S5D32.768KLD20F30T
S5D32.768KLD20F30T
    SCTF(星通时频)
    SMD5032_4P
    低功耗 32.768KHZ ±20PPM 1.8V CMOS
S5D32.768KLD20F30T 数据手册
深 圳 市 星 通 时 频 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD 编号 日期 版本 SCTF2022LC303 2022/4/24 B01 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 立创商城 Customer Name: 供应商物料名称 Part Name: 产品描述 Description: 石英晶体振荡器 SMD5032 32.768KHz/1.8V/Low power 供应商物料料号 Part NO.: 供应商名称 S5D32.768KLD20F30T Supplier Name : 深圳市星通时频电子有限公司 PLEASECONFIRMOURSPECIFICATION。敬请确认规格书之内容。 CUSTOMER APPROVAL 客户审批 物料代号 PART NO. 使用于机型 USED IN MODEL: 工程部 品质部 采购部 (敬请承认后返回一份,谢谢!) SUPPLIER APPROVAL 供应商审批 DGN.制表人 CKD. 校对 APPD. 审核、签章 地址: 深圳市南山区龙珠四路方大城T2栋10楼 Add: 10 / F, Building T2, Fangdacheng, Longzhu 4th Road, Nanshan District, Shenzhen, China. Website: www.sctf-crystal.com Email:info@sctf-crystal.com TEL: 0755-86097430 FAX:0755-86097259 Page:1 深 圳 市 星 通 时 频 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD RoHS Compliant Revision Record A02 N/A A03 N/A B01 Page2 Initial released. The version is upgraded and the content remains unchanged. The version is upgraded and add revision record page. 2013/1/1 Martin.Hu 2018/2/25 Martin.Hu 2021/2/24 Martin.Hu SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/4/24 Specification of quartz crystal oscillator 石英晶体振荡器规格书 P/N: S5D32.768KLD20F30T Spec.NO.: SCTF2022LC303   Page: 2 ■ Electrical Specification 电气参数 N0. Item Electrical Spec. 1 Holder Type 封装 SMD5032 2 Nominal Frequency 标称频率 32.768K Hz 3 Frequency stability 常温频差 ±20PPM at 25℃±2℃ 4 Temperature Drift 温度频差 ±30PPM at -40~85℃ 5 Operating voltage 工作电压 1.8V 6 7 Output 输出模式 Output load condition 负载 Notes ±10% max. CMOS 15pF 8 Current consumption 消耗电流 7.0 uA typ. 6.5 uA typ. 9 Operating temperature range 工作温度范围 -40~85℃ 10 Storage Temperature Range 存储温度范围 -55~125℃ No load condition,Vdd=3.3V.(10uA max.) No load condition,Vdd=1.8V.(10uA max.) 12 Duty Cycle 占空比 Rise / Fall Time 上升/下降沿时间 25nS max. 13 High output voltage 高电平 0.9Vdd min. 14 Low output voltage 低电平 0.1Vdd max. 15 Start-up Time 起振时间 20mS max. To 90% of Final Amplitude 16 Enable Voltage High (Logic 1) 使能高电平 70%Vdd min. 17 Enable Voltage Low (Logic 0) 使能低电平 30%Vdd max.. Output will be enable if OE is Logic 1 or open ; Output will be disable if OE is Logic 0. 输出使能OE是高电平1或者悬空,频率输出; 输出使能OE是低电平0,则无频率输出。 11 18 19 Enable Delay Time 使能延迟 Aging 老化 45%-55% 20 mS max. ±3ppm 1st. Year at 25℃ SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/4/24 Specification of quartz crystal oscillator 石英晶体振荡器规格书 P/N: S5D32.768KLD20F30T   Spec.NO.: SCTF2022LC303 Page: 3 ■ DIMENSIONS 产品尺寸 Units (单位):mm(毫米) Pad Functions: 1. ENABLE CONTROL 2. GND 3. OUT PUT 4. VDD Buttom View 仰视图 ■ TESTING CIRCUIT测试电路 ※ Notes: PIN 1 connected to Vdd or floating, the product is working properly;connected to GND,stops working. SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/4/24 Specification of quartz crystal oscillator 石英晶体振荡器规格书 P/N: S5D32.768KLD20F30T Spec.NO.: SCTF2022LC303   Page: 4 ■ WAVEFORM CONDITIONS 输出波形 Waveform measurement system should have a min. bandwidth of 5 times the frequency being tested. ■ Product Structure ■ Marking Logo SCTF 32.768KL Nominal Frequency (KHz) Pin 1 Location SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/4/24 Specification of quartz crystal oscillator 