RD1/4W470RJT26
RD1/4W470RJT26
    TYOHM(幸亚电阻)
    AXIAL-D2.4X6.4MM
    470Ω ±5% 250MW
RD1/4W470RJT26 数据手册
碳 膜 電 阻 器 1.適用範圍: 本基準係供應家電、電腦、資訊用之碳膜電阻器之規格。 2.品名: 依其種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差、包裝方式及系统异动码等分別註 明之。 例: RD 1/4W 10R J T/B A* 種 類 額定電力 公稱電阻值 容許誤差 包裝方式 系统异动码 2.1 種類: 碳膜電阻器以RD表示之,不燃性碳膜電阻器為RDN。 2.2 額定電力: 額定電力(W)以數字表示,如RD:1/8W、1/6W(1/4WS)、1/4W(1/2WS)、1/2W; RDN:1W、2W。 2.3 公稱電阻值: Ω、KΩ、MΩ為其單位,依據JIS-C6409表6(EIA RS-196A)等系列(Series) 之規格數值為通用原則。例如:10R=10Ω。 2.4 容許誤差: 在室溫中依電橋法測量,應在指定電阻值之容許誤差以內。 G=±2%;J=±5%;K=±10%。 2.5 包裝方式: T/B=一般正常品編帶之盒式帶裝。 T52=編帶52mm之盒式帶裝。 T63=編帶63mm之盒式帶裝。 PA=立式編帶之帶裝方式。 空白=散裝。 2.6 A*代表系统异动码。 ※碳膜電阻器系列產品符合RoHS規範。 3.額定電力: 額定電力是適用於周圍溫度70℃之最高負載電力,且應滿足機械性能與電氣特性 之要求。周圍溫度超越70℃時,依照附圖之電力輕減曲線而定。 1 of 4 碳 膜 電 阻 器 3.1 額定電壓: 依下列公式求出額定電壓,若此電壓超越最高工作電壓時,以最高工作電壓 為額定電壓。 額定電壓(V )  額定電力(W ) X電阻值 (Ω ) 4.外型尺寸及構造: 4.1 外型尺寸: Unit: mm Max Working Voltage D±1 L±1 H±3 d±0.1 Resistance Range RD 1/8W,1/6W(1/4WS) 1.7±0.2 3.7max 28 0.45 3.9Ω~4.7MΩ 200V RD 1/4W(1/2WS) TYPE 2.4±0.5 6.4 28 0.45 3.9Ω~10MΩ 250V RD 1/2W 3.5 9 28 0.55 3.9Ω~10MΩ 350V RDN 1W 4.5 11 28 0.7 3.9Ω~10MΩ 500V RDN 2W 5 15 28 0.7 3.9Ω~10MΩ 750V ◎ Notes:1. too low or too high ohm value can be supplied only case by case. 2. Max Overload Voltage is 2 times of Max Working voltage. 3. Resistance value over 4.7MΩ (≧4.7MΩ), while RD 1/8W is ≧1MΩ, the tolerance shall be ±10%. 4.RD 1/4W,1/2W can also supply flameproof form (RDN). 4.2 構造: 4.2.1 基體:無鹹性耐熱瓷棒。 4.2.2 端子:電氣用鍍錫軟銅線。 4.2.3 塗裝:電阻器本體使用黃褐色絕緣塗料(EPOXY)塗裝;RDN系列則使用 粉紅色不燃性塗料(耐800℃)塗裝,外表堅牢不得脫落。端子線 自熔接點起,其塗裝不得超過1mm,2W以上者不超過2mm為 限。 4.2.4 標示:於電阻本體印上4條鮮明色碼,第1~3條鮮明色碼表示電阻值, 第4條鮮明色碼表示容許誤差。 5.溫度使用範圍:-55℃~155℃。 6.機械性能: 6.1 拉力強度: 將電阻本體一端固定,另一端向電阻體軸方向增加力量,待重量增至1.5kgs 保持10秒鐘(但RD1/2W(含)以下為1kg),本體不得有脫落或鬆動現象。 6.2 扭轉強度: 自電阻體起約6mm處之端子線,以約0.8mm曲率半徑彎曲90度,其次由彎曲處 向端子線前端1.2 ±0.4mm處挾定端子引出軸作迴轉軸,以約5秒時間沿直面迴 轉360度再逆轉360度,如此施行迴逆轉二次,不可發生折斷及鬆動現象。 2 of 4 碳 膜 電 阻 器 7.