碳 膜 電 阻 器
1.適用範圍:
本基準係供應家電、電腦、資訊用之碳膜電阻器之規格。
2.品名:
依其種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差、包裝方式及系统异动码等分別註
明之。
例: RD
1/4W
10R
J
T/B
A*
種 類 額定電力 公稱電阻值 容許誤差 包裝方式 系统异动码
2.1 種類:
碳膜電阻器以RD表示之,不燃性碳膜電阻器為RDN。
2.2 額定電力:
額定電力(W)以數字表示,如RD:1/8W、1/6W(1/4WS)、1/4W(1/2WS)、1/2W;
RDN:1W、2W。
2.3 公稱電阻值:
Ω、KΩ、MΩ為其單位,依據JIS-C6409表6(EIA RS-196A)等系列(Series)
之規格數值為通用原則。例如:10R=10Ω。
2.4 容許誤差:
在室溫中依電橋法測量,應在指定電阻值之容許誤差以內。
G=±2%;J=±5%;K=±10%。
2.5 包裝方式:
T/B=一般正常品編帶之盒式帶裝。
T52=編帶52mm之盒式帶裝。
T63=編帶63mm之盒式帶裝。
PA=立式編帶之帶裝方式。
空白=散裝。
2.6 A*代表系统异动码。
※碳膜電阻器系列產品符合RoHS規範。
3.額定電力:
額定電力是適用於周圍溫度70℃之最高負載電力,且應滿足機械性能與電氣特性
之要求。周圍溫度超越70℃時,依照附圖之電力輕減曲線而定。
1
of 4
碳 膜 電 阻 器
3.1 額定電壓:
依下列公式求出額定電壓,若此電壓超越最高工作電壓時,以最高工作電壓
為額定電壓。
額定電壓(V ) 額定電力(W ) X電阻值 (Ω )
4.外型尺寸及構造:
4.1 外型尺寸:
Unit: mm
Max
Working
Voltage
D±1
L±1
H±3
d±0.1
Resistance
Range
RD 1/8W,1/6W(1/4WS)
1.7±0.2
3.7max
28
0.45
3.9Ω~4.7MΩ
200V
RD 1/4W(1/2WS)
TYPE
2.4±0.5
6.4
28
0.45
3.9Ω~10MΩ
250V
RD 1/2W
3.5
9
28
0.55
3.9Ω~10MΩ
350V
RDN 1W
4.5
11
28
0.7
3.9Ω~10MΩ
500V
RDN 2W
5
15
28
0.7
3.9Ω~10MΩ
750V
◎ Notes:1. too low or too high ohm value can be supplied only case by case.
2. Max Overload Voltage is 2 times of Max Working voltage.
3. Resistance value over 4.7MΩ (≧4.7MΩ), while RD 1/8W is ≧1MΩ, the tolerance shall be ±10%.
4.RD 1/4W,1/2W can also supply flameproof form (RDN).
4.2 構造:
4.2.1 基體:無鹹性耐熱瓷棒。
4.2.2 端子:電氣用鍍錫軟銅線。
4.2.3 塗裝:電阻器本體使用黃褐色絕緣塗料(EPOXY)塗裝;RDN系列則使用
粉紅色不燃性塗料(耐800℃)塗裝,外表堅牢不得脫落。端子線
自熔接點起,其塗裝不得超過1mm,2W以上者不超過2mm為
限。
4.2.4 標示:於電阻本體印上4條鮮明色碼,第1~3條鮮明色碼表示電阻值,
第4條鮮明色碼表示容許誤差。
5.溫度使用範圍:-55℃~155℃。
6.機械性能:
6.1 拉力強度:
將電阻本體一端固定,另一端向電阻體軸方向增加力量,待重量增至1.5kgs
保持10秒鐘(但RD1/2W(含)以下為1kg),本體不得有脫落或鬆動現象。
6.2 扭轉強度:
自電阻體起約6mm處之端子線,以約0.8mm曲率半徑彎曲90度,其次由彎曲處
向端子線前端1.2 ±0.4mm處挾定端子引出軸作迴轉軸,以約5秒時間沿直面迴
轉360度再逆轉360度,如此施行迴逆轉二次,不可發生折斷及鬆動現象。
2
of 4
碳 膜 電 阻 器
7.電氣性能:
7.1 溫度係數:
將待測件置於溫度係數測試器中,以試驗溫度(室溫+50℃)加溫15分鐘後取
出,量其阻值與試前阻值相比較,依下列公式計算其溫度係數,應符合下表。
T.C.
