2010-09-15
Schmitt-Trigger IC in Smart DIL Package
Schmitt-Trigger IC im Smart DIL Gehäuse
Version 1.0
SFH 5440
Features:
Besondere Merkmale:
• Output: active "low"
• Suitable for applications from 400 nm to 1100 nm
• Available on tape and reel
• Ausgang: aktiv "low"
• Geeignet für Anwendungen von 400 nm bis
1100 nm
• Gegurtet lieferbar
Applications
Anwendungen
• Optical threshold switch
• Pulseformer
• Counter
• Optischer Schalter
• Pulsformer
• Zähler
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Ordering Code
Typ:
Bestellnummer
SFH 5440
Q65110A1212
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operation temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 85
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 100
°C
Supply voltage
Betriebsspannung
VCC
-0.5 ... 20
V
2010-09-15
1
Version 1.0
SFH 5440
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Output voltage
Ausgangsspannung
VOUT
-0.5 ... 20
Output current
Ausgangsstrom
IOUT
50
mA
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
175
mW
V
Operating Conditions
Betriebsbedingungen
Parameter
Symbol
Bezeichnung
Symbol
Supply voltage
Betriebsspannung
VCC
Output current
Ausgangsstrom
IOUT
Values
Unit
Werte
Einheit
min
typ
max
4
5
18
V
16
mA
Note:
A bypass capacitor, 0.1 μF typical, connected between VCC and GND is recommended in order to stabilize
power supply line.
Anm.:
Zur Stabilisierung der Versorgung wird ein Stützkondensator (angeschlossen zwischen VCC und GND) von
typ. 0.1 μF empfohlen.
Characteristics (TA = 25 °C, VCC = 5 V)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Current consumption
Stromaufnahme
(VCC = 5 V, E = 0)
(typ)
(max)
Icc
Icc
3.3
5
mA
mA
Current consumption
Stromaufnahme
(VCC = 18 V, E = 0)
(typ)
Icc
5
mA
Spectral range of sensitivity
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
(min)
(max)
λ10%
λ10%
400
1100
nm
nm
Output voltage "high"
Ausgangsspannung „high”
(IOUT = 0 mA)
(min)
(typ)
VOUT high
VOUT high
4
VCC
V
2010-09-15
2
Version 1.0
SFH 5440
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Output voltage "low"
Ausgangsspannung „low”
(IOUT = 16 mA)
(typ)
(max)
VOUT low
VOUT low
0.15
0.4
V
V
Treshold "ON"
Schaltwelle
(λ = 950 nm, "H" → "L")
(typ)
(max)
Ee, ON
Ee, ON
1700
3200
mW/m²
mW/m²
Hysteresis
Hysterese
(min)
(typ)
(max)
Ee,off /
Ee,on
0.5
0.6
0.9
ϕ
± 60
Half angle
Halbwinkel
Rise time
Anstiegszeit
(RL = 280 Ω, Ee = 600 µW/cm2, λ = 950 nm)
(typ)
tr
0.1
µs
Fall time
Abfallzeit
(typ)
tf
0.1
µs
Propagation delay time "H" → "L"
Ausgangsverzögerunszeit
(typ)
(max)
tPHL
tPHL
5
15
µs
µs
Propagation delay time "L" → "H"
(typ)
(max)
tPLH
tPLH
5
15
µs
µs
2010-09-15
3
Version 1.0
SFH 5440
Block Diagram
Blockschaltbild
VCC
Voltage
Regulator
10 k Ω
OUT
GND
OHF05594
Test Circuit for Switching and Response Time
Testschaltkreis für Schalt- und Reaktionszeit
VCC
VCC = 5 V
R L = 280 Ω
OUT
Input
OUT
C = 0.1 μF
GND
R = 47 Ω
GND
OHF00520
2010-09-15
4
Version 1.0
SFH 5440
Switching Time Definitions
Schaltzeitdefinitionen
Input
50%
t PHL
t PLH
90%
Output
50%
10%
tf
tr
OHF03866
Relative Threshold
Relative Schwelle
Ee, ON / Ee, ON (Vcc = 5 V) = f(VCC)
Current Consumption
Stromaufnahme
ICC = f(VCC)
OHF00507
E e, ON 1.5
E e, ON_5 V
I CC
OHF00510
6
mA
1.3
1.2
4
1.1
1
3
0.9
2
0.8
0.7
1
0.6
0.5
10
15
V
VCC
2010-09-15
10
15
V
VCC
5
Version 1.0
SFH 5440
Output Voltage
Ausgangsspannung
VOUT low = f(IOUT, VCC)
Total Power Dissipation
Verlustleistung
Ptot = f(TA)
Ptot
OHF01322
200
mW
OHF00512
3.5
VOL V
3
160
2.5
140
120
5V
10 V
15 V
20 V
2
100
1.5
80
60
1
40
0.5
60
80 ˚C 100
Current Consumption vs. Ambient Temperature
Stromaufnahme vs. Umgebungstemperatur
ICC = f(TA, VCC)
I CC
OHF00514
6
mA
VCC = 20 V
5
VCC = 15 V
VCC = 10 V
4
VCC = 5 V
3
2
1
50
75 ˚C 100
TA
2010-09-15
40 mA 50
I OUT
TA
6
Version 1.0
SFH 5440
Package Outline
Maßzeichnung
2.1 (0.083)
1.9 (0.075)
0.8 (0.031)
0.6 (0.024)
4.4 (0.173)
Active area
0.12 (0.005)
0.0 (0.000)
4.8 (0.189)
0.5 (0.020)
0.3 (0.012)
1.1 (0.043)
0.9 (0.035)
0.1 (0.004)
0.3 (0.012)
0.2 (0.008)
1.1 (0.043)
1.0 (0.039)
Chip position
VCC
OUT
0.15 (0.006) ±0.1 (0.004)
GND
2.7 (0.106)
2.5 (0.098)
GEOY6990
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
Package
2010-09-15
Smart DIL, GND marking: broad lead
7
Version 1.0
SFH 5440
Gehäuse
Smart DIL, GND-Kennzeichnung: breiter Anschluss
0.3
1.3
1
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
1.8
2.4
1.8
Paddesign for improved
heat dissipation
OHF02393
Dimensions in mm. / Maße in mm.
2010-09-15
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
8
Version 1.0
SFH 5440
Reflow Soldering Profile
Reflow-Lötprofil
Preconditioning: JEDEC Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
s 300
250
t
OHA04612
Profile Feature
Profil-Charakteristik
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up rate to peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Unit
Einheit
K/s
s
K/s
Liquidus temperature
TL
217
Time above liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2010-09-15
°C
9
s
Version 1.0
SFH 5440
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2010-09-15
10
Version 1.0
SFH 5440
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2010-09-15
11
