小型铝电解电容器
KZN
低Z
系列
引线型·低阻抗品(105℃)
RoHS2
适应品
长寿命
KZN
● 采用新的高稳定电解液,实现高纹波・长寿命。
高纹波化
:6.3 ~ 100Vdc、静电容量范围 :8.2 ~ 22,000μF。
● 保证 105℃ 6,000 ~ 10,000 小时(叠加纹波电流)
● 请注意不属于基板清洗类型。
● 额定电压范围
KZM
◆规格表
项 目
性 能
-40~+105℃
6.3~100Vdc
±20%(M)
I=0.01CV或者3μA中任意一个较大值
I : 漏电流 ( μA)、C: 静电容量 ( μF )、V : 额定电压 ( Vdc)
损失角正切值( tanδ) 额定电压(Vdc)
6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V 80V 100V
工作温度范围
额定电压范围
静电容量容许差
漏电流
tanδ(Max. )
0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10
但是,超过1,000μF的每增加1,000μF则 tanδ设定增加0.02。
Z(-25℃)/Z(+20℃) ≦2
Z(-40℃)/Z(+20℃) ≦3
温度特性
(阻抗比)
耐久性
(20 ℃、
120Hz )
(20℃、
2分值)
0.09 0.09 0.08
(20 ℃、120Hz)
(120Hz )
在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压规定时间后,待温度恢复到20℃进行测量时,应满足
以下要求。
尺寸
φ5、φ6.3
φ8×11.5L
φ10×12.5L
6,000小时
8,000小时
9,000小时
6.3V
7,000小时
9,000小时
9,000小时
10~50V
6,000小时
8,000小时
9,000小时
63~100V
≦初始值的±25% (6 .3、10Vdc: ≦±30% )
静电容量变化率
≦初始规格值的200%
损失角正切值
漏电流
≦初始规格值
在105℃环境中,无负荷放置500小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理 (JIS
要求。
静电容量变化率
≦初始规格值的200%
损失角正切值
漏电流
≦初始规格值
规定时间
高温无负荷特性
φ8×15L、20L
9,000小时
10,000小时
9,000小时
φ10×16L、20L、25L
φ12.5以上
10,000小时
10,000小时
10,000小时
C 5101-4 4.1项 ) 后进行测量时,应满足以下
◆尺寸图(CE04 形)[mm]
F±0 . 5
φd
(PET:茶褐色)
φD'
套管
F±0 . 5
●端子代码 :E
φD
φd
F
φD'
L'
压力阀
( φ6.3以下的除外 )
4mi n.
15mi n.
(φ5 ~ φ10)
(φ12.5 ~ φ18)
L'
5
0.5
2.0
6.3 8
0.5 0.6
2.5 3.5
10 12.5 16
0.6 0.6 0.8
5.0 5.0 7.5
18
0.8
7.5
φD+0.5max
L+1.5max
抽气构造
◆产品型号体系
1
2
3
4
E KZN
5
6
7
8
E
9
10
11 12 13
14
M
15 16 17
18
设计代码
尺寸代码
容许差代码
容量代码(例 100μF→101, 3,900μF→392)
端子加工·编带代码
端子代码
电压代码(例 6.3V→6R3, 10V→100)
系列代码
产品分类
产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法
(引线型 )」
目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。
CAT. No. C1001S
小型铝电解电容器
KZN
引线型·低阻抗品(105℃)
系列
◆标准品一览表
WV
Cap
(Vdc) (μF)
6.3
10
16
220
470
820
1,200
1,200
1,500
1,800
2,700
2,700
3,300
3,900
5,600
6,800
6,800
8,200
8,200
10,000
12,000
12,000
15,000
15,000
18,000
18,000
22,000
150
330
560
820
1,000
1,000
1,200
1,800
1,800
2,200
2,700
3,900
4,700
4,700
5,600
5,600
6,800
8,200
8,200
10,000
10,000
12,000
12,000
15,000
120
270
470
680
680
820
1,000
1,500
1,500
1,800
2,200
2,700
额定纹波
阻抗
(Ωmax/100kHz) 电流
尺寸
(mArms/
φD×L(mm)
20℃ -10℃ 105℃、