0 ~ -450
0 ~ -700
0 ~ -1000
0 ~ -1300
1/6W , 1/8W
≦47KΩ
51KΩ~100KΩ
110KΩ~330KΩ
360KΩ~1MΩ
1/4W & OVER
≦100KΩ
110KΩ~1MΩ
1.1MΩ~2.2MΩ
2.4MΩ~4.7MΩ
TYPE
溫度係數(ppm/℃)=[(R2-R1) ÷R1] ×[1÷(T2-T1)] ×106
R1=試前阻值
R2=試後阻值
T1=室溫
T2=試驗溫度(室溫+50℃)
7.2 短時間過負載:
加2.5倍之額定電壓5秒鐘不得發生異狀,且置冷30分鐘後之電阻值變化率應
在±1%以內。
7.3 耐電壓:
將待試電阻器置於V形金屬槽或以錫箔紙包裹,取任一端子為一極、金屬槽或
錫箔紙表面為另一極,RDN 1W & 2W:施加350V AC 1分鐘,RD:施加最高過
負載電壓1分鐘,試後不得發生異狀及燒損,電阻值變化率應在0.5%以內。
7.4 絕緣電阻:
將待試電阻器置於V型金屬槽或以錫箔紙包裹,取任一端子為一極、金屬槽或
錫箔紙表面為另一極,以DC 100V或 500V絕緣電阻計測量其絕緣阻抗應達
10000MΩ以上。
7.5 耐濕壽命:
在溫度40 ±2℃、濕度90~95%之恆溫恆濕槽中,以加額定電力1.5小時、切0.5
小時之週率重覆施行 500+24
-0 小時後,於無負載狀態下放置於室內約1小時,其
電阻值之變化率應在±5%以內,且其外觀應無顯著變化、易於判讀。
7.6 負載壽命:
於溫度70℃試槽中,以加額定電壓1.5小時、切0.5小時之週率施行1000+48
-0
小時,放置冷卻1小時後之電阻值變化率應在±5%以內。
7.7 焊錫附著性:
電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,先後浸入235 ±5℃之錫槽中2秒,焊錫
應覆蓋端子面積95%以上。
7.8 焊錫耐熱性:
電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,一併浸入270 ±5℃之錫槽中10 ±1秒(或
350 ±10℃之錫槽中3.5 ±0.5秒),放置冷卻一小時後之電阻值變化率應在 ±
1%以內。
3
of 4
碳 膜 電 阻 器
7.9 不燃性:(RDN系列)
印加16倍額定功率5分鐘,不得燃燒。
8.其他:
8.1 帶裝尺寸:
Unit: mm
Wattage
Package
A
B
C±1
1/4W
T/B
52±1
5±0.5
6
0.6
1.2
1/2W
T/B
52±1
5±0.5
6
0.6
1.2
T/B
63±1
5±0.5
6
0.6
1.2
T52
52±1
5±0.5
6
0.6
1.2
T/B
63±1
10±1
6
0.6
1.2
D Max E Max
1W
2W
8.2 立式編帶尺寸(PA):
Unit: mm
φd φD
±0.1
±1
2.4
0.45
±0.5
H0 φD0
±0.5 ±0.2
A
±1
32
16
4
6.4
9
32
16
4
9
0.55
3.5
9
38
16
4
11
0.7
4.5
Wattage
P
±1
P0
±0.3
P1
±0.7
P2
±1
F
±0.8
F1
±0.5
F2
±0.5
W
±0.5
1/4W 、1/2WS
12.7
12.7
3.85
6.35
5
1.2
3.8
18
9
1/2W
12.7
12.7
3.85
6.35
5
1.2
3.8
18
1W
12.7
12.7
3.85
6.35
5
1.2
3.8
18
W1
±0.5
H1
max
9.使用注意事項:
為避免產生電蝕現象之風險(超過一年使用約有10ppm之不良率),當周圍溫度和溼
度大於85℃/85%且電阻值超過100KΩ時,必須限定於50V以下使用。
4
of 4
很抱歉,暂时无法提供与“RD1/4WS82KJT26”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.04244
- 1000+0.02915
- 5000+0.02111
- 10000+0.01894
- 50000+0.01706
