CSA240LCSOIC8
CSA240LCSOIC8
    ANALOGYSEMI(类比半导体)
    SOIC-8
    线性产品
CSA240LCSOIC8 数据手册
CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 1. 特性 3. 说明 • 增强型 PWM 抑制 • 出色的 CMRR: – 160dB DC CMRR (typ) – 106dB AC CMRR at 50kHz (typ) • 宽共模电压范围:−6V 至 80V • 精度: – Gain: • Gain error: 0.10% (max) • Gain drift: 6ppm/°C (typ) – Offset: • Offset voltage: ±15μV (max) • Offset drift: 600nV/°C (max) • 可供选择的增益: – CSA240L: 20V/V – CSA240M: 50V/V – CSA240N: 100V/V • 静态电流:1.4mA (typ) CSA240 器件是一款电压输出的电流检测放大器 。其 具有 增强型 PWM 抑制功能,可在−6V 至 80V 的宽共模 电压 范围内检测分流电阻器上的压降。CSA240 的−6V 共模 电压允许器件在地电压以下工作, 典型应用场景例 如检 测螺线管的反激周期时:在使用脉宽调制(PWM )信 号进 行控制的系统中,增强型 PWM 抑制可以针对大共 模瞬 变提供高水平抑制。此功能允许进行精确的电 流测 量的 同时不会在输出电压上出现大的瞬变和相关的恢复纹 波 。 该器件采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,典型电源电 流为 1.4mA,带宽典型值为 550kHz。CSA240 提供三种 固定 增益:20V/V、50V/V 和 100V/V。其零漂移架构可 在分 流器上实现低至 10mV 满量程电流检测(典型值)。 所有 版本均可满足在−40°C 至 125°C 的扩展温度范围内 工作 , 并提供 SOIC-8、TSSOP-8 和 MSOP-8 封装选择。有 关订 购信息,请参见 Table 1。 2. 应用 • 电机控制 • 螺线管和阀门控制 • 执行器控制 • 通信设备 • BMS 系统 Supply (2.7V to 5.5V) M IN– IN+ – + OUT REF2 REF1 Typical Appliation © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Enhanced PWM Rejection Public www.analogysemi.com | Page 1 o f 24 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection Table 1 lists the order information. Table 1. Order Information ORDER NUMBER(1) PART CH PACKAGE NU MBER (#) V CC (V) IQ (TYP) (m A) GBW (k Hz) GAIN (TYP) (V/V) OP. TEMP (º C) RATING PACKAGE OP TION CSA240LCSOIC8 CSA240L CSA240MCSOIC8 CSA240M 1 1 SOIC-8 SOIC-8 −6-80V −6-80V 1.4 1.4 550 550 20 50 −40-125 −40-125 Industrial T/R-4000 Industrial T/R-4000 CSA240NCSOIC8 CSA240N CSA240LCTSSOP8 CSA240L CSA240MCTSSOP8 CSA240M 1 1 1 SOIC-8 TSSOP-8 TSSOP-8 −6-80V −6-80V −6-80V 1.4 1.4 1.4 550 550 550 100 20 50 −40-125 −40-125 −40-125 Industrial T/R-4000 Industrial T/R-4000 Industrial T/R-4000 CSA240NCTSSOP8 CSA240N CSA240LCMSOP8 CSA240L 1 1 TSSOP-8 MSOP-8 −6-80V −6-80V 1.4 1.4 550 550 100 20 −40-125 −40-125 Industrial T/R-4000 Industrial T/R-4000 CSA240MCMSOP8 CSA240M CSA240NCMSOP8 CSA240N 1 1 MSOP-8 MSOP-8 −6-80V −6-80V 1.4 1.4 550 550 50 100 −40-125 −40-125 Industrial T/R-4000 Industrial T/R-4000 Devices can be ordered via the following two ways: 1. Place orders directly on our website (https://www.analogysemi.com), or; 2. Contact our sales team by mailing to sales@analogysemi.com. N ot e: Order Number CSA240G-Package Code Package Code Device Gain P age 2 of 24 | www.analo gysem i.com Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 4. PIN CONFIGURATION AND FUNCTIONS Figure 1 illustrates the pin configuration. NC 1 8 OUT IN 1 8 IN+ IN+ 2 7 REF1 GND 2 7 REF1 IN 3 6 REF2 REF2 3 6 VS GND 4 5 VS NC 4 5 OUT TSSOP-8 SOIC-8/MSOP-8 Figure 1. Pin Configuration Table 2 lists the pin functions. Table 2. Pin Functions POSITION SOIC- 8/ NAME TSSOP-8 MSOP- 8 TYPE D ESCRIPTION 1 4 NC --- 2 8 IN+ Analog input Connect to supply side of shunt resistor. 