深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
产 品 规 格 书
(RoHS)
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称
Customer Name:
立创
产品名称
Product Name:
贴片石英晶体谐振器
产品型号:
Product Type:
SMD 3225(4PIN)
标称频率
Nominal Freq:
8.000000MHz~66.000000MHz
产品编号
Part Coding
规格书编号:
Specification P/N:
客户料号:
Customer P/N:
日 期:
Date:
2023-09-07
客户承认
Approved By Customer:
签章
Signature:
日期
Date:
深圳市新天源电子有限公司
SHENZHEN XINTIANYUAN ELECTRONICS CO.,LTD.
地 址: 深圳市宝安区石岩镇塘头宏发工业园 1栋5楼
Add:5/f.,Block 1,Hongfa Lndustrial Estate,Tangtou village,Shiyan Town,Baoan district,Shenzhen,Guangdong,China.
电话Tel:0755-27650903
联系人:王后勤(小姐)
E-mail: xty@chinaxty.cn
批准
Accepted
杜知清
传真Fax: 0755-29833253
手机: 13728612903
网
址://www. chinaxty.cn
审核
Checked
熊伟
编制
Issued
陈梅东
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
Specification of Quartz Crystal
NO:
Shenzhen Xintianyuan
Electronics Co.,Ltd.
无源 SMD3225 4pin
Date: 2023/09/07
更改经历 Revision Record:
版本号
Ver
0.0
更改日期
Rev Date
2023/09/07
更改内容
Revision Content
更改原因
Revision Causes
初次做成
编制
Issued
陈梅东
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
NO:
无源 SMD3225 4pin
Date: 2023/09/07
一、石英晶体规格参数
Quartz Crystal Specification Parameters
产品型号
Holder Type
标称频率
2、
Nominal Frequency
振动模式 :
3、
Mode of Oscillation
调整频差
4、
1、
Frequency Tolerance at 25℃±2℃
等效电阻
Equivalent Resistance(ESR)
负载电容
6、
Load Capacitance(CL)
温度频差
7、
Temperature Characteristics
工作温度范围
8、
Operating Temperature range
储存温度范围
9、
Storage Temperature range
激励功率
10、
Drive Level
静态电容
11、
Shunt Capacitance (C0)
绝缘电阻
12、
Insulation Resistance
测试仪器
13、
Measure Instrument
年老化率
14、
Aging Rate a Year
5、
SMD 3225 (4pin)
Fundamental
±10ppm at 25℃±2℃
≤40Ω~400Ω
4PF~32pF
±30ppm
-55~+125℃
-55~+125℃
100uW
<4.0pF
≥500MΩ (DC100V±15V)
250B
≤±3ppm/年
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
NO:
无源 SMD3225 4pin
Date: 2023/09/07
二、石英晶体尺寸、结构
Quartz Crystal Dimensions And Structure
三、石英晶体印字
Quartz Crystal Marking
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
NO:
无源 SMD3225 4pin
Date: 2023/09/07
四、包装要求
Packaging
1.编带
Tape
2.轮
Reel
深圳市新天源电子有限公司
深圳市新天源电子有限公司
3.包装
Package
3000只/1卷
3000pcs/Reel
1轮=1盒
1Reel=1Box
Units:mm
包装箱
Shipping Carton
40*34*21.5(20 Box)
27*20*32.2(12 Box)
27*20*20(8 Box)
Units:cm
XTYCR01
V2.0
石英晶体谐振器规格书
NO:
无源 SMD3225 4pin
Date: 2023/09/07
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
NO:
无源 SMD3225 4pin
Date: 2023/09/07
五、石英晶体可靠性
Reliability Test
NO.
测试项目
Test Ltem
可靠性条件
Testing Condition
从75cm高度跌落到30mm厚硬木板上,跌落三次 Drop
1.
2.
跌落
the resonators from 75cm height to 30mm thick
Dropping Test hardwood board,3times.
振动
Vibration
判定标准
Determinant Criteria
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
(whichever is larger)
频率 Frequency:10~60Hz;幅度
△FL≤±5ppm
Amplitude:0.75mm;周期 Cycle time:10-55-10Hz:
△RS≤±10% or 5Ω
1min;振动方向 Direction:X,Y,Z;振动时间
Duration: 每个方向2小时 2 h/direction.
3.
高温
温度Temperature: 125℃±10℃
Heat Resistance 时间Time: 720 ±24 Hours
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
4.
低温
温度Temperature: -40℃±10℃
Cold Resistance 时间Time: 720 ±24 Hours
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
5.
回流焊(2次)
Reflow
(2times)
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
回流焊Reflow 260℃±5℃≤10s
6.
7.
8.
9.
耐焊接热
Resistance To
Soldering Heat
焊接温度Soldering Heat:320℃±10℃
测试时间Test Time:3.5s±0.5s;
用氦质谱仪进行检测,试验气体:He;真空度:
1×10-3Pa;Helium mass-mass-spectrometer
-3
detector,and vacuum and reach 1×10 Pa;
高温高湿
在温度60℃±5℃,湿度90%~99%,储存720小时,取
Constant
出2小时后测试;Stored at 60℃±5℃, Humidity
Temperature and 90%~99% For a period of minimun 720hours。
Humidity
Then 25℃±3℃ and 2 hours before testing
气密性
Leakage
温度冲击
Temperature
Shock
低温Low-40℃±2℃(120min)←→高温High85℃±2℃
(120min);循环10次;For 10 cycles
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
≤1*10-8atm·cc/S
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
Appearance OK
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
很抱歉,暂时无法提供与“7325-2700A1210-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.81648
- 50+0.64541
- 150+0.55988