電氣性能: 7.1 溫度係數: 將待測件置於溫度係數測試器中,以試驗溫度(室溫+50℃)加溫15分鐘後取 出,量其阻值與試前阻值相比較,依下列公式計算其溫度係數,應符合下表。 T.C. 0 ~ -450 0 ~ -700 0 ~ -1000 0 ~ -1300 1/6W , 1/8W ≦47KΩ 51KΩ~100KΩ 110KΩ~330KΩ 360KΩ~1MΩ 1/4W & OVER ≦100KΩ 110KΩ~1MΩ 1.1MΩ~2.2MΩ 2.4MΩ~4.7MΩ TYPE 溫度係數(ppm/℃)=[(R2-R1) ÷R1] ×[1÷(T2-T1)] ×106 R1=試前阻值 R2=試後阻值 T1=室溫 T2=試驗溫度(室溫+50℃) 7.2 短時間過負載: 加2.5倍之額定電壓5秒鐘不得發生異狀,且置冷30分鐘後之電阻值變化率應 在±1%以內。 7.3 耐電壓: 將待試電阻器置於V形金屬槽或以錫箔紙包裹,取任一端子為一極、金屬槽或 錫箔紙表面為另一極,RDN 1W & 2W:施加350V AC 1分鐘,RD:施加最高過 負載電壓1分鐘,試後不得發生異狀及燒損,電阻值變化率應在0.5%以內。 7.4 絕緣電阻: 將待試電阻器置於V型金屬槽或以錫箔紙包裹,取任一端子為一極、金屬槽或 錫箔紙表面為另一極,以DC 100V或 500V絕緣電阻計測量其絕緣阻抗應達 10000MΩ以上。 7.5 耐濕壽命: 在溫度40 ±2℃、濕度90~95%之恆溫恆濕槽中,以加額定電力1.5小時、切0.5 小時之週率重覆施行 500+24 -0 小時後,於無負載狀態下放置於室內約1小時,其 電阻值之變化率應在±5%以內,且其外觀應無顯著變化、易於判讀。 7.6 負載壽命: 於溫度70℃試槽中,以加額定電壓1.5小時、切0.5小時之週率施行1000+48 -0 小時,放置冷卻1小時後之電阻值變化率應在±5%以內。 7.7 焊錫附著性: 電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,先後浸入235 ±5℃之錫槽中2秒,焊錫 應覆蓋端子面積95%以上。 7.8 焊錫耐熱性: 電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,一併浸入270 ±5℃之錫槽中10 ±1秒(或 350 ±10℃之錫槽中3.5 ±0.5秒),放置冷卻一小時後之電阻值變化率應在 ± 1%以內。 3 of 4 碳 膜 電 阻 器 7.9 不燃性:(RDN系列) 印加16倍額定功率5分鐘,不得燃燒。 8.其他: 8.1 帶裝尺寸: Unit: mm Wattage Package A B C±1 1/4W T/B 52±1 5±0.5 6 0.6 1.2 1/2W T/B 52±1 5±0.5 6 0.6 1.2 T/B 63±1 5±0.5 6 0.6 1.2 T52 52±1 5±0.5 6 0.6 1.2 T/B 63±1 10±1 6 0.6 1.2 D Max E Max 1W 2W 8.2 立式編帶尺寸(PA): Unit: mm φd φD ±0.1 ±1 2.4 0.45 ±0.5 H0 φD0 ±0.5 ±0.2 A ±1 32 16 4 6.4 9 32 16 4 9 0.55 3.5 9 38 16 4 11 0.7 4.5 Wattage P ±1 P0 ±0.3 P1 ±0.7 P2 ±1 F ±0.8 F1 ±0.5 F2 ±0.5 W ±0.5 1/4W 、1/2WS 12.7 12.7 3.85 6.35 5 1.2 3.8 18 9 1/2W 12.7 12.7 3.85 6.35 5 1.2 3.8 18 1W 12.7 12.7 3.85 6.35 5 1.2 3.8 18 W1 ±0.5 H1 max 9.使用注意事項: 為避免產生電蝕現象之風險(超過一年使用約有10ppm之不良率),當周圍溫度和溼 度大於85℃/85%且電阻值超過100KΩ時,必須限定於50V以下使用。 4 of 4
RD1/4W470RJT26 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RD1/4W470RJT26”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
