ED05-E0505
ED05-E0505
    ENDRIVE(常州能动)
    MODULE_44X30MM
    电表专用电源 输入85~264VAC 输出两路5V 5W 裸板小体积
ED05-E0505 数据手册
ED05 系列 ---- 仪表专用 AC-DC 模块电源 5W 产品特性 ◆超宽电压输入 85-264VAC(120-370VDC) ◆工作温度-40~+70℃ ◆保护功能齐全(输出短路保护等) ◆体积小、高效率、高功率密度, ◆低功耗、绿色环保 ◆工业级产品设计 应用范围 无线网络、电信/数据通信、电力系统、工业控制系统、测量仪器仪表、智能化领域等电源系统。适合于需要实现输 入范围波动大,需要电源隔离,布板空间小等设计,并实现产品功能模块化,提高产品可靠性。 产品型号 型号 输出电压 1/输出电流 1 Vo1 /Io1 输出电压 2/输出电流 2 Vo2 /Io2 输出电压 3/输出电流 3 Vo3 /Io3 效率(TYP) ED05-E0505 5V / 900mA 5V / 100mA -- 75% ED05-E0512 5V / 750mA 12V / 100mA -- 78% ED05-T050512 5V / 600mA 5V / 100mA 15V / 100mA 76% *如有其它规格型号需求,可直接联系我司。 输入特性 输入电压范围 85-264Vac(120-370Vdc) 输入电流 110mA (TYP) @110VAc 外接保险丝(推荐值) 1A 70mA (TYP)@ 230VAc 慢断 输出特性 输出电压稳压精度(主路) ±2% (MAX) 源效应 ±0.5% (TYP) 负载调整率(10%~100%) ±1% (TYP) 输出电压稳压精度(辅路) ±5%(MAX) 输出纹波+噪声(峰-峰值) 1%Vo(TYP) 短路保护 可长期短路,自恢复 输出过压保护 ≥1.1 倍 (20MHz Bandwidth) 一般特性 温度特性 工作温度 功率降额 存储温度 外壳温度 -40℃~+70℃ 3.75% / ℃ , -40℃~+105℃ +90℃ max 掉电时间 40ms(typ)/ at Vin:320Vdc 湿度 85%RH(max) 温漂 0.02%/℃ 该手册版权和解释权为常州能动电子科技有限公司所有 www.endrive.cn 第 1 页 共 4 页 开关频率(Switching Frequency) 绝缘 65kHz(TYP) 输入--输出 3000VAC / 1Min 输出--输出 500VDC / 1Min 漏电流 *电磁兼容静电放电 *射频辐射抗扰 *电快速瞬变脉冲群 *浪涌 0.3mA RMS typ. 230VAC/50Hz IEC/EN IEC/EN IEC/EN IEC/EN 61000-4-2 level 3 6kV/8kV 61000-4-3 61000-4-4 level 3 2 kV 61000-4-5 level 3 1kV/2kV *传导/辐射 EN55022, level A 安全等级 CLASS Ⅰ 外壳等级 阻燃塑料 UL94V-0 安装 PCB MTBF >200,000h @25℃ 注:1.标注*测试项目,需增加外围 EMC 推荐电路; 2. 以上所列数据除特别说明外,都是在 TA=25℃,湿度
ED05-E0505 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ED05-E0505”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ED05-E0505
  • 1+16.10000
  • 10+14.70000
  • 30+14.42000
库存:36
