EKXJ401ETD180MJ20S
EKXJ401ETD180MJ20S
    NCC(贵弥功)
    AEC-D10X20MM_TM
EKXJ401ETD180MJ20S 数据手册
小型铝电解电容器 KXJ 小型化 系列 高纹波 引线型·高纹波·长寿命品(105℃) RoHS2 适应品 长寿命 KXL ● KXG系列的小型化·长寿命化品。 小型化 8,000 ~ 12,000 小时。(纹波叠加 ) ● 额定电压范围:160 ~500V、静电容量范围:6.8 ~ 680μF。 ● 最适合于照明设备电子镇流器,长寿命电源输入平滑用等。 ● 请注意不属于基板清洗类型。 ● 符合AEC-Q200。详情请另行咨询。 ● 保证105℃ KXJ 小型化 KXQ ◆规格表 项  目 性      能 -40~+105℃ (160~450Vdc) -25~+105℃ (500Vdc ) 160~500Vdc ±20%(M) 1分值 5分值 CV≦1000 I≦0.1CV+40 I≦0.03CV+15 I≦0.02CV+25 I≦0.04CV+100 CV>1000 工作温度范围 额定电压范围 静电容量容许差 漏电流 (20 ℃、 120H z ) I : 漏电流 ( μA)、C: 静电容量 ( μF )、V : 额定电压 ( Vdc) (20 ℃) 160~250V 350~500V 损失角正切值( tanδ) 额定电压 (Vdc) 0.20 0.24 (20 ℃、 120H z ) tanδ(Max) 160~250V 350、400V 420~500V 额定电压 (Vdc) 温度特性 3 阻抗比 6 Z(-25℃)/Z(+20℃) 5 6 6 Max右表值 - Z(-40℃)/Z(+20℃) (120H z ) 在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压规定时间后,待温度恢复到20℃进行测量时, 耐久性 应满足以下要求。 ( ) 额 定 电 压 (Vdc) 规定时间 静电容量变化率 损失角正切值 漏电流 160~450V 500V 20L以下:10,000小时 25L以上:12,000小时 φ10:8,000小时 φ12.5以上:10.000小时 ≦初始值的±20 % ≦初始规格值的200 % ≦初始规格值 在105℃环境中,无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时,应满足以下 要求。 静电容量变化率 ≦初始值的 ± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200 % 漏电流 ≦初始规格值的 500 % 高温无负荷特性 ◆尺寸图(CE04 形)[mm] φD' φd 套管 (PET:茶褐色) F±0 . 5 :E F±0 . 5 ●端子代码 φD φd F φD' L' 压力阀 4min. 15min. (φ12.5 ~ φ18) (φ10) L' 10 0.6 5.0 12.5 14.5 16 0.6 0.8 0.8 5.0 7.5 7.5 φD+0 . 5max. L+1. 5max. 18 0.8 7.5 抽气构造 ◆产品型号体系 1 2 3 4 E KX J 5 6 7 8 E 9 10 11 12 13 14 M 15 16 17 18 设计代码 尺寸代码 容许差代码 容量代码(例 6.8μF→6R8, 10μF→100, 100μF→101) 端子加工·编带代码 端子代码 电压代码(例 160V→161, 400V→401) 系列代码 产品分类 产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (引线型 )」。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001W 2022 小型铝电解电容器 KXJ 引线型·高纹波·长寿命品(105℃) 系列 ◆标准品一览表 额定纹波电流 Cap WV 尺寸 tanδ (mArms/ (Vdc)(μF) φD×L(mm) 105℃、120Hz) 0.20 245 10×16 39 56 0.20 315 10×20 82 0.20 415 10×25 82 0.20 445 10×30 100 0.20 575 12.5×20 120 0.20 570 10×35 120 0.20 675 14.5×20 150 0.20 665 10×40 150 0.20 695 10×45 150 0.20 765 12.5×25 180 0.20 785 10×50 180 0.20 885 12.5×30 180 0.20 890 14.5×25 180 0.20 855 16×20 220 0.20 1,040 12.5×35 220 0.20 1,020 16×25 220 0.20 990 18×20 270 0.20 1,190 12.5×40 160 270 0.20 1,230 12.5×45 270 1,170 14.5×31.5 0.20 270 1,210 14.5×35.5 0.20 330 0.20 1,400 12.5×50 330 0.20 1,385 14.5×40 330 1,350 16×31.5 0.20 330 0.20 1,290 18×25 390 0.20 1,545 14.5×45 390 1,500 16×35.5 0.20 470 0.20 1,735 14.5×50 470 0.20 1,700 16×40 470 0.20 1,730 16×45 470 1,660 18×31.5 0.20 470 1,715 18×35.5 