精密型金屬皮膜電阻器
1.適用範圍:
本基準係供應家電、電腦、資訊用之精密型金屬皮膜電阻器之規格。
2.品名:
依其種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差、溫度係數及加工/包裝方式等分
別註明之。
例: RN
1/4W
10R
F
T/B
種 類 額定電力 公稱電阻值 容許誤差 溫度係數 加工/包裝方式
2.1 種類:
精密型金屬皮膜電阻器以RN表示之。
2.2 額定電力:
額定電力(W)用數字表示,如1/8W、1/4WS、1/4W、1/2WS、0.6 W、1/2W、1W、
1WL。
2.3 公稱電阻值:
Ω、KΩ、MΩ為其單位,依據JIS-C6409表6(EIA RS-196A)等系列(Series)
之規定數值為通用原則。例如:10R=10Ω。
2.4 容許誤差:
在室溫中依電橋法測量,應在指定電阻值之容許誤差以內。
J=±5%,G=±2%,F=±1%,D=±0.5%,C=±0.25%,B=±0.1%。
2.5 溫度係數:
空白:±100ppm/℃。
±25ppm/℃、±50ppm/℃。
2.6 加工/包裝方式:
T/B=盒裝;T/R=捲裝;空白=散裝;M型加工。
※精密型金屬皮膜電阻器系列產品符合RoHS規範。
3.額定電力:
額定電力是適用於周圍溫度70℃之最高負載電力,且應滿足機械性能與電氣性
能之要求。周圍溫度超越70℃時,依照附圖之電力輕減曲線而定。
1
of 5
精密型金屬皮膜電阻器
3.1 額定電壓:
依下列公式求出額定電壓,若此電壓超越最高工作電壓時,以最高工作電壓
為額定電壓。
額定電壓(V ) 額定電力(W ) X電阻值(Ω )
4.外型尺寸及構造:
4.1 外型尺寸:
TYPE
RN
1/8W
1/4WS
D±1
L±1
H±3
d±0.1
Resistance
Range
1.7±0.2
3.7max
28
0.45
10Ω ~1MΩ
1/4W
Unit: mm
Max
Working
Voltage
150V
200V
250V
2.4±0.5
6.4
28
0.6
10Ω ~2MΩ
3.5
9
28
0.65
10Ω ~2MΩ
350V
0.8
10Ω ~2MΩ
500V
1WL
5.0
15
28
0.8
◎ Notes:1.Too low or too high ohmic value can be supplied only case by case
2. Max Overload Voltage is 2 times of Max Working voltage
3. RN 1W & RN 1WL are coated by flameproof paint
10Ω ~2MΩ
500V
1/2WS
0.6W
1/2W
1W
300V
350V
4.5
11
28
4.2 構造:
4.2.1 基體:無鹹性耐熱瓷棒。
4.2.2 端子:電氣用鍍錫軟銅線。
4.2.3 塗裝:使用絕緣或不燃性塗料(耐800℃)塗裝,外表堅牢不易脫落。
4.2.4 標示:於電阻本體印上鮮明色碼。
5.溫度使用範圍:-65℃~175℃。
6.機械性能:
6.1 拉力強度:
固定端子之一方,他方之端子向電阻體軸方向慢慢加重至1kg保持10秒鐘不得
有脫落或鬆動現象。
2
of 5
精密型金屬皮膜電阻器
6.2 端子扭轉強度:
自電阻體起約6mm處之端子線,以約0.8mm曲率半徑彎曲90度,其次由彎曲處
向端子線前端1.2 ±0.4mm處挾定端子引出軸作回轉軸,以約5秒時間沿直面回
轉360度再逆轉360度,如此施行回逆轉二次,不可發生折斷及鬆動現象。
7.電氣性能:
7.1 溫度係數:
將待測件置於溫度係數測試器中,以試驗溫度(室溫+50℃)加溫15分鐘後取
出,量其阻值與試前阻值相比較,依下列公式計算其溫度係數,應符合表列
需求。
Code
T.C.
