JSD1306D-100M
JSD1306D-100M
    ZHENHUAFU(振华富)
    SMD
    固定电感器 SMD 10μH ±20% 6A Ф14.50mm
JSD1306D-100M 数据手册
电 感 器 磁珠 磁珠 SD型表面贴装功率电感器 特性 电感器 电感器 有出色的高抗饱和性能 可采用磁屏蔽结构 体积小、厚度薄 低直流电阻,耐大电流 储存能量高,最适合用于各类DC-DC变换器 滤波器 滤波器 工作温度范围:-55℃~125℃ 用途 适用于各类DC-DC变换器和电源模块,起到储能和滤波的作用 变压器 变压器 外形尺寸 功分器 功分器 传感器 传感器 压电元件 压电元件 陶瓷基板及微波组件 陶瓷基板及微波组件 单位:mm 型号规格 产品尺寸 A B C D SD0402D/T 6.5±0.5 4.0±0.5 3.0±0.5 4.0±0.5 SD0804D/T 12.5±1.0 9.0±1.0 5.0±1.0 SD1306D/T 18.0±1.0 14.5±1.0 6.5±1.0 E Rex F Rex G Rex 外形 结构图 1.2±1.0 4.3±1.0 1.0±1.0 图1/图2 8.3±0.5 2.5±1.0 7.5±1.0 2.5±1.0 图1/图2 12.5±0.5 2.5±0.5 12.5±0.5 2.5±0.3 图1/图2 TEL:86-755-28159282 FAX:86-755-28159885 206 电 感 器 磁珠 磁珠 推荐焊盘尺寸 单位:mm 推荐焊盘尺寸 型号规格 J 1.40 4.06 SD0402T 1.60 1.40 4.06 SD0804D 2.95 2.92 7.37 SD0804T 2.95 2.92 7.37 SD1306D 3.00 2.92 12.45 SD1306T 3.00 2.92 12.45 滤波器 滤波器 l 1.60 电感器 电感器 H H SD0402D 规格编号 SD 0402 T 4R7 M 变压器 变压器 J 质量等级代码:J-普军;G-七专;其他质量等级该项缺省 系列代号 尺寸:直径×厚度 功分器 功分器 类型:D-无磁罩、T-有磁罩 电感量:R47-0.47μH、4R7-4.7μH、150-15μH、151-150μH、152-1500μH、153-15000μH 6 允许偏差:M-±20%、N-±30% 质量等级及执行标准 工业级 QJB(G) 207 TEL:86-755-28159282 0402D 1.0~1000 0402T 1.0~1500 0804D 1.0~1000 0804T 0.68~100 1306D 1.0~2000 1306T 10~1000 0402D 1.0~1000 0402T 1.0~1500 0804D 1.0~1000 0804T 0.68~100 1306D 1.0~2000 1306T 10~1000 0402D 1.0~1000 0402T 1.0~1500 0804D 1.0~1000 0804T 0.68~100 1306D 1.0~2000 1306T 10~1000 0402D 1.0~1000 0402T 1.0~1500 0804D 1.0~1000 0804T 0.68~100 1306D 1.0~2000 1306T 10~1000 FAX:86-755-28159885 对应规范 总规范 订货标识示例 Q/ZHF 0121-2003 — SD0402T-4R7M Q/ZF20131A-2016 GJB 1864-1994 JSD0402T-4R7M Q/ZF20131A-2016 +QZJ84061协议 GJB 1864A-2011 GSD0402T-4R7M Q/ZF20321-2016 +QZJ84061协议 GJB 1864A-2011 GSD0402T-4R7M 陶瓷基板及微波组件 陶瓷基板及微波组件 七专(G) 电感量范围(μH) 压电元件 压电元件 普军(J) 规格范围 传感器 传感器 质量等级 电 感 器 磁珠 磁珠 质量等级 1.0~1500 0804D 1.0~1000 0804T 0.68~100 1306D 1.0~2000 1306T 10~1000 0402D 1.0~1000 0402T 1.0~1500 0804D 1.0~1000 0804T 0.68~100 1306D 1.0~2000 1306T 10~1000 0402D 1.0~1000 0402T 1.0~1000 0804D 1.0~1000 0804T 1.0~47 1306D 1.0~1000 1306T 10~1000 0402D 1.0~1000 1.0~1000 1.0~1000 0804T 1.0~47 1306D 1.0~1000 1306T 10~1000 SASTYPS1101/0009-2015 GJB 1864A-2011 SD0402T-4R7M Q/ZF 20131-2004+ QZJ84061协议+ SASTG1101-2015-002 GJB 1864-1994 SD0402T-4R7M Q/ZF 20006-2007 GJB 1864-1994 SD0402T-4R7M Q/QJA 20134/11-2019 GJB 1864A-2011 SD0402T-4R7M 传感器 传感器 0402T 0804D 订货标识示例 功分器 功分器 YC 1.0~1000 0402T 总规范 变压器 变压器 QJB/K 0402D 对应规范 滤波器 滤波器 SAST-G 电感量范围(μH) 电感器 电感器 SAST 规格范围 压电元件 压电元件 