产品规格书
Specification Sheet
品
名(P/N): 光电耦合器 Photocoupler
客户名称(Customer):
本厂型号(Mfg P/N):
日
ORPC-814
期(Date):
深圳市奥伦德科技股份有限公司(股票代码:832016)
Shenzhen Orient Tech Ltd.Co(Ticker Symbol:832016)
Web: www.orient-opto.com
地址:广东深圳龙岗区黄阁路天安数码城 4 栋 3 楼 A 座 518172
Add:Block A 3rd Floor No.4 Building Tian'an Cyber Park Huangge Rd, LongGang Dist, Shenzhen, GD,518172
版本版次:A/3
第 1 页 共 12 页
● 特点:
1. 交流输入
2. 电流转换比(CTR: 最小.20%工作条件 IF=±1mA, VCE=5V)
3. 绝缘电压:(VISO=5,000Vrms)
4. 工作温度:-55℃~110℃
5. 高集极与射极崩溃电压:VCE=80V
6. 响应时间 (tr: TYP. 4μs 工作条件 VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω)
7. UL
approved(No.E323844)
VDE approved(No.40029733)
CQC approved(No.CQC09001029446 CQC13001086898)
CE
approved(No.AC/0431008)
国网 approved(No.SGCM013420170152 )
● 说明
1. ORPC-814 系列光耦合器的组成是:由二个 GaAs 的发射管和一个 NPN 的晶体管组成
2. ORPC-814 的 BIN 脚宽是 2.54mm
● 应用范围:
1. 交流通信设备
2. 可编程控制器
3. 电话连结口
4.未知极性的直流传感器
● 最大绝对额定值
(常温=25℃)
参数
输入
符号
额定值
单位
顺向电流
IF
±50
mA
功消耗率(大约在 100℃下)
PD
70
mW
集极与射极电压
VCEO
35
射极与集极电压
VECO
PC
Ptot
6
150
200
mW
mW
*1 绝缘电压
Viso
5,000
Vrms
工作温度
Topr
-50 to + 110
存贮温度
Tstg
-55 to + 125
*2 焊锡温度
Tsol
260
输出
消耗功率(大约在 100℃下)
总功率消耗
*1. 交流测试, 时间 1 分钟,湿度. =40~60%
如下是绝缘测试的方法.
(1) 将产品的两端短路。
(2) 测试绝缘电压时无电流通过。
(3) 测试时加正弦波形电压。
*2. 锡焊时间为 10 秒
第 2 页 共 12 页
V
● 光电特性(常温=25℃)
参数
输入
条件
最小.
中.
顺向电压
VF
IF=±20mA
1.2
1.4
V
集极电容
Ct
V=0, f=1KHz
30
250
pF
100
nA
35
V
6
V
0.2
3
mA
IF=±1mA
VCE=5V
50
150
100
300
0.1
0.2
V
5×1010
1×1011
Ω
ICEO VCE=20V, IF=0
集极至射极电流
输出
集极与射极崩溃电压
BVCEO
射极与集极崩溃电压
BVECO
集极电流
Ic
*1 电流转换比(ORPC-814)
*1 电流转换比(ORPC-814A)
传输特性
最大 单位
符号
CTR
IC=0.1mA
IF=0
IE=0.1mA
IF=0
IF=±20mA
IC= 1mA
集极与射极饱和电压
VCE(sat
绝缘阻抗
Riso
电容量
Cf
V=0, f=1MHz
0.6
1
pF
fc
VCE=5V,
IC=2mA
80
kHz
转换频率
DC500V
40~60%R.H.
RL=100Ω, -3dB
上升时间
tr
VCE=2V,
IC=2mA
4
18
μs
下降时间
tf
RL=100Ω
3
18
μs
*1 电流转换比= IC / IF × 100%
说明:
1. 工作条件: IF=±1mA, VCE=5V, Ta=25℃.
第 3 页 共 12 页
● 电流传输比的等级分类 (RANK TABLE OF CURRENT TRANSFER RATIO CTR)
● 命名规则 (Naming Rule And )
1、制造商名称:ORPC 代表制造商 Shenzhen Orient Components Co., Ltd.
2、型号代码 Type Code:814 代表产品型号
3、外形代码 Shape Code:
空白--代表ORPC-814;
M--代表ORPC-814M;
S--代表ORPC-814S。
4、年代码 year Code:
例如:F7 或C7,其中F表铁支架/C表铜支架,7代表2017年、依
此类推.。
5、芯片代码 Chip Code
6、周数代码 Week
Code: 01代表第一周、02代表第二周、依此类推
7、Anode: 阳极
第 4 页 共 12 页
● 外形尺寸(Outer Dimension)
(单位:mm)
1.ORPC-814
2.ORPC-814M
第 5 页 共 12 页
3.ORPC-814S
● 编带尺寸 (Taping Dimensions)
1. ORPC-814S-TA
第 6 页 共 12 页
2. ORPC-814S-TA1
第 7 页 共 12 页
3. ORPC-814S-TP
● 推荐的焊盘尺寸 (Recommended Foot Print Patterns (Mount Pad))
第 8 页 共 12 页
● 焊接温度曲线图 (Temperature Profile Of Soldering)
1.红外回流焊(jedec-std-020c 兼容)(IR
Reflow soldering (JEDEC-STD-020C compliant))
注意:一次焊接回流建议在温度和时间配置文件如下所示的条件下。不要焊接超过三次。
配置项
条件
预热(Preheat)
-最低温度(TSmin )
150˚C
-最高温度(TSmax )
200˚C
-时间(最小到最大(TS)
90±30 sec
焊接区(Soldering zone)
-温度(TL)
217˚C
-时间(tL)
60 sec
峰值温度(Peak Temperature)
260˚C
爬升率(Ramp-up rate)
3˚C / sec max.
下降率(Ramp-down rate)
3~6˚C / sec
第 9 页 共 12 页
2.波峰焊接(jedec22a111 兼容)(Wave soldering (JEDEC22A111 compliant)
建议在温度条件下一次性焊接。
温度(Temperature)
260+0/-5˚C
时间(Time)
10 sec
预热温度(Preheat temperature)
5 to 140˚C
预热时间(Preheat time)
30 to 80 sec
3.电烙铁手工焊接(Hand soldering by soldering iron)
允许单铅焊接在每一个过程中,建议一次性焊接。
温度(Temperature)
380+0/-5˚C
时间(Time)
3 sec max
第 10 页 共 12 页
● 特性曲线
第 11 页 共 12 页
● 特性曲线
第 12 页 共 12 页
很抱歉,暂时无法提供与“ORPC-814S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.39105
- 20+0.35654
- 100+0.32204
- 500+0.28753
- 1000+0.27143
- 2000+0.25993
