X2-0275A104K15WLBY
X2-0275A104K15WLBY
    QIXINGCAPACITOR(七星电子)
    CAP-18X6MM_TM
    100NF ±10% 275V 250V 305V 310V 等级:X2
X2-0275A104K15WLBY 数据手册
规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产 品 名 称: 产 品 型 号: 产 品 编 码: 客 户 名 称: 客 户 编 码: 日 金属化聚丙烯膜介质抗干扰电容器 MPX /MKP-X2 X2-0275A104K15WLBY** 期: 2022.10.10 浙江七星电子股份有限公司 Zhejiang Qixing Electronics Corp ., Ltd. 拟制 Drafted 黄 伟 wei huang 承认厂商 Approved by Customer 审批 Examine and approve 李仲良 zhongliang li 浙江七星电子股份有限公司 Zhejiang Qixing Electronics Corp ., Ltd. 地址:中国浙江省长兴县煤山镇发展大道 50 号 No. 50, Development Avenue,Meishan Town, Changxing County, Zhejiang Province , P.R.China MPX/MKP-X2 变更履历表 N/O 版本 变更内容 拟制 批准 日期 1 A/0 首版 黄伟 李仲良 2022-10-10 2 MPX/MKP-X2 承认规格登记表 系列承认 承认类別 单项承认 额定 W± 电压 0.4 0.1μF ±10% 275VAC 18.0 NO. 额定容量 误差 1 说明 MPX /MKP-X2 品 名 ■ 外形图 外封方式 引出方式 产品外形尺寸承认标准 图号 H± 0.4 12.0 T± d± P±1 0.4 0.05 6.0 15 0.6 ■ 实物 黄色环氧 CP 线 单位﹕mm L 料号 ≥20 80.04.X2-0275A104K15WLBY** ■ 标识 黄色塑壳 印 字 阻 燃 激光字样 ■ 特点 ● 高温金属化聚丙烯膜做介质 ● 承受 1800V 脉冲电压 ● 符合 B 级阻燃要求 ■ 主要用途 ●用于跨电源线抗干扰电路中 ■安全认证 Mark Specification File Number File No.: CQC18001200754 X2250VAC,275VAC,305VAC,310VAC0.0082F to 10.0F IEC60384-14 File No.:40049209 EN/IEC 60384-14 UL 60384-14 and CAN/CSA –E60384-14 3 250VAC,275VAC,305VAC,310VAC,X2, 0.0082F to 10.0F File No.: E350995 250VAC,275VAC,305VAC,310VAC ,X2,0.0082F to 10.0F MPX/MKP-X2 ■ 技术指标 1 引用标准 GB/T 6346.14-2015〔IEC 60384-14〕 2 气候类别 40/110/56 3 阻燃等级 B 4 工作温度范围 5 额定电压 UR 275VAC f=50/60Hz 6 电容量范围 0.0082μF~10μF 7 电容量偏差 ±10%〔K〕 8 耐电压 9 损耗角正切值 10 绝缘电阻 -40℃~+110℃ 极间 4.3UR 2S 极壳 2120VAC 60S C≤1μF tgδ≤0.0015(1kHz) tgδ≤0.0040(10kHz) C>1μF tgδ≤0.0030(1kHz) IR ≥15000MΩ, IR*C ≥5000S, CN≤0.33μF (+20℃±5℃) (+20℃±5℃) 100V, 60S (+20℃±5℃) CN>0.33μF ■ 试验方法 No 项目 性能与判据 测试方法 1 电容量允 许偏差 ±5%(J),±10%(K),±20%(M) 2 损耗角的 正切 tgδ≤0.0030(1KHz) C>1μF; tgδ≤0.0040(10KHz)C≤1μF 耐电压 无飞弧或击穿 极间 极壳 绝缘电阻 R≥15000MΩ, Cn≤0.33μF IR≥5000S Cn>0.33μF 充电电压 Ur=100V 环境温度 20℃,测量时间 60S 