主要技术指标 SD0402D/T系列 电感量 L(μH) 电感量 (偏差) 测试条件 直流电阻 RDC(max)(Ω) 额定电流 I(mA) 质量等级 SD0402D-1R0□ 1.0 M、N 0.1MHz/0.25V 0.050 1220 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-1R0□ 1.0 M、N 0.1MHz/0.25V 0.050 2900 SD0402D-1R5□ 1.5 M、N 0.1MHz/0.25V 0.050 1220 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-1R5□ 1.5 M、N 0.1MHz/0.25V 0.050 2600 QJB/K、YC SD0402D-2R2□ 2.2 M、N 0.1MHz/0.25V 0.070 1000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-2R2□ 2.2 M、N 0.1MHz/0.25V 0.070 2300 SD0402D-3R3□ 3.3 M、N 0.1MHz/0.25V 0.080 1000 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-3R3□ 3.3 M、N 0.1MHz/0.25V 0.080 2000 QJB/K、YC SD0402D-4R7□ 4.7 M、N 0.1MHz/0.25V 0.090 1000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-4R7□ 4.7 M、N 0.1MHz/0.25V 0.090 1500 SD0402D-6R8□ 6.8 M、N 0.1MHz/0.25V 0.130 790 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-6R8□ 6.8 M、N 0.1MHz/0.25V 0.130 1200 SD0402D-7R2□ 7.2 M、N 0.1MHz/0.25V 0.150 600 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC SD0402D-100□ 10 M、N 0.1MHz/0.25V 0.160 600 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-100□ 10 M、N 0.1MHz/0.25V 0.160 1100 QJB/K、YC TEL:86-755-28159282 FAX:86-755-28159885 陶瓷基板及微波组件 陶瓷基板及微波组件 型号规格 208 电 感 器 磁珠 磁珠 15 M、N 0.1MHz/0.25V 0.250 600 SD0402D-150□ 15 M、N 0.1MHz/0.25V 0.230 900 SD0402D-220□ 22 M、N 0.1MHz/0.25V 0.400 550 SD0402D-220□ 22 M、N 0.1MHz/0.25V 0.370 700 SD0402D-270□ 27 M、N 0.1MHz/0.25V 0.450 550 SD0402D-330□ 33 M、N 0.1MHz/0.25V 0.520 380 SD0402D-330□ 33 M、N 0.1MHz/0.25V 0.510 580 SD0402D-470□ 47 M、N 0.1MHz/0.25V 0.650 350 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-470□ 47 M、N 0.1MHz/0.25V 0.640 500 SD0402D-680□ 68 M、N 0.1MHz/0.25V 1.500 260 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-680□ 68 M、N 0.1MHz/0.25V 0.860 400 SD0402D-101□ 100 M、N 0.1MHz/0.25V 2.000 240 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-101□ 100 M、N 0.1MHz/0.25V 1.270 310 SD0402D-151□ 150 M、N 0.1MHz/0.25V 2.700 200 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-151□ 150 M、N 0.1MHz/0.25V 2.000 270 SD0402D-221□ 220 M、N 0.1MHz/0.25V 4.200 200 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-221□ 220 M、N 0.1MHz/0.25V 3.110 220 SD0402D-331□ 330 M、N 0.1MHz/0.25V 6.000 150 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-331□ 330 M、N 0.1MHz/0.25V 3.800 180 SD0402D-471□ 470 M、N 0.1MHz/0.25V 8.700 50 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-471□ 