XC32M4-12.000-F18LJDT
    HCI(杭晶)
    SMD3225_4P
    无源晶振 12MHz ±20ppm 18pF 100Ω -40℃~+85℃
XC32M4-12.000-F18LJDT 数据手册
QUARTZ CRYSTAL UNIT XC32M4 QUARTZ CRYSTAL UNIT SMD 3.2X2.5MM IN CERAMIC SEAM SEAL PACKAGE. PRODUCT FEATURES PRODUCT PHOTO (NOT IN SCALE)  Small dimensions 3.2x2.5x0.6 with 4 solder pads.  Highly reliable vacuum seam sealed ceramic package.  Tight tolerances and stabilities over temperature range.  Automotive compliance to AEC-Q200.  RoHS compliant, LEAD-FREE and HALOGEN-FREE. APPLICATIONS  Wireless LAN  Bluetooth  Mobil communication  Handheld equipment PRODUCT SPECIFICATIONS XC32M4 PARAMETER Nominal frequency range CONDITIONS / REMARKS 8.000 ~ 60.000MHz Crystal cut and mode AT-cut Frequency tolerance ±10ppm Frequency stability Operating temperature range / / —- Fundamental ±20ppm / —- ±30ppm Other options available. ±10ppm ±15ppm Other options available. –20 to +70°C –30 to +85°C Other options available. Equivalent series resistance Load capacitance
物料型号:XC32M4
器件简介:XC32M4是一款小型尺寸3.2x2.5x0.6mm的SMD陶瓷密封封装的石英晶体单元,具有4个焊盘。它具有高可靠性,符合汽车AEC-Q200标准,并且符合RoHS标准,无铅和无卤素。
引脚分配:文档中没有明确提供引脚分配图,但通常NC、C、NDD可能代表晶体的非连接、公共端和驱动端。
参数特性: - 标称频率范围:8.000~60.000MHz - 晶体切割和模式:AT切割/基频 - 频率容差:±10ppm / ±20ppm /±30ppm,有其他选项可用 - 频率稳定性:±10ppm / +15ppm,有其他选项可用 - 工作温度范围:-20至+70°C / -30至+85°C,有其他选项可用 - 等效串联电阻:12.000至15.999MHz时<1000,16.000至18.999MHz时<800,19.000至29.999MHz时<600,30.000至54.000MHz时<400 - 负载电容:6~32pF或串联,请指定 - 并联电容:<3.0pF - 驱动级别:100mW典型/300mW最大
功能详解:文档中没有提供详细的功能解释,但晶体振荡器通常用于为电子设备提供稳定的时钟信号。
应用信息:适用于无线局域网、蓝牙、移动通信和手持设备。
封装信息:封装符合EIA-481标准,凹槽载体宽度8mm,载体中元件间距4mm,卷径180mm,每卷最大数量3000件。
XC32M4-12.000-F18LJDT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XC32M4-12.000-F18LJDT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
