AXP313A
AXP313A
    X-POWERS(芯智汇)
    QFN-20-EP(3x3)
    用于多核高性能系统的电源管理集成电路
AXP313A 数据手册
AXP313A AXP313A PMIC For Multi-Core High-Performance System 1 特性  AXP313A 支持 6 路电源输出(包括 3 路 DCDC 和 3 路 LDO)。为保证电源系统安全稳定, 3 DCDCs DCDC1: 0.5~1.2V, 10mV/step, 1.22~1.54V, 20mV/step, 1.6~3.4V, 0. 1V/step, IMAX=1.5A DCDC2: 0.5~1.2V, 10mV/step, 1.22~1.54V, 20mV/step, IMAX=3A@VIN=5V, IMAX=2.5A@VIN=3.7V DCDC3: 0.5~1.2V, 10mV/step, AXP313A 集成了过压(OVP)、欠压(UVP)、 过流(OCP)以及过温(OTP)等保护电路。 另外,AXP313A 具有开关机、休眠唤醒等电 源管理功能,体现了芯片集成化的管理价值。 AXP313A 支持 TWSI,让系统可以动态调节输 出电压、控制电源的输出与关闭、灵活配置 中断管理和休眠唤醒条件。 1.22~1.84V, 20mV/step, IMAX=2A  3 LDOs RTCLDO: 1.8V/2.5V/2.8V/3.3V, IMAX=30mA 芯片信息 型号 封装 尺寸 AXP313A QFN-20 3mm * 3mm ALDO1: 0.5~3.5V, 0.1V/step, IMAX=300mA DLDO1: 0.5~3.5V, 0.1V/step, 简化应用框图 IMAX=500mA 2  支 持 TWSI (Two Wire Serial Interface) 通  内部温度传感器及过温保护  可监视 DCDC 输出电压,发送中断,欠/  DCDC/LDO 的启动时序和默认电压可定 过压保护 制 应用   3 信 模 式 , 从 机 地 址 可 配 置 为 0x36 或 0x37 (7 bits) OTT 盒子 IPC 概述 AXP313A 是一款高集成度的电源管理芯片, 针对需要多路电源转换输出的应用,既可与 其他 BMU 配合构成电池应用场景的电源解 决方案,又可用于 IPC、智能音箱等小功率无 电池方案,充分满足应用处理器系统对于电 源相对复杂而精确控制的要求。 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 1 版本历史 版本 1.0 日期 2021-05-31 AXP313A 责任人 AWA 1017 版本描述 创建文档。 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 2 AXP313A 目录 1 特性......................................................................................................................................................................................1 2 应用......................................................................................................................................................................................1 3 概述......................................................................................................................................................................................1 版本历史..................................................................................................................................................................................2 目录..........................................................................................................................................................................................3 图片目录..................................................................................................................................................................................5 表格目录..................................................................................................................................................................................6 4 管脚配置和功能................................................................................................................................................................. 7 5 规格......................................................................................................................................................................................9 5.1 极限参数(1)............................................................................................................................................................... 9 5.2 ESD 等级.................................................................................................................................................................... 9 5.3 推荐工作条件.......................................................................................................................................................... 9 5.4 热阻参数................................................................................................................................................................ 10 5.5 电气参数................................................................................................................................................................ 10 6 详细描述........................................................................................................................................................................... 13 6.1 概述........................................................................................................................................................................ 13 6.2 结构框图................................................................................................................................................................ 14 6.3 TWSI 通信................................................................................................................................................................ 15 6.4 工作模式和复位.................................................................................................................................................... 