T-1
±100ppm/℃
T-2
±50ppm/℃
T-9
±25ppm/℃
溫度係數(ppm/℃)=〔(R2-R1)÷R1〕×〔1÷(T2-T1)〕×106
R1=試前阻值
R2=試後阻值
T1=室溫
T2=試驗溫度(室溫+50℃)
7.2 溫度週率:
於下列溫度週率連續施行五回轉後放置於室溫中,無負載狀態下1小時,其電
阻值變化率應在±0.25%以內。
階段
第一階段
第二階段
第三階段
第四階段
溫
度(℃)
-65±3
室溫
175±3
室溫
時
間(分)
30
3
30
3
7.3 短時間過負載:
加2.5倍之額定電壓5秒鐘不得發生異狀,且置冷30分鐘後之電阻值變化率應
在±0.5%以內;當此試驗電壓超越最高過負載電壓時,以最高過負載電壓為試
驗電壓。
7.4 耐電壓:
將待試電阻器置於V形金屬槽中,取任一端子為一極、金屬槽為一極,施加最
高過負載電壓1分鐘(RN 1W & RN 1WL:AC 350V, RN 1/4WS:AC 300V ),不得
發生異狀及燒損。
7.5 絕緣電阻:
將待試電阻器置於V型金屬槽中,取任一端子為一極、金屬槽為一極,以DC
100V 或 500V絕緣電阻計測量其絕緣阻抗應達10000MΩ以上。
3
of 5
精密型金屬皮膜電阻器
7.6 耐濕壽命:
在溫度40 ±2℃、濕度90~95%之恆溫恆濕槽中,以加額定電力1.5小時、切0.5
小時之週率重覆施行 1000+48
-0 小時後,於無負載狀態下放置於室內約1小時,
其電阻值之變化率應在±1.5%以下,且其外觀應無顯著變化、易於判讀。
7.7 負載壽命:
於溫度70℃試槽中,以加額定電壓1.5小時、切0.5小時之週率施行 1000+48
-0
小時,放置冷卻1小時後之電阻值變化率應在±2%以內。
7.8 焊錫附著性:
電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,先後浸入235±5℃之錫槽中2秒,焊錫應
覆蓋端子面積95%以上。
7.9 焊錫耐熱性:
電阻器兩端導線由根基起 3.2mm 處止,一併浸入 270 ±5℃之錫槽中 10 ±1 秒
(或 350 ±10℃之錫槽中 3.5 ±0.5 秒),放置冷卻一小時後之電阻值變化率應
在 ±0.5%以內。
8.其他:
8.1 帶裝:
8.1.1 帶裝尺寸:
Unit: mm
Size
Wattage
Type
A
+1
B
C±1
D Max E Max
T-26
26-0
5±0.5
6
0.6
1.2
T-52
52±1
5±0.5
6
0.6
1.2
1/2W
T-52
52±1
5±0.5
6
0.6
1.2
1W
T-63
63±1
5±1
6
0.6
1.2
1WL
T-63
63±1
10±1
6
0.6
1.2
≦1/4W
4
of 5
精密型金屬皮膜電阻器
8.1.2 盒裝尺寸:
Unit: mm
Wattage
TYPE QTY PER BOX
a
b
c
1/8W
T-26
5,000
50
70
255
1/4WS
T-52
5,000
75
70
255
T-26
4,000
50
90
255
0.6W
T-52
5,000
75
100
255
1/2W
T-52
1,000
75
55
255
1W
T-63
1,000
85
105
260
1WL
T-63
1,000
100
110
265
1/4W
1/2WS
8.2 M型加工:
Unit: mm
Wattage
L±1
D±1
P
H±0.5
1/8W、1/4WS
3.7max
1.7±0.2
5±0.5
3.5
1/4W、1/2WS、0.6W
6.4
2.4±0.5
10±1
3.5
1/2W
9
3.5
15±1.5
3.5
1W
11
4.5
15±1.5
3.5
1WL
15
5
20±2
3.5
9.使用注意事項:
為避免產生電蝕現象之風險(超過一年使用約有 10ppm 之不良率),當周圍溫度和
溼度大於 85℃/85%且電阻值超過 100KΩ時,必須限定於 50V 以下使用。
5
of 5
很抱歉,暂时无法提供与“RN1/8W39K2FT/B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.03872
- 500+0.02576
- 1500+0.01783
- 5000+0.01598
- 25000+0.01440
- 50000+0.01357