100kHz)
5×11
6.3×11
8×11.5
8×15
10×12.5
8×20
10×16
10×20
12.5×16
10×25
12.5×20
12.5×25
12.5×30
16×20
12.5×35
18×20
16×25
16×31.5
18×25
16×35.5
18×31.5
16×40
18×35.5
18×40
5×11
6.3×11
8×11.5
8×15
8×20
10×12.5
10×16
10×20
12.5×16
10×25
12.5×20
12.5×25
12.5×30
16×20
12.5×35
18×20
16×25
16×31.5
18×25
16×35.5
18×31.5
16×40
18×35.5
18×40
5×11
6.3×11
8×11.5
8×15
10×12.5
8×20
10×16
10×20
12.5×16
10×25
12.5×20
12.5×25
0.38
0.17
0.075
0.059
0.053
0.041
0.038
0.028
0.035
0.026
0.025
0.019
0.018
0.021
0.016
0.020
0.017
0.016
0.016
0.014
0.014
0.013
0.012
0.011
0.38
0.17
0.075
0.059
0.041
0.053
0.038
0.028
0.035
0.026
0.025
0.019
0.018
0.021
0.016
0.020
0.017
0.016
0.016
0.014
0.014
0.013
0.012
0.011
0.38
0.17
0.075
0.059
0.053
0.041
0.038
0.028
0.035
0.026
0.025
0.019
1.2
0.51
0.23
0.18
0.16
0.13
0.12
0.084
0.11
0.072
0.075
0.057
0.054
0.063
0.048
0.060
0.051
0.048
0.048
0.042
0.042
0.039
0.036
0.033
1.2
0.51
0.23
0.18
0.13
0.16
0.12
0.084
0.11
0.072
0.075
0.057
0.054
0.063
0.048
0.060
0.051
0.048
0.048
0.042
0.042
0.039
0.036
0.033
1.2
0.51
0.23
0.18
0.16
0.13
0.12
0.084
0.11
0.072
0.075
0.057
345
540
945
1,250
1,330
1,500
1,760
1,960
1,900
2,250
2,480
2,900
3,450
3,250
3,570
3,450
3,630
4,100
3,880
4,280
4,190
4,580
4,380
4,960
450
700
1,200
1,600
1,960
1,700
2,000
2,500
2,400
2,900
2,600
3,200
3,660
3,330
4,120
3,450
3,810
4,100
3,880
4,280
4,190
4,580
4,380
4,960
450
700
1,200
1,600
1,700
1,960
2,000
2,500
2,400
2,900
2,600
3,200
产品型号
EKZN6R3E□□221ME11D
EKZN6R3E□□471MF11D
EKZN6R3E□□821MHB5D
EKZN6R3E□□122MH15D
EKZN6R3E□□122MJC5S
EKZN6R3E□□152MH20D
EKZN6R3E□□182MJ16S
EKZN6R3E□□272MJ20S
EKZN6R3E□□272MK16S
EKZN6R3E□□332MJ25S
EKZN6R3E□□392MK20S
EKZN6R3E□□562MK25S
EKZN6R3E□□682MK30S
EKZN6R3E□□682ML20S
EKZN6R3E□□822MK35S
EKZN6R3E□□822MM20S
EKZN6R3E□□103ML25S
EKZN6R3E□□123MLN3S
EKZN6R3E□□123MM25S
EKZN6R3E□□153MLP1S
EKZN6R3E□□153MMN3S
EKZN6R3E□□183ML40S
EKZN6R3E□□183MMP1S
EKZN6R3E□□223MM40S
EKZN100E□□151ME11D
EKZN100E□□331MF11D
EKZN100E□□561MHB5D
EKZN100E□□821MH15D
EKZN100E□□102MH20D
EKZN100E□□102MJC5S
EKZN100E□□122MJ16S
EKZN100E□□182MJ20S
EKZN100E□□182MK16S
EKZN100E□□222MJ25S
EKZN100E□□272MK20S
EKZN100E□□392MK25S
EKZN100E□□472MK30S
