南京拓品微电子有限公司
TP5410
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
数据手册
DATASHEET
TP5410
(1A 锂电池充电和 5V/1A 升压控制芯片)
1
南京拓品微电子有限公司
TP5410
TP5410 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电
部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,
可以输出最大 1A 充电电流。而升压电路采用 CMOS 工艺制造的空载电流极低的 VFM 开
关型 DC/DC 升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能
力能达到 1A。无需外部按键,可以即插即用。
充电部分为线性降压方式,内置 PMOSFET,加上防倒灌电路,所以不需要外部检测
电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境
温度条件下对芯片温度加以限制,充满电压固定于 4.2V。充电电流可通过一个电阻器进
行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流逐渐下降至设定电流值 1/5,TP5410 将自
动终止充电。升压部分同样内置了功率 NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到
5V/1A。较高的集成度使得 TP5410 只需少量的外围器件即可正常工作。TP5410 还集成了
充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响
应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空
载功耗、纹波、更强的驱动能力,以及更高的效率。
绝对最大额定值
特点
★典型值高达 1000mA 的可编程充电电流,最大可 ·输入电源电压(VCC):-0.3V~12V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
达到 1.2A;
★高达 1A 的升压输出电流(Vbat=3.3V),最高输 ·BAT:0V~7V
·LX:-2V~10V
出 1.5A(Vbat=3.8v);
·VOUT:-0.3V~10V
★自动频率调整(VFM),适应不同升压负载
· CHRG :-0.3V~10V
(5V空载待机电流小于10uA),无需按键启动
·BAT 短路持续时间:连续
低电池电压(小于2.7V)自动停止升压;
·BAT 引脚电流:1200mA
·用于单节锂离子电池移动电源专用电路;
·升压最大输出电流 1.8A/5V
·升压高效率:88%(Typ),最大 92%;
·最大结温:145℃
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
·引脚温度(焊接时间 10 秒)
:260℃
·精度达到±2.5%的 5V 预设升压精度,5V 电压可
通过外接电阻微调;
完整的充电循环(1000mAh 电池)
·最高输入可达 10V;
·2 个充电状态指示:开漏输出驱动 LED;
·C/5 充电终止电流;
·2.9V以下涓流充C/5;
·充电软启动减少浪涌电流;
·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
· 8 引脚 ESOP 散热加强型封装。
应用
·移动电源
·便携设备
2
南京拓品微电子有限公司
典型应用
图 1 单节锂离子电池充电 1A 和升压 5V 输出 1A 控制器
图 2 单节锂离子电池充电 1A 和充电时 5V 输出控制器
3
TP5410
南京拓品微电子有限公司
图 3 单节锂离子电池充电 1A 和微调升压 5.25V 输出控制器
图 4 单节锂离子电池充电 1A 且充电时 5V 输出控制器
4
TP5410
TP5410
南京拓品微电子有限公司
封装/订购信息
订单型号
TP5410-ESOP8
器件标记
TP5410
实物图片
8 引脚 ESOP 封装(底部带有散热片
散热片建议接地)
XXXX 为生产日期(年.周)
电特性
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指 TA=25℃,VCC=5V 除非特别注明。
符号
参数
VCC
输入电源电压
ICC
VFLOAL
IBAT
输入电源电流
稳定输出(浮充)电压
BAT 引脚电流
(除说明外 Vbat=4.0v)
条件
最小值 典型值 最大值
4.0
单位
5
10
V
充电模式,RPROG=10K
150
500
μA
待机模式(充电终止)
60
100
μA
停机模式(RPROG 未连接,
60
100
μA
VCC
很抱歉,暂时无法提供与“TP5410”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.11999
- 30+1.07999
- 100+1.03999
- 500+0.95999
- 1000+0.91999
- 2000+0.89599