3 1 IN− Analog input Connect to load side of shunt resistor. 4 5 2 6 GND VS Analog --- 6 7 3 7 REF2 REF1 Analog input Analog input 8 5 OUT Analog output © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Reserved. Connect to ground or leave floating. Ground Power supply, 2.7V to 5.5V Reference 2 voltage. Connect to 0V to VS. Reference 1 voltage. Connect to 0V to VS. Output voltage Public www.analogysemi.com | Page 3 o f 24 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 5. SPECIFICATIONS 5.1 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Table 3 lists the absolute maximum ratings of the CSA240. Over operating free-air temperature range, unless otherwise noted. Table 3. Absolute Maximum Ratings PARAMETER D ESCRIPTION MIN MAX Supply Voltage 6 Analog inputs, VIN+, VIN−(2) Differential (VIN+) − (VIN−), 1s maximum duration due to package thermal dissipation Common-mode V 80 REF1, REF2, NC inputs −6 GND − 0.3 82 VS + 0.3 Output GND − 0.3 VS + 0.3 Operating free-air, TA Temperature −80 −40 Junction, TJ Storage, Tstg −65 UN ITS V V V 125 °C 150 °C 150 °C N ot e 1: Stresses beyond those listed under Table 3 may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, which do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Table 5. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. N ot e 2: VIN+ and VIN− are the voltages at the IN+ and IN− pins, respectively. 5.2 ESD RATINGS Table 4 lists the ESD ratings of the CSA240. Table 4. ESD Ratings PARAMETER Electrostatic Discharge SYMB OL V(ESD) D ESCRIPTION VALUE Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1) ±6000 Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101 (2) ±1000 UN ITS V N ot e 1: The JEDEC document JEP155 indicates that 500V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process. N ot e 2: The JEDEC document JEP157 indicates that 250V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process. P age 4 of 24 | www.analo gysem i.com Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 5.3 RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Table 5 lists the recommended operating conditions for the CSA240. Table 5. Recommended Operating Conditions PARAMETER Common-Mode Input Voltage Operating Supply Voltage Operating Free-Air Temperature SYMB OL MIN VCM VS TA NOM MAX U NITS −6 2.7 80 5.5 V V −40 125 °C 5.4 THERMAL INFORMATION Table 6 lists the thermal information for the