90%镀锡良好,引线表面浸润面积≥90% 锡炉温度 245℃±5℃ 浸渍时间 2.S±0.5S 3 4 5 可焊性 初始测量 6 7 电容量 典型测量频率:1KHz/10KHz 4.3UR 2120VAC 2S 60S (1KHz) C>1μF; (10KHz) C≤1μF 引线抗拉 强度强度 外观无可见损伤 耐焊接热 无可见损伤 最后的测 量 ΔC/C≤±5% 初始测量 电容量 温度快速 变化 外观无可见损伤 拉力试验: 拉力:φd=0.8mm 10N/1mm20N 弯曲试验: 弯力: 将电容器引脚的一半按相反的方 向连续弯曲两次(共四次) 锡炉温度 260℃±5℃ 浸渍时间 10.S±1S (1KHz) C>1μF; (10KHz)C≤1μF Θa= -40℃ Θb= +110℃ 持续的时间= 30 分钟 5 个周期, 4 MPX/MKP-X2 振动 外观无可见损伤 碰撞 最后的测 量 ΔC/C≤±10% 初始测量 8 气候顺 序 频率:10 ~ 500HZ 2 振幅 0.75mm 或加速度 98m/S 三个方 向每个方向各 2h 共 6h 碰撞次数: 4000 次 加速度:400m/S2 脉冲持持续时间 : 6ms 外观无可见损伤 电容量与损耗 tgδ (10KHz) C≤1μF (1KHz) C>1μF; 0 干热 +105 C 持续 16 小时 循环湿热 试验 Db, 严酷度 b,第一次循环 寒冷 -40 C 持续 0 低气压 在试验最后 1 分钟施加 Ur 时,不得有永 久性击穿或飞弧及外壳有害变形 0 2h 0 15 C~35 C 大气压 8.5kpa 持续 1 小时 试验 Db,严酷度:b,其余循环 试验结束后,施加 Ur 1 分钟 循环湿热 外观无可见损伤ΔC/C≤±5% Δtgδ≤0.0050 (1KHz) C>1μF; Δtgδ≤0.0080 (10KHz)C≤1μF; IR≥50% 规定值 外观无可见损伤,标志清晰ΔC/C≤±5% 试验温度: 40 ± 2℃ Δtgδ≤0.0050 (1KHz)C>1μF; 相对湿度: 93 ± 2% RH Δtgδ≤0.0080 (10KHz) C≤1μF 试验时间: 56 天 IR≥50% 规定值 加脉冲次数:24 max 电容器无永久性击穿或飞弧 峰值电压:1800V 最后的测 量 9 10 11 12 13 稳态湿热 脉冲试验 耐久性 阻燃性试 验 自燃性试 验 外观无可见损伤,标志清晰 ΔC/C≤±10% Δtgδ≤0.0050 (1KHz) C>1μF; Δtgδ≤0.0080 (10KHz) C≤1μF IR≥50% 规定值 离开火焰后,任一电容器继续燃烧的时间不超 过 10 秒,且燃烧的滴落物不应引燃在其下辅 设的棉纸. 缠绕在电容器上的纱布应不被火焰燃烧。 5 试验温度: +110℃±2℃ 施加电压: 1.25×UR 每小时电压升至 1000v, 持续时间 0.1S 试验时间:1000 h 火焰高度: 12±1 (mm) 在试验的电容器下辅垫棉纸,每个试验 样品在火焰上暴露一次。 在火焰上暴露时间见下表 20S 250<V(mm3)≤500 3 30S 500<V(mm )≤1750 3 60S 1750<V(mm ) 样品用未处理过的纯棉布缠绕至少一层 但不能多于两层,每一样品应能承受贮 能电容器放电 20 次;每两次放电之间的 间隔应为 5S。缠绕在电容器上的纱布应 不被火焰燃烧。 贮能电容器充电电压 Ui=1.8KV ( 0%~+7%) MPX/MKP-X2 ■ 特性曲线 电容量随温度变化的曲线﹝1KHz﹞ 电容量随频率变化的曲线 损耗角正切值随温度变化的曲线﹝1KHz﹞ 损耗角正切值随频率变化的曲线 绝缘电阻值随温度变化的曲线﹝1KHz﹞ 6 MPX/MKP-X2 ■ 波峰焊接 Wave soldering 电容器的内部温度必须 保持如下: 聚 酯: 预热温度+ 125°C 聚丙烯: 预热温度+ 100°C 单波峰焊接 焊接浴温度: T=260°C 停留时间: 5 秒 双波峰焊接 焊接浴温度:T=260°C 停留时间: 5 秒 由于不同的焊接工艺和 热量要求图形仅作为推荐 7
X2-0275A104K15WLBY 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“X2-0275A104K15WLBY”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
