Schmitt-Trigger IC im Smart DIL Gehäuse Schmitt-Trigger IC in Smart DIL Package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant SFH 5440 SFH 5441
Wesentliche Merkmale • • • • SFH 5440: Ausgang active low SFH 5441: Ausgang active high Gegurtet lieferbar Geeignet für Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm
Features • • • • SFH 5440: Output active low SFH 5441: Output active high Available on tape and reel Suitable for applications from 400 nm to 1100 nm
Anwendungen • Optischer Schalter • Pulsformer • Zähler Typ Type SFH 5440 SFH 5441 Bestellnummer Ordering Code Q65110A1212 Q65110A2641
Applications • Optical threshold switch • Pulseformer • Counter Gehäuse Package Smart-DIL Gehäuse, GND-Kennzeichnung: breiter Anschluß Smart-DIL package, GND marking: broad lead
2007-09-18
1
SFH 5440, SFH 5441
Grenzwerte (TA = 25 °C) Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Lagertemperatur Storage temperature range Betriebstemperatur Operating temperature range Versorgungsspannung Supply voltage Ausgangsspannung Output voltage Ausgangsstrom Output current Verlustleistung Power dissipation Symbol Symbol Wert Value – 40 … + 100 – 40 … + 85 – 0.5 … + 20 – 0.5 … + 20 50 175 Einheit Unit
Tstg Top VCC VO IO Ptot
°C °C
V V mA mW
Empfohlener Arbeitsbereich Recommended Operating Conditions Bezeichnung Parameter Versorgungsspannung Supply voltage Ausgangsstrom Output current Symbol Symbol Wert Value 4 … 18 < 16 Einheit Unit V mA
VCC IO
Zur Stabilisierung der Versorgung wird ein Stützkondensator (angeschlossen zwischen VCC und GND) von typ. 0.1 µF empfohlen. A bypass capacitor, 0.1 µF typical, connected between VCC and GND is recommended in order to stabilize power supply line.
Kennwerte (TA = 25 °C, VCC = 5 V) Characteristics Bezeichnung Parameter Ausgangsspannung „high“ Output voltage “high” IO = 0 Ausgangsspannung „low“ Output voltage “low” IO = 16 mA
2007-09-18 2
Symbol Symbol
Wert Value
Einheit Unit V
VOH
VCC (> 4.0)
VOL
0.15 (< 0.4)
V
SFH 5440, SFH 5441
Kennwerte (TA = 25 °C, VCC = 5 V) Characteristics (cont’d) Bezeichnung Parameter Stromaufnahme, E = 0 Supply current VCC = 5 V VCC = 18 V Schaltschwelle, λ = 950 nm Threshold “ON“ SFH 5440: “H” → “L” SFH 5441: “L” → “H” Hysterese Hysteresis Halbwinkel Half angle Anstiegszeit 10% bis 90% Rise time 10% to 90% RL = 280 Ω, Ee = 600 µW/cm2, λ = 950 nm Abfallzeit 90% bis 10% Fall time 90% to 10% RL = 280 Ω, Ee = 600 µW/cm2, λ = 950 nm Ausgangsverzögerungszeit Propagation delay time “H” → “L” RL = 280 Ω, Ee = 600 µW/cm2, λ = 950 nm Ausgangsverzögerungszeit Propagation delay time “L” → “H” RL = 280 Ω, Ee = 600 µW/cm2, λ = 950 nm Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit
ICC Ee, ON
3.3 (< 5) 5.0 170 (< 320)
mA µW/cm2
Ee, OFF/Ee, ON
ϕ
0.6 (0.5 … 0.9) ± 60 100
– Grad degr. ns
tr
tf
100
ns
tPHL
5 (< 15)
µs
tPLH
5 (< 15)
µs
2007-09-18
3
SFH 5440, SFH 5441
SFH 5441 (Active “High”)
Voltage Regulator 10 k Ω OUT
SFH 5440 (Active “Low”)
VCC
VCC
OUT
GND
OHF00518
GND
Figure 1
Block Diagram
VCC R L = 280 Ω
Input
VCC = 5 V
SFH 5440 SFH 5441
OUT
OUT
C = 0.1 µF R = 47 Ω
Figure 2
GND GND
OHF00520
Test Circuit for Switching and Response Time SFH 5440 (Active “Low”) SFH 5441 (Active “High”)
Input
50%
Input
50%
t PHL
Output
t PLH
90% 50% 10% Output
t PHL
t PLH
90% 50% 10%
tf
Figure 3
2007-09-18
tr
tr
tf
OHF00519
Switching Time Definitions
4
SFH 5440, SFH 5441
Relative Threshold Ee, ON/Ee, ON (Vcc = 5 V) = f (VCC)
E e, ON 1.5 E e, ON_5 V 1.3 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0 5 10 15 V 20
OHF00507
Supply Current ICC = f (VCC)
6 mA
OHF00510
Total Power Dissipation Ptot = f (TA)
200 mW 160
OHF01322
I CC
Ptot
4
140 120
3
100 80
2
60 40 20
1
10
15
V
60
80 ˚C 100
VCC
VCC
TA
Output Voltage VOL = f (IOUT, VCC)
3.5 VOL V 3 2.5 2 1.5 5V 10 V 15 V 20 V
OHF00512
Supply Current vs. Ambient Temperature ICC = f (TA, VCC)
I CC
6 mA 5
OHF00514
VCC = 20 V VCC = 15 V VCC = 10 V VCC = 5 V
4
3
2
1 0.5 0
1
40 mA 50
0 -25
50
75 ˚C 100
I OUT
TA
2007-09-18
5
SFH 5440, SFH 5441
Maßzeichnung Package Outlines
Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).
Empfohlenes Lötpaddesign Recommended Solderpad Design
1.3
Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung Paddesign for improved heat dissipation
OHF02393
1.8
2.4
1.8
2007-09-18
0.3
6
1
SFH 5440, SFH 5441
Lötbedingungen Soldering Conditions Reflow Lötprofil für bleifreies Löten Reflow Soldering Profile for lead free soldering
300 ˚C 255 ˚C 240 ˚C 217 ˚C 200 30 s max 150 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 100 s max Ramp Down 6 K/s (max) 10 s min
Vorbehandlung nach JEDEC Level 4 Preconditioning acc. to JEDEC Level 4 (nach J-STD-020C) (acc. to J-STD-020C)
OHLA0687
T
250
Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile
˚C 260 ˚C +0˚C -5 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5˚C -0
min. condition for IR Reflow Soldering: solder point temperature ≥ 235 °C for at least 10 sec.
50
t
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS. 1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.
2007-09-18
7
很抱歉,暂时无法提供与“SFH5440”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