470 M、N 0.1MHz/0.25V 5.060 160 SD0402D-681□ 680 M、N 0.1MHz/0.25V 11.000 50 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-681□ 680 M、N 0.1MHz/0.25V 9.200 140 SD0402D-102□ 1000 M、N 0.1MHz/0.25V 20.000 50 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402D-102□ 1000 M、N 0.1MHz/0.25V 13.800 100 SD0402T-1R0□ 1.0 M、N 0.1MHz/0.25V 0.180 1400 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402T-1R0□ 1.0 M、N 0.1MHz/0.25V 0.170 1400 SD0402T-1R5□ 1.5 M、N 0.1MHz/0.25V 0.200 930 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402T-1R5□ 1.5 M、N 0.1MHz/0.25V 0.200 930 SD0402T-2R2□ 2.2 M、N 0.1MHz/0.25V 0.250 920 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402T-2R2□ 2.2 M、N 0.1MHz/0.25V 0.240 920 SD0402T-2R7□ 2.7 M、N 0.1MHz/0.25V 0.260 710 SD0402T-3R3□ 3.3 M、N 0.1MHz/0.25V 0.280 710 SD0402T-3R3□ 3.3 M、N 0.1MHz/0.25V 0.280 750 SD0402T-3R9□ 3.9 M、N 0.1MHz/0.25V 0.100 1000 SD0402T-4R7□ 4.7 M、N 0.1MHz/0.25V 0.350 580 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SASG、QJB/K、YC SD0402T-6R8□ 6.8 M、N 0.1MHz/0.25V 0.480 580 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SASG、QJB/K、YC SD0402T-100□ 10 M、N 0.1MHz/0.25V 0.580 370 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SASG、QJB/K、YC SD0402T-150□ 15 M、N 0.1MHz/0.25V 0.750 370 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SASG SD0402T-150□ 15 M、N 0.1MHz/0.25V 0.720 310 SD0402T-220□ 22 M、N 0.1MHz/0.25V 0.870 300 注:“□”表示电感量偏差代号为M或者N。M:±20%,N: ±30% 209 TEL:86-755-28159282 FAX:86-755-28159885 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC QJB/K、YC QJB/K、YC QJB/K、YC QJB/K、YC QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SASG、QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、QJB/K、YC 陶瓷基板及微波组件 陶瓷基板及微波组件 SD0402D-150□ 质量等级 压电元件 压电元件 额定电流 I(mA) 传感器 传感器 直流电阻 RDC(max)(Ω) 功分器 功分器 测试条件 变压器 变压器 电感量 (偏差) 滤波器 滤波器 电感量 L(μH) 电感器 电感器 型号规格 电 感 器 磁珠 磁珠 SD0402D/T系列 电感量 (偏差) 测试条件 直流电阻 RDC(max)(Ω) 额定电流 I(mA) SD0402T-270□ 27 M、N 0.1MHz/0.25V 0.900 300 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC SD0402T-330□ 33 M、N 0.1MHz/0.25V 1.600 300 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0402T-330□ 33 M 0.1MHz/0.25V 1.540 280 SD0402T-470□ 47 M、N 0.1MHz/0.25V 1.900 240 SD0402T-470□ 47 M 0.1MHz/0.25V 1.850 240 SD0402T-680□ 68 M、N 0.1MHz/0.25V 2.250 240 68 M 0.1MHz/0.25V 2.230 170 SD0402T-101□ 100 M、N 0.1MHz/0.25V 3.000 130 SD0402T-101□ 100 M 0.1MHz/0.25V 3.000 130 