EC03-S05
EC03-S05
    ENDRIVE(常州能动)
    MODULE_37X18.5MM_TM
    AC-DC模块电源 输入85~264VAC 输出5V 3W MODULE_37X18.5MM_TM
EC03-S05 数据手册
EC03 系列 ----- 3W 小体积 AC-DC 模块电源 产品特性 ◆宽压输入 85~264Vac(120~370VDC) ◆输出短路、过温保护功能 ◆体积小、重量轻 ◆高效率、高功率密度, ◆低功耗、绿色环保 ◆工业级产品技术设计 应用范围 无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输 入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 产品型号 型号 输出电压(VDC) 输出电流(mA) EC03-S05 5 600 75% EC03-S12 12 250 76% EC03-S15 15 200 78% 24 125 EC03-S24 EC03-D05 输入电压(VAC) 85~264Vac (120~370VDC) 纹波+噪声 效率(TYP) 79% 150mV(typ) ±5 300 75% EC03-D12 ±12 125 76% EC03-D15 ±15 100 78% EC03-D24 ±24 63 79% *如有其它规格型号需求,可直接联系我司。 输入特性 输入电压范围 输入电流(Vin=110V) 外接保险丝★ 85~264VAC(120~370VDC) 0.125A (TYP) 1A/250V 慢断 输出特性 输出电压稳压精度 ±2% 该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有 www.endrive.cn 第 1 页 共 4 页 源效应 ±0.5% (typ) 负载调整率(10%~100%) ±1% (typ) 最小负载 10% 输出纹波+噪声(峰-峰值) 100mV(typ) (20MHz Bandwidth) 短路保护 可长期短路,自恢复 一般特性 温度特性 工作温度 功率降额 存储温度 外壳温度 -40℃~+70℃ 3.75% / ℃ , -40℃~+105℃ +90℃ max 掉电时间 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc 湿度 85%RH(max) 温漂 0.02%/℃ 开关频率 60kHz(typ) 绝缘 输入--输出 3000VAC 漏电流 电磁兼容静电放电* 射频辐射抗扰* 电快速瞬变脉冲群* 浪涌* 0.3mA RMS typ. 230VAC/50Hz IEC/EN IEC/EN IEC/EN IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV 61000-4-3 61000-4-4 level 3 2 kV 61000-4-5 level 3 1kV/2kV 传导/辐射* EN55022, level A 安全等级 CLASS Ⅰ 外壳等级 UL94V-0 安装 PCB 平均无故障时间(MTBF) >200,000h @25℃ 注:1.以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
EC03-S05 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EC03-S05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EC03-S05
  • 1+17.54996
  • 10+16.89996
  • 100+14.94997
  • 500+14.55997
