-1632
    LELON(立隆电子)
    AEC-D16X31.5MM_TM
    220UF ±20% 100V
RNG221M2ABK-1632 数据手册
RNG 铝电解 铝电 解电容器 RNG 系列 特长/用途 ‧105℃、2,000小时寿命保证,一般用途之无极性品 ‧适用于具有反向电压或不知极性之电路 ‧符合RoHS指令 套管与标示颜色:黄色/黑色 规格表 性 能 -40℃ ~ +105℃ ± 20% 项 目 工作温度范围 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃) 损失角正切值(120 Hz, 20℃) (120Hz, 20℃) ≦100V 额定电压 测试时间 >100V 2 分钟后 5 分钟后 CV≦1,000 CV > 1,000 I = 0.03CV 或 4(µA/微安) 漏电流 I = 0.03CV+15(µA/微安) I = 0.02CV+25(µA/微安) 中的任一个较大值以下 I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特) 额定电压 损失角正切值 (最大值) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 0.25 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.15 0.15 0.20 当额定静电容量大于1,000 微法拉时,每增加1,000 微法拉需加0.02。 阻抗比不可大于下表所列数值 温度特性(120Hz) 阻抗比 额定电压 Z(-25℃)/Z(+20℃) Z(-40℃)/Z(+20℃) 6.3 4 8 10 3 6 16 3 6 25 2 4 35 2 4 50 2 3 63 2 3 100 2 3 160 2 4 200 2 4 250 2 4 保证寿命时间 2,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 *于105℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压2,000小时后,待制品回复至20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 高温无负荷特性 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 *于105℃环境中不供给额定电压1,000小时后,待制品回复至20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。额定电压160 ~ 250V 需进行电压补偿后再行量测(依据JIS C 5101-4 4.1规定)。 无极性 耐久性 (于 105℃环境中供给额定电 压,每 250 小时需反转极性。) 寸法图 制品各项寸法 5 6.3 8 10 12.5 16 18 P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 φd 170 单位:毫米 φD 0.5 0.6 α L
RNG221M2ABK-1632 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RNG221M2ABK-1632”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