SD0402T-151□ 150 M、N 0.1MHz/0.25V 3.700 130 SD0402T-151□ 150 M 0.1MHz/0.25V 3.670 100 SD0402T-221□ 220 M、N 0.1MHz/0.25V 4.450 130 SD0402T-221□ 220 M 0.1MHz/0.25V 4.420 100 SD0402T-331□ 330 M、N 0.1MHz/0.25V 6.500 130 SD0402T-331□ 330 M 0.1MHz/0.25V 6.500 70 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 变压器 变压器 SD0402T-680□ 质量等级 滤波器 滤波器 电感量 L(μH) 电感器 电感器 型号规格 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 470 M、N 0.1MHz/0.25V 9.000 100 SD0402T-471□ 470 M 0.1MHz/0.25V 9.000 60 SD0402T-561□ 560 M、N 0.1MHz/0.25V 11.000 70 工 业 级 、J、G、Q J B ( G )、S A S T、S A S T - G、Y C SD0402T-681□ 680 M、N 0.1MHz/0.25V 12.500 70 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 功分器 功分器 SD0402T-471□ QJB/K、YC 680 M 0.1MHz/0.25V 12.400 55 SD0402T-102□ 1000 M、N 0.1MHz/0.25V 17.000 50 SD0402T-102□ 1000 M 0.1MHz/0.25V 17.000 45 SD0402T-152□ 1500 M、N 0.1MHz/0.25V 15.000 50 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC 质量等级 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 传感器 传感器 SD0402T-681□ 注:“□”表示电感量偏差代号为M或者N。M:±20%,N: ±30% SD0804D/T系列 电感量 (偏差) 测试条件 直流电阻 RDC(max)(Ω) 额定电流 I(mA) SD0804D-R68□ 0.68 M、N 0.1MHz/0.25V 0.015 7000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC SD0804D-1R0□ 1.0 M、N 0.1MHz/0.25V 0.009 5900 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0804D-1R0□ 1.0 M 0.1MHz/0.25V 0.009 9000 SD0804D-1R5□ 1.5 M、N 0.1MHz/0.25V 0.010 5800 SD0804D-1R5□ 1.5 M 0.1MHz/0.25V 0.010 8000 SD0804D-2R2□ 2.2 M、N 0.1MHz/0.25V 0.015 5800 SD0804D-2R2□ 2.2 M 0.1MHz/0.25V 0.012 7000 SD0804D-3R3□ 3.3 M、N 0.1MHz/0.25V 0.015 5800 SD0804D-3R3□ 3.3 M 0.1MHz/0.25V 0.015 6400 SD0804D-4R7□ 4.7 M、N 0.1MHz/0.25V 0.020 5400 SD0804D-4R7□ 4.7 M 0.1MHz/0.25V 0.018 5400 SD0804D-6R8□ 6.8 M、N 0.1MHz/0.25V 0.030 4600 SD0804D-6R8□ 6.8 M 0.1MHz/0.25V 0.027 4600 SD0804D-7R2□ 7.2 M、N 0.1MHz/0.25V 0.035 3800 QJB/K、YC 陶瓷基板及微波组件 陶瓷基板及微波组件 电感量 L(μH) 压电元件 压电元件 型号规格 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工 业 级 、J、G、Q J B ( G )、S A S T、S A S T - G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC TEL:86-755-28159282 FAX:86-755-28159885 210 电 感 器 磁珠 磁珠 测试条件 直流电阻 RDC(max)(Ω) 额定电流 I(mA) SD0804D-100□ 10 M、N 0.1MHz/0.25V 0.038 3600 SD0804D-100□ 10 M 0.1MHz/0.25V 0.038 3800 SD0804D-140□ 14 M、N 0.1MHz/0.25V 0.045 3000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC SD0804D-150□ 15 M、N 0.1MHz/0.25V 0.050 3000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0804D-150□ 15 