15 6.5 多路电源输出........................................................................................................................................................ 18 6.6 中断........................................................................................................................................................................ 19 6.7 寄存器.................................................................................................................................................................... 19 6.7.1 寄存器列表................................................................................................................................................. 19 6.7.2 寄存器描述................................................................................................................................................. 20 7 应用信息........................................................................................................................................................................... 26 7.1 DCDC/LDO 设计......................................................................................................................................................26 7.2 设计........................................................................................................................................................................ 26 7.3 典型应用................................................................................................................................................................ 27 8 PCB Layout.......................................................................................................................................................................... 28 9 封装,运输,储存和烘烤信息....................................................................................................................................... 29 9.1 封装........................................................................................................................................................................ 29 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 3 AXP313A 9.2 运输........................................................................................................................................................................ 29 9.3 储存........................................................................................................................................................................ 30 9.3.1 潮敏等级 Moisture Sensitivity Level(MSL).................................................................................................30 9.3.2 包装内储存条件......................................................................................................................................... 31 9.3.3 包装外储存条件......................................................................................................................................... 31 9.4 烘烤........................................................................................................................................................................ 31 10 回流焊曲线..................................................................................................................................................................... 32 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 4 图片目录 AXP313A 图 4-1 Pin Map.....................................................................................................................................................................7 图 6-2 开机时序................................................................................................................................................................ 15 图 6-1 图 6-3 图 6-4 图 7-1 图 9-1 图 9-2 图 9-3 结构框图................................................................................................................................................................ 14 按键关机时序........................................................................................................................................................ 16 休眠唤醒流程........................................................................................................................................................ 