0.20 560 0.20 1,920 16×50 560 0.20 1,905 18×40 680 0.20 2,130 18×45 680 0.20 2,145 18×50 27 0.20 200 10×16 47 0.20 290 10×20 56 0.20 345 10×25 68 0.20 405 10×30 82 0.20 520 12.5×20 100 0.20 520 10×35 100 0.20 625 12.5×25 100 0.20 615 14.5×20 120 0.20 595 10×40 120 0.20 620 10×45 120 0.20 725 12.5×30 120 0.20 695 16×20 150 0.20 720 10×50 150 0.20 860 12.5×35 150 0.20 810 14.5×25 180 955 14.5×31.5 0.20 180 0.20 925 16×25 180 0.20 895 18×20 200 220 0.20 1,075 12.5×40 220 0.20 1,110 12.5×45 220 1,095 14.5×35.5 0.20 220 0.20 1,050 18×25 270 0.20 1,265 12.5×50 270 0.20 1,250 14.5×40 270 0.20 1,290 14.5×45 270 1,220 16×31.5 0.20 270 1,250 16×35.5 0.20 330 0.20 1,450 14.5×50 330 0.20 1,425 16×40 330 1,395 18×31.5 0.20 390 0.20 1,575 16×45 390 1,565 18×35.5 0.20 470 0.20 1,755 16×50 470 0.20 1,745 18×40 470 0.20 1,770 18×45 560 0.20 1,945 18×50 产品型号 EKXJ161E□□390MJ16S EKXJ161E□□560MJ20S EKXJ161E□□820MJ25S EKXJ161E□□820MJ30S EKXJ161E□□101MK20S EKXJ161E□□121MJ35S EKXJ161E□□121MU20S EKXJ161E□□151MJ40S EKXJ161E□□151MJ45S EKXJ161E□□151MK25S EKXJ161E□□181MJ50S EKXJ161E□□181MK30S EKXJ161E□□181MU25S EKXJ161E□□181ML20S EKXJ161E□□221MK35S EKXJ161E□□221ML25S EKXJ161E□□221MM20S EKXJ161E□□271MK40S EKXJ161E□□271MK45S EKXJ161E□□271MUN3S EKXJ161E□□271MUP1S EKXJ161E□□331MK50S EKXJ161E□□331MU40S EKXJ161E□□331MLN3S EKXJ161E□□331MM25S EKXJ161E□□391MU45S EKXJ161E□□391MLP1S EKXJ161E□□471MU50S EKXJ161E□□471ML40S EKXJ161E□□471ML45S EKXJ161E□□471MMN3S EKXJ161E□□471MMP1S EKXJ161E□□561ML50S EKXJ161E□□561MM40S EKXJ161E□□681MM45S EKXJ161E□□681MM50S EKXJ201E□□270MJ16S EKXJ201E□□470MJ20S EKXJ201E□□560MJ25S EKXJ201E□□680MJ30S EKXJ201E□□820MK20S EKXJ201E□□101MJ35S EKXJ201E□□101MK25S EKXJ201E□□101MU20S EKXJ201E□□121MJ40S EKXJ201E□□121MJ45S EKXJ201E□□121MK30S EKXJ201E□□121ML20S EKXJ201E□□151MJ50S EKXJ201E□□151MK35S EKXJ201E□□151MU25S EKXJ201E□□181MUN3S EKXJ201E□□181ML25S EKXJ201E□□181MM20S EKXJ201E□□221MK40S EKXJ201E□□221MK45S EKXJ201E□□221MUP1S EKXJ201E□□221MM25S EKXJ201E□□271MK50S EKXJ201E□□271MU40S EKXJ201E□□271MU45S EKXJ201E□□271MLN3S EKXJ201E□□271MLP1S EKXJ201E□□331MU50S EKXJ201E□□331ML40S EKXJ201E□□331MMN3S EKXJ201E□□391ML45S EKXJ201E□□391MMP1S EKXJ201E□□471ML50S EKXJ201E□□471MM40S EKXJ201E□□471MM45S EKXJ201E□□561MM50S 额定纹波电流 Cap WV 尺寸 tanδ (mArms/ (Vdc)(μF) φD×L(mm) 105℃、120Hz) 0.20 200 10×16 27 39 0.20 265 10×20 56 0.20 345 10×25 56 0.20 370 10×30 68 0.20 475 12.5×20 82 0.20 470 10×35 82 0.20 555 14.5×20 100 0.20 545 10×40 100 0.20 565 10×45 100 