深圳市索瑞达电子有限公司
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客 户 名 称:
立创
Customer Name:
客 户 料 号:
Customer P/N:
产 品 名 称:
Product Name:
功率电感
索 瑞 达 料 号:
Sorede P/N:
SRN.1812.LF222KT00
制造厂商
客户承认印章
Manufacturer
Approval Signet
拟制
唐杨英
Draft
审核
符妃团
Check
日期
Date
2023‐04‐01
日期 Date
地址:深圳市观澜镇福城街道新塘村8号源创园陆号A6栋3楼.
Address:3Rd Floor, Building A6, Yuanchuangyuanlu, No. 8 Xintang Village,
Fucheng Street, Guanlan Town, Shenzhen.
电话 Tel: 0755-29803356
传真 Fax: 0755-29803506
电子邮件 E‐mail: sorde@vip.163.com
网址 http// www.szsorede.com
修 改 履 历 表
Modify Resume
修改日期
Date modified
2023-04-01
修改明细
Modify Details
文件新制订
File formulation
修改后版本号
Version No.
A
文件编号
File Number
版本号
Version Number
SRD-WI-16507
1、外形尺寸 Dimension :
A
页码
page
1/8
单位Unit:mm
222
2、产品品名构成 Product Spec. Model
A
3.5Max
B
3.0Max
C
3.7±0.3
D
4.5±0.3
E
1.25Typ.
F
2.0Typ.
G
3.25Typ.
▶ Lettering direction
SRN . 1812 . L F 222 K T 00
a
b
c d e f g h
a:系列名称Series name
b:产品尺寸Product dimensions(A x B x C)
c:密封方式Sealing way (L:冷封Cold seal Y:热封Heat seal)
d:印字方向 Lettering direction ▶
e: 电感值Inductance Value
(1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH)
f: 电感公差Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%)
g: 包装Package(T:磁带/卷轴Tape/Reel、B: 散装Bulk)
h: 编号Numbering(标准standard)
3、材料清单MATERIAL LIST
NO.
PARTS
MATERIAL SPECIFICATIONS
UL
FILE NO.
TEMP.
CLASS
1
CORE
CN1812 DR4.5-3.2-2.
OR EQUIVALENT
NA
NA
2
WIRE
G1 P180 OR EQUIVALENT
E258243
180℃
3
SOLDER
Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT
NA
NA
*NA:NOT APPLICABLE.
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
2/8
4、电性能参数表 Electrical Characteristics List
规格型号
Part NO.
电感量
Tolerance(uH)
测试频率
Test Freq.
(kHz/v)
直流电阻
DCR
Max (Ω)
饱和电流
Isat (A)
线径WIRE
(φ/mm)
圈数TS
(Ref)
SRN.1812.LF222KT00
2200
1/0.25
58.5
0.07
0.035
314.5
※公差Tolerance:N:±30%、M:±20%、K:±10%.
※工作温度Operating temperature rang:-40 ℃ to +105℃(Including Self-heating)
※储存温度Storage termperature rang:-40 ℃ to +125℃
Isat电 流 : 指 使 电感 量 比 初 始 值 下 降10%Max ( The rated DC current is that which cause at 10%Max
inductance reduction from the initial value )。
文件编号
File Number
版本号
Version Number
SRD-WI-16507
页码
page
A
3/8
5、产品包装 Packaging
1)载带包装示意图 Tape packing diagram
222
222
ITEM
W
A0
B0
K0
P
E
F
D0
P0
P2
T
DIM
12.00
5.40
4.30
3.10
8.00
5.50
1.75
1.50
4.00
2.00
0.30
TOLE
±0.3
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
+0.1
±0.1
±0.1
±0.05
2)卷盘包装示意图 Tape packing diagram
3)卷盘包装示意图 Tape packing diagram
A
330±0.5
B
100±0.5
C
13.5±0.5
W
12.5±0.5
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
4)剥离强度要求Peeling required
①F 力大小:20~100g;
②面带剥离角度:165°~180°。
5)包装数量 Packing quantity
项目
(Project)
数量(PCS)
尺寸规格(Size:mm)
盘(Reel)
2000
13″
8000
340mm*340mm*65mm
24000
360mm*360mm*235mm
内盒
(Inner box)
外箱
(Out box)
4/8
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
6. RELIABILITY TEST METHOD
5.
MECHANICAL
TEST ITEM
SPECIFICATION
Substrate bendin△ L/Lo≦±5%
TEST DETAILS
The sample shall be soldered onto the printed circuit board
in figure 1 and a load applied unitil the figure in the arrow
There shall be
direction is made approximately 3mm.(keep time 30 seconds)
no mechanical
PCB dimension shall the page 7/9
damage or elec-
F(Pressurization)
trical damege.
PRESSURE ROD
figure-1
Vibration
△ L/Lo≦±5%
and when a vibration having an amplitude of 1.52mm
Solderability
There shall be
and a frequency of from 10 to 55Hz/1 minute repeated should
no mechanical
be applied to the 3 directions (X,Y,Z) for 2 hours each.
damage.
(A total of 6 hours)
New solder
Flux (rosin, isopropyl alcohol{JIS-K-1522}) shall be coated
More than 90%
over the whole of the sample before hard, the sample shall
then be preheated for about 2 minutes in a temperature of
130~ 150℃ and after it has been immersed to a depth 0.5mm
below for 3±0.2 seconds fully in molten solder M705 with
a temperature of 245±2℃ .
