大型铝电解电容器
KMW
小型化
系列
基板自立型·小型化品(105℃)
RoHS指令
适应品
● KMR系列小型化。
KMW
● 保证105℃
2,000 小时。(叠加纹波电流 )
● 额定电压范围:400 〜 450V,静电容量范围:120 〜 1,000μF
● 最适合于转换电源、变频器用途。
● 请注意不属于基板清洗类型。
小型化
KMR p232
◆规格表
◆规格表
项 目
性 能
-25∼+105℃
工作温度范围
额定电压范围
静电容量容许差
漏电流
400∼450Vdc
(20℃、
120H z )
±20%
(M)
I ≦3 CV
(20℃、
5分值)
I :漏电流(μA)、C:静电容量(μF )、额定电压(Vdc)
损失角正切值( tanδ) 额定电压(Vdc)
420、450V
400V
tanδ(Max . )
0.20
0.15
120H z )
(20℃、
温度特性
额定电压(Vdc)
400∼450V
阻抗比
8
Z(-25℃)/Z(+20℃)
(120H z )
Max右表值
耐久性
足
在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压2,000小时后 , 待温度恢复到20℃进行测量时,应满足
以下要求。
≦初始值的±20%
静电容量变化率
损失角正切值
≦初始规格值的200%
≦初始规格值
漏电流
在105℃环境中, 无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理(JIS C 5101-4 4. 1 项)后进行测量时,应满足以下
高温无负荷特性
测量时,应满足以下
要求。
静电容量变化率
≦初始值的±15%
≦初始规格值的150%
损失角正切值
漏电流
≦初始规格值
◆尺寸图(CE692 形)[mm]
(PET:茶褐色)
●端子代码
印刷基板孔
φD+1max.
10
4.0±0.5
L ±2.5
压力阀 (注2)
2-φ2
( 注1)
:LI(φ35)
套管
(PET:茶褐色)
印刷基板孔
压力阀 (注2)
4.2±0.5
:VS(φ22 〜 φ35):标准品
套管
2-1. 2 ×6
φ D+1max.
●端子代码
5±0 .5
L ±2.5
4.5±1
( 注1)
14.2±1
(注 1)阴极端子的铆钉部网眼刻印。
(注 2)标准规格为「无树脂板」
◆产品型号体系
1
2
3
4
E KMW
5
6
7
8
9
10
VS N
11 12 13
14
M
15 16 17
18
S
设计代码
尺寸代码
容许差代码
容量代码(例 180μF→181, 1 ,000 μF→102)
辅助端子代码
端子代码 (VS, LI)
电压代码(例 400V→401, 450V→451)
系列代码
产品分类
产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (基板自立型 )」。
目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。
230
CAT. No. C1001O
大型铝电解电容器
基板自立型·小型化品(105℃)
KMW
系列
◆标准品一览表
额定纹波
Cap
WV
尺寸
电流
tanδ
(Arms/
(Vdc) (μF) φD×L( mm)
105℃,120Hz)
400
420
150
180
220
220
270
330
330
330
390
390
390
390
470
470
560
560
680
680
680
820
1,000
120
150
180
220
270
270
270
330
330
330
22×25
22×30
22×35
25.4×25
25.4×30
22×45
25.4×35
30×25
22×50
25.4×40
30×30
35×25
25.4×45
30×35
30×40
35×30
30×45
30×50
35×35
35×40
35×50
22×25
22×30
25.4×25
25.4×30
22×45
25.4×35
30×25
22×50
25.4×40
30×30
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.91
1.04
1.18
1.15
1.31
1.50
1.51
1.46
1.67
1.67
1.61
1.40
1.87
1.81
2.03
1.70
2.29
2.33
1.90
2.16
2.50
0.78
0.91
1.02
1.16
1.30
1.34
1.28
1.47
1.51
1.43
产品型号
EKMW401VSN151MP25S
EKMW401VSN181MP30S
EKMW401VSN221MP35S
EKMW401VSN221MQ25S
EKMW401VSN271MQ30S
EKMW401VSN331MP45S
EKMW401VSN331MQ35S
EKMW401VSN331MR25S
EKMW401VSN391MP50S
EKMW401VSN391MQ40S
EKMW401VSN391MR30S
EKMW401VSN391MA25S
EKMW401VSN471MQ45S
EKMW401VSN471MR35S
EKMW401VSN561MR40S
EKMW401VSN561MA30S
EKMW401VSN681MR45S
EKMW401VSN681MR50S
EKMW401VSN681MA35S
EKMW401VSN821MA40S
EKMW401VSN102MA50S
EKMW421VSN121MP25S
EKMW421VSN151MP30S
EKMW421VSN181MQ25S
EKMW421VSN221MQ30S
EKMW421VSN271MP45S
EKMW421VSN271MQ35S
EKMW421VSN271MR25S
EKMW421VSN331MP50S
EKMW421VSN331MQ40S
EKMW421VSN331MR30S
额定纹波
Cap
WV
尺寸
电流
tanδ
(Arms/
105℃,120Hz)
420
450
330
390
390
390
470
470
560
560
680
120
150
150
180
180
220
220
220
270
270
270
330
330
390
390
390
470
470
560
560
680
820
35×25
25.4×45
25.4×50
30×35
30×40
35×30
30×45
35×35
35×40
22×25
22×30
25.4×25
22×35
25.4×30
22×40
25.4×35
30×25
22×50
25.4×40
30×30
25.4×45
30×35
25.4×50
30×40
35×30
30×45
35×35
30×50
35×40
35×45
35×50
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
1.38
1.67
1.70
1.59
1.79
1.67
2.01
1.85
2.11
0.78
0.91
0.93
1.02
1.05
1.15
1.21
1.15
1.36
1.36
1.29
1.54
1.46
1.70
1.63
1.52
1.85
1.77
2.04
2.02
2.16
2.42
产品型号
EKMW421VSN331MA25S
EKMW421VSN391MQ45S
EKMW421VSN391MQ50S
EKMW421VSN391MR35S
EKMW421VSN471MR40S
EKMW421VSN471MA30S
EKMW421VSN561MR45S
EKMW421VSN561MA35S
EKMW421VSN681MA40S
EKMW451VSN121MP25S
EKMW451VSN151MP30S
EKMW451VSN151MQ25S
EKMW451VSN181MP35S
EKMW451VSN181MQ30S
EKMW451VSN221MP40S
EKMW451VSN221MQ35S
EKMW451VSN221MR25S
EKMW451VSN271MP50S
EKMW451VSN271MQ40S
EKMW451VSN271MR30S
EKMW451VSN331MQ45S
EKMW451VSN331MR35S
EKMW451VSN391MQ50S
EKMW451VSN391MR40S
EKMW451VSN391MA30S
EKMW451VSN471MR45S
EKMW451VSN471MA35S
EKMW451VSN561MR50S
EKMW451VSN561MA40S
EKMW451VSN681MA45S
EKMW451VSN821MA50S
◆额定纹波电流频率修正系数
纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。
●频率修正系数
频率(Hz)
400∼450Vdc
50
0.77
120
1.00
300
1.16
1k
1.30
10k
1.41
50k
1.43
※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化,每升温 5℃寿命减少一半。
要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。
231
CAT. No. C1001O
很抱歉,暂时无法提供与“EKMW451VSN331MR30S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
