SDRH.1209CT.NLF221MT00
    SOREDE(索瑞达)
    SMD,12x12mm
    220UH ±20%
SDRH.1209CT.NLF221MT00 数据手册
深圳市索瑞达电子有限公司 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户 名 称: 立创 Customer Name: 客 户 料 号: Customer P/N: 产 品 名 称: Product Name: 功率电感 索 瑞 达 料 号: Sorede P/N: SDRH.1209CT.NLF221MT00 制造厂商 客户承认印章 Manufacturer Approval Signet 拟制 莫程惠 Draft 审核 符妃团 Check 日期 Date 2022‐07‐22 日期 Date 地址:深圳市观澜镇福城街道新塘村8号源创园陆号A6栋3楼. Address:3Rd Floor, Building A6, Yuanchuangyuanlu, No. 8 Xintang Village, Fucheng Street, Guanlan Town, Shenzhen. 电话 Tel: 0755-29803356 传真 Fax: 0755-29803506 电子邮件 E‐mail: sorde@vip.163.com 网址 http// www.szsorede.com 修 改 履 历 表 Modify Resume 修改日期 修改明细 修改后版本号 Date modified Modify Details Version No. 2022-07-22 文件新制订 File formulation A 文件编号 File Number 版本号 Version Number SRD-WI-17017 A 1、外形尺寸 Dimension : 页码 page 单位Unit:mm 注:线包外加套管 2、产品品名构成 Product Spec. Model SDRH . 1209CT . N L F 221 M T 00 a b c d 1/8 e f A 12.0±0.3 B 12.0±0.3 C 10.0Max D 7.6±0.2 E 5.0 Ref. F 2.8 Ref. G 7.0 Ref. H 5.4 Ref. ▶ Lettering direction g h i Z: a:系列名称Series name b:产品尺寸Product dimensions c:材质Material(M:锰锌 N:镍锌) d:密封方式Sealing way (L:冷封Cold seal Y:热封Heat seal) F: e:印字方向 Lettering direction ▶ f: 电感值Inductance Value D: (1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH) g: 电感公差Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%) h: 包装Package(T:磁带/卷轴Tape/Reel、B: 散装Bulk) i: 编号Numbering(标准standard) 3、材料清单MATERIAL LIST UL FILE NO. TEMP. CLASS NA NA E258243 180℃ NA NA SHC-1200B NA NA Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT NA NA NO. PARTS 1 CORE JPT5H DA 9.9*9.0*6.5P JPT7H SP 12.2*9.0*10.75 HT OR EQUIVALENT /(SB02) 2 WIRE G1 P180 OR EQUIVALENT 3 ADHESIVE 4 BASE 5 SOLDER *NA:NOT APPLICABLE. MATERIAL SPECIFICATIONS JC764-1、G9010 OR EQUIVALENT 文件编号 File Number SRD-WI-17017 版本号 Version Number A 页码 page 2/8 4、电性能参数表 Electrical Characteristics List 规格型号 Part NO. 电感量 Tolerance (uH) 测试频率 Test Freq. (kHz/v) 直流电阻 DCR Max (Ω) 饱和电流 Isat (A) SDRH.1209CT.NLF221MT00 220 100/0.25 0.300 2.0 ※公差Tolerance:N:±30%、M:±20%、K:±10%. ※工作温度Operating temperature rang:-40 ℃ to +105℃(Including Self-heating) ※储存温度Storage termperature rang:-40 ℃ to +125℃ Isat电 流 : 指 使 电 感 量 比 初 始 值 下 降 30%Max ( The rated DC current is that which cause at 30%Max inductance reduction from the initial value )。 文件编号 File Number 版本号 Version Number SRD-WI-17017 页码 page A 5、产品包装 Packaging 1)载带包装示意图 Tape packing diagram Series SDRH.1209CT. NLF A0 12.6±0.1 P 16.0±0.1 B0 12.6±0.1 P1 4.0±0.1 W 24.0±0.3 P2 2.0±0.1 E 11.5±0.1 K0 10.3±0.1 F 1.75±0.1 T 0.40±0.1 ∮f 1.5±0.1 2)卷盘包装示意图 Tape packing diagram 3)卷盘包装示意图 Tape packing diagram A 330±0.5 B 100±0.5 C 13.5±0.5 W 24.5±0.5 3/8 文件编号 File Number SRD-WI-17017 版本号 Version Number A 页码 page 4)剥离强度要求Peeling required ①F 力大小:20~100g; ②面带剥离角度:165°~180°。 5)包装数量 Packing quantity 项目 (Project) 数量(PCS) 尺寸规格(Size:mm) 盘(Reel) 350 13″ 内盒 (Inner box) 外箱 (Out box) 700 340mm*340mm*65mm 2100 360mm*360mm*225mm 4/8 文件编号 File Number 6. SRD-WI-17017 版本号 Version Number A 页码 page 5/8 文件编号 File Number SRD-WI-17017 版本号 Version Number A 页码 page 6/8 文件编号 File Number SRD-WI-17017 版本号 Version Number A 页码 page 7/8 文件编号 File Number SRD-WI-17017 版本号 Version Number A 页码 page 7、注意事项 Note ①本承认书保证我司产品作为一个单体时的质量情况。当我司产品被安装到贵司产品上时,请保证 贵司的产品已根据贵司的规范进行了有效评估和确认。 This product specification guarantees the quality of our product as a single unit. Please make sure that your product is evaluated and confirmed against your specifications when our product is mounted to your product. ②如果贵司对我司产品的使用已超过了本承认书所界定的产品功能,那么对于由此引发的失效, 我司将不予保证。 We cannot warrant against failure caused by any use of our product that deviates from the intended use as described in this product specification. ③为了保持终端电极的焊接性,并使包装材料保持良好状态,必须控制储存区的温度和湿度。 To maintain the solderabilty of terminal electrodes and to keep the packing material in good condition,temperature and humidity in the storage area shouid be controlled. ※建议的条件:‐10 ~ +40℃,30~70%RH。 Recommended conditions: ‐10 ~ +40℃,30~70%RH. ※储存超过六个月的,应在实际使用前进行焊接检验。 In case of storage over 6 months,soldrability shall be checked before actual usage. ※即使在理想的储存条件下,产品的可焊性也随着时间的推移而降低。因此,产品应从交货时算起, 建议8个月之内使用完。 Even under ideal storage conditions, the weldability of the product decreases over time. therefore, the product should be From the time of delivery, it is recommended that it be used within 8 months. ④本承认书在客户收到30 天之内,必须签章返回,逾期视为默认。 The Specification Approval should be sent back to the supplier with customer`schop on it within 30 days after receiving it, or we will take it as approved by customer`s automatically. ⑤如有特殊规格要求,请事前联络我司技术部人员。 In case of special specifications please contact our technical department prior staff. 8/8
SDRH.1209CT.NLF221MT00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SDRH.1209CT.NLF221MT00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+2.30364
  • 50+1.80792
  • 150+1.60380
  • 350+1.28304
  • 2450+1.16640
  • 4900+1.08864
库存:10
