东莞市祥如电子有限公司
技术规格确认书
客户名称:
客户料号:
XRCD105-6R8M
制造厂商:
规格型号:
XRCD105-6R8M
产品类型:
贴片功率电感
送样日期:
2023.04.15
客户确认
批 准
版本号:1.0
(承认后请回传一份复印件)
审 核
部品规格书
版本:A
变更履历表
版次
1.0
制定或变更
主要变更内容/页数
新版发行
拟制
日期
部品规格书
版本:A
一、规格及特性
1.一般特性
属□ESD 部品 □MSD 部品 □关键部品 □安全件 □EMC 关键件□无铅产品
部品型号规格
XRCD105-6R8M
标称感值
6.8μH
工作温度
-40℃ ~ +125℃(包括产品自己的温升)
工作湿度
10% ~ 85%RH
保存环境温度
-40℃ ~ +85℃
保存环境湿度
10% ~ 90%RH
上机不良率
50 ppm Max
二、外观要求:
应无以下外观不良:
1.一般不合格:排线不平整,焊点不饱满,焊锡面不共平面,锡面不干净,气孔过大,
编带反位,盖带与载带配合度不佳, 印字个别不清晰等。
2.严重不合格:虚焊假焊,锡面发黄发黑,锡面被氧化,短路,断线,CORE 断裂不良,
产品出现暗裂,漆包膜烧黑,漆包膜熔损或起泡,其它明显影响产品性能的不良。
三、参数性能(环境温度: 25±3℃, 相对湿度 20%-70%)
项目
参数
1
电感值 0A
6.8μH±20%
1KHz,0.25V
HM2791+HM2713 或等同
2
饱和电流
3.6A MAX
1kHz,1.0V
HM2791+HM2713 或等同
3
直流电阻
28mΩ MAX
4
规格
测试条件
25±3 ℃
测试设备
502BC欧姆表 或等同
部品规格书
版本:A
四、元器件外形尺寸:
C
7.5
D
PAD
LAYO U T
3.2
F
B
470
6R8
3.2
E
M AR KIN G
(印 字)
尺
寸
单位 (mm)
A
B
10±0.3
9±0.3
C
(1)
(2)
(3)
编带数量
编帶方向
1.75±0.1
F
结尾空带388~428mm
3.75±0.2
2.5±0.2外包1~1.5T
K0
Reel Dimension(mm)
W
W1
T
P
A0
B0
K0
A
B
C
12
8.5
0.4
12
6.0
6.4
3.4
330
25
100
B
A
卷轴外装胶袋
命名规则说明例如下:
C
Reel Dimension(mm)
M
(4)
(1):产品型号
A0
5
Tape Dimension(mm)
五、元器件型号的命名规则和本体标识:
105 – 6R8
1.
E
起始空带160~200mm
5.0±0.3
10±0.2
SDBI63B
XRCD
Φ
D
SERIES
1.产品型号(P/N)
P
4±0.1
W
B0
W1
SDDR32包装图
2±0.1
1.8
A
A
B
C
330
25
100
2000pcs/Parts Per Reel 13"
(2):尺寸 L×H:10×5.0
(4): 公差 M:±20%;
360
(3): 感值 6R8=6.8μH;
2.元器件标识:
360
INSIDE BOX SIZES:360X360X90
Each Inside box insert 4pcs reel
Q'ty:8000pcs
90
厂商名称
OUTSIDE CARTON SIZES:380X380X290
OUTSIDE CARTON INSERT 3PCS INSIDE BOX
Q'ty:24000pcs
38
P/N(外包装标识)
290
P/N NO.
ITEM NO.
LOT NO.
PCS
Q'TY:
N.W.
KGS
G.W.
KGS
380
环保标识
六、焊接性能
6R8
本体标识
6R8
OUTSIDE CARTON
ROHS
M AR KIN G
(印 字)
部品规格书
1.手工焊接
版本:A
烙铁头温度
300~320℃
焊接时间
3 秒/次
回流焊接
参照回流焊接曲线图
2.推荐回流焊接曲线:
七、主要材料清单:
项目
材料名称
1.
磁芯
2.
线材
3.
