3
4
富满微电子集团股份有限公司
FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.
显示屏驱动 IC
74HC595D.(文件编号:S&CIC1040)
概述
特点
74HC595D.是一款高速 CMOS 8 位串行移位寄存器,带有
存储寄存器和低电平及高阻输出。移位寄存器和存储寄
存器分别采用单独的时钟。在 SCK 的上升沿,数据发生
移位,而在 RCK 的高电平时间内,数据从每个寄存器中
传送到存储寄存器。
移位寄存器带有一个串行输入(SER)端和一个串行标
准输出(Q7’)端,用于级联。74HC595D.存储寄存器带
有 8 个总线驱动输出,
数据输出方式为低电平及高阻态。
采用 CMOS 工艺。
工作电压范围:3.0-5.0V。
高速移位时钟频率 Fmax>25MHz。
串行输出可用于多个设备的级联。
封装形式:SOP-16。
产品应用
P10 恒压 LED 单色显示屏。
管脚定义及说明
管脚号
管脚名称
管脚说明
15,1-7
Q0-Q7
8
GND
逻辑地
9
Q7’
串行数据输出端
并行数据输出端
Q1
1
16
VDD
Q2
2
15
Q0
Q3
3
14
SER
Q4
4
13
NC
Q5
5
12
R CK
11
SCK
移位寄存器时钟,上升沿移位
Q6
6
11
SC K
12
RCK
锁存寄存器时钟,高电平存储
Q7
7
10
NC
GND
8
9
Q7'
14
SER
串行数据输入端
16
VDD
逻辑电源
10,13
NC
SOP-16
悬空脚
功能真值表
www.superchip.cn
RCK
SCK
功能
X
移位寄存器存储,Qn=Qn-1
H
X
存储移位寄存器的值
第 1 页 共 5 页
Version 1.1
富满微电子集团股份有限公司
显示屏驱动 IC
逻辑图
4
5
6
SER
Q7'
八位移位寄存器
SCK
RCK
D
八位锁存器
C
八位输出
Q0
1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
2
Q7
3
4
5
B
工作时序图
SER
D
八位移位寄存
SCK
SCK
SER
RCK
八位锁存器
RCK
C
A
Q7'
八位输出
Title
Q0
Size
Q1
D ate:
File:
N u mb er
R ev is io n
B
4
2 -M ay -2 0 1 7
H : \电路图\TC 7 4 HC 5 9 5A .d db
5
Sh eet o f
D raw n B y :
Q0
6
Q1
Q2
Q3
Q4
Q
Q2
B
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
A
Title
Size
www.superchip.cn
第 2 页 共 5 页
1
2
Version 1.1
3
4
N u mb er
B
D ate:
File:
5
2 -M ay -2 0
H : \电路图\
富满微电子集团股份有限公司
显示屏驱动 IC
直流电气参数
极限参数(Ta=25℃)
参数
符号
范围
单位
逻辑电源电压
VDD
-0.5 ~ +7.0
V
逻辑输入电压
VI1
-0.5 ~ VDD+0.5
V
功率损耗
PD
<400
mW
工作温度
Topt
-40 ~ +85
储存温度
Tstg
-50 ~ +150
正常工作范围(Ta=-20 ~ +80℃)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
3.0
5.0
5.5
V
高电平输入电压
VIH
VDD=5.0V
3.2
V
低电平输入电压
VIL
VDD=5.0V
1.8
V
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
高电平输出电压
VOH
VDD=5.0V
4.9
V
低电平输出电压
VOL
VDD=5.0V
0.1
V
静态电流损耗
IDD
VDD=6.0V
1
uA
Q0~Q7 输出端口驱动电流
IOL
VDD=5.0V
63
75
mA
IOH7
VDD=5.0V
-20
-32
mA
IOL7
VDD=5.0V
mA
逻辑电源电压
直流特性
参数
Q7’端口驱动电流
交流特性
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
最大时钟频率
fCLOCK
30
MHz
SCK→Q7’输出上升延时
tPLH1
22
ns
SCK→Q7’输出下降延时
tPHL1
22
ns
RCK→Qn 输出上升延时
tPLH2
10
ns
RCK→Qn 输出下降延时
tPHL2
10
ns
www.superchip.cn
VDD=5.0V, CL=15pF
时序图如图 1、图 2、
测试电路图如图 3
第 3 页 共 5 页
Version 1.1
富满微电子集团股份有限公司
显示屏驱动 IC
交流特性波形图
图1
图2
图3
注:RT 为信号发生器匹配电阻。
www.superchip.cn
第 4 页 共 5 页
Version 1.1
富满微电子集团股份有限公司
显示屏驱动 IC
封装信息
SOP-16
SYMBOL
MILLIMETER
MIN
NOM
MAX
A
1.61
1.66
A1
0.10
0.25
A2
1.47
1.52
1.57
A3
0.61
0.66
0.71
b
0.35
0.40
0.45
c
0.17
0.22
0.25
D
9.80
9.90
10.0
E
5.90
6.00
6.10
E1
3.80
3.90
4.00
e
L
1.27BSC
0.60
L1
θ
www.superchip.cn
0.65
0.70
1.05BSC
0°
4°
第 5 页 共 5 页
6°
Version 1.1
很抱歉,暂时无法提供与“74HC595D.”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.29660
- 100+0.24110
- 300+0.21340
- 1000+0.19260
- 4000+0.17600
- 8000+0.16760
