SIT1057QT/3
SIT1057QT/3
    SIT(芯力特)
    SOP-8
    SIT1057Q 5V供电,I/O口兼容3.3V,5MBPS,CANFD总线收发器
SIT1057QT/3 数据手册
SIT1057Q 芯力特 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,5Mbps,CAN FD 总线收发器 产品外形示意图 特点  完全兼容“ISO 11898-2:2016/SAE J2284-1~ SAE J2284-5”标准  AEC-Q100 认证  内置过温保护  总线端口±40V 耐压  驱动器(TXD)显性超时功能  静音接收模式  SIT1057QT/3 和 SIT1057QTK/3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU 提供绿色环保无铅封装  VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护  高速 CAN,支持 5Mbps CAN FD(灵活数据速率)  高抗电磁干扰能力  未上电节点不干扰总线  TXD 至 RXD 典型环路延时小于 100ns 描述 SIT1057Q 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公 交、小汽车、工业控制等领域,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate) ,具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。 参数 符号 供电电压 最小 最大 单位 VCC 4.75 5.25 V MCU 侧端口电压 VIO 2.95 5.25 V 最大传输速率 1/tbit CANH、CANL 输入输出电压 Vcan -40 +40 V 总线差分电压 Vdiff 1.5 3.0 V 结温 Tj -40 150 ℃ REC V1.2 2022.11 测试条件 非归零码 1 / 19 5 Mbaud www.sitcores.com SIT1057Q 芯力特 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,5Mbps,CAN FD 总线收发器 引脚分布图 GND SIT1057QT VCC RXD S TXD S TXD CANH GND CANL VCC N.C. RXD SIT1057QT/3 CANH CANL VIO TXD S GND CANH VCC SIT1057QTK/3 CANL VIO RXD 极限参数 参数 符号 大小 单位 电源电压 VCC -0.3~+7 V MCU 侧端口 TXD,RXD,S,VIO -0.3~+7 V 总线侧输入电压 CANL,CANH -40~+40 V 总线差分耐压 VCANH-CANL -27~27 V 存储温度范围 Tstg -55~150 ℃ 结温 Tvj -40~150 ℃ 最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于 器件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为 地。 引脚定义 引脚序号 引脚名称 引脚功能 1 TXD 发送器数据输入端 2 GND 地 3 VCC 供电电源 4 RXD 接收器数据输出端 5 N.C. 无连接(SIT1057QT) 5 VIO 收发器 I/O 电平转换电源电压(SIT1057QT/3,SIT1057QTK/3) 6 CANL 低电位 CAN 总线输入输出端 7 CANH 高电位 CAN 总线输入输出端 8 S 高速与静音模式选择,低电平为高速 注: SIT1057QTK/3 封装背面金属焊盘推荐接地 REC V1.2 2022.11 2 / 19 www.sitcores.com SIT1057Q 芯力特 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,5Mbps,CAN FD 总线收发器 功能模块图 N.C.或VIO(1) VCC 5 3 VCC 过温保护 7 VIO(1) TXD 1 斜率控制 和驱动器 显性超时 6 CANH CANL VIO(1) 欠压保护 S 8 模式控制 SIT1057Q RXD 4 多路复用器 和输出驱动 2 GND (1) 在SIT1057QT中VIO=VCC。 SIT1057Q 功能模块图 REC V1.2 2022.11 3 / 19 www.sitcores.com SIT1057Q 芯力特 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,5Mbps,CAN FD 总线收发器 总线发送器直流特性 参数 CANH 输出电压 (显性) CANL 输出电压 (显性) 符号 VOH(D) VOL(D) 测试条件 TXD=0V, S=0V, RL=50Ω 至 65Ω, 图 1、图 2 最小 典型 最大 单位 2.75 3.5 4.5 V 0.5 1.5 2.25 V TXD=0V,S=0V,t
SIT1057QT/3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT1057QT/3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