0.20 625 12.5×25 120 0.20 645 10×50 120 0.20 725 12.5×30 120 0.20 725 14.5×25 120 0.20 695 16×20 150 0.20 860 12.5×35 150 0.20 845 16×25 150 0.20 815 18×20 180 0.20 975 12.5×40 220 180 0.20 1,005 12.5×45 180 955 14.5×31.5 0.20 220 0.20 1,145 12.5×50 220 1,095 14.5×35.5 0.20 220 0.20 1,130 14.5×40 220 1,100 16×31.5 0.20 220 0.20 1,050 18×25 270 0.20 1,285 14.5×45 270 0.20 1,315 14.5×50 270 1,245 16×35.5 0.20 270 1,260 18×31.5 0.20 330 0.20 1,425 16×40 330 0.20 1,450 16×45 330 1,440 18×35.5 0.20 390 0.20 1,600 16×50 390 0.20 1,590 18×40 390 0.20 1,620 18×45 470 0.20 1,785 18×50 22 0.20 185 10×16 33 0.20 240 10×20 47 0.20 315 10×25 47 0.20 340 10×30 56 0.20 430 12.5×20 68 0.20 430 10×35 68 0.20 505 14.5×20 82 0.20 495 10×40 82 0.20 515 10×45 82 0.20 565 12.5×25 100 0.20 585 10×50 100 0.20 660 12.5×30 100 0.20 665 14.5×25 100 0.20 635 16×20 120 0.20 770 12.5×35 120 0.20 755 16×25 120 0.20 730 18×20 150 0.20 890 12.5×40 250 150 0.20 920 12.5×45 150 870 14.5×31.5 0.20 180 0.20 1,035 12.5×50 180 990 14.5×35.5 0.20 180 0.20 1,020 14.5×40 180 995 16×31.5 0.20 180 0.20 950 18×25 220 0.20 1,160 14.5×45 220 0.20 1,185 14.5×50 220 1,125 16×35.5 0.20 220 1,135 18×31.5 0.20 270 0.20 1,285 16×40 270 0.20 1,310 16×45 270 1,300 18×35.5 0.20 330 0.20 1,475 16×50 330 0.20 1,460 18×40 330 0.20 1,485 18×45 390 0.20 1,625 18×50 产品型号 EKXJ221E□□270MJ16S EKXJ221E□□390MJ20S EKXJ221E□□560MJ25S EKXJ221E□□560MJ30S EKXJ221E□□680MK20S EKXJ221E□□820MJ35S EKXJ221E□□820MU20S EKXJ221E□□101MJ40S EKXJ221E□□101MJ45S EKXJ221E□□101MK25S EKXJ221E□□121MJ50S EKXJ221E□□121MK30S EKXJ221E□□121MU25S EKXJ221E□□121ML20S EKXJ221E□□151MK35S EKXJ221E□□151ML25S EKXJ221E□□151MM20S EKXJ221E□□181MK40S EKXJ221E□□181MK45S EKXJ221E□□181MUN3S EKXJ221E□□221MK50S EKXJ221E□□221MUP1S EKXJ221E□□221MU40S EKXJ221E□□221MLN3S EKXJ221E□□221MM25S EKXJ221E□□271MU45S EKXJ221E□□271MU50S EKXJ221E□□271MLP1S EKXJ221E□□271MMN3S EKXJ221E□□331ML40S EKXJ221E□□331ML45S EKXJ221E□□331MMP1S EKXJ221E□□391ML50S EKXJ221E□□391MM40S EKXJ221E□□391MM45S EKXJ221E□□471MM50S EKXJ251E□□220MJ16S EKXJ251E□□330MJ20S EKXJ251E□□470MJ25S EKXJ251E□□470MJ30S EKXJ251E□□560MK20S EKXJ251E□□680MJ35S EKXJ251E□□680MU20S EKXJ251E□□820MJ40S EKXJ251E□□820MJ45S EKXJ251E□□820MK25S EKXJ251E□□101MJ50S EKXJ251E□□101MK30S EKXJ251E□□101MU25S EKXJ251E□□101ML20S EKXJ251E□□121MK35S EKXJ251E□□121ML25S EKXJ251E□□121MM20S EKXJ251E□□151MK40S EKXJ251E□□151MK45S EKXJ251E□□151MUN3S EKXJ251E□□181MK50S EKXJ251E□□181MUP1S EKXJ251E□□181MU40S EKXJ251E□□181MLN3S EKXJ251E□□181MM25S EKXJ251E□□221MU45S EKXJ251E□□221MU50S EKXJ251E□□221MLP1S EKXJ251E□□221MMN3S EKXJ251E□□271ML40S EKXJ251E□□271ML45S EKXJ251E□□271MMP1S EKXJ251E□□331ML50S EKXJ251E□□331MM40S EKXJ251E□□331MM45S EKXJ251E□□391MM50S □□内为端子加工·编带代码。