M 0.1MHz/0.25V 0.046 3000 SD0804D-220□ 22 M、N 0.1MHz/0.25V 0.085 2100 SD0804D-220□ 22 M 0.1MHz/0.25V 0.085 2600 SD0804D-330□ 33 M、N 0.1MHz/0.25V 0.100 2000 SD0804D-330□ 33 M 0.1MHz/0.25V 0.100 2000 SD0804D-470□ 47 M、N 0.1MHz/0.25V 0.140 1600 SD0804D-470□ 47 M 0.1MHz/0.25V 0.140 1600 SD0804D-680□ 68 M、N 0.1MHz/0.25V 0.200 1400 SD0804D-680□ 68 M 0.1MHz/0.25V 0.200 1400 M、N 0.1MHz/0.25V 0.280 800 M 0.1MHz/0.25V 0.280 1200 SD0804D-151□ 150 M、N 0.1MHz/0.25V 0.400 800 SD0804D-151□ 150 M 0.1MHz/0.25V 0.400 1000 SD0804D-221□ 220 M、N 0.1MHz/0.25V 0.650 570 SD0804D-221□ 220 M 0.1MHz/0.25V 0.610 800 SD0804D-331□ 330 M、N 0.1MHz/0.25V 1.100 500 SD0804D-331□ 330 M 0.1MHz/0.25V 1.020 600 SD0804D-471□ 470 M、N 0.1MHz/0.25V 1.300 450 SD0804D-471□ 470 M 0.1MHz/0.25V 1.270 500 SD0804D-681□ 680 M、N 0.1MHz/0.25V 2.300 400 QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G M 0.1MHz/0.25V 2.020 400 SD0804D-102□ M、N 0.1MHz/0.25V 3.000 300 SD0804D-102□ 1000 M 0.1MHz/0.25V 3.000 300 SD0804T-1R0□ 1.0 M、N 0.1MHz/0.25V 0.025 5600 SD0804T-1R0□ 1.0 M 0.1MHz/0.25V 0.021 5600 SD0804T-1R5□ 1.5 M、N 0.1MHz/0.25V 0.025 2400 SD0804T-1R5□ 1.5 M 0.1MHz/0.25V 0.022 5200 SD0804T-2R2□ 2.2 M、N 0.1MHz/0.25V 0.035 2400 SD0804T-2R2□ 2.2 M 0.1MHz/0.25V 0.032 5000 SD0804T-2R7□ 2.7 M、N 0.1MHz/0.25V 0.035 2000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC SD0804T-3R3□ 3.3 M、N 0.1MHz/0.25V 0.040 2000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0804T-3R3□ 3.3 M 0.1MHz/0.25V 0.039 3900 SD0804T-4R7□ 4.7 M、N 0.1MHz/0.25V 0.055 2000 SD0804T-4R7□ 4.7 M 0.1MHz/0.25V 0.054 3200 SD0804T-5R6□ 5.6 M、N 0.1MHz/0.25V 0.020 2000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC SD0804T-6R8□ 6.8 M、N 0.1MHz/0.25V 0.075 2000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0804T-6R8□ 6.8 M 0.1MHz/0.25V 0.075 2800 SD0804T-100□ 10 M、N 0.1MHz/0.25V 0.105 1220 SD0804T-100□ 10 M 0.1MHz/0.25V 0.101 2400 SD0804T-150□ 15 M、N 0.1MHz/0.25V 0.150 1130 SD0804T-150□ 15 M 0.1MHz/0.25V 0.150 2000 TEL:86-755-28159282 FAX:86-755-28159885 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 陶瓷基板及微波组件 陶瓷基板及微波组件 680 1000 压电元件 压电元件 SD0804D-681□ 传感器 传感器 100 100 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 功分器 功分器 SD0804D-101□ SD0804D-101□ 质量等级 变压器 变压器 电感量 (偏差) 滤波器 滤波器 电感量 L(μH) 电感器 电感器 211 型号规格 电 感 器 磁珠 磁珠 SD0804D/T系列 电感量 (偏差) 测试条件 直流电阻 RDC(max)(Ω) SD0804T-220□ 22 M、N 0.1MHz/0.25V 0.210 800 SD0804T-220□ 22 M 0.1MHz/0.25V 