XL7EL89CKI-111YLC-32M 数据手册
深圳扬兴科技有限公司
产 品 规 格 书
SPECIFICATION
产品名称
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS
型 号
YSX211SL
料 号
标 准 参数
SMD-2016-32MHZ-8PF- -/+10PPM
页 次
共5页
确 认 签 章
客 户
客户物料号
机种/ 型号
批 准
审 核
检 验
扬 兴 签 核
制定
康明红
审核
批准
深圳扬兴科技有限公司
Shenzhen YangXing Technology Co.,Ltd.
地址:深圳市龙华区民治街道民塘路385号汇德大厦1号楼19层
ADDRESS:19th Floor, 1st Huide Building, Mintang Rd No.385, Longhua District, Shenzhen
TEL:0755-28444777
WEB: http://www.yxc.hk
第1页共5页
REV.
版本
Description of Revision History
修改内容
Date
日期
Engineer
Reviewer
工程师
审核
A.0
新版页面修改
2020/11/11
马占军
蔡荣洪
B.0
新版页面修改,变更工程师
审核人员
2022/3/1
康明红
马占军
第2页共5页
MHz Range Crystal unit
Product name 系列型号
YSX211SL
YSX211SL
Product Number / Ordering code 产品料号
1.Absolute maximum ratings
Parameter(电气参数)
Storage temperature(储存温度)
Maximum drive level(最大激励功率)
32.00000 MHz 8PF -/+10PPM
Symbol Min.(最小值) Typ.(典型值) Max.(最大值) Unit(单位)
T_stg
GL
-55
100
125
ºC
µW
2.Specifications (characteristics)(规格参数)
Parameter(电气参数)
Type (型号)
Oscillation Mode(振动模式)
YSX211SL
Fundamental
Cutting Mode(切割方式)
Nominal frequency(标称频率)
Frequency tolerance at 25ºC(常温频差)
Stability Over Temperature(温度稳定性)
Load capacitance(负载电容)
Motional resistance (ESR)(等效谐振电阻)
Shunt capacitance(静电容)
Motional capacitance(动态电容)
Level of drive(激励功率)
Operating temperature(工作温度)
Frequency aging(老化率)
3.External dimensions(外观尺寸)
(Unit: mm)
AT
f_nom
f_tol
f_tem
CL
R1
C0
C1
DL
T_use
f_age
BT
3rd
X +2°
32
MHz
-10
10
x 10-6
-20
-40
-3
8
100
3
85
3
x 10-6
pF
Ω
pF
fF
µW
ºC
-6
x10 /year
4.Footprint(Recommended)(焊盘推荐)
(Unit: mm)
5.Marking information(丝印说明)
YXC①
32.000 ②
0 28 t A
③ ④ ⑤ ⑥
①
②
③
④
⑤
YangXing LOGO
⑥
Frequency
Year
Production Cycle
Line
第3页共5页
Operating Temperature
6.Taping Specification(载带规格)(Unit: mm)
Size
A
B
C
D
E
F
G
H
SMD-2016
180±2.0
8.0±0.3
2.30±0.1
1.90±0.1
4.0±0.1
0.90±0.1
61.0±1.0
8.0±1.0
3000 pcs per reel
7. Reliability characteristic(可靠性)
序号
检测项目
测试要求
判定标准
1
Drop characteristics
Free drop from 75cm height on a hard
wooden board for 3 times.
△f/f≤±5ppm
△Rr≤5Ω or 15%
2
Reflow
260℃±10℃,Keep 10 sec
△f/f≤±5ppm
△Rr≤5Ω or 15%
3
Mechanical
shock
Device are shocked to half sine wave
(100g) three mutually perpendicular axes
each 3 times
△f/f≤±5ppm
△Rr≤5Ω or 15%
4
Shake
characteristics
Shake frequency 10~2000Hz, cyc1~2
minutes, swing 1.5mm, direction x/y/z,
each 21 h all 63h test after 1 hours
△f/f≤±5ppm
△Rr≤5Ω or 15%
5
Humidity
characteristics
+85℃±2℃ & 85%~95% R H 1000 hours
△f/f≤±5ppm
△Rr≤5Ω or 15%
6
High temperature
characteristics
+85℃±2℃, 1000 hours, put in room
temperature, test after 1 hours.
△f/f≤±5ppm
△Rr≤5Ω or 15%
7
Low temperature
characteristics
-40℃±2℃,250 hours, put in room
△f/f≤±5ppm
△Rr≤5Ω or 15%
8
Temperature
cycling
-40±2℃/30min~+125±2℃/30min 1000
cycles
△f/f≤±5ppm
△Rr≤5Ω or 15%
9
weldability
245℃±10℃,Immersion tin 2±0 5 sec
Tin leaching rate≥
95%
10
Salt fog
The solution concentration is required to
be 5%, the temperature is 35 ℃, and the
duration is 72 h
No rust and
delamination
第4页共5页
8.Reflow profile(回流焊)
Pre Heating Temperature
Tp1 ~ Tp2 = + 170 °C
Heating Temperature
TMlt = + 220 °C
Peek Temperature
TMax. = + 260 °C
Temperature
Point of measuring
In case of Solder ability
Terminal.
In case of Resistance to soldering heat
Surface.
+260ºC
TMax.
+220ºC
Tmlt
Tp2
Tp1
35s
100s
t(time)
9.Notice(注意)
· 包装 PACKING
· 包装方式应符合运输和装卸要求,特殊包装须经双方认可。
· Packing must prevent damage during transportation and handing. Specific method will be settled by mutual agreement。
· 对环境影响 INFLUENCE TO ENVIRONMENT
· 本产品在生产过程中不使用 ODS Ⅰ,对臭氧层无破坏.
· This product doesn’t use the class Ⅰ ODS at any of production process .
· 生产厂家 MANUFACTURE
· 公司名称:深圳扬兴科技有限公司
· Shenzhen YangXing Technology Co.,Ltd.
· 其它 OTHERS
· 1.如果您对本公司产品规格书有疑问或书中未列出,请与我方联系,协商解决及改进。
· If you have some doubt or unknowing about this specification, Please contact us for settlement or development.
· 2.我们按照产品规格书要求保证晶体品质,若客户要求具体数据,我们可提供。
· We guarantee that quartz crystal unit satisfies this specification, If you need the data, we will provide it.
· 3.变更与联络(MODIFY AND CONTACT)
· 本产品在设计、工艺、材料、生产厂所、关键设备、操作人员等影响产品质量的因素有变更时,应事先提供更改后的产品并经过
· 质量认可后,方可大批量供货。
· When the quality is changed due to the changes of the design, technology, material, manufacture place, main equipment and
· workers, we will first supply the modified products and obtain approval from you, then start to supply mass production.
· 4.售前售后服务(AFTER SALE SERVICE)
· 若在生产过程中遇到不良品,本公司负责调换,并及时提交不良品的分析及改进措施报告经认可。
· If the defection product was found in the production process, we will exchange and provide the improving measures in time.
Contact us
www.yxc.hk
第5页共5页
XL7EL89CKI-111YLC-32M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XL7EL89CKI-111YLC-32M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.53460
- 50+0.42617
- 150+0.37034
- 500+0.32444
- 3000+0.28404
- 国内价格
- 1+0.44219
- 100+0.41271
- 300+0.38323
- 500+0.35375
- 2000+0.33901
- 5000+0.33017
