RSS2W10RJT52B2
RSS2W10RJT52B2
    TYOHM(幸亚电阻)
    AXIAL-D4.5X11MM
    10Ω ±5% 2W
RSS2W10RJT52B2 数据手册
不燃性金屬氧化皮膜電阻器 1.適用範圍: 本基準係供應家電、電腦、資訊用之不燃性金屬氧化皮膜電阻器之規格。 2.品名: 依其種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及加工/包裝方式等分別註明之。 2W 10Ω J T/B 例: RSS 種 類 額定電力 公稱電阻值 容許誤差 加工/包裝方式 2.1 種類: 不燃性金屬氧化皮膜電阻器以RSN、RSS(小型化)表示之。 2.2 額定電力: 額定電力(W)以數字表示,如1/4W、1/2W、1W、2W、3W、3WL、4W、5W、6W、 7W、10W。 2.3 公稱電阻值: Ω、KΩ為其單位,依據JIS-C6409表6(EIA RS-196A)等系列(Series)之規定 數值為通用原則。 2.4 容許誤差: 在室溫中依電橋法測量,應在指定電阻值之容許誤差以內。 G=±2%;J=±5%。 2.5 加工/包裝方式: T/R=捲裝;T/B=盒裝;空白=散裝;F型、MG型加工。 ※不燃性金屬氧化皮膜電阻器系列產品符合RoHS規範。 3.額定電力: 額定電力是適用於周圍溫度70℃之最高負載電壓及過負載電壓,且應滿足機械性 能與電氣性能之要求。周圍溫度超越70℃時,依照附圖之電力輕減曲線而定。 1 of 6 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 3.1 額定電壓: 依下列公式求出額定電壓,若此電壓超越4.1節表列個別指定之最高工作電壓 時,以個別指定之最高工作電壓為額定電壓。 4.外型尺寸及構造: 4.1 外型尺寸: Unit: mm D±1 L±1 H±3 d±0.1 Resistance Range Max Working Voltage Max Overload Voltage TYPE RSS RSN 1/2W 1/4W 2.6±0.5 6.8 28 0.6 0.22Ω~33KΩ 250V 400V 1/2W 3 9 28 0.65 0.22Ω~33KΩ 300V 400V 3.5 9 28 0.65 0.22Ω~50KΩ 350V 600V 1W 2W 1W 4.5 11 28 0.8 0.22Ω~50KΩ 350V 600V 3W 2W 5 15 28 0.8 0.22Ω~50KΩ 350V 600V 5W 3WL 8.5 24 38 0.8 0.22Ω~100KΩ 500V 800V 6W 4W 8.5 32 33 0.8 0.22Ω~150KΩ 500V 800V 7W 5W 8.5 41 38 0.8 0.22Ω~200KΩ 750V 1000V 10W 7W 8.5 53 38 0.8 0.22Ω~200KΩ 800V 1500V Notes:1. too low or too high ohmic values can be supplied only case by case. 2 .if high resistance values are required, we suggest using RDN series. 3. 0.22Ω~9.1Ω are using alloy film. 4.2 構造: 4.2.1 基體:無鹹性耐熱瓷棒。 4.2.2 端子:日本無氧銅線或台灣加工之導線、電氣用鍍錫軟銅線。 4.2.3 塗裝:使用淺灰色不燃性塗料(耐800℃)塗裝,外表堅牢不易脫 落。自電阻體起2mm以上引線不得沾漆。(RSS型為深灰色塗裝) 4.2.4 標示: (1)色碼:電阻器本體印上鮮明色碼,表示電阻值及容許誤差。 (2)蓋印:於電阻本體上蓋印,標示:種類、額定電力、公稱電阻值、容 許誤差、製造者略號或商標。 2 of 6 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 5.溫度使用範圍:-55℃~155℃。 6.機械性能: 6.1 拉力強度: 固定端子之一方,他方之端子向電阻體軸方向慢慢加重至2.5kgs保持10秒鐘 (但1/2W以下是1kg),不得有脫落或鬆動現象。 6.2 端子扭轉強度: 自電阻體起約6mm處之端子線,以約0.8mm曲率半徑彎曲90度,其次由彎曲處 向端子線前端1.2 ±0.4mm處挾定端子引出軸作迴轉軸,以約5秒時間沿直面迴 轉360度再逆轉360度,如此施行迴逆轉二次,不可發生折斷及鬆動現象。 7.電氣性能: 7.1 溫度係數: 將待測件置於溫度係數測試器中,以試驗溫度(室溫+50℃)加溫15分鐘後取 出,量其阻值與試前阻值相比較,依下列公式計算其溫度係數,應符合 ±300ppm/℃。 6 溫度係數(ppm/℃)=[(R2-R1) ÷R1] ×[1 ÷(T2-T1)] ×10 R1=試前阻值 R2=試後阻值 T1=室溫 T2=試驗溫度(室溫+50℃) 7.2 短時間過負載: 加2.5倍之額定電壓5秒鐘不得發生異狀,且置冷30分鐘後之電阻值變化率RSN 應在±1%以內(RSS型變化率為±2%);當此試驗電壓超越4.1節表列個別指定之 最高過負載電壓時,以個別指定之最高過負載電壓為試驗電壓。 