SPECIFICATION FOR APPROVAL
規
格
書
Customer (客戶名稱):
Customer P/N(客戶番號):
Our P/N (本廠番號):
FS-3013
Approval Date(日期):
2019.03.11
Environment Request(環 境 標 准):
□ Non-RoHS (非 RoHS 標準)
□REACH (REACH 標準)
CUSTOMER’S
■ RoHS (RoHS 標準)
□ Others (其他)
APPROVED
SIGNATURE
泰州福聲電子科技有限公司
Taizhou Fusheng Electronic Technology Co.,Ltd.
Adds:
地址:
No168 of FengHuang Road West,Hailing District ,Taizhou .
江 蘇 省 泰 州 市 海 陵 區 鳳 凰 西 路 168 號
Tel: +86-523-86219066
Http://www.tzfsdz.com
DESINGER
SIGNATURE
Cui
DATE
2019-03.11
Fax: +86-523- 81601108
E-mail: sales@electronic-tech.cn
CHECKED
APPROVED
Alteration History
變 更 歷 史
Note
序號
Date
日 期
Detail changes
變 更 內 容
1/5
Reason
變更理由
Revision
變更表示
Speaker
Part
No.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Specification
Customer No
顧客型號
Customer code
顧客編號
Our Part No
本廠編號
Item
項目
Rated Imp
共稱阻抗
Resonance Freq
最低共振周波數
Output S.P.L.
出力音壓
Rated Power
定格入力
Max Power
最大入力
Frequency Range
實效頻寬
Operation
可靠性試驗
Buzzes & Rattles
異常音試驗
T
FS-3013
Revision
版本
A
Specification
規格
Testing Condition
測試條件
8ohm±15%
At 1kHz 2.83Vrms
700Hz±20%
Without Baffle
89±3dB
At 0.1m 0.1w 0.8,1.0,1.2,1.5KHz
Average
at
at
1W
at
2.83 Vrms
1.5W
at
3.46 Vrms
FO----6kHz
Must Be Normal at
Rated Frequency Range
Should not be audible buzz
and rattle at Rated
Frequency Range
無異常聲
H D
失真
10% Max
10.
Magnet
磁鐵
11.
Operating
Temperature
動作溫度
-20℃ to +50℃
12.
Storage
Temperature
儲存溫度
-30℃ to +60℃
13.
Weight
重量
NdFeB
5.1g/PC
2/5
Program Source 1 W
FO----10kHz
Sine Wave Between (正弦波入力 )
at 2.83 Vrms / FO----10kHz
Rated Power Input 1000Hz
Cold Test
耐寒試驗
14.
15.
Heat Test
耐熱試驗
16.
Load Test
連續負荷試驗
17
Short Term
Maximum Power
test
瞬間最大功率測試
18.
19.
20.
Must be normal after having been in a test chamber for 96 hours at
the condition of-20℃±2℃ and then left 2 hours in a room.
( -20℃±2℃,96 小時試驗室溫兩小時後,無異常)
the condition of+50℃±2℃ 90~95% R.H and then left 2 hours in a
room.
(+50℃±2℃ 90~95% R.H96 小時試驗常溫 2 小時後,無異常的不良)
Must be normal after load test :white noise 1W 96 hours. At rated
frequency range
(白噪音 1 W 連續 96 小時試驗後無異常的不良)
Test for 1 hour under maximum power. Input shall be white noise in
rated frequency response. And the signal will be 1 second on, 59
seconds off, total 60 cycles at rated frequency range, Must be
normal after the test
(白噪音 1.5W,1 秒開 59 秒關,連續 60 迴圈,試驗後無異常之不良)
When a DC source ′ s "+" polarity is attached to speaker's "+"
polarity,"-" polarity is attached speaker's "-" polarity, the membrane
will move forward. Red wire is “+”and the black wire is”-“.
(接線板由側為正極,左側為負極)
Drop the speakers contained in normal box onto a board 5mm thick
Drop Test
2 times from a height of 1.0m . Must be normal after the test
跌落試驗
(在厚 5mm 的木板上從 1.0m 的高度跌落 2 次,無異常不良)
A static load of 5.0N shall be applied to the terminals for 10s in any
Terminal strength direction between terminal block and frame and between terminal
block and fasten terminal. Must be normal after the test
端子強度
(端子板和支架或焊片任一方向上 5.0N 的力 10s 無異常)
Polarity
極性
Temperature Cycle Test(5 cycle)
T (℃ )
+50℃
te m p e ra tu re g ra d ie n t:1 ~ 3 ℃ /m in
4 5 m in u te s
4 5 m in u te s
+25℃
-2 0 ℃
4 5 m in u te s
t(h o u r)
1 c y c le
3/5
Frequency
Response
10cm
BAFFLE BOX
GENERATOR
890mV
AUDIO ANALYZER
MiC PRE-AMP
TEST MiCROPHONE
Unit
Noise Testing
Testing Method 測試方法
Testing Condition
測試條件
Item 步驟
1.Testing voltage
測試電壓
2.Testing Frequency Range
測試頻率範圍
3.Testing speed
掃描速度
4.Operation
測試方法
2.83Vrms
From FO to 10kHz
S≥0.8s/Cycle
The distance from speaker to tester’s ear is 30cm
距離測試者耳朵 30cm 處監聽,聲音清純無異常音為 OK
4/5
Product
Outside
View
Remark:
PART NO.
PART NAME 名稱
MATERIAL 材質
1
Frame 支架
ABS
2
Plate 華司
SPCC
3
Magnet 磁鐵
Nd Fe B
4
Voice Coil 音圈
Copper
5
Terminal 接線板
Glass Epoxy
6
Diaphragm 音膜
PET
7
Wires 電線
Note: Accord with RoHS standard
5/5
很抱歉,暂时无法提供与“FS-3013”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
