LSGT676-P7R-1-0+N7P9-24- 数据手册
Hyper Multi TOPLED®
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSG T676
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: beide
Leuchtdiodenchips getrennt ansteuerbar, hohe
Signalwirkung durch Farbwechsel der LED
möglich
• Wellenlänge: 633 nm (super-rot),
570 nm (grün)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 7 lm/W (super-rot),
5 lm/W grün
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 9
Features
• package: white P-LCC-4 package, colorless
clear resin
• feature of the device: both chips can be
controlled separately, high signal efficiency
possible by color change of the LED
• wavelength: 633 nm (super-red),
570 nm (green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 7 lm/W (super-red),
5 lm/W (green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or
8000/reel, ø330 mm
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 9
Anwendungen
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
2012-04-20
1
LSG T676
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtstärke1) Seite 16
Bestellnummer
Type
Color of
Emission
Luminous Intensity1) page 16
Ordering Code
IF = 20 mA
IV (mcd)
LSG T676P7R-1+N7P9-24
super-red / green
color 1
color 2
56.0 ...180.0
35.5 ...100.0
Q65111A1615
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LSG T676-P7R-1+N7P9-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Helligkeitsgruppen P7, P9, Q, Q5, Q7, Q9 oder R für super-red enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LSG T676-P7R-1+N7P9-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine
der Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
LSG T676-P7R-1+N7P9-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group per color will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups
per color on each reel). E.g. LSG T676-P7R-1+N7P9-1 means that only one group P7, P9, Q, Q5, Q7, Q9 or
R for super-red will be shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LSG T676-P7R-1+N7P9-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 or
-4 will be shippable. LSG T676-P7R-1+N7P9-24 means that the device will be shiped within the specified limits
as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
2012-04-20
2
LSG T676
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
super red
Einheit
Unit
green
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 100
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 125
°C
Durchlassstrom
Forward current
(TA=25°C)
IF
30
mA
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C
IFM
Sperrspannung3) Seite 16
Reverse voltage3) page 16
(TA=25°C)
VR
12
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(TA=25°C)
Ptot
80
mW
Rth JA
Rth JA
Rth JS
Rth JS
580
790
340
470
K/W
K/W
K/W
K/W
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 16
Junction/air4) page 16
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
2012-04-20
1 chip on
2 chips on
1 chip on
2 chips on
1
3
0.5
A
LSG T676
Kennwerte
Characteristics
(TA = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
IF = 20 mA
Dominantwellenlänge5) Seite 16
Dominant wavelength5) page 16
IF = 20 mA
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
super red
green
(typ.) λpeak
645
572
nm
λdom
633
±6
570*
–4/+5
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max
Spectral bandwidth at 50 % Irel max
IF = 20 mA
(typ.) ∆λ
16
22
nm
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
(typ.) 2ϕ
120
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 16
Forward voltage6) page 16
IF = 20 mA
(min.) VF
(typ.) VF
(max.) VF
1.8
2.0
2.3
1.8
2.0
2.4
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 12 V
(typ.) IR
(max.) IR
0.01
10
0.01
10
µA
µA
Temperaturkoeffizient von λpeak
Temperature coefficient of λpeak
IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
(typ.) TCλpeak
0.14
0.12
nm/K
Temperaturkoeffizient von λdom
Temperature coefficient of λdom
(typ.) TCλdom
0.05
0.10
nm/K
Temperaturkoeffizient von VF
Temperature coefficient of VF
(typ.) TCV
– 2.0
– 2.6
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
Optical efficiency
IF = 20 mA
(typ.) ηopt
7
5
lm/W
* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
2012-04-20
4
LSG T676
Floating Bins
super-red
P7 = 56 ... 90 [mcd]
P9 = 63 ... 100 [mcd]
Q = 71 ... 112 [mcd]
Q5 = 80 ... 125 [mcd]
Q7 = 90... 140 [mcd]
Q9 = 100 ... 159 [mcd]
R = 112 ... 180 [mcd]
Floating Bins
green
N7 = 35.5 ... 56 [mcd]
N9 = 40 ... 63 [mcd]
P = 45 ... 71 [mcd]
P5 = 50 ... 80 [mcd]
P9 = 63... 100[mcd]
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 16
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 16
Gruppe
Group
green
min.
max.
Einheit
Unit
2
566
569
nm
3
569
572
nm
4
572
575
nm
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: Q5-1 + P5-4
Example: Q5-1 + P5-4
Helligkeitsgruppe
Wellenlänge
(keine Gruppierung)
Helligkeitsgruppe
Wellenlänge
Brightness Group
Wavelength
(no grouping)
Brightness Group
Wavelength
(super red)
(super-red)
(green)
(green)
Q5
1
P5
4
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group for each color.
