TS665WS 250gf
TS665WS 250gf
    SHOUHAN(首韩)
    SMD,6x6mm
    轻触开关 6*6*5mm 立贴
TS665WS 250gf 数据手册
圳 深 技 科 韩 首 市 公 限 有 司 深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 产品名称 Project: 韩 科 规格型号 Part No: 有 户 Customer: 轻触开关 技 客 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 TS665WS 250gf 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 圳 市 首 料 号/Part No. 深 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 -1- 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION MODEL 系列:TACT SWITCHE(轻触开关) 型号: TS665WS 250gf 1.RATING 额定值:50mA 12VDC 2.CONSTRUTION DIMENSION 结构尺寸 Apply to the appended drawing:符合附加图纸 3.APPEARANCE 外观 Have no remarkable damage,crack and rust etc:无 明显损伤,裂纹,锈迹等. 4.CONTACTLOOP 接触回路 Monople loop:单通单极回路 公 司 SIRLES ITEM 专案 TEST CONDITION 测试条件 5C AC250V、50HZ、1 min(imin(interrupting There shall be no current≤500uA). AC250V、50HZ、1 分钟(漏 briakdown 无击穿 电流 500uA) 现象出现。 技 有 WITHSTAND VILTAGE 耐电压 Addition 1.5-2 time force on the top of the keystrok 100 mΩ Max and press the switch,DC50V100mA在按键顶端上 (100 mΩ以下). 等于作用力 1.5-2 倍的力按动开关,DC50V,10Ma. CONTACT CIRCUIT 接触电路   Addition DC5V on the two side of switch,at a speed The flash time SWITCH CONNECTION of 3-5time a sec.to press the switch.在开关的两端 betwcen open not FLASH 开关接触点抖动 加 DC5V 的电压,以 3-5 次/秒的速度按动开关. more than 10ms. 开关在接通和断开 时的接点抖动时间 不大于 10 ms. 市 首 5D Measurements shall be made following Application of DC500V potential across terminals and across 100MΩ min terminals and fuame for 1minute,在端子之间和端 100 兆欧以上. 子与壳之间加 DC500V 条件下,持续 1 分钟测量. 科 5B INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 韩 5A 限 5.CAPABILITY OF ELECTRIC电气性能 SPECIFICATION 规格 CONTACT STRENGTH 按键强度 深 6A 圳 6.MECHANICAL EFFICIENCY 机械性能 6B CONTACT JOURNEY 6C DRIVE FORCE 驱动力 Switch electric The contact shall be capable of a rorce of 5N for 5 andmechanical seconds in any directions.沿开关动作方向可承受 efficiency does 静能压力 5N,保持 5 秒钟. not break 无损开 关电气或者机械 性能 按键行程:1.5±0. 2mm Being measure at across spring piece and across Contact switch’sd keystoke forergometer.用测力计在按键与弹片之 drive dirive fouce 间测量. was250±50gf. 按键的开关驱动力 为250±50gf 1 深圳市首韩科技有限公司 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 6D CONNECTION STRENGTH 接线端强度 6E MECHANICAL LIFE 机械寿命 7.ENVIRONME 公 The first temperature shall be 65℃ ,2h and 1. The appearance should not break.外观 changed to-30℃,2h,5c ycles of above test. CHANGE OF 应无损伤. TEMPERATURE 温度变化 先 65℃,2h,然后-30℃,2h, 如此重复 3 次. 2. Contact 40±2℃ in temperature and 95%RH ,Ruring resistance ≤ 100 M Ω thetest time without load; After testing 接触电阻≤100MΩ 3. Insulation the temperature should be 48h.经 40±2℃, resistance ≥ 100 M HUMIDITY RESISTANT 耐 湿 相对湿度 95%, 试验期间,开关不动作,不带 Ω. 热 绝缘电阻≥100 MΩ 电负荷,试验后恢复到常温 48h. 限 7B NT----RESISTANT EFFICIENCY 耐环境性能 有 7A A force of 1N being appling in any directions of the Switch mechanical switch connection partt..在接线端的作用方向施 efficiency does not break.无损开关机械 加 1N 的力. 性能. Operatin at a rate of 30-50 cycles a minute. 以 Life:100000ycles 30-50 次/分的驱动速度操作. 寿命:100000 次 Temperature260±5℃;Duration;3±0.5S:温度在 260±5℃,持续 3±0.5S. SOLDER—RESISTANT 耐焊剂性 JOINTING—RESISTANT 耐焊接热 深 8C 圳 市 8B 首 韩 科 SOLDERABILITY 可焊性 技 8.IOINTING EFFICIENCY 焊接性能 8A 司 -2- Warm-up temperature:100℃,40S,焊锡温度 260±5 ℃,浸焊时间 3±0.5S. Solderability part should above 90% 可焊部分被焊料 覆盖面应在 90% 以上. Froth height of assist solder should under board and switch electric and mechanical efficiency does not break.助焊 剂发泡不应超过印制 板,无损伤开关电气或 机械动作性能. Jointing temperature: 260± 5 ℃ ,Duration of efficiency does not immersion: 5±1S.焊锡温度 260±5℃,浸焊时间5 break 无损伤开关 ±1S 电气或机械动作性能 . 8D NORMAL JOLNTING TIMES 正常焊接次数 ≤2times 小于 2 次 9.NOTES 9A The whole boxes of switch should keep in the temperature -30--8℃ 0 and less than 80%RH withort acidic,alkalescence,caustic gas in the environment of the storage. 整箱包装的开关,应在温度为-40--80℃,相对湿度不大于 80%,周围的空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀性 气体的库房内保管。 9B Operating Temperature Range:-40 to 80℃ 操作温度的范围:-40 to 80℃ 9C Switch should install in a correct method. 开关应按正确的安装方法进行正确安装使用。 2
TS665WS 250gf 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS665WS 250gf”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS665WS 250gf
  • 1+0.45885
  • 100+0.43035
  • 300+0.40185
  • 500+0.37335
  • 2000+0.35910
  • 5000+0.35055
库存:695