0.207 1600 SD0804T-330□ 33 M、N 0.1MHz/0.25V 0.335 650 SD0804T-330□ 33 M 0.1MHz/0.25V 0.334 1400 SD0804T-390□ 39 M、N 0.1MHz/0.25V 0.315 600 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC SD0804T-470□ 47 M、N 0.1MHz/0.25V 0.475 580 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD0804T-470□ 47 M 0.1MHz/0.25V 0.472 1000 SD0804T-101□ 100 M、N 0.1MHz/0.25V 0.840 400 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC 额定电流 I(mA) 质量等级 额定电流 I(mA) 质量等级 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 滤波器 滤波器 电感量 L(μH) 电感器 电感器 型号规格 QJB/K、YC 注:“□”表示电感量偏差代号为M或者N。M:±20%,N: ±30% 变压器 变压器 SD1306D/T系列 直流电阻 RDC(max)(Ω) SD1306D-1R0□ 1.0 M、N 0.1MHz/0.25V 0.010 9000 SD1306D-1R0□ 1.0 M 0.1MHz/0.25V 0.009 20000 SD1306D-2R2□ 2.2 M、N 0.1MHz/0.25V 0.015 8000 SD1306D-2R2□ 2.2 M 0.1MHz/0.25V 0.014 16000 SD1306D-3R3□ 3.3 M、N 0.1MHz/0.25V 0.015 8000 SD1306D-3R3□ 3.3 M 0.1MHz/0.25V 0.015 14000 SD1306D-4R7□ 4.7 M、N 0.1MHz/0.25V 0.025 8000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC SD1306D-5R6□ 5.6 M、N 0.1MHz/0.25V 0.020 8000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC SD1306D-5R6□ 5.6 M 0.1MHz/0.25V 0.020 12000 SD1306D-100□ 10 M、N 0.1MHz/0.25V 0.035 6000 SD1306D-100□ 10 M 0.1MHz/0.25V 0.031 10000 QJB/K、YC SD1306D-120□ 12 M、N 0.1MHz/0.25V 0.035 5500 SD1306D-150□ 15 M、N 0.1MHz/0.25V 0.040 5300 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD1306D-150□ 15 M 0.1MHz/0.25V 0.036 8000 SD1306D-220□ 22 M、N 0.1MHz/0.25V 0.050 3500 SD1306D-220□ 22 M 0.1MHz/0.25V 0.047 7000 SD1306D-330□ 33 M、N 0.1MHz/0.25V 0.070 3200 SD1306D-330□ 33 M 0.1MHz/0.25V 0.066 5500 SD1306D-470□ 47 M、N 0.1MHz/0.25V 0.090 2300 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD1306D-470□ 47 M 0.1MHz/0.25V 0.086 4500 SD1306D-680□ 68 M、N 0.1MHz/0.25V 0.130 1900 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 0.1MHz/0.25V 0.130 3500 0.1MHz/0.25V 0.190 1400 SD1306D-680□ 68 M SD1306D-101□ 100 M、N 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 陶瓷基板及微波组件 陶瓷基板及微波组件 测试条件 压电元件 压电元件 电感量 (偏差) 传感器 传感器 电感量 L(μH) 功分器 功分器 型号规格 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G TEL:86-755-28159282 FAX:86-755-28159885 212 电 感 器 磁珠 磁珠 M 0.1MHz/0.25V 0.190 3000 150 M、N 0.1MHz/0.25V 0.250 1400 150 M 0.1MHz/0.25V 0.250 2600 220 M、N 0.1MHz/0.25V 0.380 1000 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 220 M 0.1MHz/0.25V 0.380 2400 330 M、N 0.1MHz/0.25V 0.560 800 