DC/DC 模块电源
VRB_YMD-20WR3 系列
20W,宽电压输入,隔离稳压单路输出
DIP 封装,DC-DC 模块电源
产品特点
宽输入电压范围(2:1)
效率高达 91%
隔离电压 1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护
工作温度范围:-40℃ to +105℃
Report
Report 专利保护 RoHS
EN62368-1
国际标准引脚方式
BS EN62368-1
VRB_YMD-20WR3 系列产品输出功率为 20W,2:1 宽电压输入范围,效率高达 91%,1500VDC 常规隔离电压,允许工作温度-40℃ to
+105℃,具有输入欠压保护,输出短路、过流、过压保护功能,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
选型表
输入电压(VDC)
认证
产品型号
标称值
(范围值)
输出
①
最大值
VRB1203YMD-20WR3
Max./Min.
3.3
5000/0
84/86
10000
5
4000/0
87/89
10000
12
1667/0
87/89
1600
VRB1215YMD-20WR3
15
1333/0
88/90
1000
VRB1224YMD-20WR3
24
833/0
88/90
500
VRB2403YMD-20WR3
3.3
5000/0
86/88
10000
5
4000/0
88/90
10000
12
1667/0
88/90
1600
VRB2415YMD-20WR3
15
1333/0
88/90
1000
VRB2424YMD-20WR3
24
833/0
89/91
500
VRB4803YMD-20WR3
3.3
5000/0
86/88
10000
5
4000/0
88/90
10000
12
1667/0
89/91
1600
VRB4815YMD-20WR3
15
1333/0
89/91
1000
VRB4824YMD-20WR3
24
833/0
89/91
500
VRB1205YMD-20WR3
VRB1212YMD-20WR3
12
(9-18)
VRB2405YMD-20WR3
EN/BS EN
电压(VDC)
满载效率 (%) 最大容性负载
(µF)
Min./Typ.
②
电流(mA)
VRB2412YMD-20WR3
24
(18-36)
40
VRB4805YMD-20WR3
VRB4812YMD-20WR3
48
(36-75)
80
注:
1 输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
2 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得。
输入特性
项目
输入电流(满载/空载)
Min.
Typ.
Max.
3.3V 输出
1599/40
1637/70
5V 输出
1873/45
1916/70
12V 输出
1873/7
1916/20
15V 输出
1852/7
1894/20
24V 输出
1852/12
1894/20
工作条件
12VDC 标称输入系列,标称输入电压
单位
mA
2023.01.04-A/7
第 1 页 共 6 页
该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有
DC/DC 模块电源
VRB_YMD-20WR3 系列
24VDC 标称输入系列,标称输入电压
输入电流(满载/空载)
48VDC 标称输入系列,标称输入电压
3.3V 输出
782/30
800/50
5V 输出
926/35
947/55
12V 输出
926/6
947/15
15V 输出
916/6
937/15
24V 输出
916/10
937/20
3.3V 输出
391/15
400/30
5V 输出
463/20
474/30
12V 输出
458/3
469/15
15V 输出
458/3
469/15
24V 输出
458/4
469/15
12VDC 标称输入系列
最大输入电流
2600
24VDC 标称输入系列
1400
48VDC 标称输入系列
反射纹波电流
冲击电压(1sec. max.)
启动电压
输入欠压保护
启动时间
mA
700
30
12VDC 标称输入系列
-0.7
25
24VDC 标称输入系列
-0.7
50
48VDC 标称输入系列
-0.7
100
12VDC 标称输入系列
9
24VDC 标称输入系列
18
48VDC 标称输入系列
标称输入电压
36
12VDC 标称输入系列
5.5
6.5
24VDC 标称输入系列
12
15.5
48VDC 标称输入系列
26
30
标称输入电压和恒阻负载
10
VDC
ms
Pi 型
输入滤波器类型
热插拔
不支持
遥控脚(Ctrl)*
模块开启
Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC)
模块关断
Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)
关断时输入电流
2
7
mA
Min.
Typ.
Max.