2012-04-20
5
LSG T676
Relative spektrale Emission2) Seite 16
Relative Spectral Emission2) page 16
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA
OHL01900
100
Irel
80
Vλ
green
super-red
60
40
450
500
550
600
650
nm
700
λ
2) Seite 16
Abstrahlcharakteristik
Radiation Characteristic2) page 16
Irel = f (ϕ); TA = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2012-04-20
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
6
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LSG T676
Durchlassstrom2) Seite 16
Forward Current2) page 16
IF = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 16
Relative Luminous Intensity2) 7) page 16
IV/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL03884
10 1
OHL01901
10 2
mA
5
IV
IV (20 mA)
IF
10 1
10 0
5
5
10 0
10 -1
5
5
super-red
green
super-red
green
10 -1
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
10 -2 0
10
V 2.6
5
10 1
mA 10 2
VF
IF
2) Seite 16
Relative Luminous Intensity2) page 16
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA
OHL01903
2.0
IV
I V (25 ˚C)
1.6
green
super-red
1.2
0.8
green
super-red
0.4
60
˚C 100
Tj
2012-04-20
7
LSG T676
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (T)
IF = f (T)
OHL01075
35
OHL01072
35
IF
IF
30
30
1 chip on
2 chips on
25
1 chip on
2 chips on
25
15
10
10
5
5
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
80 ˚C 100
IF
OHL00318
5
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
10-1
5
tP
D= T
tP
IF
T
10-2 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 10 0 101 s 10 2
tp
2012-04-20
60
80 ˚C 100
T
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C
super red
100
A
LSG T676
Maßzeichnung8) Seite 16
Package Outlines8) page 16
3.0 (0.118)
2.6 (0.102)
2.3 (0.091)
2.1 (0.083)
1.7 (0.067)
2.1 (0.083)
0.8 (0.031)
0.6 (0.024)
3
1.1 (0.043)
4
Package
marking
0.18 (0.007)
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
0.12 (0.005)
L
S
G
T676
LED
super red
green
Package
Cathode: pin 1
Cathode: pin 3
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Gewicht / Approx. weight:
2012-04-20
A
C
C
A
0.1 (0.004) typ
0.5 (0.020)
3.7 (0.146)
3.3 (0.130)
3.4 (0.134)
3.0 (0.118)
1
4˚±1
0.7 (0.028)
(2.4 (0.094))
2
0.9 (0.035)
35 mg
9
Circuit Diagram
GPLY6837
LSG T676
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 16
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 16
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
4 (0.157)
A
C
C
A
8 (0.315)
1.75 (0.069)
2 (0.079)
3.5 (0.138)
2.9 (0.114)
4 (0.157)
3.6 (0.142)
1.5 (0.059)
OHAY0093
2012-04-20
10
LSG T676
Empfohlenes Lötpaddesign8) Seite 16
Recommended Solder Pad8) page 16
IR Reflow Löten
IR Reflow Soldering
3.3 (0.130)
3.3 (0.130)
0.4 (0.016)
2.6 (0.102)
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for
improved heat dissipation
Kathoden Markierung /
Cathode marking
7.5 (0.295)
0.5 (0.020)
1.5 (0.059)
4.5 (0.177)
1.1 (0.043)
Cu Fläche / 12 mm 2 per pad
Cu-area
Lötstoplack
Solder resist
2012-04-20
0.5 (0.020)
7.5 (0.295)
Padgeometrie für
Paddesign for
1.5 (0.059)
Wellenlöten (TTW)
TTW Soldering
11
OHAY0583
LSG T676
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
OHA04612
Profil-Charakteristik
Profile Feature
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up Rate to Preheat*)
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up Rate to Peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Einheit
Unit
K/s
s
K/s
Liquidus Temperature
TL
217
Time above Liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak Temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down Rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2012-04-20
°C
12
s
LSG T676
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lxx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2: Bin Information Color 2
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
245 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Sa
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
Color 1
Color 2
(G) GROUP: X-X-X+X-X-X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA22043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
8 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
3.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 + 2 (0.331 + 0.079)
14.4 (0.567)
330 (13)
8 (0.315)
60 (2.362)
14.4 (0.567)
2012-04-20
13
LSG T676
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
y
If
bar
dit
RH
mi
hu
e
ve
/60
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
_
inf pa
to ak
of
90
urs
d
ns
(pe
or
urs
d
Ho
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