CSA240. Table 6. Thermal Information PARAMETER Junction-to-Ambient Thermal Resistance Junction-to-Case (Top) Thermal Resistance Junction-to-Board Thermal Resistance Junction-to-Top Characterization Parameter Junction-to-Board Characterization Parameter Junction-to-Case (Bottom) Thermal Resistance © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Public SYMBOL MSOP-8 TSSOP-8 SOIC-8 U NITS RθJA RθJC(top) 145 48.3 187 120 90.6 47.6 °C/W °C/W RθJB ψJT 83.3 1.7 46 82 35 50.8 °C/W °C/W ψJB RθJC(bot) 81.7 85 1 118 3.6 47 °C/W °C/W www.analogysemi.com | Page 5 o f 24 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 5.5 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Table 7 lists the electrical characteristics of the CSA240. TA = 25°C, VS = 5V, VSENSE = VIN+ − VIN−, VCM = 12V, and VREF1 = VREF2 = VS / 2, unless otherwise noted. Table 7. Electrical Characteristics PA RAMETER SY MBOL C ONDITIONS MI N V CM V IN+ = −6V to 80V, V SENSE = 0mV, TA = − 40°C to 125°C −6 V IN+ = −6V to 80V, V SENSE = 0mV, TA = −40°C to 125°C 135 TY P MA X UNI TS 80 V I NPUT Common-Mode Input Range Common-Mode Rejection Ratio Offset Voltage, Input-Referred Offset Voltage Drift Power-Supply Rejection Ratio Input Bias Current CMRR f = 50kHz V OS dV OS/dT PSRR IB 160 dB 106 V SENSE = 0mV ±3 ± 15 µV V SENSE = 0mV, TA = −40°C to 125°C ± 185 ± 600 nV/°C V S = 2.7V to 5.5V, V SENSE = 0mV, TA = −40°C to 125°C ± 0.2 ± 5.6 µ V/V IB+ , IB− , V SENSE = 0mV Reference Input Range 10 0 nA VS V OUTPUT Gain G CSA240L 20 CSA240M 50 CSA240N TA = −40°C to 125°C Non-Linearity Error GND + 10mV ≤ V OUT ≤ V S − 200mV V OUT = |(V REF1 − V REF2) | / 2 at V SENSE Reference Divider Accuracy Reference Voltage Rejection Ratio (Input-Referred) 100 GND + 50mV ≤ V OUT ≤ V S − 200mV Gain Error Maximum Capacitive Load ± 0.05% ± 0.1% ±6 30 ppm/°C ± 0.01% 0.01% = 0mV, TA = −40°C to 125°C RVRR V/V 0.35% CSA240L 10 CSA240N 5 CSA240M 2 No sustained oscillation 2 nF V S − 0.005 V µ V/V V OL TAGE OUTPUT(2) Swing to V S Power-Supply Rail R L = 10kΩ to GND, TA = −40°C to 125°C Swing to GND R L = 10kΩ to GND, V SENSE = 0mV, V REF1 = V REF2 = 0V, TA = −40°C to 125°C VS − 0.015 V GND + 1 V GND + 15 mV FR E QUENCY RESPONSE Bandwidth BW Settling Time - Output Settles to 0.5% of Final Value Slew Rate All gains, −3dB bandwidth CSA240L SR 550 kHz 5 µs 1.5 V/µ s 90 nV/√Hz NOI SE (INPUT REFERRED) Voltage Noise Density POWE R SUPPLY Operating Voltage Range VS TA = −40°C to 125°C 2.7 V SENSE = 0mV Quiescent Current IQ 5.5 1.4 IQ vs temperature, TA = −40°C to 125°C V 1.8 2 mA TE MPERATURE RANGE Specified Range −40 125 °C N ot e 1: See the IN PUT SIGNAL BANDWIDTH section for more details. N