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 330 M 0.1MHz/0.25V 0.560 1900 470 M、N 0.1MHz/0.25V 0.850 800 470 M 0.1MHz/0.25V 0.850 1400 680 M、N 0.1MHz/0.25V 1.100 500 SD1306D-681□ 680 M 0.1MHz/0.25V 1.100 1200 SD1306D-102□ 1000 M、N 0.1MHz/0.25V 1.800 400 SD1306D-102□ 1000 M 0.1MHz/0.25V 1.800 1000 SD1306D-202□ 2000 M、N 0.1MHz/0.25V 4.500 300 SD1306T-100□ 10 M、N 0.1MHz/0.25V 0.040 4500 SD1306T-100□ 10 M 0.1MHz/0.25V 0.040 5300 SD1306T-150□ 15 M、N 0.1MHz/0.25V 0.050 4500 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD1306T-150□ 15 M 0.1MHz/0.25V 0.048 4600 SD1306T-220□ 22 M、N 0.1MHz/0.25V 0.060 3100 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD1306T-220□ 22 M 0.1MHz/0.25V 0.059 4000 SD1306T-330□ 33 M、N 0.1MHz/0.25V 0.075 2500 SD1306T-330□ 33 M 0.1MHz/0.25V 0.075 3300 SD1306T-470□ 47 M、N 0.1MHz/0.25V 0.100 2000 SD1306T-470□ 47 M 0.1MHz/0.25V 0.097 2600 SD1306T-680□ 68 M、N 0.1MHz/0.25V 0.140 2000 SD1306D-151□ SD1306D-151□ SD1306D-221□ SD1306D-221□ SD1306D-331□ SD1306D-331□ SD1306D-471□ SD1306D-471□ SD1306D-681□ QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G M 0.1MHz/0.25V 0.138 2000 100 M、N 0.1MHz/0.25V 0.210 1300 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD1306T-101□ 100 M 0.1MHz/0.25V 0.207 1600 SD1306T-151□ 150 M、N 0.1MHz/0.25V 0.300 1200 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD1306T-151□ 150 M 0.1MHz/0.25V 0.293 1400 SD1306T-221□ 220 M、N 0.1MHz/0.25V 0.470 1000 SD1306T-221□ 220 M 0.1MHz/0.25V 0.470 1200 SD1306T-331□ 330 M、N 0.1MHz/0.25V 0.780 700 SD1306T-331□ 330 M 0.1MHz/0.25V 0.780 700 SD1306T-471□ 470 M、N 0.1MHz/0.25V 1.080 700 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD1306T-471□ 470 M 0.1MHz/0.25V 1.080 700 SD1306T-681□ 680 M、N 0.1MHz/0.25V 1.400 600 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G SD1306T-681□ 680 M 0.1MHz/0.25V 1.400 600 SD1306T-102□ 1000 M、N 0.1MHz/0.25V 2.000 200 SD1306T-102□ 1000 M 0.1MHz/0.25V 2.010 500 TEL:86-755-28159282 FAX:86-755-28159885 QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G QJB/K、YC 陶瓷基板及微波组件 陶瓷基板及微波组件 68 SD1306T-101□ 压电元件 压电元件 SD1306T-680□ 注:“□”表示电感量偏差代号为M或者N。M:±20%,N: ±30% 213 QJB/K、YC 工业级、J、G、QJB(G)、SAST、SAST-G 传感器 传感器 100 SD1306D-101□ 质量等级 功分器 功分器 额定电流 I(mA) 变压器 变压器 直流电阻 RDC(max)(Ω) 滤波器 滤波器 测试条件 电感量 L(μH) 电感器 电感器 电感量 (偏差) 型号规格
JSD1306D-100M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JSD1306D-100M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