石英晶体振荡器规格书 P/N: S5D32.768KLD20F30T Spec.NO.: SCTF2022LC303   Page: 5 ■ REFLOW PROFILES 回流焊条件 Profile Feature Preheat/Soak ●Temperature Min(Ts min) ●Temperature Max (Ts max) ●Time (Ts min to Ts max) Ramp-up rate (TL to Tp) Time maintained above ●Liquidous temperature (TL) ●Time (tL) maintained above TL Peak package body temperature (Tp) Time within 5 °C of the specified classification temperature (Tp) Ramp-down rate (Tp to TL) Time 25 °C to peak temperature Suggust reflow times Sn-Pb Eutectic Assembly Pb-Free Assembly 100 °C 150 °C 60-120 seconds 150 °C 200 °C 60-120 seconds 3 °C/second max. 3 °C/second max. 183 °C 60-150 seconds 235℃ 217 °C 60-150 seconds 20 seconds 30 seconds 6 °C/second max. 6 minutes max. 6 °C/second max. 8 minutes max. 260℃ 3 Times max. SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/4/24 Specification of quartz crystal oscillator 石英晶体振荡器规格书 P/N: S5D32.768KLD20F30T Spec.NO.: SCTF2022LC303   Page: 6 ■ RELIABILITY SPECIFICATION可靠性参数 序号 NO. 项目 ITEM 1 跌落 DROP 振动 VIBRATION 2 3 条件 CONDITIONS 100cm高处自由跌落到3cm厚木板上,3次 High:100cm;Thickness:3cm;3 times. 频率 Frequency:10~57.7Hz:幅度 Amplitude:±0.75mm 频率Frequency:57.7Hz~500Hz:加速度幅度acceleration rate:98m/s2 周期 Cycle time:10-500-10Hz:15min 振动方向 Direction:X,Y, Z 振动时间 Duration: 每个方向2小时 2 h/direction. -40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);循环10次 温度变化 -40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);For 10 TEMPERATURE SHOCK cycles 合格标准 BASIS OF VERDICT △FL≤±5ppm △FL≤±5ppm △FL≤±5ppm 温度:40℃±2℃;湿度90-95%;时间:96小时 Temp:40℃±2℃;Humidity:90-95%;Times:96h △FL≤±5ppm 温度:-40℃±2℃;时间:96小时 Temp:-40℃±2℃;Times:96h △FL≤±5ppm 6 温度:100℃±2℃;时间:96小时 高温1 HEAT RESISTANCE 1 Temp:100℃±2℃;Times:96h △FL≤±5ppm 7 温度:155℃±2℃;时间:2小时 高温2 HEAT RESISTANCE 2 Temp:155℃±2℃;Times:2h △FL≤±5ppm 8 温度:85℃±2℃;电压:3.3V/5.0V;时间:96小时 高温3 HEAT RESISTANCE 3 Temp:85℃±2℃;Voltage:3.3V/5.0V;Times:96h △FL≤±5ppm 4 湿热 HUMIDITY 5 低温 COLD RESISTANCE 150℃±5℃保持120s后升到270℃±5℃保持10s,升温和保 温时间小于200s,常温放置1~2h后测定 Keep 150 ℃ ± 5 ℃ 120s and then rose to 270 ℃ ± 5 ℃ for 10s, warming and holding time is less than the 200s, placed at room temperature 1 ~ 2h after test 9 回流焊 REFLOW 10 盐雾 SALT SPRAY 11 老化 AGING 温度:85℃;时间:30天 Temp:85℃;Times:30days △FL≤±5ppm 12 气密性 LEAKAGE 氦气(0.6~0.65MPa):10分钟 He(0.6~0.65MPa):10min ≤3*10-9Pa.m3/s 13 焊接 SOLDER 盐雾浓度:5%;温度:35℃;时间:24小时 Salt density:5%;Temp:35℃;Times:24h △FL≤±5ppm 目测无明显腐蚀现象 Visual no significant corrosion. 浸锡率大于90% Soldering tin rate greater than 90% 温度:260℃±5℃ Temp:260℃±5℃ SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/4/24 Specification of quartz crystal oscillator 石英晶体振荡器规格书 P/N: S5D32.768KLD20F30T   Spec.NO.: SCTF2022LC303 Page: 7 ■ Taping Specifications编带规格 UNIT(单位):mm(毫米) TEYE 5×3.2 SMD A B C D E F G H I J K L M N O 0.30 7.50 1.50 12.00 5.50 3.70 8.00 4.00 2.00 1.50 2.00 4.00 13.00 60.00 180.00 ■ Packaging specifications包装规格 自封袋(Bag) 1000只 = 1 轮 1000pcs = 1 Reel 内包装(Inside package) 1 轮=1 盒 1 Reel=1 box 外包装(Outside Package ) 10 盒=1 箱 10 box=1 carton SHENZHEN SCTF ELECTRONICS CO.,LTD DATE 2022/4/24 Specification of quartz crystal oscillator 石英晶体振荡器规格书 P/N: S5D32.768KLD20F30T Spec.NO.: SCTF2022LC303   Page: 8
S5D32.768KLD20F30T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S5D32.768KLD20F30T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
