74HC595A
74HC595A
    FM(富满)
    SOP16_150MIL
    高速 CMOS 8 位串行移位寄存器 SOP16_150MIL 3~5V
74HC595A 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHENZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 显示屏驱动 IC 74HC595A(文件编号:S&CIC1485) 概述 特点 74HC595A 是一款高速 CMOS 8 位串行移位寄存器,带 有存储寄存器和低电平及高阻输出。移位寄存器和存储 寄存器分别采用单独的时钟。在 SCK 的上升沿,数据 发生移位,而在 RCK 的高电平时间内,数据从每个寄 存器中传送到存储寄存器。 移位寄存器带有一个串行输入(SER)端和一个串行标 准输出(Q7’)端,用于级联。74HC595A 存储寄存器 带有 8 个总线驱动输出,数据输出方式为低电平及高阻 态。      采用 CMOS 工艺。 工作电压范围:3.0-5.0V。 高速移位时钟频率 Fmax>25MHz。 串行输出可用于多个设备的级联。 封装形式:SOP-16。 产品应用  LED 单色显示屏。 管脚定义及说明 管脚号 管脚名称 管脚说明 15,1-7 Q0-Q7 8 GND 9 Q7’ 串行数据输出端 并行数据输出端 Q1 1 16 VDD Q2 2 15 Q0 Q3 3 14 SER Q4 4 13 NC Q5 5 12 RCK 11 SCK 移位寄存器时钟,上升沿移位 Q6 6 11 SCK 12 RCK 锁存寄存器时钟,高电平存储 Q7 7 10 NC 8 9 14 SER 串行数据输入端 GND Q7' 16 VDD 逻辑电源 10,13 NC 逻辑地 SOP-16 悬空脚 功能真值表 www.superchip.cn RCK SCK 功能 X ↑ 移位寄存器存储,Qn=Qn-1 H X 存储移位寄存器的值 第 1 页 共 5 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHENZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 显示屏驱动 IC 74HC595A(文件编号:S&CIC1485) 逻辑图 SER SCK RCK 八位移位寄存器 Q7' 八位锁存器 八位输出 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 工作时序图 SCK SER RCK Q7' Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 www.superchip.cn 第 2 页 共 5 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHENZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 显示屏驱动 IC 74HC595A(文件编号:S&CIC1485) 直流电气参数 极限参数(Ta=25℃) 参数 符号 范围 单位 逻辑电源电压 VDD -0.5 ~ +7.0 V 逻辑输入电压 VI1 -0.5 ~ VDD+0.5 V 功率损耗 PD <400 mW 工作温度 Topt -40 ~ +85 ℃ 储存温度 Tstg -50 ~ +150 ℃ 正常工作范围(Ta=-20 ~ +80℃) 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 VDD -- 3.0 5.0 5.5 V 高电平输入电压 VIH VDD=5.0V 3.2 -- -- V 低电平输入电压 VIL VDD=5.0V -- -- 1.8 V 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 高电平输出电压 VOH VDD=5.0V 4.9 -- -- V 低电平输出电压 VOL VDD=5.0V -- -- 0.1 V 静态电流损耗 IDD VDD=6.0V -- -- 1 uA Q0~Q7 输出端口驱动电流 IOL VDD=5.0V 63 -- 75 mA IOH7 VDD=5.0V -20 -- -32 mA IOL7 VDD=5.0V 20 -- 32 mA 逻辑电源电压 直流特性 参数 Q7’端口驱动电流 交流特性 参数 最小 典型 最大 单位 fCLOCK -- -- 30 MHz SCK→Q7’输出上升延时 tPLH1 -- 22 -- ns SCK→Q7’输出下降延时 tPHL1 -- 22 -- ns RCK→Qn 输出上升延时 tPLH2 -- 10 -- ns RCK→Qn 输出下降延时 tPHL2 -- 10 -- ns 最大时钟频率 www.superchip.cn 符号 测试条件 VDD=5.0V, CL=15pF 时序图如图 1、图 2、 测试电路图如图 3 第 3 页 共 5 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHENZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 显示屏驱动 IC 74HC595A(文件编号:S&CIC1485) 交流特性波形图 图1 图2 图3 注:RT 为信号发生器匹配电阻。 www.superchip.cn 第 4 页 共 5 页 Version 1.0 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHENZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 显示屏驱动 IC 74HC595A(文件编号:S&CIC1485) 封装信息 www.superchip.cn 第 5 页 共 5 页 Version 1.0
74HC595A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“74HC595A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
74HC595A
  • 5+0.25920
  • 20+0.23520
  • 100+0.21120
  • 500+0.18720
  • 1000+0.17600
  • 2000+0.16800
库存:53573
74HC595A
    • 10+0.37620
    • 100+0.31710
    • 300+0.28750
    • 1000+0.26530
    • 4000+0.18110
    • 8000+0.17230