˚C
co
72
nd
Ho urs
5
te
˚C su ss
48
e
Ho
co
ce
24 6
da
e
y
40 be
tim
˚C
h
l pro
tor
tim e e
or
23
tim
at t wilnt
l wit
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
5a
is
be
de
tin en
24 de , or
pro
ve l
6
Le
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ba ed low
ure
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist urere
en ref e
e 10
tim
for
se
ale op se
for >
se
Mo ististu ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
ar
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye
ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
16
dit2b
req
a)
tim e e
Sto es
or
mi
IPC
ed
or g is
tim
vic
b)
e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
N
RS
ins VE
ITI TO
nta
NSUC
TIO
U g EcoSEND
CO
Ais ba
UR
MI
CThIST
SE
MO
TO
OP
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OS R
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
MY
DE
R
18
-1
-1
+Q
P
OU
P:
GR
T6
LE 76
P
M
ul LS
ti Y
TO
44
01
C:
D/
(9
D)
O
TC
BA
P)
(6
T
LO
(1
T)
NO
OD
PR
(X
M
Y
DE
18
R
+Q
P
-1
GR
OU
P:
(G
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
01
998
D/
C:
21
(9
D)
)Q
TY
: 20
00
M
RA
OS
(Q
5
R
ic
O
S
em
34
: 12
(X
PR
OD
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
S
3G
BA
TC
H
H
12
NO
A
21
00
on M
du O
p
ct to
or
s
44
M
-1
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
MO
TO
OP
Muster
5
14 2
110 0
998
34
21
2100
(Q
)Q
TY
/60
˚C
3G
e
S S
em R
ic AM
on
du O
p
ct to
or
H
NO
s
RH
dit
mi
H
12
el
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
y
bar
NO
: 12
If
hu
ive d
re ag
_
s
s
ur
Ho ururs s
de
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
tim e e
th
tim
or
23
tim e
at t wi nt
or
l wi
fac
˚C
Flo
tim
s
at
or
e.
ca
ale
at
Flo
or
ur
el
nth tha
nti
Flo
uiv
if: read
es
ed
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
eq
low
g,
oc
ve l
vic
is
de
be
24 de or
tin en
l 5a6
pr
Le ve
e
te
co
, w,
g:
un wh
ve l
e
Le
ke
r
se
da
ur e
ba ed flo
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
e
Le
ist ur
en re
e 10
e
tim
ur e
se
for
ale op se
for >
Mo istist ur
se
is
or .
33
is ha
se
Mo
nk
be
nk
rd
g
-0
Mo ist
in
n Flo
RH g,
r-p
bla
Mo
ba
Ca
TD
po If blathi
kin t.
life s
(if
ar
wi
10 ba tor
J-S
thi va p.
elf
Ye ar ks s
_
me
1
Ye ee ur
d, C
ire icat
Sh ter w, tem ted at
1
W Ho
un
Af flody
qu Indno ire DE
1.
e
4 8
re
ed re y is
qu
2.
JE
e
bo
Mo or
tim
16
re C/
e
es dit2b
a)
St
tim
or
mi
ed
or g is IP
tim e
vic
b)
Hu
Flo oror
en
tim
De
2a kin ce
te
Flo
a)
op
or
3.
b) ba en
Flo
da
e
fer
l 1
Flo
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
e
Le
Ba
te
ur
Le ve
Le
ist ure e
Da
ur e
Mo istist ur
Mo
ist
Mo
Mo
(G
Muster
L
VE
LE
lat
ra ck
re
30
N s VE RS
inf pa
k
of
ainITI TO
to
90
ea
d
ntNSUC
ns
(p
or
TIO
d
cteg
itio
U g coSEND
an bje
˚C
sin
nd
5
˚C su es
CO
Ais baRE
co
y
40 be oc
TU MI
CThIS
˚C
pr
ll
tor
SE
D Bin1
Bi
Bi n2 : Pn3 : Q- 1ML : 1- 20
Te
2a
22 mp
3
24 0 ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
2012-04-20
14
OHA02044
LSG T676
Revision History: 2012-04-20
Previous Version: 2012-01-05
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
2
new brightness grouping for super-red and green
2005-07-12
2
new ordering code
2005-07-27
7
Dimming Diagramm changed acc. to OS-IN-2006-028
2006-10-16
1, 9
additional information
2010-03-02
2, 5
Ordering code changed
2012-01-05
12
OS-IN-2012-005
2012-04-20
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components9) page 16 may only be used in life-support devices or systems10) page 16 with the express written approval of
OSRAM OS.
2012-04-20
15
LSG T676
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer
von
25 ms
und
einer
Genauigkeit von ± 11% ermittelt.
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
4)
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad)
5)
Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer
von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt.
6)
Spannungswerte
werden
mit
einer
Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit
von ±0,1 V ermittelt.
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness groups are tested at a current pulse
duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%.
2)
3)
4)
5)
6)
2012-04-20
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
16
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 16 mm2 per pad).
Wavelengths are tested at a current pulse duration of
25 ms and a tolerance of ±1 nm.
Forward voltages are tested at a current pulse
duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V.
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
