QT18B20
QT18B20
    7Q-TEK(七芯中创)
    TO-92-3
    温度传感芯片:测温范围为-55°C到+125°C,在-10°C到+85°C范围内最大 误差为±0.5°C,在全温范围内最大误差为±1.5°C。
QT18B20 数据手册
单总线测温芯片 单总线是美国 DALLAS 公司推出的外围串行扩展总线技术。 与 SPI、 I²C 串行数据通信方式不同,它采用单根信号线,既传输时钟又传输数 据,而且数据传输是双向的,具有节省 I/O 口线、资源结构简单、成本 低廉、便于总线扩展和维护等诸多优点。 单总线的数据传输速率一般为 16.3Kbit/s,最大可达 142 Kbit/s, 通常情况下采用 100Kbit/s 以下的速率传输数据。主设备 I/O 口可直接 驱动 200m 范围内的从设备,经过扩展后可达 1km 范围。 典型的单总线应用场景为分布式测量,适用于楼宇、仓库和车间的 温度检测。支持单总线的温度传感器鼻祖为 maxim 公司的 DS18B20, 近年国产芯片也推出多款单总线传感器,代表作有七芯公司的 QT18B20。以 QT18B20 为例,典型的单总线网络结构如下: 单总线通讯通过一根控制信号线实现,控制线外接一个 5K 左右的 上拉电阻以保证总线的空闲状态为高,所有的 QT18B20 都通过开漏极 端口(通信引脚 DQ)连接到总线上。在这个总线系统中,单片机通过 每个器件的唯一 64 位编码识别并寻址总线上的器件。由于器件的 ID 是唯一的,只要主机(微处理器)有空闲的 IO 口,电路的抗干扰设计 足够优良,一颗最普通的单片机加上若干测温芯片即可完成一个测温单 元(一个粮仓、一个酒窖、一个生产车间)的温度测量,无需数模转换 芯片,无需数字通信接口,成本可以做到无限低!在[1]中,250m 的范 围可以挂接 62 个 DS18B20 测温芯片,而随着技术进步以及电路设计 能力的提升,采用 QT18B20,如今客户可以做到一个测试板负载六百 个以上测温点。下图为采用 QT18B20 生产的实际测温电缆,以及高精 度测温探头: 芯片与国外同类芯片实测数据对比如下: 工作电压 测温范围 静态功耗(5.5v) 动态功耗 可选分辨率 转换时间(12bit) 2.7V~5.5V -55℃~+125℃ 3uA 0.59mA 9~12 位 500ms 2.8V~5.5V -55℃~+125℃ 5uA 0.62mA 9~12 位 750ms 用户通用软件校准温度 可多次校正,多次读写 不可以 接囗方式 1-wire 1-wire 二线制工作方式(“寄生供 支持,无需外部元件 电方式“) 支持,无需外部元件 温度报警搜索功能(TH、TL 分别设置温度上、下报警 有 值) 有 额外存储器 传感器身份识别 ESD 静电保护能力 封装模式 无 有 ±2KV To-92、MsP8 有 有 >±8KV To-92、MsP8 不难看出,同样的封装、引脚和通信方式,国产测温芯片性能完胜 国外芯片,具备了全面压倒的优势,可完全取代进口芯片进行应用。除 了价格低廉、精度高、稳定性和抗干扰能力优良的 QT18B20 外,如今七 芯公司又推出了节省管脚的寄生供电封装的 QT18E20,以及更高精度的 QT18H20(单点测温精度可达到+-0.1 度,芯片可自动校准温度) ,从降 低成本到提高测温精度都进行了扩展。 基于 QT18B20 的单总线分布式数字测控系统,具有节省 I/O 口线 资源、结构简单、开发快捷、成本低廉、便于总线扩展和维护等优点, 有广阔的应用空间,具有良好的推广价值。 ========================================= ============= 七芯公司简介 北京七芯中创科技有限公司是由海外留学归国人员及多位具有博 硕士学位人员共同创办的,专业从事集成电路设计、传感器制造与传感 器系统应用的高科技公司,成立于 2009 年 9 月。经过近十年发展,已 经成为国产温度传感器芯片的领军企业,形成了以 QT18B20 为代表的 有自主知识产权的国产温度传感器芯片系列,以及一系列可应用于酒窖、 粮仓、食品加工的安全生产温控方案。目前芯片产品为主要用于分布式 测温的测温芯片,型号有 QT18B20、QT18B20M、QT18E20 以及 QT18H20,测温精度最高可达+-0.1 度;方案方面有了酒窖测温系统、 高温高湿车间监控系统、粮仓监控系统等一系列成熟的可应用于过程工 业和离散行业的安全生产解决方案。
QT18B20 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“QT18B20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
QT18B20
    • 30+3.59128
