SIT1042AQT/3
SIT1042AQT/3
    SIT(芯力特)
    SOP-8
    5V供电,IO口兼容3.3V,±58V总线耐压,CANFD待机模式总线收发器
SIT1042AQT/3 数据手册
芯力特 SIT1042AQ 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±58V 总线耐压,(CAN FD)待机模式总线收发器 特点 产品外形示意图 ➢ 完全兼容“ISO 11898”标准; ➢ 内置过温保护功能; ➢ 总线端口±58V 耐压; ➢ 驱动器(TXD)显性超时功能; ➢ 待机总线(BUS)显性超时功能; ➢ 带唤醒功能的低功耗待机模式; ➢ SIT1042AQT/3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU; ➢ VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护功能; ➢ 高速 CAN,支持 5Mbps (CAN FD 灵活数据速率); ➢ TXD 至 RXD 典型环路延时小于 100ns; ➢ 高抗电磁干扰能力; ➢ 未上电节点不干扰总线; ➢ 支持 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。 提供绿色环保无铅封装 描述 SIT1042AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公 交、小汽车、工业控制等领域,支持 5Mbps 灵活数据速率(CAN FD),具有在总线与 CAN 协 议控制器之间进行差分信号传输的能力。 SIT1042AQ 为 SIT1042Q 芯片的升级版本,改善了总线信号的对称性,拥有更低的电磁辐 射性能。另外,SIT1042AQ 可完全兼容 SIT1042Q。 参数 符号 供电电压 VCC 最大传输速率 1/tbit CANH、CANL 引脚电压 Vcan -58 +58 V 总线差分电压 Vdiff 1.5 3.0 V 结温 Tj -40 150 ℃ REC V1.0 2022.07 测试条件 非归零码 1 / 21 最小 最大 单位 4.5 5.5 V 5 Mbaud www.sitcores.com 芯力特 SIT1042AQ 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±58V 总线耐压,(CAN FD)待机模式总线收发器 引脚分布图 TXD STB TXD STB GND CANH GND CANH VCC CANL VCC CANL RXD N.C. RXD VIO SIT1042AQT SIT1042AQT/3 TXD STB GND CANH VCC SIT1042AQTK/3 CANL VIO RXD 内部电路结构框图 VIO or N.C. VCC 5 3 过温保护 VIO TXD 1 7 CANH 斜率控制 & 驱动器 显性超时 6 CANL VIO VCC VIO STB 8 模式控制 欠压保护 SIT1042AQ VCC/2 RXD 4 输出 驱动 滤波 2 GND REC V1.0 2022.07 2 / 21 www.sitcores.com 芯力特 SIT1042AQ 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±58V 总线耐压,(CAN FD)待机模式总线收发器 极限参数 参数 符号 大小 单位 电源电压 VCC -0.3~7 V MCU 侧端口 TXD,RXD,STB,VIO -0.3~7 V 总线侧输入电压 CANL,CANH -58~58 V 总线差分耐压 VCANH-CANL -27~27 V 存储工作温度范围 -55~150 ℃ 结温 -40~150 ℃ 焊接温度范围 300 ℃ 最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器 件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。 引脚定义 引脚序号 引脚名称 1 TXD 发送器数据输入端 2 GND 地 3 VCC 供电电源 4 RXD 接收器数据输出端 5 VIO 收发器 I/O 电平转换电源电压(SIT1042AQT/3 型号) 5 N.C. 无连接(SIT1042AQT 型号) 6 CANL 低电位 CAN 电压输入输出端 7 CANH 高电位 CAN 电压输入输出端 8 STB REC V1.0 2022.07 引脚功能 高速模式与待机模式选择,低电平为高速模式 3 / 21 www.sitcores.com 芯力特 SIT1042AQ 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±58V 总线耐压,(CAN FD)待机模式总线收发器 总线发送器直流特性 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 CANH 输出电压 (显性) VOH(D) 2.75 3.5 4.5 V CANL 输出电压 (显性) VOL(D) 正常模式, TXD=0V, RL=50Ω 至 65Ω 0.5 1.5 2.25 V 正常模式, TXD=0V, RL=50Ω 至 65Ω 1.5 3 V 正常模式, TXD=0V, RL=45Ω 至 70Ω 1.4 3.3 V 正常模式, TXD=0V, RL=2240Ω 1.5 5 V VO(R) 正常模式, TXD=VIO, 无负载 2 3 V 总线差分输出电压 (隐性) VOD(R) 正常模式, TXD=VIO, 无负载 -500 50 mV 总线输出电压 (总线偏置到地) VO(S) 待机模式, 无负载 -0.1 0.1 V 总线差分输出电压 (总线偏置到地) VOD(S) 待机模式, 无负载 -0.2 0.2 V 显性输出电压对称性 Vdom(TX)sym Vdom(TX)sym=VCCCANH - CANL -400 400 mV 输出电压对称性 VTXsym VTXsym= CANH + CANL,RL=60Ω, CSPLIT=4.7nF, fTXD=250kHZ, 1MHz,2MHz 图5 0.9VCC 1.1VCC V 显性隐性共模 输出电压差 Vcm(step) 图 3,图 5 -150 150 mV 显性隐性共模 峰峰值 Vcm(p-p) 图 3,图 5 -300 300 mV 总线输出差分电压 (显性) 总线输出电压 (隐性) REC V1.0 2022.07 VOD(D) 4 / 21 0.5VCC www.sitcores.com 芯力特 显性短路输出电流 隐性短路输出电流 SIT1042AQ 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±58V 总线耐压,(CAN FD)待机模式总线收发器 IO(SC)DOM IO(SC)REC 正常模式, TXD=0V,CANH= -15V 至 40V -100 -70 -40 mA 正常模式, TXD=0V,CANL= -15V 至 40V 40 70 100 mA 正常模式, TXD=VIO, CANH=CANL= -27V 至 32V -3 3 mA 如无另外说明,所有典型值均在 25℃、电源电压 VCC =5V、VIO=5V(如果适用)、RL=60Ω 的条件下测得。 总线发送器开关特性 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 传播延时(低到高) td(TXD-busdom) 正常模式, 图 1,图 4 45 ns 传播延时(高到低) td(TXD-busrec) 正常模式, 图 1,图 4 55 ns 差分输出上升时间 tr(BUS) 45 ns 差分输出下降时间 tf(BUS) 45 ns 如无另外说明,所有典型值均在 25℃、电源电压 VCC =5V、VIO=5V(如果适用)、RL=60Ω 的条件下测得。 总线接收器直流特性 参数 接收器阈值电压 接收器阈值电压 迟滞区间 接收器隐性电压区间 REC V1.0 2022.07 符号 Vth(RX)dif Vhys(RX)dif Vrec(RX) 测试条件 最小 正常模式, -30V
SIT1042AQT/3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT1042AQT/3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SIT1042AQT/3
  • 1+3.41040
  • 10+2.76360
  • 30+2.47940
库存:31