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001W 2022 小型铝电解电容器 KXJ 引线型·高纹波·长寿命品(105℃) 系列 ◆标准品一览表 额定纹波电流 Cap WV 尺寸 tanδ (mArms/ (Vdc)(μF) φD×L(mm) 105℃、120Hz) 0.24 135 10×16 12 22 0.24 200 10×20 27 0.24 240 10×25 27 0.24 255 10×30 33 0.24 330 12.5×20 39 0.24 325 10×35 47 0.24 375 10×40 47 0.24 425 12.5×25 47 0.24 420 14.5×20 56 0.24 425 10×45 56 0.24 495 12.5×30 56 0.24 475 16×20 68 0.24 485 10×50 68 0.24 580 12.5×35 68 0.24 545 14.5×25 68 0.24 550 18×20 82 0.24 655 12.5×40 82 645 14.5×31.5 0.24 350 82 0.24 625 16×25 100 0.24 750 12.5×45 100 0.24 770 12.5×50 100 740 14.5×35.5 0.24 100 740 16×31.5 0.24 100 0.24 710 18×25 120 0.24 835 14.5×40 120 0.24 860 14.5×45 120 830 16×35.5 0.24 150 0.24 980 14.5×50 150 0.24 960 16×40 150 0.24 975 16×45 150 940 18×31.5 0.24 180 0.24 1,090 16×50 180 1,065 18×35.5 0.24 180 0.24 1,080 18×40 220 0.24 1,210 18×45 220 0.24 1,220 18×50 10 0.24 125 10×16 18 0.24 180 10×20 22 0.24 215 10×25 27 0.24 255 10×30 27 0.24 300 12.5×20 33 0.24 300 10×35 39 0.24 340 10×40 39 0.24 355 10×45 39 0.24 390 12.5×25 39 0.24 385 14.5×20 47 0.24 455 12.5×30 47 0.24 435 16×20 56 0.24 440 10×50 56 0.24 525 12.5×35 56 0.24 495 14.5×25 56 0.24 500 18×20 68 0.24 600 12.5×40 68 585 14.5×31.5 0.24 400 68 0.24 570 16×25 82 0.24 680 12.5×45 82 0.24 700 12.5×50 82 670 14.5×35.5 0.24 82 670 16×31.5 0.24 82 0.24 640 18×25 100 0.24 760 14.5×40 100 0.24 785 14.5×45 100 760 16×35.5 0.24 120 0.24 875 14.5×50 120 0.24 860 16×40 120 0.24 875 16×45 120 840 18×31.5 0.24 120 870 18×35.5 0.24 150 0.24 995 16×50 150 0.24 985 18×40 180 0.24 1,095 18×45 220 0.24 1,220 18×50 产品型号 EKXJ351E□□120MJ16S EKXJ351E□□220MJ20S EKXJ351E□□270MJ25S EKXJ351E□□270MJ30S EKXJ351E□□330MK20S EKXJ351E□□390MJ35S EKXJ351E□□470MJ40S EKXJ351E□□470MK25S EKXJ351E□□470MU20S EKXJ351E□□560MJ45S EKXJ351E□□560MK30S EKXJ351E□□560ML20S EKXJ351E□□680MJ50S EKXJ351E□□680MK35S EKXJ351E□□680MU25S EKXJ351E□□680MM20S EKXJ351E□□820MK40S EKXJ351E□□820MUN3S EKXJ351E□□820ML25S EKXJ351E□□101MK45S EKXJ351E□□101MK50S EKXJ351E□□101MUP1S EKXJ351E□□101MLN3S EKXJ351E□□101MM25S EKXJ351E□□121MU40S EKXJ351E□□121MU45S EKXJ351E□□121MLP1S EKXJ351E□□151MU50S EKXJ351E□□151ML40S EKXJ351E□□151ML45S EKXJ351E□□151MMN3S EKXJ351E□□181ML50S