RN1/2WS82RFT/B
RN1/2WS82RFT/B
    TYOHM(幸亚电阻)
    AXIAL-D2.4X6.5MM
    金属膜电阻 82Ω ±1% 500MW
RN1/2WS82RFT/B 数据手册
精密型金屬皮膜電阻器 1.適用範圍: 本基準係供應家電、電腦、資訊用之精密型金屬皮膜電阻器之規格。 2.品名: 依其種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差、溫度係數及加工/包裝方式等分 別註明之。 例: RN 1/4W 10R F T/B 種 類 額定電力 公稱電阻值 容許誤差 溫度係數 加工/包裝方式 2.1 種類: 精密型金屬皮膜電阻器以RN表示之。 2.2 額定電力: 額定電力(W)用數字表示,如1/8W、1/4WS、1/4W、1/2WS、0.6 W、1/2W、1W、 1WL。 2.3 公稱電阻值: Ω、KΩ、MΩ為其單位,依據JIS-C6409表6(EIA RS-196A)等系列(Series) 之規定數值為通用原則。例如:10R=10Ω。 2.4 容許誤差: 在室溫中依電橋法測量,應在指定電阻值之容許誤差以內。 J=±5%,G=±2%,F=±1%,D=±0.5%,C=±0.25%,B=±0.1%。 2.5 溫度係數: 空白:±100ppm/℃。 ±25ppm/℃、±50ppm/℃。 2.6 加工/包裝方式: T/B=盒裝;T/R=捲裝;空白=散裝;M型加工。 ※精密型金屬皮膜電阻器系列產品符合RoHS規範。 3.額定電力: 額定電力是適用於周圍溫度70℃之最高負載電力,且應滿足機械性能與電氣性 能之要求。周圍溫度超越70℃時,依照附圖之電力輕減曲線而定。 1 of 5 精密型金屬皮膜電阻器 3.1 額定電壓: 依下列公式求出額定電壓,若此電壓超越最高工作電壓時,以最高工作電壓 為額定電壓。 額定電壓(V )  額定電力(W ) X電阻值(Ω ) 4.外型尺寸及構造: 4.1 外型尺寸: TYPE RN 1/8W 1/4WS D±1 L±1 H±3 d±0.1 Resistance Range 1.7±0.2 3.7max 28 0.45 10Ω ~1MΩ 1/4W Unit: mm Max Working Voltage 150V 200V 250V 2.4±0.5 6.4 28 0.6 10Ω ~2MΩ 3.5 9 28 0.65 10Ω ~2MΩ 350V 0.8 10Ω ~2MΩ 500V 1WL 5.0 15 28 0.8 ◎ Notes:1.Too low or too high ohmic value can be supplied only case by case 2. Max Overload Voltage is 2 times of Max Working voltage 3. RN 1W & RN 1WL are coated by flameproof paint 10Ω ~2MΩ 500V 1/2WS 0.6W 1/2W 1W 300V 350V 4.5 11 28 4.2 構造: 4.2.1 基體:無鹹性耐熱瓷棒。 4.2.2 端子:電氣用鍍錫軟銅線。 4.2.3 塗裝:使用絕緣或不燃性塗料(耐800℃)塗裝,外表堅牢不易脫落。 4.2.4 標示:於電阻本體印上鮮明色碼。 5.溫度使用範圍:-65℃~175℃。 6.機械性能: 6.1 拉力強度: 固定端子之一方,他方之端子向電阻體軸方向慢慢加重至1kg保持10秒鐘不得 有脫落或鬆動現象。 2 of 5 精密型金屬皮膜電阻器 6.2 端子扭轉強度: 自電阻體起約6mm處之端子線,以約0.8mm曲率半徑彎曲90度,其次由彎曲處 向端子線前端1.2 ±0.4mm處挾定端子引出軸作回轉軸,以約5秒時間沿直面回 轉360度再逆轉360度,如此施行回逆轉二次,不可發生折斷及鬆動現象。 7.電氣性能: 7.1 溫度係數: 將待測件置於溫度係數測試器中,以試驗溫度(室溫+50℃)加溫15分鐘後取 出,量其阻值與試前阻值相比較,依下列公式計算其溫度係數,應符合表列 需求。 