锡
材料描述
NH50
180℃
DR 10*5.0 芯 B4.0
0.45mm*10.5TS REF
Sn99.3/Cu0.7
UL 编号
供应商
百利堡或同等
E197768
太平洋或同等
千岛
八、可靠性检验
检验项目
试验条件
性能要求
部品规格书
版本:A
高温试验
参考:IEC60068-2-2
温度:+125±5℃;
放置时间:500±6Hrs;
测试结束室温放置 4Hrs 后方可测试电气特性
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
电性能无短路或断线
低温试验
参考:IEC60068-2-1
温度:-40±5℃; 外观:无异常。
放置时间:500±6Hrs;
外观:无异常
电值感:变化值在初始值20%以内。
电性能无短路或断线
高湿试验
参考:IEC60068-2-30
温度:60±2℃; 相对湿度90~95%RH;
放置时间:500±6Hrs;
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
电性能无短路或断线
热冲击试验
端子强度试验
参考:IEC60068-2-14
第一阶段:温度:-40±3℃;时间:30±3min
第二阶段:温度:常温;时间:5min 之内
外观:无异常。
第三阶段:温度:+125±3℃;时间:30±3min 电值感:变化值在初始值20%以内。
第四阶段:温度:常温;时间:5min 之内;
电性能无短路或断线
试验回数:10 回
测试结束室温放置 4Hrs 后方可测试电气特性。
参考:EIAJED-4702
端电极在此测试条件下,不得与产品本体分离。
施加力:9.8N(1kg)
施加时间:10±2sec
方向:X、Y
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
电性能无短路或断线
机械冲击试验
参考:IEC60068-2-27
加速度:100G
脉冲持续时间:6ms。
波形:Half-sine.
从 3 个相互垂直的方向各冲击 3 次。
抗弯强度试验
参考:EIAJED-4702
端电极在此测试条件下,不得与产品本体分离。 外观:无异常。
偏转:2mm
电值感:变化值在初始值20%以内。
时间:30sec。
电性能无短路或断线
速度:1mm/ses
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内
电性能无短路或断线
部品规格书
版本:A
参考:IEC60068-2-6
振幅:1.5mm。
频率:10-55-10HZ.
方向:X、Y、Z.
时间:每个方向 2 小时.(X、Y、Z 分别相互垂
值)
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
电性能无短路或断线
参考:JESD22B-102D
焊锡温度:250±5℃
锡沉浸率:25.4±6.4mm/s
浸泡时间:5±0.5ses
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
端电极新锡覆盖面达 95%以上
耐焊接热试验
方法1:将端子在350±10℃的焊液中浸入4±1
秒后常温放置2小时以上
方法 2:峰值温度 260±5℃保持 20-40 秒回流
焊 接 两 遍 试 验 , 放 置 30 分 钟 后 检 测 ( Per
MIL-STD-202F)
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
电性能无短路或断线
端子无松动及脱落现象。
跌落试验
1M 高/木质地板或水泥地板,从三个面三次落
地。
外观:无异常。
电值感:变化值在初始值20%以内。
电性能无短路或断线产品无裂纹
和破损现象。
大于等于 10 年。
振动试验
可焊性试验
机械耐久性或单
体设计工作寿命
九、包装说明:
A:
16.0 ± 0.3
B:
5.7 Ref
C:
E:
4.0 ± 0.1
F:
2.0 ± 0.1
G:
12.0 ± 0.1
D:
H:
1000 Min.
部品规格书
版本:A
卷轮尺寸(mm)
A
B
C
330
12.5
100
内包装盒尺寸(mm)
A
B
C
360
360
90
每盒装 2 个卷盘,共 2000 支。
外包装箱尺寸(mm)
A
B
C
380
380
290
每箱 4 盒,共 8000 支。
十、存储条件:
环境温度:-40~85℃
相对湿度:10% ~ 90%RH
储存期限:0~24 个月
存储环境不应有酸性或碱性或其他化学腐蚀气体,且不允许阳光直射。
十一、使用条件:
环境温度:-25℃~+125℃(包括产品自己的温升)
拆封后允许暴露时间:0~6 个月
很抱歉,暂时无法提供与“XRCD105-6R8M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.77577
- 50+0.61324
- 150+0.53198
- 1000+0.47105
- 2000+0.42231
- 5000+0.39789
