HX6206 系列
Ver 2.0
HX6206 系列
线性稳压器
■ 产品简介
HX6206 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件
具有很低的静态偏置电流(6.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提供250mA的输出电流,
并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用
于希望延
长电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
■ 产品特点
高精度输出电压:±2.5%
最高输入电压可达 6.5V
输出电压:1.5V~5.0V(步长 0.1V)
带载能力强:当 Vin=4.3V 且Vout=3.3V 时,Iout=250mA
极低的静态偏置电流(Typ.=6.0μ A)
可以作为调整器和参考电压来使用
低的温度调整系数
输入稳定性好:Typ. 0.03%/V
封装形式:SOT89-3、SOT23-3
■ 产品用途
电池供电系统
便携式消费类设备
无绳电话设备
便携式仪器
无线控制系统
汽车电子设备
便携/手掌式计算机
电压基准源
■ 封装形式和管脚定义功能
管脚序号
MR封装
PP封装 P1R封装 管脚
形式
形式
形式
定义
SOT23-3 SOT89-3 SOT89-3
1
1
2
VSS
2
3
1
VOUT
3
2
3
VIN
功能说明
芯片接地端
芯片输出端
启动输入端
(1/8)
HX6206 系列
Ver 2.0
■ 型号选择
名称
型号
最高输入电压(V)
输出电压(V)
容差
封装形式
+3%
SOT89-3
SOT23-3
1.5,1.8,2.5,
HX6206PXX
6.5
HX6206Pxx
2.7,3.0,3.3,
3.6,4.4,5.0
型号选择说明:“XX”输出电压值。如:HX6206P302PR ,就是 3.0V 输出电压,SOT89-3
封装。
■ 功能框图
Vou
Vi n
C urren t
Lim i t
Vref
Vs s
■ 极限参数
项目
符号
参数
极限值
单位
Vin
输入电压
6.5
V
Vout
输出电压
Vss-0.3 ~Vout+0.3
V
电流
Iout
输出电流
500
mA
功耗
PD
电压
温度
SOT23
SOT89-3
最大允许功耗
300
500
mW
Tw
工作温度
-25~+80
Tc
存储温度
-40~+125
Th
焊接温度
260
℃,10s
(2/8)
HX6206 系列
Ver 2.0
■ 电学特性
(Cin=Cout=10uF,Ta=25 C除特别指定)
O
特性
符号
输出电压
VOUT(E)
最大输出电流
IOUT (max)
跌落压差
条件
IOUT=1mA,VIN= VOUT(T)+1V
VIN=VOUT(T)+1V
Vdrop
IOUT =50mA
最小值
VOUT(T)
*0.98
100
典型值
VOUT(T)
最大值
VOUT(T)*
1.02
单位
V
mA
1.5V≤VOUT(T)≤2.5V
200
280
2.6V≤VOUT(T)≤3.3V
160
240
3.4V≤VOUT(T)≤5.5V
120
200
mV
VIN= VOUT(T)+1V
7
μA
VIN= VOUT(T)+1V,1mA≤IOUT≤80mA
mV
∆VOUT/(∆VIN
• VOUT)
IOUT =1mA,
VOUT(T)+0.5V ≤VIN≤5.5V
0.1
VIN= VOUT(T)+1V,IOUT=10mA
温度系数
∆VOUT/(∆Ta
• VOUT)
输入电压
VIN
纹波抑制比
PSRR
短路电流
Ishort
过流保护电流
Ilimt
静态电流
ISS
负载稳定度
∆VOUT
输入稳定度
输出电压
0.2
±100
-40℃≤Ta≤85℃
1.8
VIN= [VOUT(T)+1]V +1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
VIN= VOUT(T)+1.5V ,VOUT=Vss
VIN= VOUT(T)+1.5V
%/V
ppm/℃
8.0
V
40
dB
30
mA
380
mA
注 :
1、 VOUT (T):规定的输出电压。
2、VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压)。
3、IOUT (max):VIN=VOUT(T)+1V,缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。
4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s :VIN1=逐渐减小输入电压, 当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)s= VOUT (E)*98%
VOUT (E)1=当VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。
■ 测试电路
V IN
V
A
VOUT
VS S
CL
10u F
CL
10u F
图1
V
VIN
VOUT
OPEN
VSS
A
图2
(3/8)
HX6206系列
Ver 2.0
应用电路
1、基本电路
Vo ut
Vin
VIN
C1
1 uF
VOUT
C2
1 uF
GND
COMMON
COMMON
Sin g le Point GND
2、大输出电流正电压型电压调整器
Vo ut
Vin
VIN
R1
C1
1 uF
VOUT
C2
1 uF
GND
COMMON
COMMON
Sin g le Point GND
3、提高输出电压值电路(1)
Vout
Vin
VIN
C1
1 uF
VOUT
GND
C2
1 uF
R1
Vxx
Iss
R2
COMMON
Single Point GND
COMMON
Vout=Vxx(1+R2/R1)+IssR2
(4/8)
HX6206 系列
Ver 2.0
4、提高输出电压电路(2)
Vout
Vin
VIN
VOUT
C1
1 uF
C2
1 uF
GND
R1
Vxx
Iss
D1
COMMON
COMMON
Single Point GND
Vout=Vxx+VD1
5、恒流调整器
Vout
Vin
VIN
C1
1 uF
GND
C2
1 uF Vxx
R1
Iss
Iout
RL
COMMON
Single Point GND
Iout=Vxx/RA+Iss
6、双输出
Vin
VIN
Vout
VOUT
GND
IC2
Vin
COMMON
Vout
C1
10u F
GND
C2
10u F R1
C3
10u F
VOUT
COMMON
(5/8)
HX6206 系列
Ver 2.0
■ 特性曲线图
1、输出电压--输出电流(负载电流增加时)
2、输出电压和输入电压
3、Dropout 电压和输出电流
4、Dropout 电压和输出电压
5、输出电压和温度
6、纹波抑制
7、瞬态响应
输入过渡响应特性
负载过渡输入响应特性
(6/8)
HX6206 系列
Ver 2.0
■ 封装信息
(7/8)
HX6206 系列
Ver 2.0
(8/8)
很抱歉,暂时无法提供与“HX6206P282MR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+0.07485
- 500+0.06737
- 5000+0.06237
- 10000+0.05988
- 30000+0.05738
- 50000+0.05589
