QX3083-CUH-S
QX3083-CUH-S
    NQUNXIN(群芯微)
    SMD6_7.12X6.5MM_SM
    光电耦合器 VDRM=800V VISO=5000Vrms SMD6
QX3083-CUH-S 数据手册
中国芯 光电梦 可控硅光耦 Photo Triac QX30VX 宁波群芯微电子股份有限公司 NINGBO QUNXIN MICROELECTRONICS CO., LTD. 中国 浙江省宁波杭州湾新区玉海东路 68 号 68 Yuhaidong Road, Hangzhou Bay New District, Ningbo, Zhejiang, China QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 概述 Description  QX303X、QX304X、 QX306X、QX308X 系列器件是由一个 GaAs 红外发光二极管和一个单晶硅芯片的过零 相位光电双向晶闸管组成的光电耦合器。 The QX303X, QX304X, QX306X and QX308X series devices are optical couplers composed of GaAs infrared light emitting diodes and zero-crossing phase photoelectric bidirectional thyristor of single crystal silicon chip. 特性 Features  峰值击穿电压 Peak breakdown voltage 250V:QX303X; 400V:QX304X; 600V:QX306X; 800V:QX308X;  输入-输出隔离电压 (VISO=5000 Vrms ) High isolation voltage between input and output(VISO=5000 Vrms )  工作温度:-55℃~110℃ Operating Temperature: -55℃~110℃  符合加强绝缘标准 Meet reinforced insulation standards  符合安规标准:UL 1577,VDE DIN EN60747-5-5 (VDE 0884-5),CQC11-471543-2022 Safety standards approval: UL 1577, VDE DIN EN60747-5-5 (VDE 0884-5),CQC11-471543-2022 应用 Applications  开关电源,智能电表 Switching power supply, intelligent meter  工业控制,测量仪器 Industrial control, measuring instruments  办公设备,比如复印机 Office equipment such as copiers  家用电器,比如空调、风扇、热水器等 Household appliances: such as air conditioners, fans, water heaters, etc. 封装和原理图 Package and Schematic Diagram Pin Configuration 1. Anode 2. Cathode 3.NC 4. GND 5.NC DIP6 Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 6. VCC SMD6 1 /12 www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 产品型号命名规则 Order Code QX 30VX - UN Y - W (V) (ZZ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ① 公司代码 Company Code(QX: 群芯 Qunxin) ② 产品系列 Product Series(30VX: 303X, 304X, 306X, 308X) ③ 框架类型 Lead Frame(Cu: 铜框架 Copper) ④ 树脂类型 Epoxy Type(H: 无卤 Halogen-free) ⑤ 封装形式 Package(D: DIP, S: SMD) ⑥ 器件工作温度范围 Device Operating Temperature Range(特殊范围需填或者空白 Special Range need to be filled in or left blank) ⑦ 内部补充代码 Internal Supplementary Code(数字或者空白 Number or None) 印字信息 Marking Information  印字中“ ”为群芯品牌 LOGO “ ”denotes LOGO  印字中的“V”代表 VDRM 分档:3、4、6、8 “V”denotes the VDRM digissr:3、4、6、8  印字中的“X”代表 IFT 分档:0、1、2、3 “X”denotes the IFT digissr:0、1、2、3  印字中“Y”代表年份;A(2018),B(2019),C(2020)…... “Y”denotes YEAR:A(2018), B(2019), C(2020)…...  印字中“WW”代表周号 “WW”denotes Week’s number  印字中“N”代表星期几 “N”denotes the day of the week  印字中的“H”代表无卤 “H”denotes Halogen-free Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 2 /12 www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 绝缘和安规信息 Insulation and Safety related specifications 项目 符号 数值 单位 Item Symbol Value Unit 备注 Remark 从输入端到输出端,沿本体最短距离路径 爬电距离 L Creepage Distance >7.0 mm Measured from input terminals to output terminals, shortest distance path along body 从输入端到输出端,通过空气的最短距离 电气间隙 L Clearance Distance >7.0 mm Measured from input terminals to output terminals, shortest distance through air 绝缘距离 Insulation Thickness 峰值隔离电压 Peak Isolation Voltage 瞬态隔离电压 Transient Isolation Voltage 隔离电压 Isolation Voltage 发射器和探测器之间的绝缘厚度 DTI >0.4 mm VIORM 1500 Vpeak DIN/EN/IEC EN60747-5-5 VIOTM 7000 Vpeak DIN/EN/IEC EN60747-5-5 Viso >5000 Vrms For 1 min Insulation thickness between emitter and detector 极限参数 Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃) 参数 符号 额定值 单位 Parameter Symbol Rating Unit IF 60 mA VR 6 V PD 100 mW PDD 3.8 mW/°C 正向电流 Forward Current 反向电压 发射端 Input Backward Voltage 功耗 Power Dissipation 额定值降低因子(在 Ta = 90°C 以上) Power dissipation Derating factor (above Ta = 90°C) 断态输出端电压 Off-state output terminal voltage QX303X 250 QX304X VDRM QX306X QX308X 400 600 V 800 峰值重复浪涌电流(pw=100μs,120pps) Peak repetitive surge current 接收端 (pw=100μs,120pps) output 开启态电流(均方根值) On-state current (root mean square value) ITSM 1 A IT(RMS) 100 mA 300 mW 7.6 mW/°C Ptot 330 mW Viso 5000 V 功耗 Power Dissipation PC 额定值降低因子(在 Ta = 90°C 以上) Power dissipation Derating factor (above Ta = 90°C) 总功耗 Total Power Dissipation 隔离电压 Isolation Voltage Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 3 /12 www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 参数 符号 额定值 单位 Parameter Symbol Rating Unit Topr -55—110 ℃ Tstg -55—125 ℃ Tsol 260 ℃ 工作温度 Operating Temperature 存储温度 Storage Temperature 焊接温度 Soldering Temperature * 在相对湿度 40% ~ 60%下的进行交流电测试,此时 1、2 和 3 脚短接,4、。 * Conduct AC test at 40%~60% relative humidity. At this time, pins 1, 2 and 3 are short-circuited, and pins 4, 5 and 6 are short-circuited. Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 4 /12 www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 产品特性参数 Electro-optical Characteristics (Ta=25℃) 参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 Parameter Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit VF IF=20mA - 1.23 1.5 V IR VR=6V - - 10 uA - - 100 正向电压 发射端 Forward Voltage Input 反向电流 Back current QX303X 断态峰值电流 QX304X Off-state peak QX306X current VTM On-state peak voltage 断态电压临界上升 Output VDRM =Rated VDRM IF = 0mA 率 Critical rise rate of off-state - 500 ITM=100mA peak IF= Rated IFT - - 3 VPEAK =Rated VDRM, 1000 - - 600 - - V QX303X QX304X QX306X dv/dt IF=0 QX308X voltage nA - QX308X 通态峰值电压 接收端 IDRM1 抑制电压(MT1-MT2 高于多少电压不 会触发) Suppression voltage (MT1-MT2 will not be triggered if it is higher than this voltage) 抑制状态的漏电流 Leakage current in suppression state V/μs VInh IF= Rated IFT - - 20 V IDRM2 IF= Rated IFT, VDRM=Rated - - 500 uA - - 15 - - 10 - - 5 - 280 - VDRM, Off state QX3031 QX3041 QX3061 QX3081 LED 触发电流 传输特性 LED trigger Transfer current 主端电压 QX3032 QX3042 IFT QX3062 Voltage mA =3V QX3082 Characteristics Main terminal QX3033 QX3043 QX3063 QX3083 维持电流 Maintain current Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 IH 5 /12 - uA www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 典型光电特性曲线 Typical Electro-Optical Characteristics Curves Fig.1 LED forward current vs Forward voltage -55℃ Fig.2 On-state characteristic diagram 25℃ 100℃ Fig.3 Trigger current vs Ambient temperature Fig.4 Trigger current vs LED pulse width Normalized to TA=25℃ Normalized to PW in≥100us Fig.5 Maintenance current vs Ambient temperature Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 Fig.6 Leakage current vs Ambient temperature 6 /12 www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac Fig.7 Suppressed state leakage current vs Ambient temperature Fig.8 Suppression voltage vs Ambient temperature Normalized to TA=25℃ IF=5mA Normalized to TA=25℃ Fig.9 静态 dv/dt 测试电路和波形 Static dv/dt test circuit and waveform RTEST R = 1 0 kΩ 高压脉冲源 CTEST 1 6 2 5 3 4 VT 被测器件 监测V T波形 VPEAK 0.632 x VPEAK 0V τRC 通过 RC 电路施加于被测器件的输出端的高电压脉冲设置到所需的 VPEAK 值上。LED 电流无需加上。波形 VT 使用 X100 探头监测。通过 调节 RTEST 值,dv/dt(斜度)增加,直到被测器件观察到被触发(波形崩溃)。dv/dt 然后下降,直到被测器件停止被触发。此时,记录τRC 值并可计算 dv/dt 了。 The high voltage pulse applied to the output end of the device under test through the RC circuit is set to the desired VPEAK value. LED current does not need to be added. Waveform VT is monitored with X100 probe. By adjusting the RTEST value, dv/dt (slope) increases until the device under test is observed to be triggered (waveform collapse). Dv/dt then drops until the device under test stops being triggered. At this time, dv/dt can be calculated by recording the value of τRC. dv/dt  Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 0.632  400  RC 7 /12  252  RC www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 例如,QX304X 系列的电压峰值 VPEAK = 400V。 dv/dt 值的计算方式如下: For example, the voltage peak of QX304X series VPEAK=400V. Then the dv/dt value can be calculated as follows: dv/dt  0.632  400  RC  252  RC 外形尺寸 Outline Dimensions DIP6 6.50±0.30 4.46±0.30 7.12±0.30 3.50±0.30 7.62±0.30 0.25±0.10 0.50±0.10 2.54±0.25 8.57±0.50 7.12±0.30 3.50±0.30 0.25±0.10 6.50±0.30 1.25±0.10 2.54±0.25 7.62±0.30 0.15±0.15 SMD6 10.16±0.30 单位 Unit: mm 建议焊盘布局 Recommended Pad Layout 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 9.22 2.54 9.22 2.54 9.22 2.54 单位 Unit: mm 注:上图为产品正视图。 