ot e 2: See Figure 14. P age 6 of 24 | www.analo gysem i.com Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 6. TYPICAL CHARACTERISTICS TA = 25°C, VS = 5V, VCM = 12V, and VREF = VS / 2, unless otherwise noted. Figure 2. Input Offset Voltage Production Distribution Figure 3. Offset Voltage vs. Temperature Figure 4. Common-Mode Rejection Production Distribution Figure 5. Common-Mode Rejection Ratio vs. Temperature F igure 6. Gain Error Production Distribution © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Figure 7. Gain Error vs. Temperature Public www.analogysemi.com | Page 7 o f 24 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection F igure 8. Gain vs. Frequency Figure 9. Power-Supply Rejection Ratio vs. Frequency Figure 10. Common-Mode Rejection Ratio vs. F requency Figure 11. Input Bias Current vs. Common-Mode Voltage F igure 12. Quiescent Current vs. Temperature Figure 13. Input-Referred Voltage Noise vs. Frequency P age 8 of 24 | www.analo gysem i.com Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection F igure 14. 15. 0.1Hz to 10Hz Voltage Noise Figure Step Response F igure 16. Common-Mode Voltage Transient Response © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Public www.analogysemi.com | Page 9 o f 24 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 7. 详细说明 7.1 概述 CSA240 是一款宽共模、零漂移、超高共模抑制比(CMRR)的精密电流检测放大器,其输入端具备增强 PWM 抑 制功能 。 这种增强的 PWM 抑制功能能有效降低共模瞬变对与 PWM 信号相关的输出信号的影响。CSA240 带宽可达 550kHz 并 提 供多个增益版本选择:20V/V、50V/V 和 100V/V,研发人员可根据应用中预期的目标电流范围优化所需的满量程输 出 电压。 7.2 功能模块框图 VS IN– IN+ – Enhanced PWM Rejection OUT + 50k REF2 50k REF1 GND Figure 17. Functional Block Diagram 7.3 特性描述 7.3.1 增强型 PWM 抑制功能 CSA240 的增强 PWM 抑制功能可以使 CSA240 的输出在输入共模快速变化后迅速恢复,建立时间约 1-1.2µs ,使其可 以 支持更高的 PWM 频率,及更低的占空比。 7.3.2 输入信号 CSA240 输入共模电压支持−6V 到 80V,并集成了增强型 PWM 抑制功能,因此可以广泛用于处理宽电压范围内的大 共 模瞬变等应用场景。面对大的共模跳变,CSA240 可以有效并且快速抑制共模跳变引起的毛刺,提供高精度的测量输出 。 在电机、螺线管和其他开关应用中,被监测的电流信号变化速度往往低于共模跳变的速度,该共模信号可能以 PWM 形 式 高速跳变,CSA240 能够有效抑制 PWM 跳变在输出端引起的毛刺,更好的提取出被检测的电流信号。 CSA240 带宽由器件内部电流检测放大器的−3dB 带宽定义: 典型值 550kHz, 请参见 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 表。 器件带宽提供快速检测和处理过流事件所需的快速吞吐量和快速响应。在缺乏足够带宽的情况下,保护电路可 能没有 足 够的响应时间,并且可能会对受监控的应用程序或电路造成损坏。 某些应用可能需要对 CSA240 额外增加滤波器,以此进一步滤除干扰或者降低噪声。理论上可以在 CSA240 的输入或 者 输出端加滤波器,放在输出端滤波会导致 CSA240 的输出阻抗变化,而放在输入端的差分 RC 滤波器会带来两个主要 问 题:一是引入额外误差,降低测量精度;二是如果输入端串接的电阻阻值过大,可能导致运放的增益发生变化。针对第 一 种情况,虽然 CSA240 输入偏置电流很小,但为了应对串联电阻引入的差分输入端输入误差,依然建议尽量将滤波电 阻 阻值控制在 10Ω 以内,这也有助于减小运放增益误差。如果特殊应用必须选择大输入滤波电阻,CSA240 内部差分反 馈 电阻阻值大概 17kΩ,设计者可以利用这个参数进行增益误差计算和校正。 P age 10 o f 24 | www.analogysemi.c om Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 7.4 芯片功能模式 7.4.1 利用参考管脚调整输出中点 Figure 18 显示了分压器精度的参考测试电路。