Code T.C. T-1 ±100ppm/℃ T-2 ±50ppm/℃ T-9 ±25ppm/℃ 溫度係數(ppm/℃)=〔(R2-R1)÷R1〕×〔1÷(T2-T1)〕×106 R1=試前阻值 R2=試後阻值 T1=室溫 T2=試驗溫度(室溫+50℃) 7.2 溫度週率: 於下列溫度週率連續施行五回轉後放置於室溫中,無負載狀態下1小時,其電 阻值變化率應在±0.25%以內。 階段 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段 溫 度(℃) -65±3 室溫 175±3 室溫 時 間(分) 30 3 30 3 7.3 短時間過負載: 加2.5倍之額定電壓5秒鐘不得發生異狀,且置冷30分鐘後之電阻值變化率應 在±0.5%以內;當此試驗電壓超越最高過負載電壓時,以最高過負載電壓為試 驗電壓。 7.4 耐電壓: 將待試電阻器置於V形金屬槽中,取任一端子為一極、金屬槽為一極,施加最 高過負載電壓1分鐘(RN 1W & RN 1WL:AC 350V, RN 1/4WS:AC 300V ),不得 發生異狀及燒損。 7.5 絕緣電阻: 將待試電阻器置於V型金屬槽中,取任一端子為一極、金屬槽為一極,以DC 100V 或 500V絕緣電阻計測量其絕緣阻抗應達10000MΩ以上。 3 of 5 精密型金屬皮膜電阻器 7.6 耐濕壽命: 在溫度40 ±2℃、濕度90~95%之恆溫恆濕槽中,以加額定電力1.5小時、切0.5 小時之週率重覆施行 1000+48 -0 小時後,於無負載狀態下放置於室內約1小時, 其電阻值之變化率應在±1.5%以下,且其外觀應無顯著變化、易於判讀。 7.7 負載壽命: 於溫度70℃試槽中,以加額定電壓1.5小時、切0.5小時之週率施行 1000+48 -0 小時,放置冷卻1小時後之電阻值變化率應在±2%以內。 7.8 焊錫附著性: 電阻器兩端導線由根基起3.2mm處止,先後浸入235±5℃之錫槽中2秒,焊錫應 覆蓋端子面積95%以上。 7.9 焊錫耐熱性: 電阻器兩端導線由根基起 3.2mm 處止,一併浸入 270 ±5℃之錫槽中 10 ±1 秒 (或 350 ±10℃之錫槽中 3.5 ±0.5 秒),放置冷卻一小時後之電阻值變化率應 在 ±0.5%以內。 8.其他: 8.1 帶裝: 8.1.1 帶裝尺寸: Unit: mm Size Wattage Type A +1 B C±1 D Max E Max T-26 26-0 5±0.5 6 0.6 1.2 T-52 52±1 5±0.5 6 0.6 1.2 1/2W T-52 52±1 5±0.5 6 0.6 1.2 1W T-63 63±1 5±1 6 0.6 1.2 1WL T-63 63±1 10±1 6 0.6 1.2 ≦1/4W 4 of 5 精密型金屬皮膜電阻器 8.1.2 盒裝尺寸: Unit: mm Wattage TYPE QTY PER BOX a b c 1/8W T-26 5,000 50 70 255 1/4WS T-52 5,000 75 70 255 T-26 4,000 50 90 255 0.6W T-52 5,000 75 100 255 1/2W T-52 1,000 75 55 255 1W T-63 1,000 85 105 260 1WL T-63 1,000 100 110 265 1/4W 1/2WS 8.2 M型加工: Unit: mm Wattage L±1 D±1 P H±0.5 1/8W、1/4WS 3.7max 1.7±0.2 5±0.5 3.5 1/4W、1/2WS、0.6W 6.4 2.4±0.5 10±1 3.5 1/2W 9 3.5 15±1.5 3.5 1W 11 4.5 15±1.5 3.5 1WL 15 5 20±2 3.5 9.使用注意事項: 為避免產生電蝕現象之風險(超過一年使用約有 10ppm 之不良率),當周圍溫度和 溼度大於 85℃/85%且電阻值超過 100KΩ時,必須限定於 50V 以下使用。 5 of 5
RN1/2WS82RFT/B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RN1/2WS82RFT/B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