EKZN100E□□472ML20S
EKZN100E□□562MK35S
EKZN100E□□562MM20S
EKZN100E□□682ML25S
EKZN100E□□822MLN3S
EKZN100E□□822MM25S
EKZN100E□□103MLP1S
EKZN100E□□103MMN3S
EKZN100E□□123ML40S
EKZN100E□□123MMP1S
EKZN100E□□153MM40S
EKZN160E□□121ME11D
EKZN160E□□271MF11D
EKZN160E□□471MHB5D
EKZN160E□□681MH15D
EKZN160E□□681MJC5S
EKZN160E□□821MH20D
EKZN160E□□102MJ16S
EKZN160E□□152MJ20S
EKZN160E□□152MK16S
EKZN160E□□182MJ25S
EKZN160E□□222MK20S
EKZN160E□□272MK25S
额定纹波
阻抗
(Ωmax/100kHz) 电流
WV
Cap
尺寸
(mArms/
(Vdc) (μF) φD×L(mm)
20℃ -10℃ 105℃、
100kHz)
16
25
35
3,300
3,900
3,900
4,700
5,600
6,800
6,800
8,200
8,200
10,000
10,000
12,000
68
150
270
470
470
560
680
820
1,000
1,200
1,500
1,800
2,200
2,200
2,700
3,300
3,300
4,700
4,700
5,600
5,600
6,800
6,800
8,200
47
100
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1,200
1,500
1,500
1,800
1,800
1,800
2,700
2,700
3,300
3,300
3,900
3,900
4,700
12.5×30
12.5×35
16×20
18×20
16×25
16×31.5
18×25
16×35.5
18×31.5
16×40
18×35.5
18×40
5×11
6.3×11
8×11.5
8×15
10×12.5
8×20
10×16
10×20
12.5×16
10×25
12.5×20
12.5×25
12.5×30
16×20
12.5×35
16×25
18×20
16×31.5
18×25
16×35.5
18×31.5
16×40
18×35.5
18×40
5×11
6.3×11
8×11.5
8×15
10×12.5
8×20
10×16
10×20
12.5×16
10×25
12.5×20
12.5×25
12.5×30
16×20
12.5×35
16×25
18×20
16×31.5
18×25
16×35.5
18×31.5
16×40
18×35.5
18×40
0.018
0.016
0.021
0.020
0.017
0.016
0.016
0.014
0.014
0.013
0.012
0.011
0.38
0.17
0.075
0.059
0.053
0.041
0.038
0.028
0.035
0.026
0.025
0.019
0.018
0.021
0.016
0.017
0.020
0.016
0.016
0.014
0.014
0.013
0.012
0.011
0.38
0.17
0.075
0.059
0.053
0.041
0.038
0.028
0.035
0.026
0.025
0.019
0.018
0.021
0.016
0.017
0.020
0.016
0.016
0.014
0.014
0.013
0.012
0.011
0.054
0.048
0.063
0.060
0.051
0.048
0.048
0.042
0.042
0.039
0.036
0.033
1.2
0.51
0.23
0.18
0.16
0.13
0.12
0.084
0.11
0.072
0.075
0.057
0.054
0.063
0.048
0.051
0.060
0.048
0.048
0.042
0.042
0.039
0.036
0.033
1.2
0.51
0.23
0.18
0.16
0.13
0.12
0.084
0.11
0.072
0.075
0.057
0.054
0.063
0.048
0.051
0.060
0.048
0.048
0.042
0.042
0.039
0.036
0.033
3,660
4,120
3,330
3,450
3,810
4,100
3,880
4,280
4,190
4,580
4,380
4,960
450
700
1,200
1,600
1,700
1,960
2,000
2,500
2,400
2,900
2,600
3,200
3,660
3,330
4,120
3,810
3,450
4,100
3,880