CSA240 输出可配置为允许单向或双向工作。 VS VS IN– – OUT + REF2 IN+ REF1 GND Figure 18. Test Circuit for Reference Divider Accuracy 注 不要将 REF1 引脚或 REF2 引脚连接到任何低于 GND 或高于 VS 的电压源。 通过向参考电压输入端 REF1 和 REF2 施加一个或多个电压来设置输出电压。参考输入会连接到内部增益网络。两个参 考 引脚之间没有操作差异。 © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Public www.analogysemi.com | Page 1 1 o f 2 4 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 7.4.2 单向电流测量的参考引脚连接 顾名思义,单向工作就是允许测量在单一方向上通过电阻分流器的电流。对于单向工作,将器件参考引脚连接在一 起,然 后连接到负轨(参见 GROUN D REFERENCED OUTPUT 部分)或正轨(参见 VS REFERENCED OUTPUT 部分)。所需的差分输 入极性取决于输出电压设置。放大器输出偏离参考轨的距离与通过外部分流电阻器的电流成正比。如果放大器 参考引 脚 连接到正轨, 则输入极性必须为负才能将放大器输出向下移动(朝向地)。如果放大器参考引脚接地, 则输入极性必须为正 , 以便将放大器输出向上移动(朝向电源)。以下部分描述了如何为单向操作情况配置输出。 7.4.2.1 参考接地 当 CSA240 以单向模式使用接地参考输出时,两个参考输入都接地;当输入端存在 0V 差分电压时,此配置将输出为地 电 压(如 Figure 19 所示)。 VS VS IN– – OUT + REF2 IN+ REF1 GND Figure 19. Ground Referenced Output 7.4.2.2 VS 参考输出 通过将两个参考引脚连接到正电源来配置具有 V S 参考输出的单向模式。该配置适用于对需要在负载上电之前对放大器 输 出和其他控制电路进行稳定供电的应用(如 Figure 20 所示)。 VS VS IN– – OUT + REF2 IN+ REF1 GND Figure 20. VS Referenced Output P age 12 o f 24 | www.analogysemi.c om Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 7.4.3 双向电流测量的参考引脚连接 双向工作允许 CSA240 在两个方向上测量通过电阻分流器的电流。对于这种应用,输出电压可以设置在参考输入限制 范 围内的任何位置。一种常见的配置是将参考输入设置为半量程,以在两个方向上实现相等的范围。但是,当双向电流不 对 称时,可以将参考输入设置为半刻度以外的电压。 7.4.3.1 输出设置为外部参考电压 将两个引脚连接在一起然后连接到参考电压会导致输出电压等于输入引脚短路或 0V 差分输入条件下的参考电压;这 种 配置如 Figure 21 所示。当 IN+引脚相对于 IN−引脚为负时,输出电压降至参考电压以下,当 IN+引脚相对于 IN −引脚 为 正时,输出电压升高。这种技术是将输出偏置到精确电压的最准确方法。 VS VS IN– – OUT + REF2 IN+ 2.5V Reference REF1 GND Figure 21. External Reference Output 7.4.3.2 输出设置为中间电源电压 通过将一个参考引脚连接到 VS,将另一个连接到 GND 引脚,当没有差分输入时,输出设置为电源电压的一半,如 Figure 22 所示。这种方法对电源电压产生比例偏移,其中对于施加到输入的 0V,输出电压保持在 VS / 2。 VS VS IN– – OUT Output + REF2 IN+ REF1 GND Figure 22. Midsupply Voltage Output © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Public www.analogysemi.com | Page 1 3 o f 2 4 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 7.4.3.3 输出设置为中间外部参考 在这种情况下,通过将一个 REF 引脚接地并将另一个 REF 引脚连接到基准,外部基准被除以 2,如 Figure 23 所示。 VS VS IN– – OUT + REF2 IN+ 2.5V Reference REF1 GND Figure 23. Mid-External Reference Output 7.4.3.4 使用电阻分压器设置输出 CSA240 REF1 和 REF2 引脚允许调整输出电压的中点,以便系统电路连接到模数转换器(ADC)或其他放大器。REF 引 脚 设计为直接连接到电源、接地或低阻抗参考电压。REF 引脚可以连接在一起并使用电阻分压器进行偏置以实现自定义输 出 电压。如果在该配置中使用放大器,如 Figure 24 所示,将输出用作相对于电阻分压器电压的差分信号。不建议在此配 置 中将放大器输出用作单端信号,因为内部阻抗偏移会对器件性能规格产生不利影响。 VS VS R1 IN– – OUT To ADC+ + To ADC– REF2 IN+ REF1 R2 GND Figure 24. Setting the Reference Using a Resistor Divider P age 14 o f 24 | www.analogysemi.c om Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 8. 应用和实现 注 以下应用部分中的信息不是 AnalogySem i 组件规范的一部分,AnalogySemi 不保证其准确性或完 整 性。AnalogySemi 的客户有责任确定组件是否适合他们的用途。