7.3 耐電壓: 將待試電阻器置於V形金屬槽或以錫箔紙包裹,任取一端子為一極、金屬槽或 錫箔紙表面為另一極,施加最高工作電壓1分鐘,不得發生異狀及燒損。 7.4 絕緣電阻: 將待試電阻器置於V型金屬槽或以錫箔紙包裹,任取一端子為一極、金屬槽或 錫箔紙表面為一極,以DC 500V絕緣電阻計測量其絕緣阻抗應達1000MΩ以上。 7.5 耐濕壽命: 在溫度40 ±2℃、濕度90~95%之恆溫恆濕槽中,以加額定電力1.5小 時、切 0.5小時之週率重覆施行 500+24 -0 小時後,於無負載狀態下放置於室內約1小 時,其電阻值之變化率應在±5%以內,且其外觀應無顯著變化、易於判讀。 3 of 6 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 7.6 負載壽命: 於溫度70℃試槽中,以加額定電壓1.5小時、切0.5小時之週率施行 1000+48 -0 小時,放置冷卻1小時後之電阻值變化率應在±5%以內。 7.7 焊錫附著性: 電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,先後浸入235 ±5℃之錫槽中2秒,焊錫 應覆蓋端子面積95%以上。 7.8 焊錫耐熱性: 電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,一併浸入270 ±5℃之錫槽中10 ±1秒(或 350 ±10℃之錫槽中3.5 ±0.5秒),放置冷卻一小時後之電阻值變化率應在 ± 1%以內。 7.9 不燃性: 印加16倍額定功率5分鐘,不得燃燒。 8.其他: 8.1 MG型彎腳加工: Unit: mm RSS RSN 1W D±1 L±1 P H h±1 A±0.02 B±0.05 C±0.2 3.5 9 15±1.5 7±1 4.5 0.23 0.8 1.2 2W 1W 4.5 11 15±1.5 7±1 4.5 0.25 1 1.4 3W 2W 5 15 20±2 10±2 4.5 0.25 1 1.4 4 of 6 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 8.2 F型彎腳加工: Unit: mm RSS RSN 1W D±1 L±1 A +1/-0.5 加工腳型 3.5 9 3.5 F1~F4 2W 1W 4.5 11 3.5 F1~F4 3W 2W 5 15 3.5 F1~F4 8.3 帶裝: 8.3.1 帶裝尺寸: Unit: mm Size RSS RSN A B C±1 D Max E Max Type ≦1W ≦1/2W T-52 52±1 5±0.5 6 0.6 1.2 2W 1W T-63 63±1 5±0.5 6 0.6 1.2 T-63 63±1 10±1 6 0.6 1.2 3W 2W T-76 76±1.5 10±1 6 0.6 1.2 5 of 6 不燃性金屬氧化皮膜電阻器 8.3.2 盒裝尺寸: Unit: mm RSS RSN Type 包裝數量 (支) a b c 1/2W 1/4W T-52 5,000 75 100 255 1/2W T-52 1,000 75 55 255 T-52 1,000 75 55 255 1W 2W 1W T-63 1,000 85 105 260 3W 2W T-63 1,000 100 110 265 8.3.3 捲裝尺寸: Unit: mm RSS RSN Type 包裝數量 (支) A B C D E F 1/2W 1/4W T-52 5,000 285 310 75 80 295 295 1/2W T-52 5,000 305 330 75 90 310 310 T-52 2,500 285 310 75 80 295 295 T-63 2,500 285 310 75 80 295 295 T-63 1,000 285 310 75 80 295 295 T-76 1,000 285 310 90 105 295 295 1W 2W 1W 3W 2W 6 of 6
RSS2W10RJT52B2
1. 物料型号:文档中提到了多种型号,如RSS和RSN,分别代表小型化的不燃性金属氧化皮膜电阻器。
2. 器件简介:这些电阻器适用于家电、电脑、信息用途,符合RoHS规范。
3. 引脚分配:文档中未明确列出引脚分配,但提到了端子材料和结构。
4. 参数特性: - 额定功率:如1/4W、1/2W、1W、2W等。 - 公称电阻值:以Ω或KΩ为单位,遵循JIS-C6409或EIA RS-196A标准。 - 允许误差:G=±2%,J=±5%。 - 加工/包装方式:如T/R(掩装)、T/B(金装)等。
5. 功能详解: - 额定电压:根据特定的公式计算得出。 - 温度使用范围:-55℃至155℃。 - 机械性能:包括拉力强度和端子扭转强度测试。 - 电气性能:涉及温度系数、短时间过载、耐电压、绝缘电阻、耐湿寿命、负载寿命、焊锡附着性和耐热性测试。
6. 应用信息:适用于家电、电脑、信息设备。
7. 封装信息:提供了详细的外形尺寸和结构信息,包括基体、端子、涂装和标式。
RSS2W10RJT52B2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RSS2W10RJT52B2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