4,280
4,190
4,580
4,380
4,960
450
700
1,200
1,600
1,700
1,960
2,000
2,500
2,400
2,900
2,600
3,200
3,660
3,330
4,120
3,810
3,450
4,100
3,880
4,280
4,190
4,580
4,380
4,960
产品型号
EKZN160E□□332MK30S
EKZN160E□□392MK35S
EKZN160E□□392ML20S
EKZN160E□□472MM20S
EKZN160E□□562ML25S
EKZN160E□□682MLN3S
EKZN160E□□682MM25S
EKZN160E□□822MLP1S
EKZN160E□□822MMN3S
EKZN160E□□103ML40S
EKZN160E□□103MMP1S
EKZN160E□□123MM40S
EKZN250E□□680ME11D
EKZN250E□□151MF11D
EKZN250E□□271MHB5D
EKZN250E□□471MH15D
EKZN250E□□471MJC5S
EKZN250E□□561MH20D
EKZN250E□□681MJ16S
EKZN250E□□821MJ20S
EKZN250E□□102MK16S
EKZN250E□□122MJ25S
EKZN250E□□152MK20S
EKZN250E□□182MK25S
EKZN250E□□222MK30S
EKZN250E□□222ML20S
EKZN250E□□272MK35S
EKZN250E□□332ML25S
EKZN250E□□332MM20S
EKZN250E□□472MLN3S
EKZN250E□□472MM25S
EKZN250E□□562MLP1S
EKZN250E□□562MMN3S
EKZN250E□□682ML40S
EKZN250E□□682MMP1S
EKZN250E□□822MM40S
EKZN350E□□470ME11D
EKZN350E□□101MF11D
EKZN350E□□181MHB5D
EKZN350E□□221MH15D
EKZN350E□□271MJC5S
EKZN350E□□331MH20D
EKZN350E□□391MJ16S
EKZN350E□□471MJ20S
EKZN350E□□561MK16S
EKZN350E□□681MJ25S
EKZN350E□□821MK20S
EKZN350E□□122MK25S
EKZN350E□□152MK30S
EKZN350E□□152ML20S
EKZN350E□□182MK35S
EKZN350E□□182ML25S
EKZN350E□□182MM20S
EKZN350E□□272MLN3S
EKZN350E□□272MM25S
EKZN350E□□332MLP1S
EKZN350E□□332MMN3S
EKZN350E□□392ML40S
EKZN350E□□392MMP1S
EKZN350E□□472MM40S
□□内为端子加工·编带代码。
CAT. No. C1001S
小型铝电解电容器
KZN
引线型·低阻抗品(105℃)
系列
◆标准品一览表
WV
Cap
(Vdc) (μF)
27
56
100
120
150
180
220
330
330
390
470
680
820
820
1,000
1,200
1,200
1,500
1,500
1,800
2,200
2,200
2,700
3,300
18
39
68
100
120
120
180
270
270
330
390
560
680
680
820
820
1,000
1,200
1,200
1,500
1,500
1,800
1,800
2,200
50
63
额定纹波
阻抗
(Ωmax/100kHz) 电流
尺寸
(mArms/
φD×L(mm)
20℃ -10℃ 105℃、
100kHz)
5×11
0.40
1.3
450
6.3×11
0.18
0.54
700
8×11.5 0.085 0.26
1,200
8×15
0.065 0.20
1,600
10×12.5 0.073 0.22
1,280
8×20
0.049 0.16
1,960
10×16
0.053 0.16
1,650
10×20
0.038 0.12
2,060
12.5×16
0.045 0.14
2,160
10×25
0.032 0.10
2,420
12.5×20
0.032 0.10
2,300
12.5×25
0.025 0.08
2,800
12.5×30
0.023 0.074
3,370
16×20
0.026 0.084
3,070
12.5×35
0.021 0.067
3,810
16×25
0.022 0.070
3,510
18×20
0.025 0.075
3,120
16×31.5 0.019 0.057
4,030
18×25
0.021 0.063
3,530
16×35.5 0.016 0.048