客户应验证和测试他们的设计实施 以 确认系统功能。 8.1 典型应用 CSA240 在多种应用场景中的优势体现为: • • • 高共模范围和出色的 CMRR 可实现直接在线感应 超低偏移和漂移消除了校准的必要性 宽电源范围可实现与大多数微处理器的直接接口 典型应用如下文所示。 8.1.1 电机相电流检测应用 5V VS 48V IN+ OUT CSA240 REF2 IN– REF1 GND 100m M Figure 25. Inline Motor Application Circuit 8.1.1.1 设计需求 Inline 电流感测在电机控制中具有许多优势,从减少扭矩纹波到实时电机健康监测。然而,inline 电流测量的满量 程 PWM 电压要求为精确测量电流带来了挑战。50kHz 至 100kHz 范围内的开关频率会产生更高的 ΔV/Δt 信号转换,必须解决 这 些问题才能获得准确的在线电流测量。 CSA240 具有卓越的共模抑制能力、高精度和高共模规格,可提供宽范围共模电压的性能。 © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Public www.analogysemi.com | Page 1 5 o f 2 4 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 8.1.1.2 设计参考 对于此应用,CSA240 测量 48V、4000RPM 电机的驱动电路中的电流。 为了演示该器件的性能,本设计选择增益为 20V/V 的 CSA240L,并由 5V 电源供电。 使用 AD JUSTING THE OUTPUT MIDPOINT WITH THE REFERENCE PIN S 部分中的信息,通过将电源分开,REF1 接地,REF2 连接电源,将参考点设置为中刻度。此配置允许进行双极电流测量。或者,可以将参考引脚连接在一起并由外部精密参 考 驱动。 电流感测电阻器的大小可使 CSA240 的输出不饱和。选择 100mΩ 的值以将模拟输入保持在器件限制范围内。 Figure 26. Inline Motor Current-Sense Input and Output Signals 8.2 设计建议 8.2.1 高精度应用 对于高精度应用,通过以下方式验证放大器的准确性和稳定性: • • • 提供连接到 REF1 和 REF2 的精密参考 优化感应电阻器的电源和感应路径的布局(参见 LAYOUT 部分) 在电源引脚上提供足够的旁路电容(参见 POWER SUPPLY D ECOUPLING 部分) 8.2.2 电流检测电阻的开尔文连接 为提供准确的电流测量,请验证电流检测电阻器和放大器之间的布线是否使用开尔文连接。在器件布局期间使用 Figure 27 和 LAYOUT 部分中提供的信息。 Kelvin Connection from Shunt Resistor 1 1 8 2 RSHUNT Non-Kelvin Connection from Shunt Resistor 8 2 7 7 RSHUNT CSA240 CSA240 3 6 3 6 4 5 4 5 Strongly Recommended Do NOT Recommend Figure 27. Shunt Connections to the CSA240 P age 16 o f 24 | www.analogysemi.c om Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 9. 电源供电推荐 CSA240 系列可在连接的电源电压(VS)之外进行精确测量, 因为输入(IN+和 IN−)可在−6V 至 80V 之间的任意电压下运行 , 与 VS 无关。例如,VS 电源等于 5V,被测分流器的共模电压可高达 80V。 尽管输入的共模电压可以超出电源电压,但 CSA240 系列的输出电压范围受限于电源电压。 将电源旁路电容器放置在尽可能靠近电源和接地引脚的位置。旁路电容建议不得小于 10nF,一般建议使用 0.1µF。可 以 添加额外的去耦电容来补偿噪声或高阻抗电源。 10. 布局 电流检测电阻布线不当会导致放大器输入引脚之间产生额外的电阻。 任何额外的高电流承载阻抗都会导致严重的测量 误 差,因为电流电阻器的欧姆值非常低。使用开尔文或 4 线连接连接到器件输入引脚。这种连接技术可确保仅检测输入 引 脚之间的电流检测电阻器阻抗。 © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Public www.analogysemi.com | Page 1 7 o f 2 4 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 11. PACKAGE INFORMATION The CSA240 is available in the SOIC-8, TSSOP-8, and MSOP-8 packages. 11.1 SOIC-8 PACKAGE E E1 L Figure 28 shows the SOIC-8 package view. PIN#1 b e c A A2 A1 D Figure 28. SOIC-8 Package View Table 8 provides detailed information about the dimensions of the SOIC-8 package. Table 8. Dimensions of the SOIC-8 Package SYMB OL D IMENSIONS IN MILLIMETERS D IMENSIONS IN INCHES MIN MAX MIN MAX A A1 1.350 0.100 1.750 0.250 0.053 0.004 0.069 0.010 A2 b 1.350 0.330 1.550 0.510 0.053 0.013 0.061 0.020 c D 0.170 4.700 0.250 5.100 0.007 0.185 0.010 0.201 E E1 5.800 