湿敏电阻器
HR202L 产品手册
更多详情请登陆:www.aosong.com
一、产品概述
HR202L 湿敏电阻器是采用有机高分子材料的一种新型湿度敏感元件,具有感湿范围宽,响应迅
速,抗污染能力强,无需加热清洗及长期使用性能稳定可靠等诸多特点。
二. 外形尺寸(单位:mm 公差:±0.2mm)
三、应用范围
用于温湿度显示计、温湿度礼品表、大气环境监测、工业过程控制、农业、测量仪表等应用领域。
四、产品亮点
外型小巧美观、长期稳定性好、温湿度测量范围宽、高低温湿度测量精确。
-1广州奥松电子有限公司
订购电话:4006 305378
企业 QQ:4006305378
www.aosong.com
五、电路图
六、产品参数
定额电压:1.5V
AC (Max,正弦波)
定额功率:0.2mW
(Max,正弦波)
工作频率:500Hz~2kHz
使用温度:0~60℃
使用湿度:95%RH 以下(非结露)
湿滞回差:≤2%RH
响应时间:吸湿,
≤20S;脱湿≤40S
稳定性:≤1%RH/年
湿度检测精度:≤±5%RH
相对湿度
条件:at25℃ 1kHz 1V
AC (正弦波)
湿度: 60%RH
中心值:31 KΩ
阻抗值范围:19.8~50.2 KΩ
湿度检测精度:±5%RH
-2广州奥松电子有限公司
订购电话:4006 305378
企业 QQ:4006305378
www.aosong.com
七、标准检定条件
大气中、温度 25℃、测定频率数 1kHz、测定电压 1V AC( 正弦波)作为基准。特性测定,测定前
先把湿度传感器放入 25℃ / 0%RH 的干燥空气中放置 30 分钟,湿度发生装置发生湿度 60%RH,放入湿
度传感器 15 分钟后测定阻抗值。
测定装置:
分流式湿度发生装置 :AHR-1 型
LCR 电桥 : TH2810A
测定用线 :1 芯屏蔽线
稳定性测试:
序号
项目
试验方法
规格值
无破损、引脚脱落,
1
引脚强度
0.5kg 引线拉力 10 秒
电气特性正常
无破损、引脚脱落,
2
耐冲击性
硬质地板上 1m 高度重复 3 次自然落下。
电气特性正常
频率数 10~55Hz、振幅 1.5mm
无破损、引脚脱落,
3
耐震动性
(10~55Hz~10Hz)向 X-Y-Z 方向
电气特性正常
各 2 小时振动试验
温度 80℃、湿度 30%RH
4
耐热性
±5%RH 以内
以下空气中放置 1000 小时
-3-
广州奥松电子有限公司
订购电话:4006 305378
企业 QQ:4006305378
www.aosong.com
温度 10℃、湿度 70%RH
5
耐寒性
±5%RH 以内
以下空气中放置 1000 小时
温度 40℃、湿度 90%RH
6
耐湿性
±5%RH 以内
以下空气中放置 1000 小时
0℃下放置 30 分钟,再转入 50℃下放置 30 分钟,
7
温度循环
±5%RH 以内
再放入 0℃下 30 分钟,循环 5 次
25℃、30%RH 下放置 30 分钟,
8
湿度循环
再转入 90%RH 下放置 30 分钟,
±5%RH 以内
再放入 30%RH 下 30 分钟,循环 5 次。
常温有机溶剂
9
耐有机溶剂
乙醇气体 30 分钟
±5%RH 以内
丙酮气体 30 分钟
一般室内(常温常湿)1kHz,
10
通电放置
±5%RH 以内
5Vp-p 方波连线 1000 小时放置。
规格值以 60%RH 湿度变化量为基准。
各试验完毕后,湿度传感器在常温常湿的正常空气中放置 24 小时后、测定出其湿度变化量。
-4广州奥松电子有限公司
订购电话:4006 305378
企业 QQ:4006305378
www.aosong.com
八、相对湿度-阻抗特性
0℃
5℃
10℃
20%RH
25%RH
30%RH
6.4 M
15℃
20℃
25℃
30℃
35℃
40℃
45℃
50℃
55℃
60℃
10M
6.7 M
5.0 M
3.9 M
3.0 M
2.4 M
1.75
1.45
1.15
970K
M
M
M
10 M
7.0 M
5.0 M
3.4 M
2.6 M
1.9 M
1.5 M
1.1 M
880K
700K
560K
450K
4.6 M
3.2 M
2.3 M
1.75
1.3 M
970K
740K
570K
420K
340K
270K
215K
M
35%RH
2.9 M
2.1 M
1.5 M
1.1 M
850K
630K
460K
380K
280K
210K
170K
150K
130K
40%RH
1.4 M
1.0 M
750K
540K
420K
310K
235K
190K
140K
110K
88K
70K
57K
45%RH
700K
500 K
380 K
280 K
210 K
160 K
125 K
100 K
78 K
64 K
50 K
41 K
34 K
50%RH
370 K
260 K
200 K
150 K
115 K
87 K
69 K
56 K
45 K
38 K
31 K
25 K
21 K
55%RH
190 K
140 K
110 K
84 K
64 K
49 K
39 K
33 K
27 K
24 K
19.5 K
17 K
14 K
60%RH
105 K
80 K
62 K
50 K
39 K
31 K
25 K
20 K
17.5 K
15 K
13 K
11 K
9.4 K
65%RH
62 K
48 K
37 K
30 K
24 K
19.5 K
16 K
13 K
11.5 K
10 K
8.6 K
7.6 K
6.8 K
70%RH
38 K
30 K
24 K
19 K
15.5 K
13 K
10.5 K
9.0 K
8.0 K
7.0 K
6.0 K
5.4 K
4.8 K
75%RH
23 K
18 K
15 K
12 K
10 K
8.4 K
7.2 K
6.2 K
5.6 K
4.9 K
4.2 K
3.8 K
3.4 K
80%RH
15.5 K
12.0 K
10.0 K
8.0 K
7.0 K
5.7 K
5.0 K
4.3 K
3.9 K
3.4 K
3.0 K
2.7 K
2.5 K
85%RH
10.5 K
8.2 K