单位
注:*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。
输出特性
项目
工作条件
输出电压精度
0% -100%负载
±1
±3
线性调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
±0.2
±0.5
负载调节率
5% -100%的负载
±0.5
±1
300
500
3.3V、5V 输出
±5
±8
其他输出
±3
±5
满载
±0.03
20MHz 带宽,5% -100%负载
50
100
mVp-p
输出电压可调节(Trim)
90
110
过压保护
110
160
150
190
瞬态恢复时间
瞬态响应偏差
温度漂移系数
纹波&噪声
过流保护
短路保护
25%负载阶跃变化,标称输入电压
输入电压范围
110
µs
%Vo
%Io
打嗝式,可持续,自恢复
注:*0% - 5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo;纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《DC-DC(宽压)模块电源应用指南》。
2023.01.04-A/7
第 2 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
VRB_YMD-20WR3 系列
通用特性
工作条件
Min.
Typ.
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
输入/输出-外壳,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1000
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100kHz/0.1V
2000
pF
工作温度
见图 1
3.3V、5V 输出
-40
+95
其他输出
-40
+105
-55
+125
项目
隔离电压
存储温度
Max.
单位
VDC
存储湿度
无凝结
5
95
%RH
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
+300
10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z
振动
开关频率 (PWM 模式) *
PWM 模式
平均无故障时间
MIL-HDBK-217F@25℃
3.3V、5V 输出
300
其他输出
270
1000
kHz
k hours
注:*本系列产品采用降频技术,开关频率值为满载时测试值,当负载降低到 50%以下时,开关频率随负载的减小而降低。
物理特性
外壳材料
铝合金
大小尺寸
25.40 × 25.40 × 11.70 mm
重量
15.0g(Typ.)
冷却方式
自然空冷
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 3-②)
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
Contact ±6kV, Air ±8kV
perf. Criteria B
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
10V/m
perf. Criteria A
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4
±2kV(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria A
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5
line to line ±2kV(推荐电路见图 3-①)
perf. Criteria B
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6
3 Vr.m.s
perf. Criteria A
产品特性曲线
VRB12_YMD-20WR3 系列
标称输入,3.3V、5V 输出
VRB12_YMD-20WR3 系列
标称输入,12V、15V、24V 输出
2023.01.04-A/7
第 3 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
VRB_YMD-20WR3 系列
VRB24_YMD-20WR3、VRB48_YMD-20WR3 系列
标称输入,3.3V、5V 输出
标称输入,12V、15V、24V 输出
图1
2023.01.04-A/7
第 4 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
VRB_YMD-20WR3 系列
设计参考
1. 应用电路
所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试。
若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。
Vin (VDC)
C in
DC
DC
C out
24
0V
GND
Cin
3.3/5
12/15
24
3.3/5
12/15
24
3.3/5
12/15
24
12
+ Vo
V in
Vout (VDC)
图2
48
Cout
100µF/16V
100µF/25V
47µF/50V
100µF/16V
100µF/25V
47µF/50V
100µF/16V
100µF/25V
47µF/50V
100µF/50V
100µF/50V
100µF/100V
2. EMC 解决方案——推荐电路
参数说明:
Vin: 12VDC/24VDC
型号
FUSE
C0、C4
330µF/50V
330µF/100V
C1、C2
4.7µF/50V
4.7µF/100V
参照图 2 中 Cout 参数
C3
图 3
注:EMC 测试中使用图 3 中第①部分用于 EMS 测试;第②部分用于 EMI 滤波,
可依据需求选择。
3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算
Vin: 48VDC
依照客户实际输入电流选择
LDM1
2.2µH/4A
CY1、CY2
2.2µH/2A
1nF/2kV
Vo’
Vo’
R1
V r ef
R2
RT
R1
R3
Trim
V r ef
RT
R3
Trim
R2
0V
0V
Trim up
Trim down
Trim 的使用电路(虚线框为产品内部):
Trim 电阻的计算公式:
up: R T =
aR 2
R 2 -a
-R 3
a=
Vref
R1
Vo’-Vref
down : R T =
aR 1
R 1 -a
-R 3
a=
Vo’-Vref
R2
Vref
RT 为 Trim 电阻
a 为自定义参数,无实际含义
Vout(V)
R1(kΩ)
R2(kΩ)
R3(kΩ)
Vref(V)
3.3
4.775
2.87
15
1.25
5
2.894
2.87
10
2.5
12
11.000
2.87
17.4
2.5
15
14.494
2.87
17.4
2.5
24
24.872
2.87
4. 产品不支持输出并联升功率
5. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn
2023.01.04-A/7
第 5 页 共 6 页
DC/DC 模块电源
VRB_YMD-20WR3 系列
外观尺寸、建议印刷版图
注:
,包装包编号:58210003(卧式封装)
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
3. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“VRB1224YMD-20WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+77.01480
- 10+74.52000