Note:The picture above is the front view of the product. Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 8 /12 www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 回流焊温度曲线图 Solder Reflow Profile 项目 符号 最小值 最大值 单位 Item Symbol Min. Max. Unit Ts 150 200 ℃ ts 60 120 s - - 3 ℃/s 预热温度 Preheat Temperature 预热时间 Preheat Time 升温速率 Ramp-Up Rate (TL to TP) 液相线温度 Liquidus Temperature 时间高于 TL Time Above TL 峰值温度 Peak Temperature Tc 在(TP-5)和 TP 之间的时间 Time During Which Tc Is Between (TP-5) and TP 降温速率 Ramp-down Rate(TP to TL) TL 217 ℃ tL 60 150 s TP - 260 ℃ tp - 30 s - - 6 ℃/s 注 Note: 建议在所示的温度和时间条件下进行回流焊,最多不能超过三次; Reflow soldering is recommended at the temperatures and times shown, no more than three times; Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 9 /12 www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 波峰焊温度曲线图 Wave Soldering Profile 手工烙铁焊接 Soldering with hand soldering iron A. 手工烙铁焊仅用于产品返修或样品测试; Hand soldering iron is only used for product rework or sample testing; B. 手工烙铁焊要求:温度 360℃ ± 5℃,时间≤3s。 Hand soldering iron requirements:Temperature:360℃ ± 5℃, within 3s Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 10 /12 www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac 包装 Packing ■ 汇总表 Summary table 封装形式 包装方式 盘数量 盒数量 箱数量 静电袋规格 65 只/管 50 管/盒 10 盒/箱 不适用 1000/盘 2 盘/盒 10 盒/箱 450*390*0.1mm 340*60*340mm 380*360*365mm Quantity Quantity per Reel per Box Tube 65 pcs 50 Tubes 10 boxes (500*12*11mm) /Tube /box /ctn 管装 DIP6 (500*12*11mm) 卷盘 SMD6 (ϕ330mm 蓝盘) Package Type Packing Form Quantity Antistatic Bag per Specification Carton 盒规格 箱(双瓦楞)规格 备注 525*128*56mm 535*275*300mm Box Specification Carton 每管使用蓝白胶塞, 方向须一致 首尾端空至少 200mm Note Specification Use blue and white DIP6 Not applicable 525*128*56mm 535*275*300mm rubber stoppers for each tube, with the same direction Reel SMD6 (ϕ330mm Blue) 1k pcs/reel 2 reels /box 10 Leave at least boxes 450*390*0.1mm 340*60*340mm 380*360*365mm /ctn 200mm of blank space at both ends ■ 管条包装 Tape & Tube 1) 每管数量:65 只。 Qty/Tube:65 pcs. 2) 每箱数量:32500 只。 Qty/ctn:32500 pcs. 3) 内包装:每盒 50 管。 Inner packing:50 Tube/box. 4) 示意图 Schematic: 胶带纸 275 sticky tape 275 胶带纸 sticky tape 纸箱 535 包装条管装 载在盒子里 Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 300 300 胶带纸 carton 535 11 /12 sticky tape packing plastic tube in box www.qxmicro.com 2023-4-20 QX303X QX304X QX306X QX308X ZC Photo triac ■ 编带包装 Tape & Reel 1) 每卷数量:1000 只。 Qty/reel:1000 pcs. 2) 每箱数量:20000 只。 Qty/ctn:20000 pcs. 3) 内包装:每盒 2 盘。 Inner packing:2 reels/box. (P2) 2±0.05 (P)12±0.05 +0.1 (Po) 4±0.05 (Do)Φ1.55- 0.0 (T) 0.3±0.05 (F) 7.5±0.05 (W)16±0.1 (E) 1.75±0.1 4) 示意图 Schematic: (D1)Φ1.5±0.1 单位 Unit:mm 注意 Attention ■ 群芯持续不断改进质量、可靠性、功能或设计,保留此文件更改的权利恕不另行通知。 QUNXIN continuously improve quality, reliability, function and design. We reserve the right to change this document without prior notice. ■ 请遵守产品规格书使用,群芯不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。 Please use in accordance with the product specification. QUNXIN is not responsible for the quality problems caused by non-compliance with the product specifications. ■ 对于需要高可靠性或安全性的设备/装置需求,请联系我们的销售人员。 For equipment/devices requiring high reliability or safety, please contact our sales representatives. ■ 当需要用于任何“特定”应用时,请咨询我们的销售人员。 When requiring a device for any ”specific” application, please contact our sales in advice. ■ 如对文件中表述的内容有疑问,欢迎联系我们。 If you have any questions about the contents of the document, please contact us. Copyright ©2023 Qunxin All Rights Reserved DS-03003 Rev. 1.0 12 /12 www.qxmicro.com 2023-4-20
QX3083-CUH-S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“QX3083-CUH-S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