4,220
16×40
0.014 0.042
4,500
18×31.5 0.016 0.048
4,080
18×35.5 0.013 0.039
4,270
18×40
0.012 0.036
4,850
5×11
0.52
2.3
240
6.3×11
0.24
1.1
420
8×11.5 0.15
0.68
720
8×15
0.10
0.45
990
8×20
0.077 0.35
1,200
10×12.5 0.090 0.36
990
10×16
0.061 0.25
1,200
10×20
0.045 0.18
1,570
12.5×16
0.058 0.18
1,570
10×25
0.037 0.12
1,990
12.5×20
0.033 0.10
1,990
12.5×25
0.026 0.080
2,460
12.5×30
0.024 0.075
2,760
16×20
0.027 0.085
2,380
12.5×35
0.022 0.068
3,040
18×20
0.026 0.078
2,530
16×25
0.024 0.072
2,890
16×31.5 0.020 0.060
3,280
18×25
0.022 0.066
2,930
16×35.5 0.018 0.054
3,440
18×31.5 0.018 0.054
3,380
16×40
0.016 0.048
3,690
18×35.5 0.017 0.051
3,550
18×40
0.015 0.045
3,930
产品型号
EKZN500E□□270ME11D
EKZN500E□□560MF11D
EKZN500E□□101MHB5D
EKZN500E□□121MH15D
EKZN500E□□151MJC5S
EKZN500E□□181MH20D
EKZN500E□□221MJ16S
EKZN500E□□331MJ20S
EKZN500E□□331MK16S
EKZN500E□□391MJ25S
EKZN500E□□471MK20S
EKZN500E□□681MK25S
EKZN500E□□821MK30S
EKZN500E□□821ML20S
EKZN500E□□102MK35S
EKZN500E□□122ML25S
EKZN500E□□122MM20S
EKZN500E□□152MLN3S
EKZN500E□□152MM25S
EKZN500E□□182MLP1S
EKZN500E□□222ML40S
EKZN500E□□222MMN3S
EKZN500E□□272MMP1S
EKZN500E□□332MM40S
EKZN630E□□180ME11D
EKZN630E□□390MF11D
EKZN630E□□680MHB5D
EKZN630E□□101MH15D
EKZN630E□□121MH20D
EKZN630E□□121MJC5S
EKZN630E□□181MJ16S
EKZN630E□□271MJ20S
EKZN630E□□271MK16S
EKZN630E□□331MJ25S
EKZN630E□□391MK20S
EKZN630E□□561MK25S
EKZN630E□□681MK30S
EKZN630E□□681ML20S
EKZN630E□□821MK35S
EKZN630E□□821MM20S
EKZN630E□□102ML25S
EKZN630E□□122MLN3S
EKZN630E□□122MM25S
EKZN630E□□152MLP1S
EKZN630E□□152MMN3S
EKZN630E□□182ML40S
EKZN630E□□182MMP1S
EKZN630E□□222MM40S
额定纹波
阻抗
(Ωmax/100kHz) 电流
WV
Cap
尺寸
(mArms/
(Vdc) (μF) φD×L(mm)
20℃ -10℃ 105℃、
100kHz)
12
5×11
0.72
3.2
220
27
6.3×11
0.34
1.5
370
47
8×11.5 0.20
0.90
620
68
8×15
0.14
0.63
780
82
8×20
0.12
0.54
1,040
82
10×12.5 0.14
0.56
780
120
10×16
0.090 0.36
1,040
180
10×20
0.068 0.28
1,430
180
12.5×16
0.090 0.27
1,430
220
10×25
0.055 0.22
1,620
270
12.5×20
0.048 0.15
1,750
390
12.5×25
0.038 0.12
2,210
80
470
12.5×30
0.033 0.11
2,400
470
16×20
0.036 0.12
1,950
560
12.5×35
0.026 0.078
2,600
680
16×25
0.028 0.084
2,430
680
18×20
0.032 0.096
2,270
820
16×31.5 0.022 0.066