17 典型应用图............................................................................................................................................................ 27 封装信息................................................................................................................................................................ 29 AXP313A 丝印图.................................................................................................................................................... 29 AXP313A 卷带尺寸图............................................................................................................................................ 29 图 10-1 AXP313A 典型回流焊曲线.................................................................................................................................. 32 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 5 表格目录 AXP313A 表 4-1 管脚描述.................................................................................................................................................................. 7 表 5-2 ESD 等级...................................................................................................................................................................9 表 5-1 表 5-3 表 5-4 表 5-5 表 6-1 表 6-2 表 9-1 表 9-2 表 9-3 表 9-4 表 9-5 表 9-6 极限参数.................................................................................................................................................................. 9 推荐工作条件.......................................................................................................................................................... 9 热阻参数................................................................................................................................................................ 10 电气参数................................................................................................................................................................ 10 电源输出信息........................................................................................................................................................ 18 中断信息................................................................................................................................................................ 19 AXP313A 丝印信息................................................................................................................................................ 29 AXP313A 包装数量信息........................................................................................................................................ 30 MSL 对应表............................................................................................................................................................ 30 AXP313A 包装内储存条件.................................................................................................................................... 31 AXP313A 包装外储存条件.................................................................................................................................... 31 AXP313A 烘烤条件................................................................................................................................................ 31 表 10-1 AXP313A 回流焊曲线条件.................................................................................................................................. 32 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 6 4 AXP313A 管脚配置和功能 图 4-1 Pin Map 表 4-1 管脚描述 管脚 序号 名称 I/O(1) 1 DCDC2 I 2 VIN3 PI 3 LX3 PO 4 DCDC3 I 5 SDA IO 6 SCL IO 7 RTCLDO PO 8 VREF AIO 9 GND GND 10 NC / 11 IRQ IO 12 DLDO1 PO 13 PWROK IO 14 PWRON I 15 ALDO1 PO 描述 DCDC2 反馈信号 DCDC3 电源输入,外接输入电容 DCDC3 开关节点,外接电感 DCDC3 反馈信号 TWSI 数据 TWSI 时钟输入 可定制为常开 LDO,用于给 RTC 模块供电 内部参考电压,外接 1uF 电容。 芯片模拟地 浮空即可 中断指示/开机/唤醒 DLDO1 输出,外接输出电容 芯片开关机状态指示 开机键,一般外接按键 ALDO1 输出,外接输出电容 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 7 AXP313A 16 DCDC1 I 17 VIN1 PI 18 LX1 PO 19 LX2 PO 20 VIN2 PI DCDC1 反馈信号 DCDC1 电源输入,外接输入电容 DCDC1 开关节点,外接电感 DCDC2 开关节点,外接电感 DCDC2 电源输入,外接输入电容 (1)O 表示输出,I 表示输入,IO 表示输入/输出,D 表示数字,A 表示模拟,P 表示电源,G 表示地。 