JZPB-28G-16-V5-A4-C3-A
    CHENJING(晨晶)
    SMD5032_4P
    有源晶振 24MHz ±50ppm 5V SMD5032_4P 表面贴装 15pF 工业级
JZPB-28G-16-V5-A4-C3-A 数据手册
普通晶体振荡器 型号:ZPB-28G 产品特点及应用 1、国产化产品。 3、适用于军用武器装备及航天电子设备。 2、低功耗,体积小,可靠性高,抗振动能力强。 质量等级 ZPB-28G 适用质量等级 普军、七专、七专加严 频率范围(MHz) 0.5~135 常用频率(MHz) 1,8,8.192,10,11.0592,12,14.7456, 16,16.384,18.432,19.6608,20, 22.1184,24,25,33.33,40,50,100,125 电源电压VDD(V) 3.3±0.3,2.5±0.2,1.8±0.1 基准温度初始精度 (x10-6) A4:±25,A5:±30,A6:±50 初始频率温度精度 (x10-6) 见下表 工作温度范围(℃) 见下表 0.5~100 5±0.5 普军 J 七专 G 七专加严 G+ 技术标准 总规范 GJB1648A-2011 详细规范 Q/RS 518-2020 外形尺寸图(mm) 可工作温度范围(℃) -55~125 CMOS15pF 输出波形 方波 输出电压(V) “1”电平≥90%VDD,“0”电平≤10%VDD 功耗(mW) ≤200(0.5MHz≤f<60MHz),≤300(60MHz≤f≤135MHz) 外形尺寸(mm) 5.1×3.3×1.3(Max) 封装形式 陶瓷封装、平行封焊 ᱡ  ᱡ 额定负载  普 通 晶 体 振 荡 器 型号 ᱡ 主要技术指标 ᱡ 初始频率温度精度 -40~85 C1:±25,C2:±30,C3:±50,C4:±100 D -55~85 C3:±50,C4:±100,C5:±150 B -55~105 C3:±50,C4:±100,C5:±150 A -55~125 C3:±50(5V≤50MHz),C4:±100,C5:±150, C6:±65(5V>50MHz),C3:±50(3.3V) ᱡ E 订货说明 ᱡ  初始频率温度精度(×10-6) 工作温度范围(℃) PD[ 注:在可工作温度范围内,晶振可以工作。  J ZPB-28G-24-V3-A5-C3-D 质量等级 产品型号 标称频率 电源电压 基准温度初始精度 初始频率温度精度 工作温度范围 引脚 作用 #1 三态(悬空或接高电平) #2 接地 #3 输出 #4 电源 注:1、字母V加数字“5”、“3”、“2”、“1”,分别表示电压要求“5.0V”、“3.3V”、“2.5V”、“1.8V”。可以根据客户要求,按双方协议设计生产。 2、建议在电源与接地端增加滤波电容(推荐值0.1μF,距离产品10mm以内)。 55
JZPB-28G-16-V5-A4-C3-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JZPB-28G-16-V5-A4-C3-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