3.800 6.200 4.000 0.228 0.150 0.244 0.157 e 1.270 (BSC) 0.050 (BSC) L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0° 8° 0° 8° P age 18 o f 24 | www.analogysemi.c om Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 11.2 TSSOP-8 PACKAGE Figure 29 shows the TSSOP-8 package view. e E1 A E b PIN#1 A2 A A1 c D A A2 L Detailed A H A1 Figure 29. TSSOP-8 Package View Table 9 provides detailed information about the dimensions of the TSSOP-8 package. Table 9. Dimensions of the TSSOP-8 Package SYMB OL D IMENSIONS IN MILLIMETERS MIN MAX D IMENSIONS IN INCHES MIN MAX A --- 1.200 --- 0.047 A1 A2 0.050 0.800 0.150 1.000 0.002 0.031 0.006 0.039 b c 0.190 0.090 0.300 0.200 0.007 0.004 0.012 0.008 D 2.900 3.100 0.114 0.122 E 6.250 6.550 0.246 0.258 E1 e L 4.300 4.500 0.169 0.177 0.700 0.020 H θ 0.650 (BSC) 0.500 0.026 (BSC) 0.250 (TYP) 1° © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. 0.028 0.010 (TYP) 7° Public 1° 7° www.analogysemi.com | Page 1 9 o f 2 4 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 11.3 MSOP-8 PACKAGE Figure 30 shows the MSOP-8 package view. e c E E1 L b A2 A A1 D Figure 30. MSOP-8 Package View Table 10 provides detailed information about the dimensions of the MSOP-8 package. Table 10. Dimensions of the MSOP-8 Package SYMB OL D IMENSIONS IN MILLIMETERS MIN MAX D IMENSIONS IN INCHES MIN MAX A A1 --0.020 1.100 0.150 --0.001 0.043 0.006 A2 b 0.750 0.250 0.950 0.380 0.030 0.010 0.037 0.015 c D 0.090 2.900 0.230 3.100 0.004 0.114 0.009 0.122 e E 4.750 5.050 0.187 0.199 E1 2.900 3.100 0.114 0.122 L 0.400 0.800 0.016 0.031 θ 0° 6° 0° 6° P age 20 o f 24 | www.analogysemi.c om 0.650 (BSC) 0.026 (BSC) Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 12. TAPE AND REEL INFORMATION 12.1 SOIC-8 PACKAGE Figure 31 illustrates the carrier tape. +0.25 Φ1.50 0 4.00 ± 0.10 0.25 ± 0.03 +0.10 Φ1.50 0 R0.30 MAX 2.10 ± 0.10 6.40 ± 0.1 8.00 ± 0.10 5.4 ± 0.10 5.50 ± 0.10 1.75 ± 0.10 12.00 ± 0.30 2.00 ± 0.05 R0.50 5º MAX Notes: 1. Cover tape width: 9.5 ± 0.10. 2. Cumulative tolerance of 10 sprocket hole pitch: ± 0.20 (max). 3. Camber: not to exceed 1mm in 100mm. 4. Mold#: SOIC-8. 5. All dimensions: mm. 6. Direction of view: Figure 31. Carrier Tape Drawing Table 11 provides information about tape and reel. Table 11. Tape and Reel Information PACKAGE TYPE REEL QTY/REEL SOIC-8 13’’ 4000 REEL/ IN N ER B OX/ QTY/CARTON IN N ER B OX CARTON 1 8 32000 IN N ER B OX SIZE (m m) CARTON SIZE (m m) 358*340*50 430*380*390 Figure 32 shows the product loading orientation—pin 1 is assigned at Q1. Pin 1 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3 Q4 * Q: Pocket quadrant Figure 32. Product Loading Orientation © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Public www.analogysemi.com | Page 2 1 o f 2 4 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 12.2 TSSOP-8 PACKAGE Figure 33 illustrates the carrier tape. +0.10 4.00 ± 0.10 Φ1.50 –0 2.00 ± 0.05 1.75 ± 0.10 0.30 ± 0.05 3.30 ± 0.10 +0.30 A 12.00 –0.10 A 5.50 ± 0.05 B MAX 7º 1.20 8.00 ± 0.10 B +0.25 Φ1.50 –0 B-B +0.07 6.76 –0.10 1.80 ± 0.10 8º MAX 3.91 0.30 ± 0.05 A-A Notes: 1. Cover tape width: 9.5 ± 0.10. 2. Cumulative tolerance of 10 sprocket hole pitch: ± 0.20 (max). 3. Camber: not to exceed 1mm in 100mm. 4. Mold#: TSSOP-8. 5. All dimensions: mm. 6. Direction of view: Figure 33. Carrier Tape Drawing Table 12 provides information about tape and reel. Table 12. Tape and Reel Information PACKAGE TYPE REEL QTY/REEL TSSOP-8 13’’ 4000 REEL/ IN N ER B OX/ QTY/CARTON IN N ER B OX CARTON 1 8 32000 IN N ER B OX SIZE (m m) CARTON SIZE (m m) 358*340*50 430*380*390 Figure 34 shows the product loading orientation—pin 1 is assigned at Q1. Pin 1 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3 Q4 * Q: Pocket quadrant Figure 34. Product Loading Orientation P age 22 o f 24 | www.analogysemi.c om Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved. CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection 12.3 MSOP-8 PACKAGE 2.00 ± 0.05 8.00 ± 0.10 1.75 ± 0.10 Figure 35 illustrates the carrier tape. 4.00 ± 0.10 3.40 ± 0.10 +0.30 12.00 –0.10 5.50 ± 0.05 0.25 ± 0.02 1.40 ± 0.10 5.30 ± 0.10 Notes: 1. Cover tape width: 9.5 ± 0.10. 2. Cumulative tolerance of 10 sprocket hole pitch: ± 0.20 (max). 3. Camber: not to exceed 1mm in 250mm. 4. Mold#: MSOP-10. 5. All dimensions: mm. 6. Direction of view: Figure 35. Carrier Tape Drawing Table 13 provides information about tape and reel. Table 13. Tape and Reel Information PACKAGE TYPE REEL QTY/REEL MSOP-8 13’’ 4000 REEL/ IN N ER B OX/ QTY/CARTON IN N ER B OX CARTON 1 8 32000 IN N ER B OX SIZE (m m) CARTON SIZE (m m) 358*340*50 430*380*390 Figure 36 shows the product loading orientation—pin 1 is assigned at Q1. Pin 1 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3 Q4 * Q: Pocket quadrant Figure 36. Product Loading Orientation © 2 023 AnalogySemi L td. All Righ ts Reserve d. Public www.analogysemi.com | Page 2 3 o f 2 4 CSA240 –6V to 80V, Bidirectional, Ultra-Precise Current Sense Amplifier with Enhanced PWM Rejection REVISION HISTORY REVISION DATE Rev A 07 February 2023 P age 24 o f 24 | www.analogysemi.c om D ESCRIPTION Rev A release. Public © 2 0 2 3 AnalogySemi Ltd. All Rights Reserved.
CSA240LCSOIC8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CSA240LCSOIC8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