EKXJ351E□□181MMP1S EKXJ351E□□181MM40S EKXJ351E□□221MM45S EKXJ351E□□221MM50S EKXJ401E□□100MJ16S EKXJ401E□□180MJ20S EKXJ401E□□220MJ25S EKXJ401E□□270MJ30S EKXJ401E□□270MK20S EKXJ401E□□330MJ35S EKXJ401E□□390MJ40S EKXJ401E□□390MJ45S EKXJ401E□□390MK25S EKXJ401E□□390MU20S EKXJ401E□□470MK30S EKXJ401E□□470ML20S EKXJ401E□□560MJ50S EKXJ401E□□560MK35S EKXJ401E□□560MU25S EKXJ401E□□560MM20S EKXJ401E□□680MK40S EKXJ401E□□680MUN3S EKXJ401E□□680ML25S EKXJ401E□□820MK45S EKXJ401E□□820MK50S EKXJ401E□□820MUP1S EKXJ401E□□820MLN3S EKXJ401E□□820MM25S EKXJ401E□□101MU40S EKXJ401E□□101MU45S EKXJ401E□□101MLP1S EKXJ401E□□121MU50S EKXJ401E□□121ML40S EKXJ401E□□121ML45S EKXJ401E□□121MMN3S EKXJ401E□□121MMP1S EKXJ401E□□151ML50S EKXJ401E□□151MM40S EKXJ401E□□181MM45S EKXJ401E□□221MM50S 额定纹波电流 Cap WV 尺寸 tanδ (mArms/ (Vdc)(μF) φD×L(mm) 105℃、120Hz) 0.24 105 10×16 6.8 12 0.24 150 10×20 15 0.24 185 10×25 18 0.24 215 10×30 22 0.24 285 12.5×20 27 0.24 275 10×35 27 0.24 290 10×40 27 0.24 340 12.5×25 27 0.24 335 14.5×20 33 0.24 335 10×45 33 0.24 400 12.5×30 33 0.24 385 16×20 39 0.24 375 10×50 39 0.24 435 14.5×25 47 0.24 505 12.5×35 47 0.24 500 16×25 47 0.24 480 18×20 56 0.24 570 12.5×40 420 56 0.24 590 12.5×45 56 560 14.5×31.5 0.24 68 0.24 670 12.5×50 68 640 14.5×35.5 0.24 68 0.24 660 14.5×40 68 645 16×31.5 0.24 68 0.24 615 18×25 82 0.24 750 14.5×45 82 725 16×35.5 0.24 82 730 18×31.5 0.24 100 0.24 845 14.5×50 100 0.24 825 16×40 100 0.24 840 16×45 100 835 18×35.5 0.24 120 0.24 935 16×50 120 0.24 930 18×40 120 0.24 945 18×45 150 0.24 1,060 18×50 6.8 0.24 105 10×16 12 0.24 150 10×20 15 0.24 185 10×25 18 0.24 215 10×30 18 0.24 255 12.5×20 22 0.24 250 10×35 27 0.24 290 10×40 27 0.24 305 10×45 27 0.24 340 12.5×25 27 0.24 335 14.5×20 33 0.24 400 12.5×30 33 0.24 400 14.5×25 33 0.24 385 16×20 39 0.24 375 10×50 39 0.24 460 12.5×35 39 0.24 440 18×20 47 0.24 525 12.5×40 47 515 14.5×31.5 0.24 450 47 0.24 500 16×25 56 0.24 590 12.5×45 56 580 14.5×35.5 0.24 56 585 16×31.5 0.24 56 0.24 560 18×25 68 0.24 670 12.5×50 68 0.24 660 14.5×40 68 0.24 680 14.5×45 68 660 16×35.5 0.24 82 0.24 765 14.5×50 82 0.24 750 16×40 82 0.24 760 16×45 82 730 18×31.5 0.24 100 0.24 855 16×50 100 835 18×35.5 0.24 120 0.24 930 18×40 120 0.24 945 18×45 150 0.24 1,060 18×50 产品型号 EKXJ421E□□6R8MJ16S EKXJ421E□□120MJ20S EKXJ421E□□150MJ25S EKXJ421E□□180MJ30S EKXJ421E□□220MK20S EKXJ421E□□270MJ35S EKXJ421E□□270MJ40S EKXJ421E□□270MK25S EKXJ421E□□270MU20S EKXJ421E□□330MJ45S EKXJ421E□□330MK30S EKXJ421E□□330ML20S