More than 90% of the electrode sections shall be couered
with new solder smoothly when the sample is taken out of
the solder bath.
5/8
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
页码
page
A
6/8
MECHANICAL
TEST ITEM
SPECIFICATION
There shall be
Soldering heat
no damage or
(reflow soldering)
problems.
Temperature profile of reflow soldering
Sodering temperature (℃)
Resistance to
300
soldering
(Peak temperature 260±3℃ 10 sec
250
30 sec Min
(230+0 ℃)
200
Pre-heating
150
100
Slow cooling
(Stored at room
temperature)
150 ~ 180℃
50
2 min
10
sec.
2 min. or more
The specimen shall be passed through the reflow oven with the
condition shown in the above profile for 1 time.
The specimen shall be stored at standard atmospheric conditions
for 1 hour, after which the measurement shall be made.
ELECTRICAL
TEST ITEM
Insulation
resistance
SPECIFICATION
TEST DETAILS
There shall be no other DC 100V voltage shall be applied across this sample of top
damage or problems.
surface and the terminal.
The insulation resistance shall be more than 1 × 108 Ω.
Dielectric
There shall be
AC 100V voltage shall be applied for 1 minute acrosset the top
withstand
no other
surface and the terminal of this sample
voltage
damage or
problems.
Temperature
△ L/L20℃≦±10%
The test shall be performed after the sample has stabilized in
characteristics
0~ 2000 ppm/℃
an ambient temperature of - 40 to + 105℃ ,and the value
calculated based on the value applicable in a normal
temperature and narmal humidity shall be △ L/L 20℃≦± 10%.
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
页码
page
A
ENVIROMENT CHARACTERISTICS
TEST ITEM
SPECIFICATION
High temperature
△ L/Lo≦±5%
storage
The sample shall be left for 500hours in an atmospere with
a temperature of 105±2℃ and a normal humidity.
Low temperature
There shall be
Upon completion of the measurement shall be made after the
no mechanical
sample has been left in a normal temperature and normal
damage.
humidity for 1 hour.
△ L/Lo≦±5%
The sample shall be left for 500 hours in an atmosphere with
storage
a temperature of -40±3℃.
Change of
There shall be
Upon completion of the test, the measurement shall be made
no mechanical
after the sample has been left in a normal temperature and
damage.
normal humidity for 1 hour.
△ L/Lo≦±5%
The sample shall be subject to 5 continuos cycles, such as shown
temperature
in the table 2 below and then it shall be subjected to standard
There shall be
stmospheric conditions for 1 hour, after which measurement
no other dama-
shall be made.
ge of problems
table 2
1
Temperature
Duration
- 40±3℃
10 min.
(Themostat No.1)
2
3
Standard
5 sec. or less
atmospheric
No.1→No.2
105±2℃
30 min.
(Themostat No.2)
4
Moisuture storage △ L/Lo≦±5%
Standard
5 sec. or less
atmospheric
No.2→No.1
The sample shall be left for 500 hours in a temperature of
40±2℃ and a humidity(RH) of 90~ 95%.
There shall be
no mechanical
damage.
normal humidity more than 1 hour.
Test conditions :
The sample shall be reflow soldered onto the printed circuit board in every test.
7/8
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
7、注意事项 Note
①本承认书保证我司产品作为一个单体时的质量情况。当我司产品被安装到贵司产品上时,请保证
贵司的产品已根据贵司的规范进行了有效评估和确认。
This product specification guarantees the quality of our product as a single unit. Please make
sure that your product is evaluated and confirmed against your specifications when our product
is mounted to your product.
②如果贵司对我司产品的使用已超过了本承认书所界定的产品功能,那么对于由此引发的失效,
我司将不予保证。
We cannot warrant against failure caused by any use of our product that deviates from the
intended use as described in this product specification.
③为了保持终端电极的焊接性,并使包装材料保持良好状态,必须控制储存区的温度和湿度。
To maintain the solderabilty of terminal electrodes and to keep the packing material in good
condition,temperature and humidity in the storage area shouid be controlled.
※建议的条件:‐10 ~ +40℃,30~70%RH。
Recommended conditions: ‐10 ~ +40℃,30~70%RH.
※储存超过六个月的,应在实际使用前进行焊接检验。
In case of storage over 6 months,soldrability shall be checked before actual usage.
※即使在理想的储存条件下,产品的可焊性也随着时间的推移而降低。因此,产品应从交货时算起,
建议8个月之内使用完。
Even under ideal storage conditions, the weldability of the product decreases over time.
therefore, the product should be From the time of delivery, it is recommended that it be used
within 8 months.
④本承认书在客户收到30 天之内,必须签章返回,逾期视为默认。
The Specification Approval should be sent back to the supplier with customer`schop on it
within 30 days after receiving it, or we will take it as approved by customer`s automatically.
⑤如有特殊规格要求,请事前联络我司技术部人员。
In case of special specifications please contact our technical department prior staff.
8/8
很抱歉,暂时无法提供与“SRN.1812.LF222KT00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.02644
- 50+0.80599
- 150+0.71151
- 500+0.59360
- 2000+0.54112
- 4000+0.50962
