JZPB35-L-200-V3-A4-C3-A-1
    CHENJING(晨晶)
    SMD5032_6P
    有源晶振 200MHz ±50ppm 3.3V SMD5032_6P SMT LVDS
JZPB35-L-200-V3-A4-C3-A-1 数据手册
普通晶体振荡器 型号:ZPB 35 产品特点及应用 1、PECL、LVDS、HCSL三种输出模式。 2、小体积、高精度、低功耗、高可靠性。 3、适用于军用武器装备及航天电子设备。 主要技术指标 质量等级 型号 适用质量等级 波形 频率范围(MHz) 常用频率(MHz) ZPB 35 普军、七专、SAST-G LVDS(L) PECL(P) HCSL(H) 25~250 25~250 25~175 普军 J 七专 G SAST-G SG 50,75,100,125,156.25,200,212.5 A4:±25,A5:±30,A6:±50 见下表 见下表 50 50 普 通 晶 体 振 荡 器 RMS相位抖动(ps) (10kHz~20MHz)典型值 0.5  (@100MHz) “1”电平 ≤1.6,  “0”电平≥0.9 输出电压(V) 功耗(mW) ≤300 3.3V:“1”电平≥2.275,                “0”电平≤1.68 2.5V:“1”电平≥1.475,            “0”电平≤1.095 技术标准 总规范 GJB1648A-2011 详细规范 Q/RS 488-2021 外形尺寸图(mm) ᱡ  “1”电平≥0.66, “0”电平≤0.15 ≤250 (25~160MHz) ≤250 ≤330 (160~250MHz) 5.2×3.4×1.4(Max) 陶瓷封装、平行封焊  外形尺寸(mm) 封装形式 ᱡ  初始频率温度精度 初始频率温度精度(×10-6) C2:±30,C3:±50,C4:±100,C6:±65,C7:±75 C3:±50,C4:±100,C6:±65,C7:±75 C3:±50(25M~200M), C4:±100 C3:±50(25M~200M), C4:±100 ᱡ 工作温度范围(℃) E -40~85 D -55~85 B -55~105 A -55~125  ᱡ ᱡ 100 2.5±0.125、 3.3±0.125 ᱡ 基准温度初始精度(×10-6) 初始频率温度精度(×10-6) 工作温度范围(℃) CMOS负载(Ω) 2.5±0.125、 3.3±0.125 ᱡ 1.8±0.09(100~140MHz)、 2.5±0.125、 3.3±0.125 电源电压VDD(V)  订货说明 J ZPB 35-L-100-V3-A4-C3-D-1 质量等级 产品型号 输出波形 标称频率 电源电压 基准温度初始精度 初始频率温度精度 工作温度范围 若1脚为三态,则标注此项;若2脚为三态,则缺省此项 68 引脚 作用 #1  三态(悬空或接高电平)              空脚 #2            空脚 三态(悬空或接高电平) #3 地(GND) #4 输出(+) #5 输出(-) #6 电源(VDD) 注:1、字母V加数字“3”、“2”、“1”,分别表示电压要求“3.3V”、“2.5V”、“1.8V”。可以根据客户要求,按双方协议设计生产。 2、建议在电源与接地端增加滤波电容(推荐值0.1μF,距离产品10mm以内)。
1. 物料型号:ZPB35 2. 器件简介:该振荡器具有PECL、LVDS、HCSL三种输出模式,特点是小体积、高精度、低功耗和高可靠性。它适用于军用武器装备及航天电子设备。 3. 引脚分配:文档中提供了引脚功能,例如: - #1:三态(悬空或接高电平) - #3:地(GND) - #5:输出(-) - #6:电源(Vpp) 4. 参数特性:包括频率范围(25~250MHz),常用频率(50、75、100、125、156.25、200、212.5MHz),电源电压(1.8V、2.5V、3.3V),初始频率温度精度等。 5. 功能详解:提供了详细的技术参数,如RMS相位抖动、输出电压、功耗等。 6. 应用信息:适用于军用和航天电子设备。 7. 封装信息:外形尺寸为5.2×3.4×1.4mm,封装形式为陶瓷封装、平行封焊。
JZPB35-L-200-V3-A4-C3-A-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JZPB35-L-200-V3-A4-C3-A-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