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 8 5 5.1 AXP313A 规格 极限参数(1) 表 5-1 极限参数 SYMBOL DESCRIPTION MIN MAX UNIT VIN1/VIN2/VIN3 Ta Input Voltage Operating Temperature Range -0.3 -40 7 85 V TJ Junction Temperature Range -40 125 Ts Storage Temperature Range -40 150 TLEAD Maximum Soldering Temperature (at leads, 10sec) 300 ℃ ℃ ℃ ℃ (1) Stresses beyond those listed under absolute maximum ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only. Functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under recommended operating conditions is not implied. Exposure to absolute maximum rated conditions for extended periods may affect device reliability. 5.2 ESD 等级 表 5-2 ESD 等级 VALUE VESD Human body model(HBM) ±2000 (1) ±750 Charged device model(CDM)(2) UNIT V V (1) Reference: ESDA/JEDEC JS-001-2017. (2) Reference: JEDEC EIA/JESD22-C101F. 5.3 推荐工作条件 表 5-3 推荐工作条件 SYMBOL DESCRIPTION MIN MAX UNIT VIN Input voltage 3.0 5.5 V 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 9 5.4 AXP313A 热阻参数 表 5-4 热阻参数 Thermal Metric(1) VALUE UNIT θJA Junction-to-ambient thermal resistance 32.6 ℃/W Junction-to-board thermal resistance 6.82 Junction-to-case(top) thermal resistance 12.32 θJB θJC (1)Thermal metrics are calculated refer to JEDEC document JESD51. The values are based on simulation. 5.5 电气参数 VIN =5V,TA= -40℃~85℃ 表 5-5 电气参数 SYMBOL DESCRIPTION PMIC Under Voltage VOFF PMIC Under Voltage Power off Off Mode Current IOFF OFF Mode Current CONDITIONS MIN VIN=5V TWSI VCC Input Supply Voltage ADDRESS TWSI Slave Address (7 bits) fSCK VIL Clock Operating Frequency SCK/SDA Logic Low Voltage VIH DCDC fOSC DCDC1 VIN1 IDC1OUT SCK/SDA Logic Low Voltage VIN1 Input Voltage Available Output Current VOFF VDC1OUT Output Voltage Range 0.5 VDC1_STEP Oscillator Frequency Output Voltage Step VDC1_ACC Output Voltage Accuracy VDC1_OVP Over Voltage Protection VDC1_UVP Under Voltage Protection 1.8 TYP MAX 2.6 V 10 μA 3.3 0x36/ 0x37 0.4 V 0.3VC C 0.7VCC Default MHz 5.5 V mA 3.4 V 1500 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 MHz V MHz 3 VDC1OUT=0.5~1.2V VDC1OUT=1.22~1.54V VDC1OUT=1.6~3.4V PWM Mode,VDC1OUT1V UNIT 10 20 100 ±30 mV/ step mV ±3% 120%* VDC1OUT 85%* VDC1OUT V V 10 AXP313A DCDC2 VIN2 VIN2 Input Voltage IDC2OUT Available Output Current VDC2OUT Output Voltage Range VDC2_STEP Output Voltage Step VDC2_ACC Output Voltage Accuracy VDC2_OVP Over Voltage Protection VDC2_UVP Under Voltage Protection DCDC3 VIN3 IDC3OUT VDC3OUT VIN3 Input Voltage Available Output Current Output Voltage Range VDC3_STEP Output Voltage Step VDC3_ACC Output Voltage Accuracy VDC3_OVP Over Voltage Protection VDC3_UVP Under Voltage Protection VOFF VIN=5V VIN=3.7V 5.5 3000 2500 0.5 1.54 VDC2OUT=0.5~1.2V 10 VDC2OUT=1.22~1.54V 20 ±30 PWM Mode,VDC2OUT1V V mA mA V mV/ step mV/ step mV ±3% 120%* VDC2OUT 85%* VDC2OUT VOFF V V 5.5 2000 0.5 1.84 VDC3OUT=0.5~1.2V 10 VDC3OUT=1.22~1.84V 20 mV/ step mV/ step mV ±30 PWM Mode,VDC3OUT1V V mA V ±3% 120%* VDC3OUT 85%* VDC3OUT V V RTCLDO VRTCLDO Output Voltage IRTCLDO Output Current 1.8/ 2.5/ 2.8/ 3.3 30 IRTC_VCC=1mA V mA ALDO1 VALDO1 Output Voltage Range VALDO1_STEP Output Voltage Step VALDO1_ACC Output Voltage Accuracy IALDO1 Output Current PSRR Power Supply Rejection Ratio eN Output Noise,0-80kHz, Vout=1.8V IALDO1=1mA 0.5 3.5 100 VALDO11V Vin=3.7V, IALDO1=100mA, 1kHz 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 ±30 ±3% V mV/ step mV 300 mA 30 dB 30 μVRMS 11 AXP313A DLDO1 VDLDO1 Output Voltage Range VDLDO1_STEP Output Voltage Step VDLDO1_ACC Output Voltage Accuracy IDLDO1 Output Current PSRR Power Supply Rejection Ratio Output Noise,0-80kHz Vout=1.8V eN IDLDO1=1mA 0.5 3.5 100 VDLDO11V Vin=3.7V, IDLDO1=100mA, 1kHz 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 ±30 ±3% V mV/ step mV 500 mA 30 dB 55 μVRMS 12 6 6.1 AXP313A 详细描述 概述 AXP313A 是一款高集成度的电源管理芯片,针对需要多路电源转换输出的应用,既可与其他 BMU 配合 构成电池应用场景的电源解决方案,又可用于 IPC、智能音箱等小功率无电池方案,充分满足应用处理 器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。 AXP313A 支持 6 路电源输出(包括 3 路 DCDC 和 3 路 LDO)。为保证电源系统安全稳定,AXP313A 集成 了过压(OVP)、欠压(UVP)、过流(OCP)以及过温(OTP)等保护电路。另外,AXP313A 具有开关 机、休眠唤醒等电源管理功能,体现了芯片集成化的管理价值。 AXP313A 支持 TWSI,让系统可以动态调节输出电压、控制电源的输出与关闭、灵活配置中断管理和休 眠唤醒条件。 AXP313A 为 3mm x 3mm 20-pin QFN 封装。 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 13 6.2 AXP313A 结构框图 图 6-1 结构框图 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 14 6.3 AXP313A TWSI 通信 当 AXP313A 工作时,TWSI 接口 SCL/SDA 管脚上拉到系统 IO 电源,则 Host 可以通过此接口对 AXP313A 的工作状态进行灵活的调整和监视,并获得丰富的信息。 注:“Host”指的是应用系统的主处理器。 6.4 工作模式和复位 AXP313A 有关机状态(power off)和开机状态(power on)。关机状态下除了 RTCLDO(若定制为常开), 其他各路输出关闭,此时芯片的总功耗约 5.5uA(定制为 RTCLDO 常开时约 10uA)。 按键 Power on-off Key (POK) EN/PWRON 管脚为功能复用引脚,由客户定制,默认作为 PWRON 管脚使用。在 PWRON 管脚到 GND 之间连接一个按键,作为独立的开关机按键 Power on-off Key (POK)。AXP313A 可以自动识别这个按键的 “上升沿”、“下降沿”、“长按”和“短按”并作出相应的反应。 