2,640
820
18×25
0.027 0.081
2,500
1,000
16×35.5 0.020 0.060
2,860
1,200
16×40
0.018 0.054
3,510
1,200
18×31.5 0.020 0.060
2,860
1,500
18×35.5 0.018 0.054
3,510
1,800
18×40
0.017 0.051
3,860
8.2
5×11
0.72
3.2
220
18
6.3×11
0.34
1.5
370
33
8×11.5 0.20
0.90
620
47
8×15
0.14
0.63
780
56
8×20
0.12
0.54
1,040
56
10×12.5 0.14
0.56
780
82
10×16
0.090 0.36
1,040
100
10×20
0.068 0.28
1,430
120
12.5×16
0.090 0.27
1,430
150
10×25
0.055 0.22
1,620
180
12.5×20
0.048 0.15
1,750
220
12.5×25
0.038 0.12
2,210
100
270
12.5×30
0.033 0.11
2,400
270
16×20
0.036 0.12
1,950
390
12.5×35
0.026 0.078
2,600
390
16×25
0.028 0.084
2,430
390
18×20
0.032 0.096
2,270
470
16×31.5 0.022 0.066
2,640
560
16×35.5 0.020 0.060
2,860
560
18×25
0.027 0.081
2,500
680
16×40
0.018 0.054
3,510
680
18×31.5 0.020 0.060
2,860
820
18×35.5 0.018 0.054
3,510
1,000
18×40
0.017 0.051
3,860
产品型号
EKZN800E□□120ME11D
EKZN800E□□270MF11D
EKZN800E□□470MHB5D
EKZN800E□□680MH15D
EKZN800E□□820MH20D
EKZN800E□□820MJC5S
EKZN800E□□121MJ16S
EKZN800E□□181MJ20S
EKZN800E□□181MK16S
EKZN800E□□221MJ25S
EKZN800E□□271MK20S
EKZN800E□□391MK25S
EKZN800E□□471MK30S
EKZN800E□□471ML20S
EKZN800E□□561MK35S
EKZN800E□□681ML25S
EKZN800E□□681MM20S
EKZN800E□□821MLN3S
EKZN800E□□821MM25S
EKZN800E□□102MLP1S
EKZN800E□□122ML40S
EKZN800E□□122MMN3S
EKZN800E□□152MMP1S
EKZN800E□□182MM40S
EKZN101E□□8R2ME11D
EKZN101E□□180MF11D
EKZN101E□□330MHB5D
EKZN101E□□470MH15D
EKZN101E□□560MH20D
EKZN101E□□560MJC5S
EKZN101E□□820MJ16S
EKZN101E□□101MJ20S
EKZN101E□□121MK16S
EKZN101E□□151MJ25S
EKZN101E□□181MK20S
EKZN101E□□221MK25S
EKZN101E□□271MK30S
EKZN101E□□271ML20S
EKZN101E□□391MK35S
EKZN101E□□391ML25S
EKZN101E□□391MM20S
EKZN101E□□471MLN3S
EKZN101E□□561MLP1S
EKZN101E□□561MM25S
EKZN101E□□681ML40S
EKZN101E□□681MMN3S
EKZN101E□□821MMP1S
EKZN101E□□102MM40S
□□内为端子加工·编带代码。
◆额定纹波电流频率修正系数
纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。
●频率修正系数
静电容量
( μ F)
频率 (Hz )
8.2~180
220~560
680~1,800
2,200~3 ,900
4,700~22,000
120
0.40
0.50
0.60
0.75
0.85
1k
0.75
0.85
0.87
0.90
0.95
10k
0.90
0.94
0.95
0.95
0.98
100k
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化,每升温 5℃寿命减少一半。
要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。
CAT. No. C1001S
