NodeMCU-32SLua
NodeMCU-32SLua
    AI-THINKER(安信可)
    MODULE_25.4X48.3MM_TM
    WiFi+蓝牙4.2+BLE/双核CPU/超高性能/低成本 WiFi+蓝牙模块,ESP32评估板,板载ESP-32S
NodeMCU-32SLua 数据手册
2018/6/13 NodeMCU-32S 核心开发板 [安信可科技] esp32:boards:nodemcu_32s NodeMCU - 32S 核心开发板 概述 NodeMCU - 32S 是安信可基于 ESP32- 32S 模组所设计的核心开发板。该开发板延续了 NodeMCU 1.0 经典设计,引出大部分I/O至两侧的排针,开发者可以根据自己的需求连接外 设。使用面包板进行开发和调试时,两侧的标准排针可以使操作更加简单方便。 引脚图 http://wiki.ai-thinker.com/esp32/boards/nodemcu_32s?s[]=nodemcu&s[]=32s&s[]=lua 1/7 2018/6/13 NodeMCU-32S 核心开发板 [安信可科技] 尺寸图 http://wiki.ai-thinker.com/esp32/boards/nodemcu_32s?s[]=nodemcu&s[]=32s&s[]=lua 2/7 2018/6/13 NodeMCU-32S 核心开发板 [安信可科技] http://wiki.ai-thinker.com/esp32/boards/nodemcu_32s?s[]=nodemcu&s[]=32s&s[]=lua 3/7 2018/6/13 NodeMCU-32S 核心开发板 [安信可科技] 原理图 如何使用 1. 连接线缆 使用 Micro USB 数据线连接 PC 与 Nodemcu 核心开发板,并从 Windows 设备管理器中确认芯片的 COM 口。 2. 下载出厂默认固件 下载出厂固件 ai-thinker_ nodemcu - 32s _dio_32mbit_20170705.zip,根据 如何为 ESP 系列模组烧录固件 章节配置 http://wiki.ai-thinker.com/esp32/boards/nodemcu_32s?s[]=nodemcu&s[]=32s&s[]=lua 4/7 2018/6/13 NodeMCU-32S 核心开发板 [安信可科技] 3. 验证下载结果 下载完毕后,使用串口工具打开端口,查看数据输出,打印如下: 首次执行程序时,会自动格式化文件系统,时间会比较长,请耐心等待。 使用串口工具发送 print(“hello NodeMCU ”) (注意加换行\r\n) 程序结果显示如下: 4. 使用 ESPlorer 调试 Lua 首先下载ESPlorer (https://esp8266.ru/esplorer) (注意需要java运行环境) 下载后打开 ESPlorer.bat 运行ESPlorer http://wiki.ai-thinker.com/esp32/boards/nodemcu_32s?s[]=nodemcu&s[]=32s&s[]=lua 5/7 2018/6/13 NodeMCU-32S 核心开发板 [安信可科技] 选择正确的端口,并打开串口(115200,8,n,1),点击 【FS Info】或者最下方的【Reset】,可以看到模组输出,此时连接正常。 点击左边【Open】打开一个lua文件,并点击【Save to ESP】或者【Send to ESP】上传到esp32,即可以看到 NodeMCU - 32S 运行该 lua 脚本的结果。 http://wiki.ai-thinker.com/esp32/boards/nodemcu_32s?s[]=nodemcu&s[]=32s&s[]=lua 6/7 2018/6/13 NodeMCU-32S 核心开发板 [安信可科技] 注意:ESP- Lua 目前尚处于开发阶段,部分功能依然无法使用,仅作为开发学习和体验。相关bug和反馈请提交到https://github.com/ nodemcu / nodemcu -firmware/issues (https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/issues) 如何编译 如何编译 ESP32 NodeMCU 固件 相关资源 出厂固件:ai-thinker_ nodemcu - 32s _dio_32mbit_v1.0_20161101.7z 硬件资源: nodemcu _ 32s _hardware_resources.7z NodeMCU : https://github.com/ nodemcu / nodemcu -firmware/tree/dev-esp32 (https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/tree/dev-esp32) Arduino: https://github.com/espressif/arduino-esp32 (https://github.com/espressif/arduino-esp32)  esp32/boards/nodemcu_32s.txt  最后更改: 4周前 由 lvx 除额外注明的地方外,本维基上的内容按下列许可协议发布: CC Attribution-Share Alike 4.0 International (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) http://wiki.ai-thinker.com/esp32/boards/nodemcu_32s?s[]=nodemcu&s[]=32s&s[]=lua 7/7
NodeMCU-32SLua 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NodeMCU-32SLua”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
NODEMCU-32SLUA
    • 1+63.53510