开机 Power on 1 当 EN/PWRON 作为 PWRON 使用时,开机源包括: (1) 按键开机。POK 按键拉低时间超过 ONLEVEL。 (2) VIN 从低电平变为高电平。该开机功能可定制。 (3) IRQ 低电平并通过内部 16ms debounce。该开机功能可定制。 2 当 EN/PWRON 作为 EN 使用时,EN pin 电压从低电平变为高电平(>0.6V),芯片开机。 开机时,各路电源输出按照定制的时序启动。 图 6-2 开机时序 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 15 AXP313A 关机 Power Off 1 当 EN/PWRON 作为 PWRON 使用时,关机源包括: (1) 按键关机。POK 按键拉低时间超过 OFFLEVEL。由 REG1BH[1]决定该关机功能是否打开,由 REG1BH[0] 决定通过该功能关机后是否重启。 (2) 软件关机。向 REG1AH[7]写“1”。 (3) VIN 从高电平变为低电平,即 VIN5.8V。 (5) DCDC 输出电压低于设定电压的 85%。由 REG1DH[3:1]决定该关机功能是否打开。 (6) DCDC 输出电压高于设定电压的 120%。由 REG1DH[0]决定该关机功能是否打开。 (7) DLDO1 发生过流。由 REG1DH[4]决定该关机功能是否打开。 (8) 芯片内部过温,超过 warning level(默认 125℃)。由 REG1AH[1]决定该关机功能是否打开。 2 当 EN/PWRON 作为 EN 使用时,关机源包括: (1) EN pin 电压从高电平变为低电平(=150mil。 •LDO 输出线宽根据负载电流决定。 •DCDC 的电感靠近 PMIC,输出电容靠近电感,输入电容靠近 PMIC 的输入 pin。 •DCDC 反馈线需做好屏蔽,避免电感开关等高频信号的影响。 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 28 9 9.1 AXP313A 封装,运输,储存和烘烤信息 封装 AXP313A 封装为 QFN3mm*3mm,20-pin。图 9-1 为 AXP313A 的封装。 图 9-1 封装信息 图 9-2 AXP313A 丝印图 1 2 3 4 5 表 9-1 AXP313A 丝印信息 No. 1 2 3 Marking AXP313A LLLLLAA XXX1 4 5 9.2 White dot Description Product name Lot number Date code Fixed/Dynamic Fixed Dynamic Dynamic X-POWERS logo Fixed Package pin 1 Fixed 运输 图 9-3 AXP313A 卷带尺寸图 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 29 AXP313A 表 9-2 AXP313A 包装数量信息 9.3 9.3.1 Type Quantity Part Number Tape 3000pcs/Tape AXP313A 储存 潮敏等级 Moisture Sensitivity Level(MSL) 封装的 MSL 表明其从包装袋中取出后能够承受暴露的能力。低 MSL 元件可以暴露于环境湿气的时间比 高 MSL 元件的更长。所有的 MSL 定义如表 9-3 所示。 表 9-3 MSL 对应表 MSL Out-of-bag floor life 1 Unlimited 2 1 year 2a 4 weeks 3 168 hours 4 72 hours 5 48 hours 5a 24 hours 6 Time on Label(TOL) AXP313A 归为 MSL3. Comments ≤30℃/85%RH ≤30℃/60%RH ≤30℃/60%RH ≤30℃/60%RH ≤30℃/60%RH ≤30℃/60%RH ≤30℃/60%RH ≤30℃/60%RH 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 30 9.3.2 AXP313A 包装内储存条件 AXP313A 的存储期限如表 9-4 所定义。 表 9-4 AXP313A 包装内储存条件 9.3.3 Packing mode Storage temperature Vacuum packing Storage humidity Shelf life 40%~60%RH 6 months 20℃~26℃ 包装外储存条件 根据 MSL 等级的定义,AXP313A 的包装外储存条件如表 9-5 所示。 表 9-5 AXP313A 包装外储存条件 Storage temperature 20℃~26℃ Storage humidity Moisture Sensitivity Level(MSL) Floor life 40%~60%RH 3 168 hours 有关本文档中的储存规则,请参照 IPC/JEDEC J-STD-020C。 9.4 烘烤 如果储存条件没有超过第 9.4.2 节和第 9.4.3 节中规定的条件,则无需烘烤 AXP313A。若超过任何一个条 件,则需要烘烤 AXP313A。 表 9-6 AXP313A 烘烤条件 Surrounding Nitrogen Condition Tray: 125℃/8 hours Tape: 60℃/72 hours Note Recommended condition. It is recommended to bake once, no more than three times. 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 31 AXP313A 10 回流焊曲线 本文推荐的回流焊曲线是一种无铅回流焊曲线,适用于无铅焊膏的纯无铅技术。 图 10-1 AXP313A 典型回流焊曲线 AXP313A 的回流焊曲线条件如表 10-1 所示。 表 10-1 AXP313A 回流焊曲线条件 Environment QTI typical SMT reflow profile conditions (for reference only) Step Reflow condition N2 purge reflow usage (yes/no) Yes, N2 purge used If yes, O2 ppm level O2 < 1500 ppm A Preheat ramp up temperature range B Preheat ramp up rate C Soak temperature range D Soak time 80~110 sec E Liquidus temperature 217℃ F Time above liquidus 60-90 sec G Peak temperature 240-250℃ H Cool down temperature rate 25℃ -> 150℃ 1.5~2.5 ℃/sec 150℃ -> 190℃ ≤4℃/sec 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 32 AXP313A 著作权声明 版权所有©2021 深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利。 本文档及内容受著作权法保护,其著作权由深圳芯智汇科技有限公司(“芯智汇”)拥有并保留一切权利。 本文档是芯智汇的原创作品和版权财产,未经芯智汇书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发 表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。 商标声明 、 (不完全列举)均为深圳芯智汇科技有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述 的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。 免责声明 您购买的产品、服务或特性应受您与深圳芯智汇科技有限公司(“芯智汇”)之间签署的商业合同和条款的约束。 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和 相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温 使用)造成的不利后果,芯智汇概不负责。 本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通 知。芯智汇尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括 但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,芯智汇概不负责。本文档中的所有陈述、 信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。 本文档未以明示或暗示或其他方式授予芯智汇的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能 需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。芯智汇不承担也不代为支付任何关于获 取第三方许可的许可费或版税(专利税)。芯智汇不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其 他义务。 版权所有©深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利 33
AXP313A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AXP313A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
