深圳市索瑞达电子有限公司
承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客 户 名 称:
立创
Customer Name:
客 户 料 号:
Customer P/N:
产 品 名 称:
Product Name:
功率电感
索 瑞 达 料 号:
Sorede P/N:
SRN.1812.LF221KT00
制造厂商
客户承认印章
Manufacturer
Approval Signet
拟制
唐杨英
Draft
审核
符妃团
Check
日期
Date
2023‐04‐01
日期 Date
地址:深圳市观澜镇福城街道新塘村8号源创园陆号A6栋3楼.
Address:3Rd Floor, Building A6, Yuanchuangyuanlu, No. 8 Xintang Village,
Fucheng Street, Guanlan Town, Shenzhen.
电话 Tel: 0755-29803356
传真 Fax: 0755-29803506
电子邮件 E‐mail: sorde@vip.163.com
网址 http// www.szsorede.com
修 改 履 历 表
Modify Resume
修改日期
修改明细
修改后版本号
Date modified
Modify Details
Version No.
2023-04-01
文件新制订
File formulation
A
文件编号
File Number
版本号
Version Number
SRD-WI-16507
1、外形尺寸 Dimension :
A
页码
page
1/8
单位Unit:mm
221
2、产品品名构成 Product Spec. Model
A
3.5Max
B
3.0Max
C
3.7±0.3
D
4.5±0.3
E
1.25Typ.
F
2.0Typ.
G
3.25Typ.
▶ Lettering direction
SRN . 1812 . L F 221 K T 00
a
b
c d e f g h
a:系列名称Series name
b:产品尺寸Product dimensions(A x B x C)
c:密封方式Sealing way (L:冷封Cold seal Y:热封Heat seal)
d:印字方向 Lettering direction ▶
e: 电感值Inductance Value
(1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH)
f: 电感公差Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%)
g: 包装Package(T:磁带/卷轴Tape/Reel、B: 散装Bulk)
h: 编号Numbering(标准standard)
3、材料清单MATERIAL LIST
NO.
PARTS
1
CORE
2
WIRE
3
SOLDER
*NA:NOT APPLICABLE.
UL
FILE NO.
TEMP.
CLASS
NA
NA
G1 P180 OR EQUIVALENT
E258243
180℃
Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT
NA
NA
MATERIAL SPECIFICATIONS
CN1812 DR4.5-3.2-2.
OR EQUIVALENT
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
2/8
4、电性能参数表 Electrical Characteristics List
规格型号
Part NO.
电感量
Tolerance(uH)
测试频率
Test Freq.
(kHz/v)
直流电阻
DCR
Max (Ω)
饱和电流
Isat (A)
线径WIRE
(φ/mm)
圈数TS
(Ref)
SRN.1812.LF221KT00
220
1/0.25
4.25
0.235
0.07
106.5
※公差Tolerance:N:±30%、M:±20%、K:±10%.
※工作温度Operating temperature rang:-40 ℃ to +105℃(Including Self-heating)
※储存温度Storage termperature rang:-40 ℃ to +125℃
Isat电 流 : 指 使 电 感 量 比 初 始 值 下 降 10%Max ( The rated DC current is that which cause at 10%Max
inductance reduction from the initial value )。
文件编号
File Number
版本号
Version Number
SRD-WI-16507
页码
page
A
3/8
5、产品包装 Packaging
1)载带包装示意图 Tape packing diagram
221
221
ITEM
W
A0
B0
K0
P
E
F
D0
P0
P2
T
DIM
12.00
5.40
4.30
3.10
8.00
5.50
1.75
1.50
4.00
2.00
0.30
TOLE
±0.3
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
+0.1
±0.1
±0.1
±0.05
2)卷盘包装示意图 Tape packing diagram
3)卷盘包装示意图 Tape packing diagram
A
330±0.5
B
100±0.5
C
13.5±0.5
W
12.5±0.5
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
4)剥离强度要求Peeling required
①F 力大小:20~100g;
②面带剥离角度:165°~180°。
5)包装数量 Packing quantity
项目
(Project)
数量(PCS)
尺寸规格(Size:mm)
盘(Reel)
2000
13″
内盒
(Inner box)
外箱
(Out box)
8000
340mm*340mm*65mm
24000
360mm*360mm*235mm
4/8
文件编号
File Number
6.
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
5/8
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
6/8
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
7/8
文件编号
File Number
SRD-WI-16507
版本号
Version Number
A
页码
page
7、注意事项 Note
①本承认书保证我司产品作为一个单体时的质量情况。当我司产品被安装到贵司产品上时,请保证
贵司的产品已根据贵司的规范进行了有效评估和确认。
This product specification guarantees the quality of our product as a single unit. Please make
sure that your product is evaluated and confirmed against your specifications when our product
is mounted to your product.
②如果贵司对我司产品的使用已超过了本承认书所界定的产品功能,那么对于由此引发的失效,
我司将不予保证。
We cannot warrant against failure caused by any use of our product that deviates from the
intended use as described in this product specification.
③为了保持终端电极的焊接性,并使包装材料保持良好状态,必须控制储存区的温度和湿度。
To maintain the solderabilty of terminal electrodes and to keep the packing material in good
condition,temperature and humidity in the storage area shouid be controlled.
※建议的条件:‐10 ~ +40℃,30~70%RH。
Recommended conditions: ‐10 ~ +40℃,30~70%RH.
※储存超过六个月的,应在实际使用前进行焊接检验。
In case of storage over 6 months,soldrability shall be checked before actual usage.
※即使在理想的储存条件下,产品的可焊性也随着时间的推移而降低。因此,产品应从交货时算起,
建议8个月之内使用完。
Even under ideal storage conditions, the weldability of the product decreases over time.
therefore, the product should be From the time of delivery, it is recommended that it be used
within 8 months.
④本承认书在客户收到30 天之内,必须签章返回,逾期视为默认。
The Specification Approval should be sent back to the supplier with customer`schop on it
within 30 days after receiving it, or we will take it as approved by customer`s automatically.
⑤如有特殊规格要求,请事前联络我司技术部人员。
In case of special specifications please contact our technical department prior staff.
8/8
很抱歉,暂时无法提供与“SRN.1812.LF221KT00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.58094
- 50+0.46274
- 150+0.40364
- 500+0.35932
- 2000+0.32381
- 4000+0.30612