6.8 K
5.5 K
4.8 K
4.0 K
3.5 K
3.1 K
2.8 K
2.4 K
2.1 K
1.9 K
1.8 K
90%RH
7.1 K
5.3 K
4.7 K
4.0 K
3.3 K
2.8 K
2.5 K
2.2 K
2.0 K
1.8 K
1.55 K
1.4 K
1.3 K
九、电气阻抗 R(KΩ)
-5广州奥松电子有限公司
订购电话:4006 305378
企业 QQ:4006305378
www.aosong.com
十、示例代码
单片机:SN8P2501B
晶
振:内置 16M 4 分频
子程序说明:
__interrupt IntIn() 为定时器中断函数
StartOneTImeSample(void)
执行一次检测操作
typedef struct
unsigned char u8WihtchIOCharge;
unsigned long u16ChargeTimeIo;
//固定电阻充电时间
unsigned long u16ChargeTimeHumi; //湿度电阻充电时间
}ChargeTyPe;
#define
#define
CHARGE_HUMIDITY_IO_HIGH()
CHARGE_HUNIDITY_IO_LOW()
#define
#define
CHARGE_IO_HIGH()
CHARGE_IO_LOW()
#define
#define
CHARGE_IO_HI()
F_data
FP21 = 1
FP21 = 0
FP20 = 1
FP20 = 0
P2M = 0X00
__interrupt IntIn()
WDTR = 0X5A;
//看门狗
T0C = F_data;
m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge++;
if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge&0x80) //湿 充电
if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge >= 0x84) //高低脉冲比例 3:1
CHARGE_HUNIDITY_IO_LOW();
m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge = 0x80;
else if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge >= 0x81)
CHARGE_HUMIDITY_IO_HIGH();
-6广州奥松电子有限公司
订购电话:4006 305378
企业 QQ:4006305378
www.aosong.com
else
if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge == 0x01)//标准 充电
CHARGE_IO_HIGH();
else if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge == 0x04)//高低脉冲比例 3:1
CHARGE_IO_LOW();
m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge = 0x00;
m_st_ChargeType.u16ChargeTimeIo++;
FT0IRQ = 0; //clear t0 irq flag
void StartOneTImeSample(void)
CHARGE_IO_HI(); //P1 口转为输入 当作高阻
m_st_ChargeType.u16ChargeTimeIo = 0;
//变量初始化
FP21M = 1;
//输出
else
FP20M = 1; //输出
CHARGE_IO_LOW();
delay1N(2);
//延时等待端口稳定
T0C = F_data;
//记数值从新装载
FT0ENB = 1;//
//开定时器 自动进行测量
while(1)
if(FP22)
//检测充电门限
FT0ENB = 0;// 门限到,关定时器
if(m_st_ChargeType.u8WihtchIOCharge&0x80)//记录湿度敏电阻充电时间
m_st_ChargeType.u16ChargeTimeHumi =
m_st_ChargeType.u16ChargeTimeIo;
break;
P2M = 0X23;
P2 = 0X00;//放电
FP22M = 1;
FP22 = 0;
delay1N(100);
FP22M = 0;
-7广州奥松电子有限公司
订购电话:4006 305378
企业 QQ:4006305378
www.aosong.com
十一、许可证协议
未经版权持有人的事先书面许可,不得以任何形式或者任何手段,无论是电子的还是机械的(其中包
括影印)
,对本手册任何部分进行复制,也不得将其内容传达给第三方。本说明手册内容如有变更,恕不另
行通知。
奥松电子有限公司和第三方拥有软件的所有权,用户只有在签订了合同或软件使用许可证后方可使用。
十二、警告及人身伤害
勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身伤害的任何其它应
用中。不得应用本产品除非有特别的目的或有使用授权。在安装、处理、使用或维护该产品前要参考产品
数据表及应用指南。如不遵从此建议,可能导致死亡和严重的人身伤害。 本公司将不承担由此产生的人身
伤害及死亡的所有赔偿,并且免除由此对公司管理者和雇员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索
赔要求,包括:各种成本费用、赔偿费用、律师费用等等。
-8广州奥松电子有限公司
订购电话:4006 305378
企业 QQ:4006305378
www.aosong.com
很抱歉,暂时无法提供与“HR202L-带外壳”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