EKXJ421E□□390MJ50S EKXJ421E□□390MU25S EKXJ421E□□470MK35S EKXJ421E□□470ML25S EKXJ421E□□470MM20S EKXJ421E□□560MK40S EKXJ421E□□560MK45S EKXJ421E□□560MUN3S EKXJ421E□□680MK50S EKXJ421E□□680MUP1S EKXJ421E□□680MU40S EKXJ421E□□680MLN3S EKXJ421E□□680MM25S EKXJ421E□□820MU45S EKXJ421E□□820MLP1S EKXJ421E□□820MMN3S EKXJ421E□□101MU50S EKXJ421E□□101ML40S EKXJ421E□□101ML45S EKXJ421E□□101MMP1S EKXJ421E□□121ML50S EKXJ421E□□121MM40S EKXJ421E□□121MM45S EKXJ421E□□151MM50S EKXJ451E□□6R8MJ16S EKXJ451E□□120MJ20S EKXJ451E□□150MJ25S EKXJ451E□□180MJ30S EKXJ451E□□180MK20S EKXJ451E□□220MJ35S EKXJ451E□□270MJ40S EKXJ451E□□270MJ45S EKXJ451E□□270MK25S EKXJ451E□□270MU20S EKXJ451E□□330MK30S EKXJ451E□□330MU25S EKXJ451E□□330ML20S EKXJ451E□□390MJ50S EKXJ451E□□390MK35S EKXJ451E□□390MM20S EKXJ451E□□470MK40S EKXJ451E□□470MUN3S EKXJ451E□□470ML25S EKXJ451E□□560MK45S EKXJ451E□□560MUP1S EKXJ451E□□560MLN3S EKXJ451E□□560MM25S EKXJ451E□□680MK50S EKXJ451E□□680MU40S EKXJ451E□□680MU45S EKXJ451E□□680MLP1S EKXJ451E□□820MU50S EKXJ451E□□820ML40S EKXJ451E□□820ML45S EKXJ451E□□820MMN3S EKXJ451E□□101ML50S EKXJ451E□□101MMP1S EKXJ451E□□121MM40S EKXJ451E□□121MM45S EKXJ451E□□151MM50S □□内为端子加工·编带代码。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001W 2022 小型铝电解电容器 KXJ 引线型·高纹波·小型化品(105℃) 系列 ◆标准品一览表 WV (Vdc) 500 Cap (μF) 6.8 8.2 10 12 15 15 15 18 18 22 22 27 33 39 尺寸 tanδ φD×L(mm) 10×20 10×25 10×30 12.5×20 10×35 10×40 12.5×25 10×45 12.5×30 10×50 12.5×35 12.5×40 12.5×45 12.5×50 额定纹波电流 (mArms/ 105℃、120Hz) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 90 110 130 135 170 175 165 190 190 230 220 260 285 330 产品型号 EKXJ501E□□6R8MJ20S EKXJ501E□□8R2MJ25S EKXJ501E□□100MJ30S EKXJ501E□□120MK20S EKXJ501E□□150MJ35S EKXJ501E□□150MJ40S EKXJ501E□□150MK25S EKXJ501E□□180MJ45S EKXJ501E□□180MK30S EKXJ501E□□220MJ50S EKXJ501E□□220MK35S EKXJ501E□□270MK40S EKXJ501E□□330MK45S EKXJ501E□□390MK50S □□内为端子加工·编带代码。 ◆额定纹波电流频率修正系数 纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。 ●频率修正系数 (160~ 450Vdc) (500Vdc) 频率( Hz ) 频率( Hz ) 10k 1k 1k 100k 120 120 静电容量( μ F ) 静电容量( μ F ) 6.8~ 82 6.8~ 22 1.00 1.75 2.25 2.50 1.00 1.78 100~ 680 27~ 39 1.00 1.67 2.05 2.25 1.00 1.75 10k 2.30 2.25 100k 2.59 2.50 ※铝电解电容器的老化是由于叠加纹波电流导致自发热温度上升,从而缩短了使用寿命。 详细介绍请参考目录TECHNICAL NOTE中记载的“5-3 纹波电流与寿命”。 目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。 CAT. No. C1001W 2022
EKXJ401ETD180MJ20S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EKXJ401ETD180MJ20S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
